Forum » Kaj kupiti » Nakup namiznega PC-ja
FlyingBee ::
m892 ::
lahko je malo cez budget ampak zgornji max je 750eur
500gb je cisto dovolj, samo ne bi ga rad formatiral, potrebujem podatke ki so na njemu, nek sm prebrou da se win7 "prilagodi" novemu sistemu sam od sebe in normalno laufas naprei kar je gor..a ta trditev drzi?
Edit: SSD 120gb bo vec kot dovolj
Edit2: pc bo v posebni sobi, tko da ce nau ropotal ko bombnik pol ni panike
- spremenilo: m892 ()
Ne. Treba bo inštalirat winse na frišno na ssd..
m892 ::
torej ce dam winse na SSD, zraven dodam svoj hd, ali lahko te podatke brez frke prenesem na ssd?
na ssdju maš itk samo "hot" zadeve (torej programje, winse, mogoče kak špil) ostalo tako pustiš na hddju..
m892 ::
torei po instalaciji winsow na SSD, ko povežem zraven se svoj disk, do teh podatkov ki so na njem lahko normalno dostopam?
FlyingBee ::
evo popravljen build z bolšo plato, cooler in druga plata
Evo, čist ok build z ssdjem, tihim hladilnikom (čeprav rahlo overkill za stock proc), overkill grafa za 720p, plata podpira crossfire, top napajalnik... :)
1. Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
2. Intel Core i5-4440 3,1 GHz (Haswell) S1150 - box x2
3. RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLH-4G)
4. SSD disk CRUCIAL M500 120GB 2.5" SATA3 MLC 7mm
5. Grafična kartica SAPPHIRE Dual-X R9 270X 2GB GDDR5 Boost OC Lite
6. Ohišje Aerocool Vs-92 Black Edition Midi-Tower - črno EN52117
7. Procesorski hladilnik Scythe SCMG-4000 Mugen 4
8. MSI B85-G41 PC Mate, Intel B85 Mainboard - S1150
697,51 € @funtech.si
FlyingBee ::
iloveboobz je izjavil:
kolikokrat moram še napisat:
http://www.aerocool.com.tw/pgs/pgs-v/80...
poglej max. CPU hight na spec. ohišja in višino Mugen hladilnika ... kaj sem glede ohišja in matične prej pisal ... matr, zakaj ego prevlada v teh temah ko se samo hoče pomagat
mea culpa, tale mugenček bo res šou na knap noter (156 vs 158cm)... al drug cooler al pa drugo ohišje...
Brias ::
ssd ni odstoten, ce smo pikolovski je prisoten kot cache ... 8gb :)
vi ModriJani, ki ste takoj sli iz HDDja na SSD in je vasa evolucija preskocila hibride ... se ne oglasati ... ce ga niste imeli ... se enkrat povem ...
razlika med HDDjem in SSDjem je ubijalska ...
razlika med SSDjem in Hibridom sploh ni velika ( v RLju in ne v merjenju k***a ) ...
lame plata>?
ta lame plata je se do nedavnega imela odklenjen bios za mnozilnik K-ja ...
evo vam konfig, z eno fazo vec :) ovekill za entry I5 ...
Procesor Intel Core i5 4430 BOX , Haswell
Matična plošča ASUS, LGA1150, IH81 (H81M-E)
RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLN-4G)
Seagate SSHD hibridni 1TB 3,5'' disk 64MB + 8GB SSD ST1000DX001
Gigabyte GeForce GTX 770 OC, Windforce 3X, 2048 MB DDR5, DP, HDM
Zalman Z1 Midi-Tower USB 3.0 - črn
Skupaj: 705,33 € ( funtech.si )
( oz. 30 eur vec s skupaj 8gb rama, ... )
lame plata>?
trnvpeti ::
bo kaj manj glasna masina z teh cpu hladilnikom?
trnvpeti ::
Seveda bo. Lahko je semi pasivna, če se mu lubi nastavljat :)
je graficna tolk tiha?
lame plata>?
zakaj hudiča bi meu 770gtx na 720p ?!?!?!!?
In zakaj disk hibrid, če disk že ma ?
ps:
plati mata isto faz (2+1).. torej obe crap :)
to bo pa nekdo drug povedal :)
- spremenil: iloveboobz ()
trnvpeti ::
kaj pa ti mislis, tko iz izkusenj, a bo graficna tisja od prilozenega hladilnika cpuju?
ce mu je 120g ssdja dovolj, pol res ne rabi iti na hibrida
Exactly. Sploh, ker disk že ima.
trnvpeti ::
kolk bi pa ze bilo dovolj za 720p? katera graficna?
kaka 250x/260x ..
zakaj potem ne 260x oz v tem rangu?
zadnji build od hojnikb je odlicen samo se 4gb rama rabi
maš 8GB noter (2x po 4GB ker je ceneje kot kit)
trnvpeti ::
m892 ::
nism vidu, tist x2 je zravn procesorja
GenZNPC ::
Omfg, kako lahko eno tako simple zadevo zakomplicirate na 100 postov?
1.a. Sem že videl veliko budget buildov in vsak je zdržal vsaj 3-4 leta.
1.b. Tudi baredone buildi, ki sem jih do zdaj videl so čudežno delal še po 5 letih.
2. Dokler ne odpiraš zahtevnih programov, velikih projektov, pa vklopiš komp 2x na dan je tudi HDD kul. SSHD pa idealen. Za gamere je ssd samo dodatek, ne pa mus. Zaka da hitreje skočiš na facebook?
2.b. Ceneje je kupit SSD, čez letodni, kot pa novo grafo.
3. Tudi stock cooler od proca zna bit povsem nemoteč, če cpu ni 100% loadan. In je PC pod mizo. Kdo pa ma komp dandanes na glavi? Oz. eni tu očitno ne poslušate muzike, pa nimate zvočnikov prižganih med igranjem da vas komp tako zelo moti.
Če pa vlečeš torrente, pa nevem kaj bi blo tako glasno sej je comp usage 0.1%
4. Zakaj bi moralo ohišje podpirat 180cm coolerje minimum? Saj maš zelo vredu coolerje tudi do 165mm.
Vi gledate večinoma vedno vse iz fensi gaming vidika (OC, cooling, upgrade). Resnica je, da verjetno večina tistih ko tu sprašujejo za nasvet niso hardcore gameri, overclockerji pa ko sestavijo računalnik ga nebodo odprli dokler nekaj ne crkne. Takrat pa bo upgrade že bv. oz. takih drastičnih sprememb kot tu eni omenjate nebo za OPja, never ever.
skibidi
- spremenil: GenZNPC ()
Map ::
Konfiguracija:
Procesor Intel Core i5 4670 BOX
MSI H87-G41 PC Mate, Intel H87 Mainboard - S1150
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile blue PC3-12800U CL9
Trdi disk WD 2TB SATA6Gb/s 64MB (WD20EZRX)
SSD disk Crucial M500 240GB SATA 6GB/s
MSI GeForce GTX 770, N770 TF 2GD5/OC, 2048 MB DDR5, DP, HDMI
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn
Ohišje Corsair Carbide 200R Midi-Tower - črno
1x LPT parallel PCI
Neke bistvene razlike ni razen priključkov in bonbončkov. Pa enim redno posodabljajo biose, ene pa kr odpišejo s strani podpore. Malo še poglej kak je z bios updejti pa pogooglaj za kaki problemi.
Danes sem malo pogledal po netu za mnenja glede matične(odebeljena v konfiguraciji) in jih je zelo malo. Nekaj tem je starih pol leta, pa še te ji ne govorijo najbolj v prid. Kaj vi predlagate za 70-80€? Nekaj strani nazaj sem napisal:
Mora delat in mora bit zanesljiva. Pa slotov more met zadost, rabim jih za grafično, za mrežno kartico in za LPT kartico, pa USB 3.0 more met.
Odebeljeno je še ohišje, ker rabim alternativo. Verjetno ga trenutno nimajo, ker ga ne morem dat v konfiguracijo. Bom še počakal, če ga slučajno dobijo, ker mi je res všeč, sploh za tak denar.
Map ::
Še nekaj. Če je možno za tak denar, naj ima matična podporo za SLI.
- spremenilo: Map ()
grega992a ::
Kupil sem use komponente vendar sm kupo procesor brez boxa tak da mi hladilnik fali xD A mogoče ve kdo za kak hladilnik ko bi pasal na intel core i5 4570 3.2GHz, kišta je zalman t1 plus mini tower, matična pa asrock b85 sockel 1150 matx. Pa bi kr naročo preko mimovrste pa čim ceneje da bi šlo skoz. hvala pa lp!:D
SuperVeloce ::
Na socket paše praktično vse, kar se prodaja. Izbira hladilnika in prodajalca je pa na tebi ;).
Izbire na mimovrste praktično ni več, zato predlagam funtech, dinokom, mlacom, ... Vzami nekaj do 150cm, da bo za ohišje zaziher
- spremenil: SuperVeloce ()
Hayabusa ::
Če je ohišje široko (gabarit mera) 169 mm, potem ne moreš ravno vsakega 3rd party coolerja notri spraviti.
Zakaj nisi vzel box (namesto tray) izvedbe cpuja ?
fak
http://www.zalman.com/global/product/Pr...
fak
Which CPU coolers and PSUs can be installed into the case?
The height of the cooler must not exceed 140mm from the motherboard.
PSU should not exceed 140mm.
- spremenilo: Hayabusa ()
grega992a ::
jah nism zbral boxa zato kr sm noob :D...jbg se zgodi...sm pa na netu zasledil tale podatek (pač na zelmanovi strani) : http://www.zalman.com/global/product/Pr... :
se pravi edino kar morem gledati na hladilniku je da paše na socket 1150 in da ni višji od 140mm ?
RutS ::
O temu sem prebral dobre reivewe, ko sem imel podobni problem kot ti... http://funtech.si/si/vsi-oddelki/komp/p...
Ma se najde tudi še kaj podobnega, karkoli bo v tem rangu cen, ne moreš dosti falit.
roko11111 ::
a lahko kak nasvet prosim. en nov namizni pc bi nucal in bi nekak prosil, če mi lahk da kdo kak konkreten primer kaj in kje vzet...
rad bi, da bojo novejše igre delale še nekaj let, da bo imel hdmi/dvi priključek za priklop novega LED monitorja(HDMI), če mi lahk povete kakšen disk je najbolš vzet in grafično, pa tudi kje je najbolše vzet PC? recimo tam nekje do 800€...
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
tole kupi :) top build - pa kupi preko mimovrste idealne cene
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Hayabusa ::
Huh, zrelo za dafuk dneva konfiguracija.
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
ali
ali
Hayabusa ::
Dino je postal predrag.
funtech.si
1 x Procesor Intel Core i5 4670 BOX , Haswell
Cena: 196,54 EUR
1 x ASUS B85M-G (C2), Intel B85 Mainboard - S1150
Cena: 71,80 EUR
1 x Team Group Vulcan Gold, DDR3-1600, CL9 - 8 GB Kit TLYD38G1600HC9DC01
Cena: 66,39 EUR
1 x Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
Cena: 53,70 EUR
1 x Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
Cena: 56,72 EUR
1 x VTX3D Radeon R9 280X Boost Edition, 3072 MB DDR5, mDP (VXR9 280X 3GBD5-2DHEV2)
Cena: 284,94 EUR
1 x Ohišje Cooler Master RC-K280-KKN1 Midi-Tower - črno
Cena: 43,41 EUR
==774.5 eur
Lahko dodaš še ta cpu hladilnik, če se ti zdi stock preglasen.
funtech.si
Cena: 196,54 EUR
Cena: 71,80 EUR
Cena: 66,39 EUR
Cena: 53,70 EUR
Cena: 56,72 EUR
Cena: 284,94 EUR
Cena: 43,41 EUR
==774.5 eur
RutS ::
tako je
khrhhhr, kašelj ... kaj pa razdalja do prve pcie reže?
Glede te matične ne najdem nič kjer bi pisalo koliko je max...tudi kokr sm bral nasplošno z coolerji na matx mobo naj ne bi smelo bit problemov, če piše da paša na ta socket pol bi moglo it. Če ne naj me pa kdo popravi in prilepi link...
Ciklamen ::
Ne razumem kak so pri nas lahko 50+€ dražje R9 280X-ke...pa nasploh grafične dosti dražje kot v Nemčiji, Avstriji
- End of the Post ->
