Nakup namiznega PC-ja
Master_Yoda je izjavil:
Kaj je trenutno najbolje p/p za budget ? Brskanje po internetu, youtube, word, office,... SSD in HDD sta ze.
Sem gledal tole:
GIGABYTE GA-F2A68HM-DS2 52.69 EUR
AMD A4-4000 28.29 EUR
Crucial DDR3 4GB 30.55 EUR
LC-power 2000MB ohisje in napajalnik 41.61 (ceprav se mogoce ohisje in napajalnik ze kje drugje najde)
Koliko se danasnji AMDji grejejo ? Oziroma je bolje kaksno drugo intel kombinacijo vzeti ?
Za tak workload vzami ali g1820+h81 kombo ali pa j1900. Miles better od tega amd šrota.
Z j1900 pridobiš celo pasivnost
Master_Yoda ::
Ja saj gledam zdaj intel raje. Sem trenutno to nacaral skupaj:
Intel Pentium G3240 BOX procesor, Haswell
Matična plošča GIGABYTE GA-H81M-S2V 1.0 LGA1150 mATX
Pomnilnik Crucial DDR3 4GB 1600MHz CL11 SR CT51264BA160BJ
Ohišje Chieftec LT-01B-350S8 350W USB3 mATX, črno
Maticne se morem pregledat nisem se preveril razlik. Tudi ohisja se morem preveriti, PSU v tem linkanem je verjetno dovolj za zgornjo konfiguracijo z dvema 2.5 diskoma (SSD + 5400 HDD) ?
kamot lahko vzameš g1820 ali pa g3220, nekih razlih za dani workload nebo.
CellarDoor ::
A ima ta matična HDMI izhod
nima
PredatorX ::
za take zadeve si lahka vzameš mini ITX maš tud INTEL izbiro al pa AMD.
Splet, 1080P YT itd. bo prebavil.
Vzameš 60W Napajalc in ITX ohišje (po možnosti kar skupaj).
dmok ::
Potrebujem nov delovni računalnik, večinoma za razvoj (Java, .NET) + različne baze + do 3 virtualne mašine (vsaka po 2-3 GB RAMa). Spodnja konfiguracija je verjetno dovolj, ali lahko kje prihranim oz. kaj izboljšam ? Mika me AMD varianta (FX-8350), ampak me muči poraba. Računalnik kupujem vsakih nekaj let, tako da mi par 10 EUR ne pomeni toliko, če zadeva deluje kot je treba.
ASUS Z97-K LGA1150 ATX osnovna plošča
INTEL Core i7-4790 3,6/4,0GHz 8MB LGA1150 BOX procesor
CRUCIAL 16GB (2x8GB) 1600MHz DDR3 BLS2CP8G3D1609DS1S00CEU pomnilnik
SAMSUNG 850 EVO 250GB 2,5" SATA3 (MZ-75E250B) SSD
WD Black 1TB 3,5" SATA3 64MB 7200rpm (WD1003FZEX) trdi disk
ASUS DRW-24F1ST SATA DVD-RW vgradni zapisovalec
ANTEC TruePower Classic TP-650C EC 650W 80Plus Gold ATX napajalnik
ANTEC ONE USB3.0 midi ATX ohišje
d.
@dmok, prihraniš lahko tako, da naročiš iz Nemčije... Z97 je navijalska matična, tko da vzami H97.. Razen če ciljaš na USB 3.1 podporo?
In pa napajalnika definitivno ne potrebuješ 650W.. En 300-350W bo že overkill.
CellarDoor ::
@dmok:a misliš še kkšno grafično dodat ali pa kakšno že imaš
dmok ::
CellarDoor je izjavil:
Zaenkrat nameravam uporabljat vgrajeno Intel HD grafično. Iger ne igram, za ostalo bo po mojem dovolj.
d.
Mogoče se ti splača počakat na 14nm Broadwell procesor (i7-5775C) z vgrajeno Iris Pro 6200 grafiko, ki bi naj izšel vsak hip, mogoče še ta teden, in za ceno, who knows, 350EUR?
  • spremenil: DarwiN ()
CellarDoor ::
vsekakor potem napajalnik okoli 400W, h97 ploščo (odvisno katere priključke rabiš, h81 tudi ni problem, če ne rabiš veliko)
GenZNPC ::
Brez ločene grafične, broadwell in 400W ? To ne porabi več k 100W, tak sistem na polno.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
Master_Yoda ::
Se eno vprasanje: Katero je dobro matx ohisje ? Zazeljeno je cim manjse zaradi malo prostora.
GenZNPC ::
Za tvoje komponente v bistvu vsako. Jst bi vzel takšno, ki ima zadaj možnost montaže vsaj ene 12cm ventilatorja in to je to.
Ali še bolje če je priložen.
skibidi
BorutK-73 ::
Če bi rad tišino, katero od zvočno izoliranih Fractal ohišij
http://www.fractal-design.com/home/prod...
GenZNPC ::
Ma kej za izolirat? Potem naj raje enga friota vrže na cpu.
skibidi
PrihajaNodi ::
Ok vzel bi tole iz tujine:
http://www.computeruniverse.net/product...
http://www.computeruniverse.net/en/prod...
Sedaj imam plato GIGABYTE GA-M51GM-S2G so lahko kakšni problemi glede na instalicijo pri ohišju ali napajalniku. Mislim da je plata ATX, moja nova bi bila pa 1150. To je sedaj top opcija za sestavo in najbolj poceni, se pa bojim zaradi napajalnika ker je stari ok in ohišja da nova ne bi pasala.
Sicer pa hvala Hojnikb, res top zadeva za to ceno. Kakorkoli obračam se to najbolj splača, ker je pri prenosnikih tudi najbolj poceni spet potrebno nabaviti SSDdisk pa je že takoj +130 - 170.
PredatorX ::
Nope. Nobenih problemov za napjalc ali ohišje. Sam pazi, da česa neizgubiš :) (vijake)
Tud, napjalc z 14 pin lahko priklopiš na 16 pin ali za CPUI 8 pin samo 4 pin, če te slučajno to skrbi glej samo to, da ima napajalnik pri 12V vsaj 70-75W.
GenZNPC ::
IMHO:
Tist hladilnik in pasta sta nepotrebna. Al vzameš 12cm cooler al pa pustiš stock. Predvsem za kak celeron/pentum se en splača.
Torej najcenejši 12cm so kdo? Frio in spirit? Ve kdo še za kakega?
skibidi
issak ::
piromanček je izjavil:
issak kako se ti zdi glasnost napajalnika pod obremenitvijo...ne uspem sicer najt podatke v db moral pa bi bit tišje narave..bi vzel xfx, ampak zgleda precej glasen posebej zato, ker bo ohišje na mizi
hvala
Pod obremenitvijo (npr. GTA5) se ga ne sliši, ker se bolj sliši grafično in procesor ter ventilatorje na ohišju, ki so sicer vsi zelo tihi. Moraš vedeti da sem precej občutljiv na zvok ventilatorjev, tako da če rečem da so tihi, so res tihi.
V idlu je grafična neslišna (ventilator ugasnjen), case ventilatorja se vrtita zelo počasi ali pa sta ugasnjena (23cm in 14cm), CPU ventilator pa tudi bolj kot ne le malo meša zrak, takrat se napajalnik sliši malo bolj, ker izgleda da se ventilator ne upočasni toliko kot ostali ventilatorji, ampak je to še zmeraj precej tiho. Računalnik imam pod pultom in med pisarniškim delom sploh nevem da je prižgan.
Nimam veliko izkušenj z ostalimi napajalniki izven pisarne (kjer je itak glasno), v sobi sem imel nek enermax 10 let nazaj, od 2011 pa super flower (800 in zdaj 650W), pa sta bila oba dovolj tiho da me nista nikoli motila.
GenZNPC ::
Ne zamenjat zvok kroženja zraka z dejansko glasnostjo venta. Je pa pri teh štancanih zadevah, tko da 1/10 lahk naletiš na slabe ležaje v ventu bilokje.
skibidi
piromanček ::
@master yoda...js sem v nabavi matx ohišja in 99% bom vzel silverstone sg10, so kompromisi, kot pri vsakem malem ohišju, ampak mislim da ponuja kr dobro razmerje med velikostjo in uporabnostjo (spodoben pretok zraka, možnost urejanja kablov, full-size komponente...) žal pa ni poceni
hvala issak
buneech ::
Js sm uzel Fractal Design Core 1300 za mATX build, zlo zadovoln s kišto.
issak ::
Moj miniITX Bitfenix prodigy build: https://imgur.com/a/UBJ7P
Super ohišje, ravno prav malo in dovolj veliko, skoraj preveč :D Pa še lepo na pogled.
Sicer se disk sliši ven malo bolj kot pri Fractal Design Define R3, ampak tudi to preživiš.
BlackMaX ::
Eno vprašanje...Moj pc je star 2 leti...ali je že skrajni čas da zamenjam termalno pasto? Sem mnenja, better safe then sorry.
gddr85 ::
zaženeš prime in pogledaš temp., če se ne pregreva ni nujno menjat
PrihajaNodi ::
GenZNPC je izjavil:
IMHO:
Kateri hladilnik bi ti proporočal in zakaj ne termalne paste?
Pasivno hlajenje?
L.p.
Nodi
gddr85 ::
termalna pride ponavadi že prednameščena, če nimaš nek navijalski cpu, je imo vseeno katera pasta, tist cooler je pa enka kot stock, za tišino raje en 12/14cm oz. samo pasivni blok (seveda dobri stanejo vsaj 60eur)
GenZNPC ::
bistvo je že gddr povedal
skibidi
PrihajaNodi ::
Za poštnino hočejo 40€?
eh ne ups je 11 dhl pa pa 40
issak ::
Bitfenix prodigy m
GenZNPC ::
To ni glih malo. Je ena vlka kocka.
skibidi
dj_uro ::
Mojstri, kako naj skrajšam čas renderiranja oz. exportanja videev? Spodaj v podpisu imate moj config. Naj še omenim, da imam dva ssdja v raidu 0...
Hvala v naprej za pomoč in odgovore!
vw-klub.si
GenZNPC ::
To ni glih vprašanje za tukaj, ampak predvsem je odvisno od podpore programa, efektov (ali podpirajo GPU).
Več efektov pomeni exponentno večji čas rendriranja. Pa potem spet ni vseeno ali imaš sequence krneki ali pa podoben izhodu.
Potem ločljivost, bitrate, h.264 ali kaj drugega? 16gb rama zna biti tudi včasih premalo itd.
Vglavnem preveč, da bi kr tako na simple lahko rešil zadevo.
Rešitev bi bila recimo kak 6 jedrnik @4,5ghz, pa meni se zdi, da je 780ti bistveno hitrejša od 980.
Diski tu baš ne igrajo neke vloge, če ne pretiravaš z bitrejtom.
skibidi
dj_uro ::
posledično je vprašanje kar v pravi temi, saj sem predstavil problem, rešitev se pa kupi ;)
sam sem spremljal porabo rama in procesorja, pa mi rama več kot 8gb(polovico) nikoli ni rabilo... Cpu pa je tudi pribl. 40%... vidiš kdaj sem napisal vprašanje, 3.30h, zdaj pa je 9h, pa je šele pri 43%...
jebemtiš ;)
vw-klub.si
GenZNPC ::
Kaj pa GPU usage? Sem te vprašal, koliko sourca maš, kak efekt, kake export nastavitve in kako dolg posnetek ?
Za 3 minutni videospot našopan z efekti v 1080p, visok bitrate, pa še kaki filtri gor ni čudno tudi če bo 10+ ur delalo.
skibidi
dj_uro ::
maš na ZS fb, da ne smetiva tu...
vw-klub.si
Mrakw ::
Pocakaj malo mene tudi to zanima!
Glede video montaže z effekti...
Recimo za neki srednji sloj uporabe montaže v preimere pro in potem v after effektih.
Ali je potrebna Grafična? ker uzadno ko sm tukajle spraševal so rekli, da to ni več potrebno.
Npr.
Full HD videji
Kaksna barvna korekcija
Vinjetka (rob okoli posnetka za lepši izgled)
kakšen blur
par enostavnih effektov za prekrivanje kadrov
Video recimo bi izvozil v kvalitetni resoluciji full hd, h.264
Ali bi Grafična pripomorla k hitrejšemu renderiranju?
Kaj pa zgolj predvajanje vsebine v after effektih??? Bi bilo npr 25 slicic na sekundo?
Uglavnem... vprašanje je... Kakašno opremo potrebuješ za normalno delovanje programa?
  • spremenil: Mrakw ()
CellarDoor ::
a na njihovi Support strani pa nič o tem?
GenZNPC ::
Razpon uporabe je preveč širok, da bi lahko tko generično odgovoril.
Za AFX, če hočeš pospeševanje med montažo rabiš CUDO, high end 580,670,680,780, ipd. Vse ostalo je skoraj brezveze.
- Nepotrebno je za fotošop, ker HD4600 je dovolj.
Za export pa spet odvisno od efekta in plugina ali podpira GPU pospeševanje. Večina osnovnih podpira, potem pa že moraš brskati in poskušati ena po ena.
- Zdaj če boš ti na posnetek dal efekt "rompompom" in ta ne podpira GPU pospeševanja potem ga nebo.
- Tam pa kjer ga podpira, pa bo korist prišla zelo zelo prav.
Potem, če ti snemaš v 60fps ločljivost X. Timeline sequence pa imaš nekaj čisto tretjega, se bo pri montaži pošteno matral.
Največ se pridobi z pravimi nastavitvami in pravilnim delom.
skibidi
PrihajaNodi ::
A pri tistem mojem celeronu pride hladilnik zraven?
Se da pri computer universe izvesti storno za dolocen del? Je kdo poskusil?
Hvala za odgovore
L.p.
Nodi
amacar ::
Sej ti piše zraven mit Lüfter, tako da ja. Brez hladilnika so ponavadi Tray izvedbe.
PrihajaNodi ::
Hvala. Sem spregladal. Je mogoce bakreni hladilnik tudi vkljucen al samo ventilator.
Se pravi ne rabim nabavljat nobenega hladilnika?
amacar ::
Ne rabiš nič nabavljat, tudi pasta je že nameščena na hladilniku.
gddr85 ::
kakšnega hladilnika? boxed pride z coolerjem, tray brez
PrihajaNodi ::
Sem mislil da je samo fan brez bakrenega hladilnika.
CellarDoor ::
kaj bi spremenili/dodali pri spodnjem gaming konfigu? GTA5 mora delat kot se šika
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
PC-2015 ::
Kaj pravite na takšno sestavo
ASRock X79 Extreme6 Osnovna plošča, ATX,LGA2011
CPU Intel 1150 i5-4460 Ci5 Box (3,2GHz) 6MB Cache
VGA GBT GTX660 3GB OC Grafična kartica
Toshiba DT01ACA100 Trdi disk, 1 TB, notranji, 3.5"
Techsolo STP-650 Usmernik ( notranji ), 650 Watt,
Case M-ATX CoolerMaster Elite 342 w/o PSU /
Pomnilnik D3 1333 8GB C9 Corsair XMS 1x8GB &2 16 GB
Monitor 23,6 Asus VS247NR 16:9,5ms,VGA,DVI
ZNESEK PONUDBE
1.137,22
  • predlagalo izbris: Epialt ()
ta sestava sploh ni kompatabilna med seboj..
507 / 1174
