Nakup namiznega PC-ja
mark2 ::
kaj pa APU od amd?recimo A10 serije..so enakovredne J1900?boljše ali slabše
apu je brezveze..
v konči fazi lahko za 400€ vzameš tudi en prenosnik. Ga bo sestra gotovo bolj vesela kot pa namizne kište.
mark2 ::
Bo verjetno kar prenosnik padel.ali j1900 konfig
Hvala!
sebek1 ::
Jaz tega J1900 ne bi kupoval, sicer se tu zadnje čase na veliko priporoča ampak uporablja ga tak noben ne. Sam imam baytraila v računalniku in ti povem, da je stvar katastrofa ni to za primarni računalnik, moj v laptopu je verjetno malo počasnejši sam v osnovi ista arhitektura. Ja dela vse, predvaja film tekoče 1080p, office dela, ampak pol dam zraven primerjavon s svojim desktopom (phenom 940 iz leta 2009) in laptopm od fotra i5 15w in potem vidiš kak počasno je vse skupaj. Facebook ti kar povem, da bo štekal, internetne strani odpira 2x počasneje.
Kupi sestri nekaj s pentiumum ima 3x single core perfomance tega J1900, h81 plato ostalo po želji lahko bo tudi v prihodnje kaj nagradila, če bo rabila ali pa prenosnik z i3.
  • spremenilo: sebek1 ()
Dj prvo spucaj sistem... Da ti fb strka na j1900..taje pa mal bosa..
issak ::
iloveboobz je izjavil:
Verjetno gre pol procesorja za toolbare...
SuperVeloce ::
+ da ima na laptopu verjetno dual core verzijo z nižjimi clocki
damirez ::
Primerjava J1900 z najpočasnejšim desktop procesorjem dual core celeronom, kar se ga trenutno kupit. (1820 je v bistvu še hitrejši od 1620)
http://www.anandtech.com/bench/product/...
Razlika je ogromna, tako da se pridrižujem mnenju, da J1900 ni nič drugega, kot pa za zraven TVja...
Sure, ker bos kupo tak racunalnik za transcodanje videa in poganjanje iger, kjer ima cpu perf. pomen...
SuperVeloce ::
Pri brskanju po internetu se nebi smelo poznati praktično nič... j1900 s plato je mogoče malo cenejši, kot celeron, ampak dobiš res mini ohišje z mini napajalnikom zelo poceni. Stvar je praktično neslišna, porabi minimum, zasede minimum in je mogoče malo težja od starega laptopa.
Če Athlon 5350 po mojih izkušnjah zmore facebook, bo tudi j1900
damirez ::
Seveda lahko brskaš, saj brskaš lahko po FBju tudi z Pentiumom 4 ali celeronom iz tistega časa...
Tako pač kot te bo stoenka pripeljala na določen cilj.
Da pa ni ralzike pri brskanju med nekim 10w procesorjem in desktop procem ja pa pač bullshit.
Lej, nič te ne ustavlja da naredis real life teste med dotičnima procesorjema...
GenZNPC ::
Joj, če lahk brskaš na D525+5krpmhdd,
potem boš na j1900 brskal komot.
Plus strojni dekoder in zanemarljiva poraba, kot ena varčna žarnica.
Kaj bi še rad?
V navezi z ssdjem pa bo delal kot pravljica.
Je pa res, da za več kot office in brskanje pa take finte ni.
Pravtako, ti je J1900 v omenjenih opravilih primerljiv z C2D proci v prenosnikih, ki še vedno za veeliikoo userjev povsem dovolj še par let.
Pa imajo 2 threada manj in so brez dekoderja...
No saj že imamo zadovoljne uporabnike J1900 tudi na ST.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
SuperVeloce ::
damirez je izjavil:
Ne se hecat, je svetlobna leta pred pentiumom 4. Vse deluje zelo lepo, kar se porihtanih strani tiče. Če ti pa nek zmazek ala farmville v flashu šteka, potem pa tako povej...
damirez ::
Sj sploh nisem rekel, da je primerljiv s pentiumom 4. Ti si tisti, ki je rekel, da se pri brskanju nebi smelo poznati nič. Seveda je razlika!
Kaj se boš potem še z Z1900 zajebaval.
Kupiš to: http://www.tinydeal.com/axgio-windows-8...
Manjši, manj porabe vse manj od J1900. Pa mirna bosna. Im hardwarsko dekodiranje, lahko brskaš po netu. Ima original winse gor, skratka vse.
  • spremenil: damirez ()
matic492 ::
damirez je izjavil:
2GB RAMa je malo tudi za brskanje, pa še nadgradljiv ni. Pa glede na to da je tole poceni kitajska zadevca se 99% pregreva.
damirez je izjavil:
Najprej trobiš kako je j1900 slab za brskanje potem pa linkaš produkt, ki je cca 2x počasnejši od j1900.
damirez ::
Mogoče bi si ti lahko nabavil sarkazem detektor...
Sarkazem se zelo slabo prenaša preko interwebzov
damirez ::
Folk pravi, da ni razlike v hitrosti brskanja po spletu med j1900 in desktop cpujam... Jest pravim, da je. To je vse!
A j1900 ni desktop cpu ?
GenZNPC ::
damirez brskam na telefonu, Atom330-ddr2, AtomD525 in T7700 z hddjem, vsi imajo 4gb rama.
- Atoma se obesita, res na nekih zelo čudnih straneh in flashnabombanih zadevah ala facebook, če hočem v sekundi poscrollat dol za 1 teden nazaj.
J1900 je lahko samo boljši oz. današnji minimum za troletni office pc.
skibidi
tovi33 ::
Zdravo,
Sestavljam PC in bi rabil malo pomoči. Moj budget je 800€, mogoče kak € več. Zaenkrat sem sestavil naslednje ampak se še odločam med nekaterimi stvarmi kot so matična, procesor in ram, glede grafične in drugih komponent sem pa dokaj siguren da so uredu za svojo ceno in da bodo uredu delovale med sabo.
Matična: MSI B85-G43 Gaming LGA1150 ATX / GIGABYTE GA-H97-HD3
Procesor: i5 4690 BOX procesor, Haswell / i5-4670 3.4GHz BOX LGA1150
Ram: CRUCIAL Ballistix Sport 8GB (2x 4GB) DDR3 1600 PC3-12800 CL9 / CRUCIAL Ballistix Sport XT 8GB (2x 4GB) DDR3 1866 PC3-14900 CL10
Grafična: SAPPHIRE DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5
Trdi disk: Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100
Box: LC ATX MIDI PRO925B LC600H-12 600W + VENTILATOR ANTEC PRO 80MM DBB
Rabil bi pomoč pri izbiri komponent. Bi še kaj moral zamenjati? Se splača za isti denar kaj drugega? bi bil tak setup ok?
Za vsako pomoč, nasvet ali link bom zelo hvaležen.
za tak denar stisneš 970gtx in i5 4460 z tujine...
SuperVeloce ::
Lahko prišparaš kakšen evro in vzameš i5 4460. Neke opazne razlike v igrah ni. Vzameš cl9 ballistixe. Možnost imaš tudi rabljeno 280x in za to razliko v ceni en sistemski ssd. Vsekakor drug napajalnik.
issak ::
tovi33 je izjavil:
Zdravo,
Vzemi 1x8GB palčko, je lažje nadrgrajevati kasneje.
In pa, kje je pa SSD? :D
@tovi, če bi pogledal zadnjih par strani:
Trgovina je hardwareversand.de, s tem da HV košarico napolniš posredno preko strani geizhals.de, ne neposredno na strani trgovine, saj tako dobiš še dodatni popust.. Uporabiš tudi kodo za 10€ popusta in tako imaš praktično brezplačno dostavo.
tovi33 ::
SSD sem nameraval dati kasneje notri. Nisem mislil sploh nadgrajevati računalnika kasneje.. Rabljenim stvarem pa ne zaupam :D
tovi33 ::
Zadnjih par strani sem pregledal in sem prepričan da nebom rabil take grafične kot je na sliki zgoraj ker nisem nek "hardcore gamer" :D. Zanimajo me predvsem te komponente ki sem jih navedel, ker jih lahko mogoče malo ceneje dobim.. Računalnik se ne bo uporabljal izključno za igrice..
Drugače pa hvala za pomoč in odgovore :)
vilonja ::
Nakup 970 je najbolj smiselen nakup, če se bo računalnik uporabljal samo za igre.
če neboš vzel 970gtx, potem vzami 280x in en 256gb ssd. Brez ssdja danes sestavit sistem (sploh v takem rangu) je neumnost.
nejc36 ::
Zdravo, denar sem nabral, tole sta mi sestavla 2 ponudnika, sam se nespoznam skoraj nič, zato vprašam vas kateri sestav bi vzeli vi ?
26112 Matična plošča MSI B85-G43 Gaming LGA1150 ATX(Osnovne plošče) 98.19€
33992 Intel Core i7 4790 BOX procesor, Haswell(Procesorji) 311.53€
31893 CRUCIAL Ballistix Sport 8GB (2x 4GB) DDR3 1600 PC3-12800 CL9(Pomnilnik) 83.82€
32290 Grafična Kartica XFX R9 290 OC Dual Fan(Grafične kartice) 313.15€
18269 Trdi disk Toshiba 1TB SATA3 8,89 cm 7200rpm 32MB DT01ACA100(Trdi diski) 56.57€
31641 ASUS DRW-24F1ST DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn(Optične enote) 15.37€
31824 Ohišje ANTEC GX500 ATX Midi(PC Ohišja) 48.88€
33818 Chieftec A-80 Series 750W ATX modularni napajalnik(Napajalniki) 70.77€
cena komponent: 998,28€
ali pa tale:
Procesor: Intel Core i7 4790 3.6 GHz, v Turbo načinu 4.0 GHz
matična plošča: H97 Gaming 3, 6×USB 3.0 RAID M.2 SSD slot
grafična kartica: nVidia GF GTX960 2GB DDR5 MSI TF Gaming DVI-I HDMI 3×DisplayPort
delovni pomnilnik: 8 GB DDR3 1866MHz (1× 8GB ) Crucial Ballistix Sport XT
trdi disk: 2 TB WD SATA3 7.200 vrtljajev, + SSD 120GB
čitalec kartic: xD, SD, SDHC, SDXC, MMC, RS MMC, microSD, CFI, CFII, MD, MS, MS Pro, MS Pro Duo, M2
optična enota: DVD-RW SATA LG GH24NSB0 črn
zvočna kartica: Realtek(R) ALC1150 Codec - 7.1-Channel High Definition Audio
mrežna kartica: 1 x Killer E2205 Gigabit LAN controller*
priključki: 1× S/PDIF optični konektor, 1× RJ45, 6× avdio - pozlačeni kontakti, 6 x USB 3.0 (4 na zadnji plošči, 2 porta na voljo preko adapterja na plošči), 6 x USB 2.0 (2 na zadnji plošči, 4 porti na voljo preko adapterja na plošči), 1 x DVI 1 x HDMI 3 x DisplayPort, 1× PS2
razširitvene reže: 1× PCI Express GEN 3 (1×16, 1×8), 1× PCI Express GEN 2, 2× PCI Express x1 2.0, 3× PCI 32bit
operacijski sistem: brez
napajalnik: LC Power LC6550 V2.2 120mm 80+ Bronze Silent Series
ohišje: Antec GX500 2× USB3.0 3× ventilator 120mm, 2× regulator vrtljajev, protiprašni filter
hvala!
obe sestavi sta zanič.
Pobrskaj po tej temi, imaš ene par sestav z xeon 1231v3, gtx970 in ssd..
GTX970 ::
Napajalnika sta fail.
nejc36 ::
kako obe sestavi sta zanič ? Mislim, rad bi računalnik, da bi mi vse nove igre delala na najvišjah nastavitvah, pa 1000-1100 € je bil limit.
enostavno sta zanič, ker sta kr skup nametani brez kakršnega koli poudarka za dani namen. Pač čiščenje zalog.
Vzami tole sestavo (trgovina je hardwareversand.de, komponente dodaj preko idealo.de za dodaten popust). Opcijsko lahko dodaš še večji disk (2TB) in seveda eno ohišje po izbiri.
tovi33 ::
Moj končni izbor:
Procesor: Intel Core i5 4690 Box
(ssd pride kasneje)
Kaj mislite? so združljive vse komponente?
so. Sam plato daj rajše kako h97, proc downgrajdaj na 4460, razliko v denarju pa v eno ohišje brez napajalca in xfx 550w
denis9 ::
Js imam en problem danes sem dobil paket iz nemčije in sem šele ko sem odprl paket ugotovil da sem zajebu naročilo mislu sem da sem uzel 2x4gb ram dejansko sem pa uzel 1x8gb zje me pa zanima kulk se bo kej u igrcah poznala razlika če bom meu single channel and dual channel
absolutno nič, kar bi lahko z prostim očesom zaznal.
SuperVeloce ::
nič, nula, nada, niente, zero, null ...
denis9 ::
oh hvala še dobr da nisem kej druga zajebu sem gledu na geizhals za cl9 1600 pa sem najcenejšga uzel pa čist pozabu pogledat če je 8gb-kit
SuperVeloce ::
Pa saj, kakšno leto ali dve, pa boš dokupil še eno ploščico.
ubistvo si si naredo uslugo, ker bo upgrade na 16GB precej manj boleč :)
nejc36 ::
procesor i7 ali i5, je vlka razlika ? sestavlam komp sam za igrce, bo dost i5 ? (o komponentih nevem lih veliUk) uglavnem razmišlam med i7 procesorem al pa ssd diskom. hvala za odgovor
Prodigy ::
Za igrce komp ne nuca i7, bo ssd velik bl prou pršu
I7 3770/ Hyper 212 EVO/ 8GB 1600MHz CL9/ Gigabyte B75N /
Sapphire R9 270X /CS550M /Bitfenix Prodigy <3<3<3
gddr85 ::
tud i5 bo zadost
Insan3Lik3 ::
razlika med i5 in i7 v igrcah je 1%, v denarnici pa 100,200e
NZXT s340 White | Gigabyte GA-B85-HD3 | Intel i5-4690K | Corsair Vengeance 8GB
1600MHz DDR3 | Gigabyte GTX 970 G1 Gaming | Transcend SSD SSD370, 256 GB |
Western Digital Black 1TB | Corsair CS750M 750W
damirez ::
Komp kupuješ za jutri ne za danes. Že pri leto starem Crysisu 3 se pozna razlika med i5 in i7. Kak witcher 3, ki izzide maja, ima pripročljiv procesor i7. Glede na to, da se procesorji skozi počasneje starajo bo lahko zdržali tudi 6+let, ne vem zakaj ne i7 kar.
Insan3Lik3 ::
čez par let bojo itak pršli dd4 kar pomeni da bo treba z rami kupit tut novo plato pa lahko še nov procesor upgrejdaš če si že pri tem, trenutno se za igre preprosto ne splača i7 kupovat razn če ti res ni škoda denarja
  • predlagalo izbris: miraldi ()
470 / 1177
