Nakup namiznega PC-ja
Joze_K ::
iloveboobz je izjavil:
http://www.mindfactory.de/product_info....
tale je kr huda za to ceno. 4+1 faze, preko glave za non OC i5.
Edino front usb3.0 nima...
Kaj za vraga pomeni 3 faze, 4 faze, 4+1 faza....
ne razumem?
Jaz sem tole vzel,... http://www.mindfactory.de/product_info....
https://www.asus.com/Motherboards/H170M...
kje za vrga naj najdem sploh podatek o fazah,...
in pomen?
  • spremenil: Joze_K ()
Wazzock ::
trnvpeti je izjavil:
vec kot je faz(tranzistor,dusilka), manj so te obremenjene(menjajo se po vrsti 1,2(3,4)),manj se grejejo, daljsa bo zivljenska doba pri isti kvaliteti
Te faze so tisti kvadratki zravn cpu socketa, 4+1 pomeni da je 4 za cpu in 1 za integrirano grafično. High end (navijalske) imajo 8+2.
EDIT: Še en link: http://www.hardwaresecrets.com/everythi...
  • spremenil: Wazzock ()
Joze_K ::
Kolarks ::
Aha tud ce je 2 fazna nebi smelo bit problema in naj bi laufalo use normalno? Ker sem ze malo prevec cez budget pa nebom kaj drazje od 50e kupoval.
Wazzock ::
Joze_K je izjavil:
te ma tale 4+3?
baje je 4+2+1 (CPU+iGPU+IMC) IMC=integrated memory controler
Joze_K ::
Wazzock je izjavil:
Joze_K je izjavil:
te ma tale 4+3?
a mi lahko poveš kje si to prebral,...
ker me res zanima kje se tak podatek najde?
hvala, J
Wazzock ::
Neki manual sm najdu na netu.
https://www.google.si/url?sa=t&rct=j&q=...
Joze_K ::
Wazzock je izjavil:
str VII - Asus 5X protection 2
4+2+1 phase digital power design
ok,...
hvala
Kolarks ::
Evo zaj sm se odločo da raje kr novo nabavim grafo pa sm pol ziher pa raje malo povečam build pa matično sm zbral tud eno drugo, mislim da bo uredo.
Naj mi še samo nekdo potrdi da use štima pa naročim.
vredu bo. Čeprav bi jst vseeno vzel tistega asrocka, glede na to, da je celo cenejši od te gigabytke.
4ever ::
Kakšen napajalnik za i5 4460 in r9 380? Pod 65€ in modularen. Lp
Kolarks ::
Ja js bi tud sam ga ni na zalogi pa bi rad mev komp vsaj do petka, pa tisti asrock nima pcie 3.0 kar baje pr taki graficni nalo vpliva kakih 5% baje tk da bi raje mev pcie 3.0 da dela use tko kot mora :)
gddr85 ::
4ever je izjavil:
Kakšen napajalnik za i5 4460 in r9 380? Pod 65EUR in modularen. Lp
npr. bequiet l8 430, cm G450M, fractal M 450W..
@Kolarks
tist pci3.0 nima veze
  • spremenil: gddr85 ()
Kolarks ::
@Kolarks
A mi lahko tej prosim najdes nekaj podobnega do 50e pa da je zalogi.
gddr85 ::
podobnega čemu? sej si izbral gigabyte, ima pci3.0 in usb 3.0, v čem je zdej problem?
Kolarks ::
Ni 4 fazna ?
Če pravite da je življenska doba večjja itd. da je bolj varneje tej bi raje imel najbolš kar se da za takšen dnar..
  • spremenil: Kolarks ()
gddr85 ::
a da bi povečal budget plate za 10eur ne bi šlo? pa vzameš uno ASRock B85M
2+1 je..
Kolarks ::
Ma taj bom pa povečal ka pa je bolš asrock,msi al gigabyte ?
Gledal sem tole: http://www.mindfactory.de/product_info....
Samo, če tk poštudiram sem zaj prišel iz 40EUR plate na 60EUR plato kar pomeni da bi namesto tega dodal še tej 7EUR zraven pa uzel: r9 380x: http://www.mindfactory.de/product_info.... , samo se vrjetno bol splača met bol zanesljivo plato right?
trnvpeti ::
vse je isti smorn
kupis pac kar rabis
še ena opcija lager/usb3/4faze
Kolarks ::
vse je isti smorn
kupis pac kar rabis
Vse kar rabim je zanesljivo plato da mi normalno laufa pa da ne crkne kr tk :)
trnvpeti ::
Kolarks je izjavil:
vse je isti smorn
kupis pac kar rabis
spet isti odg
vzames karkoli, gledas samo na prikljucke kar rabis
gddr85 ::
za low budget in da bo delal bo katerakol ok
Kolarks ::
Kolarks je izjavil:
vse je isti smorn
kupis pac kar rabis
spet isti odg
Ja saj ponavadi sem gledal kar je najcenje pa da ma sata 3 priključek itd. Zaj pa sm se tukaj na forumo naučil nekaj novega da so faze tud pomembne in zaj pač gledam še to
vzami tisti build, ki si ga nazadnje nalepu in je to to...
trnvpeti ::
faze bodo pomembne pri extremni uporabi procesorja
Wazzock ::
No ja, malce tudi igra vlogo če mislš 10+let šponat zadevo.
Kolarks ::
Torej najcenejši način plačila je da jim na banki nakažem ane ?
Kaj pa izberem to ? Kakšen način
Oziroma a je tale način brezplačen al je še treba kaj tam plačat zraven?
Trr nakazilo je đabe, razn kolk ti banka računa za to...
Kolarks ::
A maš kak skype al pa karkoli, da nebom več spemal tu nt ko bi rabo še mal pomoči.
maš zasebce na ST
Wazzock ::
Imaš temo kako se obrnt na mindfactoriju.
Kolarks ::
Zaj pa res zadnji post, se opravičujem za spam.
Samo to še pokomentirajte pa letim na banko:
Bo dovolj tale 500W ?
boon45 ::
Maš moj žegn, počak še na hojnikb-a.
i7 5960X|Asus X99|2x980GTX STRIX|64GB Dominator Platinum|Bytecc BT-145
All watercooled
Kolarks ::
On je že potrdil. Hvala vam še enkrat! Grem plačat.
nzxx ::
Sestavljam si komp pa me zanima kaj pravite na to?
MSI H170 GAMING M3 Intel H170 So.1151
8GB HyperX FURY schwarz DDR4-2133 DIMM
4096MB Palit GeForce GTX 970 JetStream
550 Watt XFX TS Series Non-Modular 80+
Intel Core i7 6700 4x 3.40GHz So.1151 BOX
Imam že ohišje, SSD Samsung 840 EVO 120gb in HDD WD Black 640GB 7200 RPM 64MB Cache
Dražja plata (možnost M.2...) in procesor sta ker bi komp imel za več let...5+. Vseeno imam pomisleke glede procesorja-ali 6700 ali naj vzamem i5 6500? Komp bo več ali manj za gaming.
i5 bo dost..
D3m0r4l1z3d ::
Thumb 7p za 640gb 7200rpm disk
Dzanko ::
Pozdravljeni,
sestavljam P/P gaming PC z budgetom 500EUR +- 50EUR. Sestavil sem že sledečo konfiguracijo. Predvsem me zanima ali so vse komponente med seboj kompatibilne? Seveda pa bom vesel tudi vašega komentarja oz. predloga za izboljšavo. Naj še dodam, da se bodo komponente nabavile pri nas in da SSD že imam.
 Intel config
Intel config
  • spremenil: Dzanko ()
gddr85 ::
imo zamenjaj gpu za 380
nzxx ::
Sem dodal še nov disk in zamenjal procesor. Zanima me če je vse kompatibilno, da konec tedna naročim. Prosim za mnenje.
1000GB WD Blue WD10EZEX 64MB
Intel Core i5 6500
SSD imam
zzbil ::
Čakejte samo da razčistimo, ne mislim spammat. Gledal smo za plato 4 fazno ali nekaj podobnega. Zdej me pa zanima katera je da do 55€ ki ste jo izbrali oz. predlagali ker kolikor gledam nazaj NIČ ne razberem:/
Hvala
neverjetni99 ::
nzxx je izjavil:
Ce mas budget vzami i7. Se vedno boljse odreze v igrah kot i5.
nzxx ::
neverjetni99 je izjavil:
nzxx je izjavil:
Budget mam tam okoli 900 eur. Zato sem tudi hotel ohranit moj stari HDD in vzet i7 ter kasneje nadgrajevat zadevo. Ker prvič sam naročam komponente bi bila vsaka pomoč in preverba kompatibilnosti pred naročilom dobrodošla.
neverjetni99 ::
Vse štima, osebno bi se rajše držal i7, sem že mel tole 6700 in je zelo dober procesor. Grafično pa kako boljšo firmo(Gigabyte, ASUS, MSI)-ampak je to moje mnenje. Tudi tale palit bo vredu :D
vozlov225 ::
Fantje, jaz sem naročil zadeve na MF, jutri nakažem, potem pa ćakanje. Imam pa vprašanje, namreč vidim, da naj bi pri grafični kartici dobil Tomb Raider. Sicer me ne bo požrlo če ne, a vseeno, a to pride po pošti, ali na nek način claimam kodo?
neverjetni99 ::
Tam od mindfactory stisni na ono stran od nvidije ko piše da dobiš špil pa maš uspodi št računa in potem vpišeš not in dobiš kodo na mail in potem redeemaš prek nvidije.
vozlov225 ::
Aha, hvala lepa!
akulp ::
Živjo,
prosim za pomoč:
Tole je neka okvirna konfiguracija (VEM verjetno, niti malo optimalna), ki pride cca. 1000 EUR. V tem okviru se tudi pričakuje končna cena:
Ohišje ATX Chieftec CQ-01-U3
Napajalnik ATX 750W Chieftec
GIGABYTE GA-Z170-HD3 DDR3
Intel Core i5 6600K
VGA GIGABYTE NV 960GTX 4GB - tole je bil nekako pogoj... Je to res optimum?
KINGSTON HyperX Fury 8GB DDR3 (mogoče 16 ...)
Samsung 256GB 850 Pro SSD SATA3 2.5"
Hvala.
Lukcc
620 / 1176
