Nakup namiznega PC-ja
Map ::
A so sploh tako bistvene razlike pri zvočnih karticah, da bi se splačalo samo zaradi zvočne vzet boljšo matično?
Katero firmo najbolj priporočate. Jaz mam v konfiguraciji MSI ker mam že MSI grafično. Pač probam met čim več od iste firme, ne pa vsak konc od druge.
Zdej pa kaj rabim pri matični. Nič kaj posebnega bi rekel. Mora delat in mora bit zanesljiva. Pa slotov more met zadost, rabim jih za grafično, za mrežno kartica in za LPT kartico. Na slikah vidim, da imajo nekatere samo nekaj slotov in je to verjetno premalo.
Konfiguracija:
Procesor Intel Core i5 4670 BOX ali Xeon E3-1230v3 BOX
MSI H87-G41 PC Mate, Intel H87 Mainboard - S1150 oz. vaš predlog
8GB-Kit Corsair Vengeance Low Profile blue PC3-12800U CL9
Trdi disk WD 2TB SATA6Gb/s 64MB (WD20EZRX)
SSD disk Crucial M500 240GB SATA 6GB/s
MSI GeForce GTX 770, N770 TF 2GD5/OC, 2048 MB DDR5, DP, HDMI
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn
Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
Ohišje Corsair Carbide 200R Midi-Tower - črno
1x LPT parallel PCI
Komponente, ki so odebeljene so zato, da so bolj vidne, saj se še odločam kaj bom vzel. Xeon je 25€ dražji. Če bi vzel Xeona, bi potem raje vzel tolk cenejšo matično. Kje se da še kaj prišparat?
Hayabusa ::
Če nisi audiofil z zvočnim sistemom pa par 100/1000 eur je vse same shit.
Mobo naj ima podporo za 4 ram slote, dvi/hdmi (če uporabljaš igpu), čimveč usb 3.0.
Če piše gor biostar, gigabyte ali asrock je stvar semantike.
  • spremenilo: Hayabusa ()
Map ::
Zvočnike imam v monitorju, včasih priklopim pa ojačevalec. Vseeno zvočniki in ojačevalec niso ne vem kako dobri. Ne bi rad, da mi ravno hruši, ampak neke hude kvalitete pa ne rabim.
4 RAM sloti so že skor povsod, igpuja ne bom uporabljal, USB 3.0 pa tudi mora bit.
PC se bo uporabljal za poleg vsakdanje rabe še Solid Works, Solid Edge, Catia, UGS NX oz. razni modelirni programi, CorelDRAW, AutoCAD, pa tudi kaka igra tu pa tam.
Kaj še priporočate ob nakupu novega PCja? Verjetno nalaganje vseh driverjev in podobno. Kak dober program za to?
NightHawk ::
Na TOMs hardware so nekaj mesecev nazaj naredili primerjavo med integriranimi zvočnimi karticami in high end zadevami za 1000€+. Ce koga zanima naj si poišče ampak bottom line je, da ni nobene razlike v večini primerov.
GenZNPC ::
Najprej nalož windowse, če ti dela mrežna pa še updejte (pomembne brez IE), nato s proizvajalčeve strani potegneš najnovejše drivere in instaliraš ena po ena. Potem pa pogledaš, še enkrat za updejte.
Za solidworks bi te opozoril, če si boš nalagal 2014. Meni se instalacija ni zagnala zaradi nekega updejta v zvezi z IE. Ima veliko ljudi ta problem.
Razlike v kvaliteti ni, razlika je v priključkih pa v tem kaj podpira. Kot sem rekel, imam na eni matični navadno zvočno na drugi pa z DTS interactive.
Če tega ne rabiš, ne pride v poštev.
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
dajoker ::
Mi lahko napišete mnenje o tejle konfiguraciji sestavljeni na funtechovi strani?
Intel Core i5-4440 3,1 GHz (Haswell) S1150 - box 164,28€
GIGABYTE GA-H81M-S2PV, DDR3, SATA3, DVI, USB3, LGA1150 mATX 47,75€
Avexir Core Series blue LED, DDR3-1600, CL9 - 8 GB Kit AVD3U16000904G-2CW 64,10€
Trdi disk Seagate Barracuda 1TB SATA3 6GB/s 7200 64MB 3,5" ST1000DM003 54,26€
Samsung SH-224DB DVD-RW zapisovalnik, SATA, črn 15,19€
Napajalnik LC Power LC600H-600W/12 V2.31 brez napajalnega kabla 41,54€
Grafična kartica SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB DDR5 Boost OC Lite 171,64€
Skupaj znese 558,78€ kar je švoh 60€ čez budget. PC bo za nabijanje špilov in surfanje po spletu. Navijal se PC ne bo. Je ta zadeva OK? Se komponente da kupiti kje ceneje?
Hvala za vsak nasvet, LP!
"Hacker" is a term of honour and respect. It is a term that describes
a skill, not an activity. K. Mitnick
klkkkkkkkkkk ::
menjaj GPu
Napajalnik - okey sj ma 480W na 12V vendar LC pač ni ravnp primeren ...
ali
ali
- no že tale bi moral bit dovolj vendar vseeno vzami vsaj 350W
če imaš budget potme pojdi be quiet 350W če ne pa vzami XFX 450W ...
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
AaBoy ::
AaBoy je izjavil:
Pozdravljeni nameravam kupiti računalnik sam sem sestavil to:
Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150
MSI N770 Twinfrozr 2GD5/OC, 2GB DDR5
Seasonic G-550, 550 Watt, 80PLUS Gold
FRACTAL DESIGN Node 304 schwarz, mini-ITX, ohne Netzteil
Samsung SSD 840 EVO Basic 250GB SATA 6Gb/s
16GB-Kit Crucial Ballistix Tactical Series DDR3-1600, CL8
MSI H87I AC, ITX, Sockel 1150
Glede moje sestave me zanima ali bi bil tudi 450W napajalnik dovolj močen v primeru, da se doda še 1 SSD in 2HDD? Ali bi bilo že preveč na tesno in je bolje imeti 550W?
daj rajš 550W.. za ziher :)
Sssaga ::
Kako se vam zdi tale build: najprej sm mislu FX-6300/8320 + 990 sistem + OC 4.5 Ghz, a tokrat ''stranka'' ne bo toliko producirala videoposnetkov (YT)
- CPU: i5 4670K 191EUR http://www.dinokomp.at/produkt/intel-co...
- MOBO: MSI Z87-G43 94EUR http://www.dinokomp.at/produkt/msi-z87-...
- COOLER: Hyper 212 EVO 35EUR http://www.dinokomp.at/produkt/cooler-m...
- GPU: Sapphire Radeon R9 270X 4GB Dual-X 199EUR http://www.dinokomp.at/produkt/sapphire...
- RAM: Crucial Ballistix Tactical 4GB 1600Mhz cl8 - 1.50V 2x 40EUR http://www.dinokomp.at/produkt/crucial-...
- PSU: XFX Pro Series Full Wired Edition (Bronze) 550W 55EUR http://www.dinokomp.at/produkt/xfx-pro-...
- CASE: Sharkoon BD28 54EUR http://www.dinokomp.at/produkt/sharkoon... Resda deluje malo odbito, a ponuja veliko za svojo ceno - vaše mnenje?
Ima že 2 SSD-ja doma.
Sestavljam frendu, ma pa povezana 2 1080p monitorja in se je odloču za navit i5. ~4.2-4.4 Ghz bi tole šlo bp, kolikor berem po netu.
Teži mi, da bi rad več VRAM-a, a hkrati ne bo nucal CF-a, tudi plata na x4 ni ravno biser. Hkrati pa ni hardcore gamer, rad bi da mu teče ''smooth''.
  • spremenilo: Sssaga ()
klkkkkkkkkkk ::
Jaz nebi vzel 4Gb na R9 270X - raje GTX 760 ali pač vzameš R9 270/X(2GB) + kupiš boljšio plato za proc in še malo dodaš za boljši hladilnik
http://www.dinokomp.at/produkt/powercol...
Če že navija lahka tud grafičnbo mal navije
GenZNPC ::
350€ za i5 combo?
skibidi
SuperVeloce ::
R9 280 mu je pa predraga? ima 3gb vrama, kar je več kot dovolj za zmogljivost te kartice. Za 270X je 4gb overkill, je "originalnih" 2gb čisto dovolj. http://www.dinokomp.at/produkt/sapphire... A misli mogoče igrati na 3840x1080 resoluciji? Ker za to je 270x odločno prešvoh za kakršnokoli dobro grafiko. Še 280 je za večino igre prešvoh če smo že na tem.
Sssaga ::
No lepo, mu bom pokazu, da ste vi tudi istega mnenja kot jaz :)
350€ za navit i5 combo. Spet njegova izbira, predlagal sem mu tudi Fx-6/8. Mu pač ne vsiljujem enega builda (nisem fanboy) in mu predstavim pluse in minuse raznih sestav.
Kr še komentirajte in predlagajte kakšne menjave za PSU (mejbi modularc Corsair CX 600W) in kišto - najtežje (mu) je kišto izbrati, ker jo bo mogu gledat ^^
klkkkkkkkkkk ::
GenZNPC ::
Tu jaz ponavadi neham debatirat. Nekdo, ki kupuje in gleda kaj lahko največ dobi za neko vsoto nebo gledal ohišja. Fensi ohišje te lahko stane eno komponento manj oz. en rang slabšo komponento.
Kaj hočem povedat. Tist, ki bo kupu build za 700EUR v katerem je ohišje 40EUR bo mel verjetno kako boljšo komponento, kot pa tist, ki bo v 700EUR build dal 150EUR ohišje.
Eh, sem dvakrat isto povedal.
skibidi
BorutK-73 ::
Sssaga je izjavil:
btw Osnovna plošča ne paše v to ohišje. Ohišje je za mATX plate
Sssaga ::
Wow, čist spregledu! Hvala!
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
EDIT:
Ohišje je odlično za svojo ceno
GenZNPC ::
Ko sem bil star 15 let so mi bli taki dizajni všeč (kavbojke pa majca). Ko si starejši pa ga ni čez eleganco (obleka). Pa celo ti modri ventilatorji, ko te žgejo v oči. Se mi zdi da je človek najbolj občutljiv ravno na modro barvo. Vsaj tak smo se učili, da je najbolj moteča.
Jah vidim maš več barv :D Ko ugasneš luč pa te moti da šajna, če maš na mizi, podnevi pa tak ne vidiš :D
skibidi
Sssaga ::
BorutK-73 je izjavil:
Sssaga je izjavil:
Na uradni strani produkta piše, da podpira atx. Hmm.
BorutK-73 ::
Sssaga je izjavil:
Sssaga je izjavil:
Maš prav ja, dino ima napačne podatke in tudi ohišje se mi je zdelo na prvi pogled majhno za ATX plate.
Video od Flying bee pri 1:09 se vidi da je za ATX.
m892 ::
Pozdravljeni!
Zanimam se za nakup PCja in me zanima vaše mnenje, okoli 700eur od slovenskega ponudnika.
Na Pcju se bodo igrale tudi igre, poleg vseh navadnih opravil, namesto monitorja bo na LCD.
Hvala!
FlyingBee ::
v Mlacomu za 725 eur
http://www.mlacom.si/konfigurator?mycon...
razreši pri sebi naslednje:
- ali mora biti v Sloveniji kupljen, ker iz Nemčije bo precej ceneje (preverjeno na hardwareversand s popolnoma istimi komponentami + 12 EUR pošiljka = 627 EUR, torej 100 EUR ceneje, za to razliko pa seveda boljšo grafo ali ohišnje in napajalnik, če se bo nadgrajevalo čez 1 leto recimo)
- ali morajo biti vse komponente iz iste trgovine, ker SSD m500 lahko v Funtech-u dobiš ceneje, grafično pa recimo na Dinokompu, vendar je seveda tukaj še za upoštevat poštnino
- ali raje namesto SSD kupiš boljšo grafično, za razliko alhko dobiš precej boljšo grafo
m892 ::
Raje na enem mestu od slovenskega ponudnika ker bi rad kupil na obroke, student...
Je se kaksna prednost ssdja poleg hitrejsega nalaganja? ce ni bi ta denar raje vlozil v graficno kartico oz mogoce v i5?
Nujno vzami ssd... kar se tiče obrokov... če se ti ne mudi pretirano, raje našparaj in kupi z gotovino. Te bo prišlo na koncu ceneje..
GenZNPC ::
Od grafične boš mel več fps, od ssd pa hitrejše odpiranje programov. Odločitev je tvoja. Jaz sem bil do letos na navadnem disku pa moram rečt, da ni neki wow. Ko odprem vse programe, ki jih nucam jih do večera ne zaprem, tak da...
Pa razen pri odpiranju kakega photoshopa ali 100mb projekta ni take razlike, da človek nebi mogel počakat.
skibidi
FlyingBee ::
doma je SSD le igračka, za pro rabo ali v službene namene pa je nepogrešljiv, tako da kar navadni HDD pa je stvar rešena, pa za omejen budget boljšo grafo, da bodo igre "dostojno" laufale .. ne zapravljaj za i5, če ne veš ka kaj točno
ah ne govor oslarij. SSD sodi v vsak sistem, sploh za tolk keša.
Tudi če zdaj vzame grafo za 50€ več, jo bo mogel itk zamenjat po parih letih, ssd je pa lahko za dosti več časa.
FlyingBee ::
omejen budget je daleč od žaljivk na nivoju oslarij
sicer pa je to samo misel ali nasvet, naj sam pretehta in odloči
eto ti en spodobn build z i5 in 280ko.. pa ssd :)
1. Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
2. Ohišje Aerocool V3X Evil Blue Edition Midi-Tower EN57424
3. VTX3D Radeon R9 280, X-Edition, 3072 MB DDR5 (VXR9 280 3GBD5-2DHXE)
4. SSD disk Team Group DARK L3 2,5 SATA 6G - 60GB T253L3060GMC101
5. Intel Core i5-4440 3,1 GHz (Haswell) S1150 - box
6. RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLH-4G) x2
7. ASRock B85M Pro4, Intel B85 Mainboard - S1150
8. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
715,34 € @funtech.si
če absolutno nemorš čez budget, pa vrž ven eno palčko rama..
m892 ::
Odlično!
Hvala vsem za pomoc.
FlyingBee ::
Vprašanje kolk je sploh dobavljivo tole iz funtech, hojnik je izbral za slovenske cene dobro konfiguracijo, kar pa seveda pomeni, da bo grafična verjetno glasna in še kakšna komponenta ni na ravni
z izjemo ssdja so vse komponente na ravni :) Pač budget build. Nima smisla devat 100€ case in 150€ plato v 700€ build...
Brias ::
iloveboobz je izjavil:
evo kontre ... :)
Procesor Intel Core i5 4430 BOX , Haswell
ASUS H81M-K, DDR3, SATA3, DVI, USB3, LGA1150 mATX
Seagate SSHD hibridni 1TB 3,5'' disk 64MB + 8GB SSD ST1000DX001
Zalman Z1 Midi-Tower USB 3.0 - črn
Skupaj: 738,73 € ( funtech.si )
( oz 30 eur manj z 4gb rama, ... )
m892 ::
Zanimiva debata tle ni kej. Verjetno bom kupil prvi build, ki ga je predlagal Stojansto, tudi sam sem imel na podlagi reviewov nekaj podobnega v mislih, ampak me je zanimalo tudi vaše mnenje.
@kmetek student z redno suzbo lahko
dogo ::
  • spremenil: dogo ()
evo popravljen build z slabšo grafo..
2. Intel Core i5-4440 3,1 GHz (Haswell) S1150 - box
3. RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLH-4G) x2
4. Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
5. SSD disk CRUCIAL M500 120GB 2.5" SATA3 MLC 7mm
6. Grafična kartica SAPPHIRE Dual-X R9 270X 2GB GDDR5 Boost OC Lite
7. Ohišje Aerocool Vs-92 Black Edition Midi-Tower - črno EN52117
8. ASRock B85 Pro4, Intel B85 Mainboard - S1150
703,87 EUR@funtech.si
sicer boš za isti denar dobu hitrejše komponente (brias sestava), a bo šlo to na račun slabe plate in odsotnost SSDja. Maš pa ATX platko z 4+1 fazami in lahko kamot goniš kak CFX v prihodnosti.
EDIT:
Seveda se lahko gremo extreme (brias sestava) in naspidiraš eno komponento in šparaš drugot. Osebno ti tega ne priporočam :)
dogo ::
FlyingBee ::
703,87 €@funtech.si
tole potem, glede ohišja in plate ter s tem povezano dpvolj prostora za supercoolerje naj se pa sam odloči, samo opozorim, kaj ga lahko čaka, če bo hotelj tišji računalnik ali pa preprečiti pregrevanje
m892 ::
nimam monitorja, LCD tv Samsung
Edit: Tv je Samsung LCD LE32C450E1W
  • spremenilo: m892 ()
m892 je izjavil:
resolucija ?
FlyingBee ::
m892 je izjavil:
resolucija ?
resolucija je do fhd, torej je 270x čist ok, ostane le še vprašanje glede ohišja in plate, ker vem kaj bo poleg hitrosti najprej opazil tj. glasnost
FlyingBee je izjavil:
m892 je izjavil:
resolucija ?
torej je treba najdet eno tiho 270x..
FlyingBee ::
stock cpu hladilnik, bro
trnvpeti ::
se pravi se bo prislo pod 700?
in se ne bo gledalo na ceno, ampak kaj v bistvu potrebuje?
FlyingBee ::
trnvpeti je izjavil:
770 je super grafa, vendar v ta budget nima kaj delat, ker gre preveč na raun drugih komponent ... ssd lako pogrešamo in ostanemo na 700 eur ... še kaj?
OP naj raje pove, če mu je tišina velikega pomena, sicer pa lahko ostanemo na zgornjem buildu z 270x..
  • odbrisal: bluefish ()
m892 ::
resolucija je okrog 1360x1160? 1360 je zih druga je pa neki cez 1000, nvm tocno koliko.
btw mam en disk wd500gb viska doma
Če boš vzel na obroke, verjetno lahko greš čez budget malo, tako da se zram mojga bulda kamot še kak cooler za >30EUR..
m892 je izjavil:
Potem bo 270X prek glave... že kaj slabšega bi blo preveč :)
torej diska ne rabiš... je 500GB dovolj ?
