Nakup namiznega PC-ja
vaščan ::
aljo69 je izjavil:
Pozdravljeni,
Rabil bi aftermarket CPU hladilnik za moj i5 4690k saj kot sem opazil je original zelo glasen in slabo hladi (75*C). Zaradi ohišja sem omejen zgolj na sledeče hladilnike https://pcpartpicker.com/parts/cpu-cool... kaj svetujete? naj bo zračno hlajenje, budget okoli 50e, kupil bi v Slo pa da bi bla zadeva dost dobra tudi za kakšen overclock na 4.0-4.2ghz ...
Hvala za odgovore
Jaz bi dal nekaj takega https://pcpartpicker.com/part/scythe-cp...
https://pcpartpicker.com/part/thermalri...
https://pcpartpicker.com/part/corsair-c...
trnvpeti ::
FlyingBee je izjavil:
trnvpeti je izjavil:
če misliš še kdaj nadgrajevat, kupi kakšno boljše ohišje, boš naslednjič hvaležen
zakaj? posebej, ker so kartice vedno tisje, manj se grejejo,...
o tem pa imaš polno opisov na priznanih review straneh, tako da to smo že predelali, gremo naprej
to je bilo debatirano pri velikih porabnikih(graficnih, starejsih cpu)
v novejsih casih se poraba obeh omenjenih drasticno zmanjsuje, in se tudi pomen ohisij glede hrupa in temperature zmanjsuje
FlyingBee ::
90W in 250W je leta 2015 isto kot včasih
New Sphincter Kvartet:
CoreySteel ::
CoreySteel je izjavil:
Po cca treh(?) letih, se ponovno obračam na vas za pomoč :) Marsikaj sem jasno že prebral v tej temi, ampak imam morda nekoliko bolj specifično prošnjo, zato vseeno pišem nov post.
Ob laufanju vsega programovja, ki ga uporabljam, PC že lep čas štrajka, tako da je potrebna menjava. Tole je moja trenutna konfiguracija:
CPU: Intel Core i3-2120 @ 3.30 GHz
MB: P61-USB3-B3
RAM: 2xKingston DDR3 4GB
GPU: GeForce GTX 760 2GB
Moje razmišljanje je tako, da bi od tega PC-ja obdržal grafično, SSD(256GB) in dva HDD-ja, vse ostalo pa bi menjal, vključno z ohišjem. Predvidevam sicer, da je ta grafična še vedno dovolj zmogljiva? Želja je tudi, da bi rad enkrat v bližnji prihodnosti, dodal še tretji monitor. Ne vem, ali za to rabim dve grafični, ali je MB+GPU dovolj?
Nekega določenega budgeta nimam, šparal ravno ne bi, metal denarja stran pa tudi ne. Če je zadeva hitreje dobavljiva (Slovenija), še toliko bolje :)
Hvala vsem!
odvisno kakšno programje največ uporabljaš, lahko da bo kakšen sandy ridge i7 ali i5 že zadosti (2600 ali 2500),, drugače pa lahko počakaš na Broadwell ali pa Haswell-a kupiš in h97 ploščo pa bo v prihodnosti nadgradljiva na Broadwell
Hvala za pomoč :)
Po malo več googlanja in brskanja po tej temi, mi je uspelo sestavit tole (funtech):
- Intel Core i5 4690 BOX procesor, Haswell
- Matična plošča ASROCK H97 Anniversary LGA1150 ATX
- RAM Crucial BX Sport DDR3 8GB Kit (2x4) 1600MHz CL9
- Napajalnik ATX XFX TS550 550W P1-550S-XXB9
+ kot sem že rekel, imam že grafično (GeForce GTX 760 2GB), SSD, dva HDD-ja in optično enoto.
Nekako bi rabil še pomoč za eno ohišje. Nazadnje ko sem iskal na lastno pest, sem kupil premajhno in je šla zgoraj omenjena grafična komaj, KOMAJ notri. Res je šlo na milimetre :) Pa seveda panika je bila tudi s tem, da imam tri diske.
Bi bila torej ta konfiguracija dovolj za morebiten dodaten tretji monitor?
Hvala vsem še enkrat.
Twitter: @CoreySteel_
GenZNPC ::
IMHO Jaz bi samo dodal, da z menjavo procesorja ne pričakuj čudeža v igrah z 760gt. Celo v SP ne, ker če do zdaj nisi bil cpu limited, potem pa sigurn neboš videl razlike.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
00mare00 ::
DirkDiggler je izjavil:
Pozdravljeni, tudi sam se bom odločil za nakup računalnika do 800EUR. Sestava: http://www.hardwareversand.de/pcconfigu...
Bo tole vredu ali bi kaj spremenili ?
Ne pozabi še na trdi disk ter SSD disk razn če jih že imaš.
issak ::
issak: (če ne že zaradi same temperature, je glasnost intel stock ventilatorjev (meni) nesprejemljiva)
kako pa je z glasnostjo 280x?
Imam gigabyte windforce (tri ventilarotji, še kar veliki), pa je v idle (do 30%) neslišna, okoli 60% malenkost praska ventilator, na load (Far Cry 4 npr.) je pa najglasnejša stvar v računalniku, ampak bistveno tišja kot stock 5870 ventilator. Pa vendar je ena 280X glasnejša kot 1 Arctic Cooling 5870 + 1 Arctic Twin TurboII skupaj.
Če imaš zaprte slušalke na nizki glasnosti, se je pa ne sliši več.
Poleg grafične imam 3x 14cm, 3x 12cm ventilatorje (vse na malo obratih in že same po sebi tihe) in pa Zalman CNPS11X na procesorju.
Zalman na 100% je tišji kot 280X windforce na 100%, ampak ne za prav veliko.
Zelo rad imam tih računalnik, pa se vseeno nisem odločil za nakup Arctic ventilatorja za grafično, bi pridobil premalo tišine za tistih 60€.
CoreySteel ::
GenZNPC je izjavil:
Nisem ravno za igre, bolj se mi gre tukaj za programe, kjer pa sem dejansko imel težave s CPU. Vsaj mislim da :)
aljo69 ::
vaščan je izjavil:
aljo69 je izjavil:
Pozdravljeni,
Hvala za odgovore
Prvi je 2mm višji kot kažejo podatki za moje k380 ohišjie (max 155mm) mugen4 je 157mm ... drugega sm gledo bi bil pravi vendar nima nažalost kompatibilosti z 1150 podnožjem (4690k)do vodnega mi pa ni :( ma kdo še kak predlog ? sicer se bom moral zadovoljit z Cooler master tx3 evo ...
BorutK-73 ::
samo v vednost 1150,1155 in 1156 imajo isto razdaljo med luknjami.
aljo69 ::
BorutK-73 je izjavil:
resno ? :D Hvala res :) sm šou na youtube in res je nekdo montiral na 4670k :)
morem še malo premerit ampak po vsej vrjetnosti bo macho 120 :D
GenZNPC ::
če hočeš res tiho pa ne neki hard ocjat potem PCGH edition.
skibidi
aljo69 ::
GenZNPC je izjavil:
nov problem je nastal ker novi Macho 120 rev A je večji od starega macho 120, ki pa se ga več ne dobi oz stare zaloge ;( gledam ebay, idealo (nemške strani) pa ga ni za najdit več samo amazon UK še ... tam pa ne pošiljajo v SLO ker je prek neke druge firme ...
  • spremenilo: aljo69 ()
69charger ::
Razmišljam o upgradu, trenutno kišta v podpisu, prihaja GTA5 in razno renderiranje 3d zadev kliče po novem procesorju. Moj budget je 250€, to je res totalni maximum, niti centa več. Torej z dinokompa i5 4460 3,2ghz + ASRock B85M Pro3 - točno 250€...
Zame je to že malce drago, a se res toliko splača za vsakdanjo uporabo pa občasno kakšen špil? Grafika je itak GTX650Ti Boost, mi ni problem zmanjšat detailov da igram na FullHD zaslonu. Gledal sem pa AMD A10-7700K 3,4ghz + MSI A78M-E45 - 195€. Želje so kakšen SATA3 priključek za moj Crucial MX100 SSD, vsaj SATA portov, vsaj 4 RAM slote, ni pa nujno. Predlogi?
damirez ::
Ne eno ne drugo...
Če upoštevam natančno tvoje želje 1. GTA 5, renderiranje in cena potem bo najboljša rešitev pri dinokompu: FX-6300 in ena plata z 970 čipovjem, recimo msi 970A-G43 69€-
Novejši špili znajo uporabljat 6 jedr kvalitetno, ne 8. Zato ni nikakršne razlike med 6350 in 8350 v igrah to pa zato, ker nove konzole uporabljajo 6 jedr (2 sta rezervirana OS)
Za rendering je tudi bolje če imaš več jedr, oba tvoja primera imata 4 jedra in 4 threade.
Zdej tko jest sploh ne bi gledal 7700k.
Tko, da ostane samo 6300 vs i5 4460:
i5 4460:
+ zelo močna jedra, kar ga naredi v starejših aplicijah precej hitrejšega
- drago
FX 6300
+ isto hiter v stvareh katare si omenil
+ odklenjen množilnik, navit lahko preseže i5 4460 v renderiranju
+ 80€ ceneje (če svojo grafo prodaš, lahko dobiš že orng grafo rabljeno)
- precej slabši v starejših igrah
- slab če rabiš visoke fpsje (pro gaming 144hz monitor)
scipascapa ::
69charger: raje ne menjaj oziroma privarčuj na 300€?
> Če upoštevam natančno tvoje želje 1. GTA 5, renderiranje in cena potem bo najboljša rešitev pri dinokompu: FX-6300 in ena plata z 970 čipovjem, recimo msi 970A-G43 69EUR-
zakaj bi šel na ta procesor, če je njegov x4 isti ali boljši ?
spet bullshit
bull...
> Gledal sem pa AMD A10-7700K 3,4ghz + MSI A78M-E45 - 195EUR. Želje so kakšen SATA3 priključek za moj Crucial MX100 SSD, vsaj SATA portov, vsaj 4 RAM slote, ni pa nujno. Predlogi?
mislim, da hočeš boljši prceosr, ne isti ali slabši. Torej a10 odpade takoj...
Za 250EUR je naboljše kar lahko nardiš to, da platformo pustiš na mir. Vzameš za 150EUR eno 280x (mnooogo bolše od tega kar maš zdej), 100EUR pa prihraniš za nakup intel plate in proca v prihodnosti.
Če ti pa ni za grafe kupovat, pa stisneš in kupiš intel komplet. Karkoli drugan nima smisla in je metanje peska v oči
GenZNPC ::
aljo69 je izjavil:
GenZNPC je izjavil:
Koliko pa imaš sploh prostora?
Machota sta ista se mi zdi, razlika je da ma en 14cm ventilator, drug pa 12cm. Pa hr-02 moraš gledat. hr-22 je nekaj drugega.
skibidi
GenZNPC ::
bull...
-- 723 | E3-1231 v3 DEFAULT (turbo off?)| Peshkeer
-- 615 | FX-8120 @ 4.10GHz | 4GB DDR3 @1866MHz | buggy
-- 588 | i5-4670K DEFAULT | 4GB DDR3 @1333MHz | Klemzz
-- 585 | FX-6300 @ 4.88GHz | 8GB DDR3 CL11 @2166MHz | pinx
-- 566 | X6-1075T 3.70GHz | 8GB DDR3 CL8 @1645MHz | Dr_M
-- 528 | FX-6300 @ 4.42GHz
-- 495 | i5-4460 DEFAULT | 8GB DDR3 @1600MHz
-- 493 | FX-6300 @ 4.10GHz | 8GB DDR3 | djread
Tak OC moraš tudi dosežt in imeti primerno opremo. Pa če nebo stabilen OC, lahko pozabiš na rendriranje, ker je to nekajkrat bolj občutljivo na stabilnost, kot igre.
Poleg tega rabiš odvajat 2x toliko toplote in tako naprej.
Tistega xeona z plato dobiš pod 300EUR in ni treba nič OCjat pa je hitrejše od vsega, kar dobiš za ta denar za render.
skibidi
69charger ::
damire: 6300 mi ne diši preveč, to je že rahlo zastarela platforma. Kaj pa mogoče kakšen Athlon X4 860K pa FM2+ plata? Želje po dražjem upgradu nimam ker nevem koliko časa bom še sploh laufal desktop. Ubistvu pa ta Phenom X4 ni pravi... odklenjen X3 Athlon.
Exactly. FX-6300 navit na 4.8Ghz ni ravno realističen scenarij na stock hladilniku, sploh če hočeš da je to 24/7 stable (verjetno ni fino, da ti nestabilen proc sesuje render ali kej podobnega)..
69charger je izjavil:
Še enkrat, z temi athloni nič ne profitiraš, ker niso nič kaj bolši od tvojga phenom x4.
Intel i5 or bust.
SPloh ni panike. Ko ga nenucaš več, ga prodaš in dobiš večino investicije nazaj. Kar pa nemorš rečit za ta amd čuda...
MatevžŠ ::
Pozdravljeni. Prvič se spravljam samostojni sestavi računalnika, tako da sem malo izgubljen pri določenih zadevah. Bi potreboval vašo pomoč:) Komponente bi kupil pri eni od spletnih slovenskih ponudnikov.
Rabim pomoč pri sestavi računalnika, ki bi bil namenjen igranju iger. Budget do 1200€ - če se daj raje manj:)
Računalnik ne bi nič navijal. Z računalnikom bi rad dolgo časa igral igre na visokih nastavitvah.
Gre za sledeče komponente:
Matična plošča ASROCK H97M Anniversary LGA1150 mATx
(obstaja kakšna cenejša matična plošča, ki ni namenjena navijanju, vendar je dovolj dobra za sledeči procesor in grafično?)
Procesor INTEL Core i7-4790K 4.0/4.4GHz 8MB BOX LGA1150
(nevem ali se naj odločim za i7-4790K ali i7-4790. Vem da je i7-4790K namenjena tudi navijanju, vendar je hitrejša. Je pametneje izbrat i7-4790?)
RAM DDR3 16GB Kit (2x 8) PC3-12800 1600MHz CL9 Crucial Ballistix Sport
(bi bilo 8gb dovolj in se kasneje doda še 8gb, če bi bilo potrebno?)
ASUS grafična kartica GTX 970 OC, 4GB GDDR5, PCI-E 3.0
(obsataja kakšna pomembnejša razlika me ASUS, MSI in GIGABYTE grafičnimi karticami GTX 970?)
Trdi disk WD Green 500GB SATA3 3,5'' 7200 64MB WD5000AZRX
(glede na to, da SSD nima preveč učinka pri igranju iger sem se določil za HDD. Mi pa 500gb zadostuje)
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik
Ohišje Antec One
(ohišje mi je všeč, ker ima vgrajena že dva ventilatorja + USB 3.0 na prednji strani. Obstaja kakšno drugo cenejše ohišje, ki je boljše? Mogoče ANTEC VSP5000?)
CPU hladilnik Cooler Master Hyper 212 Evo
(glede na prebrano, naj bi bil ta hladilnik najbolj optimalna nabava, če računalnik ni namenjen navijaju)
Napajalnik Silent Power LC600H-600W/12 V2.31
(tu sem najbolj zgubljen. Obstaja kakšen boljši, primernejši napajalnik? Je premočan ali prešibak?)
Vse te komponente so me pri različnih ponudnikih prišle dobrih 1100€.
So si komponente med sabo uravnotežene? Obstajajo kakšne komponente, ki bi bila primernejše? Katere?
Že vnaprej hvala za pomoč:)
fail kit, razn grafe.
procesor vzami xeon 1231v3 (cenejši i7)
plata lahko ostane
ssd je nuja, vzami mx100 ali ultra ii
napajalc xfx 550w
dvd rw nerabiš
disk vzami 1TB, ker 500gb se nesplača (samo par€ razlike)
ram je 8gb preko glave
GenZNPC ::
Če neboš šel iz xeona na broadwell je lahko komot cenejša plata
skibidi
vilonja ::
1. Matična plošča ASROCK H97 Anniversary LGA1150 ATX Spletna cena:83,06
83,06 €
2. Procesor Intel Xeon E3-1231 v3 box, LGA1150 Spletna cena:256,85
256,85 €
3. RAM Crucial BX Sport DDR3 8GB Kit (2x4) 1600MHz CL9 BLS2CP4G3D1609DS1S00CEUR Spletna cena:76,48
76,48 €
4. Grafična kartica GIGABYTE GeForce GTX 970 4GB DDR5 GV-N970WF3OC-4GD Spletna cena:409,24
409,24 €
5. Trdi disk Seagate Barracuda 1TB SATA3 6GB/s 7200 64MB 3,5" ST1000DM003 Spletna cena:57,87
57,86 €
6. Ohišje Zalman Z3-Plus Midi-Tower - belo Spletna cena:46,17
46,16 €
7. Napajalnik ATX XFX TS550 550W P1-550S-XXB9 Spletna cena:61,04
61,04 €
8. SSD disk Crucial MX100 128GB 2.5" SATA3 MLC 7mm CT128MX100SSD1 Spletna cena:69,26
69,26 €
Skupna vrednost naročila: 1.059,95 €
To je iz funtecha. Pa ssd je pri takem računalniku nujen, saj res občutiš razliko.
damirez ::
@hojnikb
vse, kar sem povedal ni bullshit. To kar si ti pa je.
Njegov proc nikakor ni enak, kaj šele boljši od fx 6300, to da lahko preseže hitrosti pri renderiranju I5ko ki jo je predlagal, sej ste dali sami graf... Za ščepec navit je isto, če je pa orng navit pa preseže. Recimo, da je isto. Še zmeraj je pa 80€ ceneje, kar človeku dosti pomeni.
To, da konzole uporabljajo samo 6 jedr si lahko prebereš povsod na netu, da sta 2 cora za sistem. Zato trenutno najbolj zahtevni špili Crysis 3 recimo ali pa novi Dragon Age, ki sploh ne dela na dual core mašinah nimata nikakršne razlike med dvema popolnoma istima procesorjema samo da en ima 6 coroc en pa 8.
Crysis 3:
http://cfile1.uf.tistory.com/image/2717...
Dragon Age:
http://www.techspot.com/review/921-drag...
Kje ostane phenom, ki to ni se lepo vidi vse...
Naj pa nikor ne skrbi če proc malo starejši v skoraj treh letih se pri high midrange procesorjih ni nič spremenilo. Samo primerjajte i5 4570k proti najnovejšem 4690k. Praktično ni razlike. Zakaj bi potem sploh novejšega, pri intelu moraš zarad podnožja, pri AMDju pa 6350 je isti shit kot 6300.
Da ne omenjam, da je še zmeraj 6300 daleč najboljši procesor na trgu v price/performance:
http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu...
Ne bo kdo mislil, da mastrubiram na FX 6300 samo za ta denar je to res dober proc.
to da lahko preseže hitrosti pri renderiranju I5ko ki jo je predlagal, sej ste dali sami graf... Za ščepec navit je isto, če je pa orng navit pa preseže. Recimo, da je isto. Še zmeraj je pa 80EUR ceneje, kar človeku dosti pomeni.
kaj ti nuca, da ga lahko naviješ na nivo i5 (pa še to samo v rederiranju), če boš mogu zato vložit toliko več v boljše hlajenje in plato (tolk navitja na basic plati z 4 fazami -- nope).
kaj ima veze kolk jeder uporabljajo konzole ?
Tudi prejšna generacija je uporabljala tudi do 8 niti (ps3 ima recimo 2 niti na glavnem procesorju in 6 pomoćnih; podobno xbox360 -- 6 niti) pa se to ni prevedl v PC okolje.
ni (oz. je samo za res specifič workload/namen)
ni (vsaj generalno gledano).
pač, ko pa pogledaš realnost (vsaj v igrah) pa se ti zgodi tako, da intel poseka ž z i3 vse amdjove rešitve. samo nekaj iger..
http://www.techspot.com/review/917-far-... http://www.techspot.com/review/903-alie... http://www.techspot.com/review/878-metr... http://www.techspot.com/review/827-watc... http://www.techspot.com/review/787-thie... http://www.techspot.com/review/733-batm...
da o kakem stutterju zaradi počasnih jeder ne govorim (minimal fps)...
GenZNPC ::
Meni več pomeni 100% da se NE zruši po nekaj ur rendriranja,
kot pa navito in 1% da se zruši. Rajš počakam par minut več.
Tistih 80EUR tudi ni glih res, ker je treba v to vštet ceno hladilnika, dobro OC plato (ja kolegu je šla po gobe po enem letu, vrnjeno v garancijo in je asrock že začel bluzit o tem da je blo OC in garancija še ni urejena)
in živce.
Ko mi bo plata crknila in imel fps drope, nizke min fpsje al se ti zruši render mi teh 80EUR nebo nič kaj pomagalo.
Veliko gamerov prešaltava ravno iz fx-6300 in 8320 na i5 oz xeona, zaradi nezadovoljstva, dropi, poraba, usb3, jebanje z navijanjem (neboš verjel, koliko jih to ne počne).
skibidi
SuperVeloce ::
za rendering ti je potem le 8320 + hladilnik, ne pa 6300, kar te z nemčije pride enako kot i5. Pa rabiš dobro plato in napajalnik, na koncu še stabilen overclock. Vendar bo v igrah marsikje še vedno slabši kot i3. In ja, lahko potrdim fps dropse.
issak ::
MatevžŠ je izjavil:
-- ASROCK Z97 Anniversary, ni cenejša, ima pa boljši čipset
-- intel K so načeloma boljši čipi. Noter je dejansko isti, samo da se je bolje odrezal na testih ipd. Načeloma so stock frekvence teh intelov zadosti, ampak se jih da tako enostavno naviti, da če že imaš K, ga pač naviješ za tistih 500mhz več. Ne pozabi na večji hladilnik, i7 ni ravno hladen čip.
Če želiš malo prišparati (100€), vzami i5 4690K, ker v igrah ne bo nobene razlike med i5 in i7. Razliko raje investiraj v SSD.
-- Za igre je 8GB dovolj. Vzami pa eno palčko 8GB, da boš kasneje lažje nadgrajeval, če bi bila potreba.
-- Razlike so večinoma v ventilatorjih in nalepkah, in pa bundlih (katero igro dobiš zraven, če sploh). Jaz sem imel že XFX, Saphirre, Gigabyte, pa nisem nobene posebne razlike opazil, razen da je layout čipovja lahko malo drugačen, kar ti utegne nagajati če bi želel namestiti gor aftermarket hladilnik.
-- Green disk NI za programe in siste, ampak izključno za PODATKE. SSD BO imel učinek za vsesplošno hitrost računalnika. Ta disk je nekako tako, kot da bi dal na avto s 400konji zlizane gume gor. Raje vzami i5, in zraven 256GB SSD za 100€ ter WD Black 1TB (500GB je premalo: Windowsi sami po sebi zasedejo 30GB, in vsaka nova igra skoraj 50GB, verjetno boš hotel pogledati tudi kakšen film, pa si jih boš shranil nekaj za rezervo, pa je to 4-8GB na film. Muzike se tudi hitro nabere 20GB). WD green disk ti bo zelo bremzal celoten računalnik. i7 sploh ne bo prišel do izraza, ker bo večino časa čakal na disk. Resno, SSD, sploh ni debate, še posebaj s takim budgetom.
-- Če ga res rabiš, vzami najcenejšega ki ga najdeš (max 15€)
Ohišje Antec One
-- Meni je izjemno všeč Fractal Design Define, mislim da je R4 zadnja verzija. Stvar okusa. Preveri največjo dolžino grafične kartice ki jo podpira ohišje.
-- Pravijo da je OK, vsekakor nujna izbira za i7.
-- Ne se hecat z LC power. http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
-- Naroči iz hardwareversand.de in prišparaj en kup denarja, ki ga lahko investiraš v boljši napajalnik, SSD in boljši HDD.
-- Niso, ni vse v procesorju in grafični. Za dober procesor rabiš dobro dober napajalnik, še bolj pa ga rabiš za grafično (hude grafične porabijo veliko več štroma kot CPU).
Kot že omenjeno, WD green ti bo bremzal računalnik do takšne mere, da boš ponorel nad njim. To ni disk za sistem, ampak izključno za podatke. Še enkrat, SSD + WD black.
SuperVeloce ::
Zadnja verzija je Fractal define R5.
Tisti Z97 asrock nima boljšega chipseta, ampak ima vso podporo za navijanje. Precej odvisno od tega, ali mu res toliko pomeni višja frekvenca tega procesorja, da ga bo vzel in naknadno še navijal (ubistvu brezveze, ker je stock dovolj). Drugače je alternativa xeon 1231v3 (ali magari cenejši 1230v3) preko idealo na hardwareversand
damirez ::
Od poletja lahko z vsemi chipseti navijaš, tudi z H81.
damirez je izjavil:
sam ne na vseh platah..
GenZNPC ::
Pa ne na vseh biosih.
skibidi
MatevžŠ ::
Super, hvala za vse odgovore:) Imam pa še nekaj vprašanj.
Odločil sem se za procesor Intel Xeon E3-1231 v3 box in me zanima dvoje stvari. Ali potrebujem še kupiti CPU hladilnik (npr: Cooler Master Hyper 212 Evo) ali je dovolj močan ta poleg box verzije (saj je nek stock zraven priložen, kajne?)? Nimam nobenega namena navijati računalnika.
Kot drugo me pa zanima glede matične plošče. Ali je matična plošča ASROCK Z97 Anniversary predobra, glede na to, da sem se odločil za Xeon E3-1231 v3 in da nimam nobenega namena navijati računalnik? Obstaja kakšna optimalnejša (kakšna H ali B?) matična ploča za moje potrebe ali je to ravno ta? Samo preverim, da ne bom brez veze kupoval stvari, ki jih itak ne bom potreboval.
Glede napajalnika ste mi svetovali pa dva:
- Napajalnik CS650M Corsair 650W (CP-9020077-EU)
Kateri bi bil primernejši, če sem se odločil po vaših nasvetih za:
1. Matična plošča ASROCK H97 Anniversary LGA1150 ATX (če ne bo druga primernejša)
6. SSD disk Crucial MX100 128GB 2.5" SATA3 MLC 7mm CT128MX100SSD1
7. Ohišje Zalman Z3-Plus Midi-Tower (mi je zelo všeč, saj ponuja več za manj denarja kot antec one, ki sem ga prej mislil vzeti:)
8. Zapisovalnik SH-224DB DVD-RW (najcenejši, ki ga najdem. gG pa potrebujem, ker še vedno pečem dvd-je)
Že spet hvala za odgovore že v naprej.
xfx itk... corsair je overpriced crap.
Insan3Lik3 ::
če ne misliš ocjat ti priporočam eno cenejšo matično ker si bo večina želela kupuit novo z dd4 podporo, moje mnenje, jaz sem se odločil za gigabyte ga-b85-hd3 in sem zelo zadovoljen za to ceno
glede pa napajalnikov pa nevem, sam imam cs750m in sem pravtako zadovoljen, xfx si pa nikoli nisem lastil tako, da ti ne morem svetovat, vem pa, da ga tu veliko hvalijo.
b3D_950 ::
in kaj se najbolj splača trenutno za 150-200€ (kot nadgradnja za Q9550)?
Insan3Lik3 ::
b3D_950 je izjavil:
nič, prišpari še malo pa zamenjaj matično + procesor. moje mnenje.
za 775 podnožje se ne splača menjavat Q9550
b3D_950 ::
Seveda bi zamenjal tudi plato. Kakšn i5 4690 mogoče?
našparaj malo pa vzami 4460+h97
GenZNPC ::
4460 + plata od 200€ naprej, odvisno od plate
1231v3 (i7)+ plata od 280€ naprej, odvisno od plate
Ni tko hudo.
skibidi
b3D_950 ::
Katero plato pa vzamem za max 100€ (za 4460)?
Gigabyte GA-H97M-D3H 1.0 ta bo verjetno ok?
FlyingBee ::
a RAM-e bo pa DDR4 na 775 tlačil?
gddr85 ::
kake ddr4 na 775?
Insan3Lik3 ::
@Stojansto kaj?
IksPEEkju ::
Pozdravljeni,
odločam se za nakup nam. računalnika (Igre,multicast,..). Konfiguracija:
Mnenja/predlogi ?
Hvala,
12bot34 ::
proc vzem xeon 1231
FlyingBee ::
Insan3Lik3 je izjavil:
@Stojansto kaj?
pozabili so, da ddr2 rami ne bodo šli na h97 ploščo, tako da zneske morajo popravit, če se odloči za novo platformo, ddr4 pa sem samo za hec napisal ker je ravno toliko kompatibilno s h97 kot ddr4
drzni86 ::
Živjo... Rabim nasvet za upgrade enega računalnika...
Menjalo se bo matično ploščo, procesor in rame. Na voljo je 300€ in kupilo se bo v Slo trgovini.
Kaj je najboljša opcija? Računalnik bo vsestranski.
Hvala.
455 / 1173
