Nakup namiznega PC-ja
GenZNPC ::
Procentualno glej, kolko je dražja 100EUR grafa in kolko 300EUR grafa. Pa seveda exponento rast razlike in exponenti padec verjetnosti prodaje.
- Predvidevam, da slovenske štacune povprečno prodajo eno mogoče dve grafični/mesec v tem rangu...
skibidi
  • spremenil: GenZNPC ()
FlyingBee ::
RutS je izjavil:
FlyingBee je izjavil:
RutS je izjavil:
tako je
khrhhhr, kašelj ... kaj pa razdalja do prve pcie reže?
Glede te matične ne najdem nič kjer bi pisalo koliko je max...tudi kokr sm bral nasplošno z coolerji na matx mobo naj ne bi smelo bit problemov, če piše da paša na ta socket pol bi moglo it. Če ne naj me pa kdo popravi in prilepi link...
14cm znajo biti problematični, recimo nh-d14 od noctue pride komaj oziroma klipsne se že lahko dotikajo grafične kartice, tako da ni vse kar po standardih, za vsak kuler za katerega se zanimaš posebej poglej
RutS ::
Ok tisto je beštja od hladilnika...in ima 160mm višine in 140 širine...ma za nekaj kar mora met višine max 140mm, ne bo tolk široko da bo motilo grafično(mogoče kakšna redka izjema).
FlyingBee ::
odvisno kako so obrnjeni ventilatorji, beštja je lahko v eno ali drugo smer, v glavnem 3 stvari moraš upoštevat.
- najbolj očitna in tudi skoraj pri vseh ohišjih navedena je max. višina kulerja
- razdalja do 16x pcie reže, ponavadi je to kar zgornja in najbližja procesorju
- razdalja do RAM reže, ponavadi problem samo, če sta 2 palčki rama
Ciklamen ::
By the way, a je R9 270X res tako ološna (zanič) kot berem po anandtech-u?
- End of the Post ->
Klemzz ::
A ni tole 7870 ubistvu?
GenZNPC ::
Ni ološ, ni pa tudi WOW. Igre so dandanes kr zahtevne, če vklopiš vse možno. AA pa AF pa take stvari.
skibidi
klkkkkkkkkkk ::
Ja kkšen battlefiled 4 ti bo na 1080P na max nastavitvah poganjala med 40-60 Fps-ji
GA-990XA-UD3, FX 6300 4.6GHz, R9 270X, 8Gb Ram, 1TB, G-550W, Win7
Ciklamen ::
Bral sem na anandtechu (ker sem iskal katera aftermarket kartica (R9 270X) je najboljša-dobra), pa so se ful pritoževali da je slabša kot prejšnja generacija :)
FlyingBee, kako si zadovoljen z 6300 oziroma če se splača za PC do 700€ (+-20€) vzet FX 6350 in R9 280X ali grem po FX 8320 z 270X
klkkkkkkkkkk ::
Jaz sem zbiral med
i5 3570K + 7750/7770 in FX 6300 + R7 270X - in sm zadovoljen
Ciklamen ::
Gledam nekaj med tem:
Procesor AMD FX-Series FX-6350 BOX AM3 122,49 €
Matična plošča GIGABYTE GA-970A-DS3P, DDR3, SATA3, USB3, AM3/AM3+ ATX 66,48 €
KINGSTON HyperX Black 8GB (2x4GB) DDR3 1600 CL9 XMP KHX16C9B1BK2/8X 75,68 €
Trdi disk Seagate Barracuda 1TB SATA3 6GB/s 7200 64MB 3,5" ST1000DM003 54,26 €
Grafična kartica GIGABYTE AMD R9 280X 3GB (GV-R928WF3OC-3GD) 306,37 €
Napajalnik Corsair 600W CX600 V2 62,61 €
Ohišje Zalman Z3-Plus Midi-Tower - črno 38,67 €
SKUPNO: 726,56 €
vs.
AMD FX-8320, 8 Core, 3,5 GHz (Piledriver) AM3+ - tray 137,04 €
Grafična kartica GIGABYTE AMD R9 270X 4GB (GV-R927XOC-4GD) 236,51 €
Hladilnik Zalman CNPS11X Performa 36,27 €
SKUPNO: 707,52 €
Za napajalnik sem namenoma vzel 600W, če bo kdaj treba nadgrajevat (predvsem grafično), da ne rabim kupovat novega :) Igrale se bodo večinoma igre, ostali čas bo pa laufal kak visual studio pa kakšni programčki za programiranje, nič kaj zahtevnega :)
klkkkkkkkkkk ::
Kaj pa boš predvsem igral?
Ciklamen ::
Nič kaj takega, kakšen LoL, Skyrim, Arma2/3, Civ5, CS:GO, America's Army: Proving Grounds, Dota2, pa še kaj bi se našlo :) Nisem nabavljal iger, ker mi ta laptop ne prenaša iger najbolj, pa nisem porabljal denarja za brezveze, kar ne bom mogel igrat :D
klkkkkkkkkkk ::
http://www.dinokomp.at/konfigurator/?mb...
pa za navijanje
+ FX se lahko navije (skoči po tole plato če imaš možnost XC)
+ LoL,dota2,America's Army: Proving Grounds,CS:GO bosta približno na istem
+ Skyrim, Civ5 - Intel (starejše igre recimo tiste, ki podpirajo 1 jedro čeprav ne gledat preve DX9 ker je kakor intel in AMD porazno sta si pa tudi zelo blizu)
GW2 - tuki imata oba probleme
+ Intel imaš upgrade na broadwell, čeprav neverjamem, da boš nadgrajeval kmalu :)
+ Zelo nižja poraba
Recimo glede performance meni delujejo straješe igre na DX9 odlično na FX-u sploh ko ga navijem ni razlike med intel 3.8Ghz vs FX 4.7Ghz... Medtem ko BF3 naredi svoje i5 3.0Ghz = FX 4300 4.9Ghz in pri BF4 so že spet lepša razmerja
Ciklamen ::
Ravnokar berem, FX 6350 je sam overclockan 6300? A se pol splača vzet sam 6300 pa en cooler, da se ga navije na ene 5.0?
djready ::
6300 se bolj splača v funtechu ga maš za 98 eur se mi zdi.
Drugo pa ja 6350 je kot default je mal več navit, kot vidš v linku spodaj ni neke razlike. Ti lahko sam naviješ Fx 6300 preko 4.2Ghz kar je max turbo clock od 6350:
http://cpuboss.com/cpus/AMD-FX-6350-vs-...
5Ghz je mal preveč optimistično posebi z tisto matično ki so jo izbral. Ampak total možno in dnevno uporabno če imaš vodno hlajenje. Drugač pa 4.6-4.7Ghz Je bolj vrjetna varijanta.
  • spremenil: djready ()
Ciklamen ::
No, saj če gre že do 4.5 je kar lepa. Pač 5.0 sem optimistično rekel :P A če vzamem M5A97 bo šlo kaj višje?
djready ::
Jest mam M5A97 r2.0. Pridem na 4.5Ghz z Zalman cpns 11x performa sam je že mal vroče na full loadu prime95, 65-66c varna temperatura naj bi bila 63c. Tako da ga imam jaz na 4.4ghz in je glih lepo 62-63c.
Priporočam ti da vzameš Cooler master hyper evo pa daš gor še en ventilator pa bo velik boljš, cpns 11x performa ima trikotni heatsink in nemoreš gor dat še en ventilator.
Mal to poglej http://www.frostytech.com/top5heatsinks...
prvih 5 na AMD listi so kar dobri. Če lahko dobiš enga od njih maš kar dobre šanse za 4.5-4.7Ghz za dnevno uporabo
djready ::
Za kej več bi moru pol mel Crosshair V Formula pa kar dost boljše hlajenje
5.71Ghz:
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?i...
klkkkkkkkkkk ::
zelo nizka voltaža oz. moj proc rabi več za 5.0Ghz :(
zalman ni tako dobver mugen ali macho sta velik boljša coolerja
Ciklamen ::
Uf, tile so kar dragi, tam 80€ in več :D Ma ni važno tak, meni je važno da zadeva dobro dela, da se bodo dale igre igrat na high/very high/ultra (karkoli pač že je), zato raje investiram kak € več v grafično kot pa procesor :)
djready ::
Točno tko
za 38€ maš hyper 212 evota v mlacomu 2€ več od zalmana katerega si izbral pa bo boljš hladil pa še v prihodnosti lohka gor daš še en ventilator ker ni trikotni kot zalman: http://www.mlacom.si/cooler-master-hype...
Pa rami za 70 eur tko da boš mal še prešparu pa še nižji CL8 ima http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Fx 6300 maš ga za 98€ samo tray (brez ventilatorja) http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Ali pa z komplet škatlo pa ventilatorjem za 103€: http://www.funtech.si/si/vsi-oddelki/ko...
Pa če nisi glih mahnjen na vse novo laho si najdeš na bolhi AMD R9 280X Za iste pare kot R9 270X celo manj.
klkkkkkkkkkk ::
hyper 212 ni dober za svoj denar
vzam mugena al pa machota al pa true spirit 140
za 40EUR velik boljši od 212 evo
- tale za 26EUR se lahko meri z evo 212
djready ::
http://www.frostytech.com/articleview.c...
Hyper 212 evo je boljši od mugena. Kot vidiš na review je samo 12.8°C preko ambientne temperature.
Mugen pa 15.3°C torej evo je boljši za 3°C. Se strinjam z True spirit 140 ampak je 10€ več za te pare lahko kup še en ventilator in ga da gor na evota in bo še boljši od True spirit 140.
klkkkkkkkkkk ::
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1...
no to, da je Evo 212 boljši od mugen 4 je zelo sumljivo...
djready ::
Za Deepcool Gamestorm Lucifer se strinjam ja, za ceno 40EUR in performanco je the best trenutno.
http://www.technic3d.com/review/kuehler...
Freak01 ::
kaj mislite o temu? seveda relativno, glede na ceno
http://eklinika.si/racunalniki/10045-ra...
  • spremenilo: Freak01 ()
geniusone ::
Freak01 je izjavil:
Za ta denar kupi rabljenega dobiš boljšega plus garancijo še imajo nekateri.
Hayabusa ::
Vrži njihovo sestavno v funtech konfigurator.
Kam prideš ?
1 x Intel Celeron G1820 BOX procesor, Haswell
Cena: 35,86 EUR
1 x ASUS H81M-K, DDR3, SATA3, DVI, USB3, LGA1150 mATX
Cena: 41,50 EUR
1 x RAM DDR3 4GB PC1600 Transcend (JM1600KLN-4G)
Cena: 32,67 EUR
1 x Trdi disk WD 1TB 7200RPM 64MB 6GB/S BLUE WD10EZEX
Cena: 53,70 EUR
1 x Ohišje LC 649B LC420H 420W črn
Cena: 38,06 EUR
== 201,79 eur
//hdd je boljši
  • spremenilo: Hayabusa ()
GenZNPC ::
Za 300€ dobiš soliden, rabljen prenosnik.
skibidi
idonttype ::
Bi lahko kdo sestavil nek PC za okoli 650 EUR za domačo rabo. Uporaba bolj za šolo(MS office) in igranje igric kot je LOL in podobno, ne nekih najnovejših na ultra high settings.
GenZNPC ::
Potem bo v bistu tudi 500€ dovolj.
skibidi
idonttype ::
Bi potreboval bolj konkreten predlog prosim.
Hayabusa ::
funtech.si
1 x Procesor Intel Core i5 4670 BOX , Haswell
Cena: 196,54 EUR
1 x ASUS B85M-G (C2), Intel B85 Mainboard - S1150
Cena: 71,80 EUR
1 x Team Group Vulcan Gold, DDR3-1600, CL9 - 8 GB Kit TLYD38G1600HC9DC01
Cena: 66,39 EUR
Cena: 53,70 EUR
1 x Napajalnik XFX Core Edition PRO 550W
Cena: 56,72 EUR
1 x Grafična kartica SAPPHIRE DUAL-X R9 270 2GB DDR5 Boost OC Lite
Cena: 171,64 EUR
1 x Ohišje Cooler Master RC-K280-KKN1 Midi-Tower - črno
Cena: 43,41 EUR
== ~ 660
//moj prilagojen konfig vzet iz par strani nazaj https://slo-tech.com/forum/t200222/p437...
klkkkkkkkkkk ::
habayusa zakaj vzamep sapphire R9 270 ... vzam od power colorja za 150€
GenZNPC ::
Za lol je dovolj integrirana recimo HD4600. Za kaj več pa potem pride kaka grafa od 100€ naprej.
Poceni in varčna varjatna bi bla recimo:
Je pa še ene par variant ja.
skibidi
techsloth ::
Iščem računalnik nov/rabljen za okoli 400 eur, raje ne več. Večinoma sketchup, šola in občasno manj zahtevne igre.
GenZNPC ::
Na oko:
skibidi
klkkkkkkkkkk ::
daj zgoraj mu dej raje R9 270
NightHawk ::
Ta chipset je iz 2009 kajne? Pa še takrat ni bil bohvekaj.
Map ::
A ma kdo izkušnje z Windowsi 8.1 in jih priporoča?
Kupil bi Win7, pa se mi zdijo že malo stari, pa še lepši in hitrejši je Win8. Moti pa me metro, ampak naj bi v update 1 dodali možnost, da se PC zažene direkt na namizje. Če se dajo uporabljat tako kot Win7 bi jih vzel.
SuperVeloce ::
Sistem se že sedaj lahko zažene direkt na namizje. Jaz imam win7 le na sistemih, katere še nisem formatiral v zadnjih 2 letih. Prenosniki so vsi na win 8.1 (ali linux). Deluje dobro + ga slabši računalniki lažje prebavijo.
BorutK-73 ::
Map je izjavil:
Lahko uporabiš kakšen Start program ki ti nastavi start meni in default desktop. (Start Is Back,Start 8)
Hayabusa ::
techsloth je izjavil:
Moja sestava zgoraj:
brez grafične in xfx 450 psu.
ali
1 x Procesor Intel Pentium G3420 BOX, Haswell
Cena: 56,91 EUR
Cena: 71,80 EUR
Cena: 66,39 EUR
Cena: 53,70 EUR
1 x Napajalnik XFX Core Edition PRO V2 450 Watt
Cena: 50,02 EUR
Cena: 43,41 EUR
== 298.82
Če bo igpu premalo, dodaj:
Ciklamen ::
Kater case je koliko toliko dober do 50-60€? Gledam Zalmana Z11 ali pa Corsair 200R, še kak drug? :)
klkkkkkkkkkk ::
Ciklamen ::
Nimajo ga na funtechu :(
djready ::
Vzem Zalman z9 plus
Ima že 4 ventilatorjov že vgrajeno (3 od teh je modro led), display za temperaturo pa še controler hitrosti ima za dva ventilatorja - 48,34 eur
Jest sem ga kupu Izgleda neverjetno pa še dobro hladi.
techsloth ::
Kako se vam zdi tole http://www.bolha.com/racunalnistvo/nami... . Procesor je dosti vredu zame prav tako ostalo, in ima vodno hlajenje pa še 24" ekran je zraven. Potem kupim pa še tole grafično http://www.bolha.com/racunalnistvo/graf...
Ciklamen ::
Uf, če vzamem Z9 Plus mam sam pol centi placa za grafično :D (R9 280X je 285mm, not pa paše do 290mm :P)
326 / 1175
