Nakup namiznega PC-ja
vilonja ::
Edit. hitro sem prebral samo ni več, graz, pa sem sklepal, da bo verjetno kupovala iz tujine, pa tudi molnar je dal iz hw, poj sem bil pa prepričan, da je možnost tudi tujina.
GenZNPC ::
Za sli rabš sli plato. Fajn je če je 2krat 8x v dualu vsaj... itn.
skibidi
vilonja ::
Katero plato pa predlagaš, ki podpira sli.
GenZNPC ::
Kero koli, ki ma v dual načinu 8x na obeh slotih. Se mi zdi da sta gigabyte in msi med cenejšimi okoli 110EUR gor dol
Naprimer ena: http://www.idealo.de/preisvergleich/Off...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
djready ::
Asus M5A97 R2.0, Fx 6300 4.4Ghz, XFX 280x OC BE, 8GB Ram, XFX 550w, Win7
FlyingBee ::
a na vseh 97 je Broadwell zagotovljen?
New Sphincter Kvartet:
GenZNPC ::
FlyingBee je izjavil:
Kako to misliš?
skibidi
ja, na 9 seriji je broadwell tudi..
FlyingBee ::
glede sestavljanja računalnika in sicer, če dam notri en Haswell iz i3 serije ali celo Pentium, katero najcenejšo možno ploščo moramo izbrati, da bo Broadwell 100% zagotovljeno delal na njej
karkoli na h97 čipsetu.
čeprav nevidim smiselnosti o tem. Nabaviš zdej eno cheapo h81 plato in daš gor pentiuma (lahko tut navijalskega in eno plato, ki ma odprto navijanje) in kasneje pokneš gor xeona ali i7 te generacije. Itk broadwell nebo toliko boljši...
gddr85 ::
kolk pa mora bit sploh plata solidna za navijat, al je vseeno in je tud najcenejša dobra, kolker sem vidu imajo ene 3 faze, ene 8 ipd.
ni neke sile, na vsaki el cheapo, ki ma unlockan navijanje gre do ene 4Ghz... Itk haswell ni več tako občutljiv na manj faz, ker se tista glavna regulacija odvija direkt v procesorju, ne na plati
Broadwell bo po napovedih intela 5% boljši, torej v praksi še manj, fokus broadwella je namreč v porabi.
FlyingBee ::
nekaj me vedno skrbi glede cheapo plat, mogoče gor dajo same "ne dovolj zmogljive za kaj drugega" komponente in grejo v to le "ostanki", kar se manifistira v hardware errors in podobno sranje ... saj je reklamacija, ki je črno-bela, vendar znajo bit problemi, ki so vse prej kot 1+1=2
nekje sn pobral, da je clock to clock slabih 3% hitrejši, torej skor nič..
to je blo mogoče res kriza v časih s462, dans je pa čisto vseeno, ker so plate vedno bolj pasivna komponenta, ker se vse seli direkt v procesor.
amacar ::
Mam najcenejšo h81 plato + xeon 1230v3 pa dela bp. Benchmarki so v rangu passmarka, ostalega nisem testiral.
FlyingBee ::
amacar je izjavil:
verjamem, pa tudi to, da Broadwell bo bolj za prenosnike pridobitev, na desktop bi bil še sandy bridge v redu, če bi ga še imel, zdaj pa se spogledujem z Haswellom, ker je pač IN
SuperVeloce ::
amacar je izjavil:
Lahko stestiras mogoče cinebench r15 cpu in vmes čekiras frekvenco v cpuz, katero drži? 5min dela. Je lestvica na slo-techu za primerjavo. Jaz tudi študiram h81 in xeon (jebiga revni smo, pa itak ni za primarni kompjutr), rabim pa glih ram slot, 2x sata in en pcie.
FlyingBee ::
čist tako, xeon glih ni za revne
seveda je. i7 za reveže :))
gddr85 ::
itak, zato pa daš lahko zraven el cheapo plato in si predstavljaš, da imaš notr v resnici 4790k in msi z97 mpower >:D:))
amacar ::
SuperVeloce je izjavil:
amacar je izjavil:
Na začetku je za trenutek 3696Mhz, nato pa takoj pade in ga konstantno skozi cel test drži na 3491Mhz. Rezultat pa 703. Gre pa za Intel Xeon E3-1230 V3, plata pa asus H81M-K.
amacar ::
Nastavitev v biosu nisem nič spreminjal, tako da ne vem kako je nastavljeno (glede turbo). Connectan sem pa preko remota, tako da ne morem preveriti trenutno.
gddr85 ::
to je najbrž turbo s 4 jedri na 3.5ghz
SuperVeloce ::
tenkju! no rezultat in frekvenca sta normalna. 8thread turbo je načeloma 3,5ghz max po intelovih navodilih. Vse ostale funkcije in nastavitve, ki ti bi držale na 3,7 je delo proizvajalca plate kolikor vem. Sicer malo odstopa (dominuspro je s tem procesorjem na full turbo dobil 771, ti bi nekih 745 s to razliko v frekvenci), ampak te razlike so lahko ze zaradi OS in programja
amacar ::
Dominus ima E3-1231, js pa E3-1230, če igra kakšno vlogo.
SuperVeloce ::
Ja igra vlogo, sem bil slabo pozoren :).
GenZNPC ::
Sem gledal test plat, 15 komadom Z97 in samo 3 plate prekoračijo intlove specse glede turboja in se požvižgajo na termal, ter tdp in navijajo vsak jedra do max. če gre.
Ne splača se dat 60-70EUR več za 30pik (kar je zanemarljivo, ker lahko že kak background proces ustvari to razliko), če ni potrebe po 97 oz. BW.
http://www.computerbase.de/2014-12/z97-... zu hoch pomeni, da se plate ne držijo intlovih navodil in preveč ocjajo s turbotom.
Škoda edino, da ni testa, kjer bi tudi temperature pokazalo pri tem.
To kar ima dominus pro, je glede na številnost testov, redkost.
Če ni denarja lahko vzameš tudi najcenejšo H81 plato, ki ima že podporo v biosu za HW refresh in pozneje vržeš gor rabljenga xeona ali i5ko ali i7ko.
skibidi
GenZNPC ::
amacar je izjavil:
Kak score dobiš, če zalafuaš cinebench 5x zapored brez pavzevmes, da se zadeva mal ogreje?
Samo tako iz radovednosti.
A zdaj pa ne združiš poste, ST...
skibidi
SuperVeloce ::
Ja tiste tri plate se na default nastavitvah požvižgajo na thermals, kar je problem... tudi pri veliko drugih z97 lahko kamot to vklopiš, kolikor vem. Ampak tam se zavedno odločiš.
N4m31355 ::
Dann!
Iscem malo za dopolnitev svojega Powerhousa..
Iscem p/p AMD gpu..
gledal sem 2x 270x, 2x 280x, 1x 290, 1x 290x
Kupil bi novo, kar se trenutno bolj splaca.
Tujina pride v upostev.
kot sem gledal, p/p na bi bili 2x 270x ~1x 290 in 2x 280x~1x 290x.. vem da je razlka u veni velika toda zanima me P/P.. uporabljalo se bo za generiranje hasha. (ne za minanje)
trenuten config:
Case: cooler master hafx
MB: ASUS RampageII Extreme
CPU: Intel I7-920 (@4GhZ)
RAM: 3x2GB Kingston hyperx @1600MhZ CL9
PSU: Corsair TX2 850W
SuperVeloce ::
za hash bo verjetno najhitreje 2x 280x, vendar to ne bo Perf/Watt.
GenZNPC ::
Zračunaj si približno, kaj s ti najbolj splača in kako dolgo misliš furat zadevo ipd. 10 centov je kwh povprečno al kolko že?
skibidi
N4m31355 ::
iscem price peerf ker se ne bo minal ampak delal druge hash-e..
GenZNPC ::
N4m31355 je izjavil:
A hashrate med minanjem in tvojim drugim hash-e ni v enakem razmerju?
skibidi
amacar ::
GenZNPC je izjavil:
amacar je izjavil:
Sem pognal ene 5x, rezultat je 698-703. Temperature pa 66 stopinj.
N4m31355 ::
md5 se bo generiral..
aljo69 je izjavil:
D3m je izjavil:
BorutK-73 je izjavil:
aljo69 je izjavil:
ssd še namerno ni notr (bom pač počakal minutko da naloži win... hladilnik je pa drug ker ga "moreš" zamenjat na tem AMD ker je original preglasen + z aftermarket je dosti tišji in hladnejši... kakšen xenon ? intel ?
SSD ti pohitri celoten sistem, ne samo zagon operacijskega sistema.
Trust me, nabavi še SSD.
PS
Intel je svetlobna leta pred AMD pri CPU-jih (na žalost)
Jup. Za par sekund se ti življenje izboljša.
Sedaj sem po že skoraj 2 tednih neprespanih noči si iz glave zbil amd fx-8350 in ga zamenjal z intelom i5... je tu dejansko kak mojster ki bi bil pripravljen si vzet 20 min da mi svetuje kaj vzet ? fx 8350 v kombinaciji z r9 280x in 290 sem našel da je dosti nestabilen ... da padajo fps na 30 in manj in ne najdejo vzroka... sedaj se bolj nagibam k i5 4460 oz 4590 oz 4670k ter r9 r280x ... 4460 sem nekje zasledil da ne dohaja grafičnih kot so 290 in 280x in jih zavira da bi razvile svoj polni potencial. Po drugi strani pa nisem za 4590 našel še nič konkretnega, medtem ko je 4670k dosti uporabljen in odklenjen za overclock. Buđet mi je okoli 900e ni mi težko najdit še kakšnih 50e če je razlika opazna... Torej nekoga ki se spozna in je na tekočem (ker youtube pa google znam sam uporabit)
trenutn setup: http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
Hvala v naprej
LP aljo
To imaš v Crossfire?
aljo69 ::
D3m je izjavil:
aljo69 je izjavil:
D3m je izjavil:
aljo69 je izjavil:
PS
Hvala v naprej
LP aljo
nič nimam še .. konfigurator še "štelam"
trenutn setup:
ali
se mi zdi da je zgornji procesor dosti boljši razlika pa "minimalna" + odklenjen je ... Škoda da ni kakšne grafične v rangu r9 280x v tej trgovini ... GTX760 je v rangu 270x gtx970 pa v rangu 290x nekaj vmes manjka .... ma se mi zdi da bom šou kr z zgornjim setupom v prihodnosti enkrat pa še SSD
Aha. Sem mislil, da posreduješ opis napak kaj se ti pri AMD-ju dogaja pa kakšen setup je bil.
GTX970 ::
oclhashcat + amd gpu ?
http://blog.codinghorror.com/speed-hash...
How radical? Well, compare the results of CPU powered hashcat with the GPU powered oclHashcat when calculating MD5 hashes:
Radeon 7970 8213.6 M c/s
6-core AMD CPU 52.9 M c/s
  • spremenilo: GTX970 ()
N4m31355 ::
sej to :D zto pa me zanima sam amd r9 serija price range 300~450 p/p
anlest ::
iscem racunalnik za montiranje filmckov v adobe premiere cs5.
Trenutno se matram s 4gb rama in i5 480m 2,6 ghz disk z 7200
Torej iscem nov racunalnik, ki bo dovolj dober da nebo stekalo in bo cim cenejsi kar se da...
Glede na p/p sem gledal kaj takega
disk CRUCIAL MX100 256GB SSD SATA3 2.5"" DISK 7MM + 9.5MM ADAPTER
ram CRUCIAL 8GB DDR3 1600 PC3-12800 CL11
procesor AMD A8 7600 BOX PROCESOR
maticna MATIčNA PLOščA GIGABYTE GA-F2A78M-HD2 3.0 FM2+ MATX
ker nedelam nic graficno zahtevnega (nobenih animacij ali igric) bo dovolj integrirana graficna...
do zdaj sem zasledil da ste za montiranje priporocali samo intel procesorje, zanimam me zakaj ne amd ce je p/p veliko boljsi
pa zanima me ce je tak komp dobr ali sm brcnil v temo?
gddr85 ::
če že amd potem raj fx + rabljen dgpu
GenZNPC ::
Kupi si intla z quicksyncom pa začni delat v Ediusu, ki to podpira. Razlika, kot dan in noč proti cs5. Na tistem amdju bo bolj bogo vseskup.
Če pa hočeš meti hardcore export, pa je najceneje rabljena 580 ali kaj podobnega z mercuryjem.
Dodajam:
če neveš kaj je mercury in je to bolj igračkanje v premieru mišljeno, potem je druga pesem.
skibidi
flameir ::
Mene zanima, kaj bi lahko za nekaj denarja izboljšal v tem računalniku:
http://prntscr.com/5id94z
računalnik se uporablja predvsem za internet in nekaj low špilov..rad bi pridobil na hitrosti :)
hvala, lp
dj_uro ::
ssd disk (mx100 256GB)
vw-klub.si
lahko tut sandisk ultra ii ali intenso top, če ti je dost sam 128GB
GenZNPC ::
Kako grafo pa imaš?
skibidi
schurda ::
anlest je izjavil:
Tule so mi predlagali sestav:
računalnik za obdelavo fotografij
p.s. Morda ti 8GB rama ne bo zadosti.
I want to know God's thoughts, the rest are details. (Einstein)
449 / 1176
