Nakup namiznega PC-ja
SuperVeloce ::
Se boost ne da izklopit? Zanimivo, da ti load kartice tako skače, razen če frekvenca med teh 850mhz in boostom tako pogosto skače, da so zakasnitve ogromne.
david123 ::
https://www.gsracunalniki.com/P/Kompone... verjetno bom kupil tole takoj ko prodam gtx 570, počakal bom še na prihod serije 700 ce bom kmalu. Vaščan: a mas mogoče black ops 2?
vaščan ::
Ja frekvenca skače kot nora sicer se zadeva reši z nastavitvijo +20% power limit ampak kakšen 3dmark ali program za stability test in res res zahtevna igra potem še vedno malo skače pri boost karticah je voltaža zaklenjena na 1.25v po vdropu na max obremenitvi nekje pade na 1.15v in na taki voltaži max oc na gpu je nekje 1050-1150mhz odvisno od kartice. Recimo je pa to čist previsoka voltaža za boost clock 925mhz mislim brez veze nevem kako so ga pri amdju srali s tem boostom. Hladilnik je pa več kot dovolj zmogljiv za gonit 1.25v v igrah mi ne gre čez 65stopinj samo ta boost naješn in ne da se ga izklopit.
Grafična ima dva biosa in na obeh je boost bios naložen mislim traparija.
Tomi ::
vaščan je izjavil:
Na tvojem mestu prodam 570 in vzamem tole http://www.dinokomp.si/produkt/xfx-rade...
Nebi ti priporočal 7950 boost kartic sicer jo imam sam ampak imajo probleme z nihanjem clocka tudi če nastaviš +20% ob hujših obremenitvah skače gpu clock in celo load kartice recimo iz 99 na 63. Jaz sem to rešil s programom radeonpro s katerim za vsako igro naredim profil in vsilim ves čas najvišji clock poskušal sem tudi že s flashanjem biosa ampak žal neuspešno. Toliko v vednost raje vsemi navadno 7950 in jo overclockaj.
Kar nekaj ljudi kupuje v tujini, kjer so zadeve precej cenejše, če pa ti je pomembno "slovensko" poreklo, pa piši na ZS.
metrodusa.blogspot.com
david123 ::
Kaj pa razlika med 7950 in 7970? zdaj sem res u dvomih, ali počakati geforce serio 700 :)
FlyingBee ::
pocakaj 700 serijo, ne bo ti žal
Gapi182 ::
če že tako bi js na tvojem mestu počakal na amd hd 8000 serijo.
Geforce 700 serijo lahko preskoči. Razen če misli kupiti GTX 780.
FlyingBee ::
v tem trenutku je 700 pred vrati, 8000 je status MIA, tako da ali 7000 ali počakat 700, če veš kaj mislim
SuperVeloce ::
Mogoče je za pričakovati kakšen padec cen. Ampak 700 je itak rebranding. Vedno bo čez eno leto nekaj novega in cenejšega, zato je čakati brezveze če zadevo dejansko rabiš.
david123 ::
Dejansko lahko počakam še mesec, če bo kaj novega, najprej morem seveda prodati sedajšno grafično. Gledam tko d bom loh se u prihodnjosti igrov spile na high nwm gta 5 pa nov cod itd.
matic492 ::
david123 je izjavil:
Hahaha nov CoD, brez zamere sam cod ma isto grafiko že par let (game engine) :D :D :D, tale zdajšnji bo pa na nivoju battlefield 3.
  • spremenilo: matic492 ()
FlyingBee ::
hja, potem kar še počakat 1 mesec, če je že taka situacija, rebranding ne pomeni nič slabega in prej kot v 1 letu ni za pričakovati nove generacije pri nvidii, AMD pa bo mogoče proti koncu leta za veseli december pripravil kakšno bombo
kar pa se tiče GTA5 in novi cod pa je pri prvem zelo pomemben dober procesor, ker grafika bo 110% port iz konzol, pri drugem pa razen, če se odločijo za dx11 pogon, ni za pričakovati visokuh zahtev, ker se gre o seriji, ki gradi na tem, da dokaj solidno izgleda, igrajo pa jo lahko še na 5 let starih grafičnih
david123 ::
Pomoje glede procesorja nam meu težav če mam i5 2500.:)
FlyingBee ::
true true ;-), dobra izbira
Gapi182 ::
FlyingBee je izjavil:
8000 pride q1 2014
HD 8000 ne bo. Ampak bo HD 9000 :)
The Sea Islands series is a family of computer GPUs developed by AMD. It will be manufactured on a 28 nm process, based on the same GCN1 architecture as the Southern Islands GPU family. AMD was initially rumoured to release the family in the second quarter of 2013, but this turned out to be an OEM rebadge of the 7000 series rather than a true GCN2.0-based successor. That will instead be launched as the Radeon HD 9000 Series in late 2013 or early 2014.
Vir: Wiki
  • spremenil: D3m ()
FlyingBee ::
nekaj mesec do pol leta kasneje pa bo še nvidia izdala končurenčno 800 serijo, tako da se bo takrat pa čakalo na to in mine lahko tudi do 2 leti še ,da se cene noramlizirajo, tako da nič kaj dosti za razmišljat, torej počakat na 700 ali pa 7000 kupit
nofaith ::
Gapi182 je izjavil:
8000 pride q1 2014
Kokr jst vem 8000 serije ne bo. Kar je od 8000 serije je že udzuni 7790 pa nekej mobilnih kartic. Če sm prav obveščen bo naslednja serija 9000.
Oprosti D3M še nisem prišel do tvojega posta ko sm to pisal.
V prostem in neprostem času tehnološki entuziast.
  • spremenilo: nofaith ()
Ni problem. HD 8000 je samo za OEM in APU-je :)
Golnar ::
živjo, ker sem pc selil v bolj prašno okolje, v katerem prebiva tudi mačka, potrebujem drugo pc ohišje, z dobrim prepihom ter filtrom zraka, standardne velikosti za polne atx plate, ter pogoj so 120mm ventilatorji (spredaj, zadaj), cena pa glavno da je čim nižja. pozno kdo kako filtrirano in ugodno ohišje?
Eureka ::
http://www.sestavi.si/index.php/item/di...
odvisno kakšna cena je zate ugodna, ker sam imam tak 3000 model(ima več opcijskih ventilatorjev, dodan fancontroller, spodaj napajalnik s snemljivim filtrom itd) ampak je 1x dražji od tega, vendar mislim, da ti bi tale model 1000 zadostoval, ker ima podobno zasnovo ohišja in čez filtre ne pride skoraj nič noter.
For some, it's drugs. For some, it's gambling. For many of us, it's food.
  • spremenilo: Eureka ()
Eureka ::
Po drugi strani pa uradna stran pravi drugače kot sestavi.si (M/B compatibility: Mini ITX and Micro ATX) : http://www.fractal-design.com/?view=pro...
p.s. se opraivčujem za zavajanje, ampak krivi so na sestavi.si :P
če ti ni žal cca 70 eur: http://www.mlacom.si/ohisja/fractal-des...
Iz prve roke: Protiprašni spredaj in spodaj pri napajalniku(snemljiv),usb3 , 1x 140mm vent spredaj, 1x 140mm vent zgoraj in 1x120mm vent zadaj, za boljši pritisk v ohišju dokupiš samo 1 120mm vent ki ga dodaš spredaj in ne bo sledu o prahu, za 3 ventilatorje dodan fancontroller, snemljiva kletka za diske(če je grafična predolga), kletke za diske omogočajo vgradnjo tudi ssd diska in so enostavno snemljive in brez vibracij, omogoča cable management.
Golnar ::
tale 3000ka je res zelo solidna, in ponuja veliko (vse kar bi kdaj rabil), cenovno je sicer res nekoliko dražja od zastavljenega ranga < 50eur, ce ne dobim cesa podobnega za nizjo ceno, zna bit to moj nakup. 1000ka pa škoda ker je prenizka.
se kaksen predlog.
un!on ::
Zdravo!
Po dolgem času sem se odločil da bi zaradi starosti mojega PC kupil novega. Glede na moje potrebe bi rabil nekaj univerzalnega, "multipraktik" :). Torej kar se tiče produktivnega dela z njim, mora zadostiti potrebam programov kot so autocad, archicad, civil 3D, MEP, catia, solidworks ... Malo manj zahtevno delo vključuje urejanje dokumentov v word-u, excel-u, adobe(.pdf) ipd, včasih tudi kakšna video prezentacija. Neproduktivno delo vključuje brskanje po internetu(včasih se najde tudi kaj uporabnega), gledanje filmov, poslušanje mp3 oz cd, občasno kakšna igra novejšega tipa :).
Malce sem že sam prebrskal po spletu ter si tako sestavil nekaj po svojem okusu. Zdaj pa me zanima predvsem drugo mnenje in še kakšen predlog na spodaj navedene komponente oz celostno sestavo. Več glav več ve :) . Predvsem me zanimajo nasveti in izkušnje glede izbranih komponent, alternative, ter da ne kupujem mačka v žaklju ipd :) .
Kar se tiče glede same sestave ni še nič dorečenega, vse je še odprto.
Monitor TV Samsung T24B350EW (LT24B350EW/EN)
SSD Disk SAMSUNG 840 PRO series 256GB 25/S600
Trdi Disk WD VelociRaptor WD1000DHTZ 1TB 10.0/64M/S600
Pomnilnik(RAM) G.Skill RipjawsZ F3-14900CL10Q-32GBZL32GB(4x8GB)
Procesor AMD FX-8350 (4.0GHz) Black Edition BOX
Matična ASUS Sabertooth 990FX/GEN3 R2.0
Grafična SAPPHIRE Radeon HD7950 FLEX OC Boost 3GB
Napajalnik CORSAIR AX1200i Platinum
Ohišje COOLER MASTER HAF XM
BlueRay PIONEER DVR-220LBK
DVD-RW LiteOn iHBS112-115 Bluray RW
Hvala že vnaprej za odgovore in predloge! :)
NightHawk ::
Ojej....to imaš unlimited budget?
Zelo čudno, da greš potem na AMD platformo...
1. Rabiš 32GB rama?
2. Če že razmetavaš z denarjem vzemi Intel i7 procesor... jutri oz v torek bodo naprodaj novi haswell produkti. Ti si vzel AMD 8350, ki je počasnejša in požrešnejša. Je pa cenejša...ampak to očitno ni prioriteta.
3. Napajalnik - 1200W? the f? To boš gor še multipraktik priklopil? :) sej lahko vzameš platinum napajalnik ustrezne moči. Ni pametno vzeti napajalnika, ki bo deloval na 20% obremenitve.
Za tvoj sistem rabiš 500 ali 600W.
nofaith ::
Intel Core i7 3770K (3,50Ghz, 8MB) BOX 308,40 € 308,40 € Odstrani
Kingston HyperX Black 16GB 1600Mhz cl10 KIT - 1.50V 124,80 € 124,80 € Odstrani
MSI Z77 MPOWER 174,00 € 174,00 € Odstrani
MSI GeForce GTX 780 3GB 600,00 € 600,00 € Odstrani
Samsung SSD 840 Pro Series 256GB 210,00 € 210,00 € Odstrani
Western Digital Caviar Black 2000GB 64MB 148,80 € 148,80 € Odstrani
Corsair Obsidian Series 650D Window 171,60 € 171,60 € Odstrani
Corsair Hydro Series H100i 110,40 € 110,40 € Odstrani
ASUS MX239H 236,40 € 236,40 € Odstrani
Sea Sonic M12II-750 Bronze 750W 121,20 € 121,20 € Odstrani
Skupaj: 2.205,60 €
Za plačilo: 2.205,60 €
če je denar Bi jst tole predlagal ;)
Oziroma lahko počakaš še kakšen teden in vzameš z87 plato in 4770k
d4rkw1z4rd ::
kaj pravite na tole?
se splača vzet 50EUR cenejši 840 disk z manjšo hitrostjo zapisovanja? se v praksi ful pozna?
matic492 ::
d4rkw1z4rd je izjavil:
Ne v praksi se ne pozna, če maš gor windowse pa kak program so vsi SSDji dovolj hitri.
GPUpoweR ::
Pozdravljeni,
prijatelj kupuje nove komponente...
Iz starega računalnika lahko uporabi:
~ trdi disk
~ ohišje
~ optično enoto
~ napajalnik - ki je 400W ali 450W
Budget: 500EUR (raje manj)
Namen: IGRE, navijal NE BO!
Sam se svetoval kaj takega:
Matična plošča ASRock H77M S1155 mATX(Osnovne plošče) 81.09EUR
Procesor INTEL Core i5 - 3570, 3,40GHz, LGA1155, Quad-Core, Boxed(Procesorji) 196.90EUR
DDR3-RAM KIT 8 GB, 1600 MHz, CL9, KINGSTON HyperX Genesis(Pomnilnik) 59.90EUR
Grafična kartica PCI-E 3.0 SAPPHIRE Radeon HD 7850, Lite retail, 2048MB(Grafične kartice) 189.90EUR
= 527,79EUR @sestavi.si
ali
http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
= 520,80EUR
Kako velika je razlika med GTX 650 Ti in 7850?
V primeru, da vzame to sestavo: http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
Ali AMD: http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
= 477,60EUR
Samo a bo dovolj 400W napajalnik za AMD sestavo - no seveda v primeru, da je za Intel dovolj...?!
  • spremenilo: GPUpoweR ()
nofaith ::
Kvaliteten napajalnik 400w je dovolj, razen če je kakšna škrt znamka ali pa sploh ni znamka. Samo raje vzami kakšen corsair cx500. Razlika med 7850 je in 650ti je v prid amd ja. Procesor vzami 3470 in boš 20€ prišparal.
matic492 ::
Razlika je kar velika:
http://www.anandtech.com/bench/Product/...
Če je to budget ne iti pod nobenim pogojem na Nvidio ker je predraga, 7850 je šele primerljiva z gtx 660.
na 400W B i verjetno delovalo, samo tukaj je bolje vzati 550 +.
GPUpoweR ::
nofaith je izjavil:
V bistvu ni znamke... :(
Torej a bo takole v redu: http://www.dinokomp.si/konfigurator/?mb...
= 505,2€
Ali bo 400W no name napajalnik premalo? Sedaj poganja E6750 in 9600 GT če se ne motim...
trnvpeti ::
rajsi vzami 7870te + 3350p
napajalnik bo treba menjat
Brias ::
trnvpeti je izjavil:
+@gpupower
strinjam se z to izjavo .... 7870LE ( tahiti cip ) + 3350p in kaksen kompromis pri plati ( recimo b75 ) ter
low end corsair tudi zal steje 3.3 in 5v k outputu ... 500w plune ven 408w ( 34a )
kak 450w XFX ki ga dela SEASONIC, stane 56 eur pri dinotu in da ven 34a ...
550w pa ze 44amperov, tudi made by seasonic in je pri dinotu 62 eur ...
oba 80+ bronze ...
ASUS P8B75-M LX
62 eur
Intel Core i5 3350P (3,10Ghz, 6MB) BOX
165 eur
VTX3D Radeon HD 7870 XT 2GB Black Boost Edition
214 eur
sedaj ... ce ima resnicno probleme z denarjem sedaj, NAJ vzame 1 ddr3 modul 4gb, in bo drugega dokupil cez mesec, dva, pet ... BASE mu bo ostal dober ( 7870XT )
recimo:
Corsair ValueSelect 2GB 1333Mhz cl9 - 1.50V
24 eur
XFX 550
62 eur
SKUPAJ:
527 EUR
lahko pa tudi privarcuje 10 eur in vzame ASROCK b-75 plato ... asrock ni slab ...
ce ti je ime ASROCK neznano in slabo ... Lastnik ASROCKA je PEGATRON. Pegatron pa je firma, katero je ustanovil ASUS za to, da ustanovijo firmo, ki bo pokrivala srednji do visji cenovni segment. in nastal je ASROCK.
ASRock @ Wikipedia
ASRock Inc. is a manufacturer of motherboards, industrial PCs and home theater PCs (HTPC) based in Taiwan led by Ted Hsu. It was founded in 2002 and is currently owned by Pegatron Corporation.
Pegatron Corporation @ Wikipedia
Pegatron was incorporated on June 27, 2007 as a subsidiary of its then parent company, Asustek (or more commonly known as its brand name "Asus").[8] Asustek wanted to increase its competitiveness by dividing its business into specialized work forces and establishing separate companies for each business unit.
glede TAHITI CIPA:
NE GLEJ 7870 plus, 7870 super overclocked, ne za 7870 2gb 1.3ghz pwnage 1337 fatality, 7870 heaton signature 1.5GHZ diamant overclocked ....
AMPAK
za 7870 XT z 925 mhz-ji
copy paste od copy paste od copy paste .... za lene ....
7870 je mozno kupiti z Pitcairn GPUjem ali z TAHITI LE GPUJEM ...
te z tahitijem bi se morale imenovati 7930, saj je tahiti jedro v 7970 in 7950 ...
pitcairn jedro pa je v 7870 in 7850
VSE 7870 z tahiti cipom so default 925 MHZ ( +boost ) in prehitijo tudi 1,100mhz,1200, 1.300 mhz 7870 z pitcairnom ...
Radeon HD 7000 Series @ Wikipedia
Radeon HD 7850 Pitcairn Pro
Radeon HD 7870 Pitcairn XT
Radeon HD 7870 XT Tahiti LE
Radeon HD 7950 Tahiti Pro
Radeon HD 7970 Tahiti XT
Radeon HD 7970 Tahiti XT2
AJA SE zadnji EDIT:
RAM pri 1155 ne igra nobene vloge ... razen ce imas geekovsko varjanto sugar dadyja, ki povlece crni diners ( no diners sedaj ne deluje :) ), in rece, sestavi, do 5000 eur ...
edini pogoj za ram je da je 1.5v
vsaj ne ce lovis ceno, in ti ceno ne lovis, ampak ti je ze usla ....
  • spremenil: Brias ()
Brias ::
evo popravljeno konfig, z powercolorjevo .... par eur ceneje, ker sem prej mislim da nekaj gledal cene dino in nekaj funtech ,,,,
523.20 eur ( z550 made by seasonic XFX )
GPUpoweR ::
To je z 2GB RAMa...
Kaj pa pravite na tako:
Brias ::
GPUpoweR je izjavil:
To je z 2GB RAMa...
ma to sm zeznu, vedno znova me dino razocara ... pri pridvidevanju osnove in njene cene ...
mlacom, funtech, svedata ... vsi imajo 4gb modul pod 30 eur .... dino nima ,.,,
skratka mislil sem en 4gb 1.5v ddr3 modul ...
za AMD naj ti komentira kdo drug, ampak mislim da ne bo sla 8350-ka z 50 eur plato in stock ventom ... tukaj pomoje racunaj.... ne bom nic rekel ... jaz sem samo zaradi rama napisal ...
NightHawk ::
za FX 8xxx moras kupiti najmanj ploščo na 970 čipovju. Če ne bo navijal zgubiš eno prednost AMDja. V igrah je počasnejši kot i5 in porabi več elektrike ter se posledično bolj greje.
AMD FX 83xx bi priporočal samo nekomu, ki izkorišča oz potrebuje več kot 4 threadse in nima oz noče plačati za intel i7 serijo ter po možnosti hoče še navijati.
Za igre in nenavijalce je i5 absolutno boljša izbira.
Pa geforce 660 se ne primerja z 7850 ampak z 7870 (navadno). V nemčiji zdej stane toliko kot 7850 tak da je v tem razredu boljši nakup. Potem je pa seveda 7870LE malo višje...
PS: Brias, imaš ti tole predavanje o 7870LE kje v Wordu na namizju, da samo kopiraš vedno in povsod? :D
Je rekel na kakšni resoluciji bo igral?
FlyingBee ::
saj ni problema, če te višja poraba grafične in posledično višji RPM ventilatorjev ne moti, potem 7870LE brez pomisleka ... po možnosti od Sapphire, ki pa je konkretno dražja od Powercolor- jeve Myst, tako da , če hrup ni ovira potem myst edition in si zmagal
Brias ::
@nh
se ne, zaenkrat mi zadostuje da odprem svoje zadnje prispevke in ni treba niti scrollat :)
un!on ::
Zdravo!
@nighthawk hvala za hiter odg :)
denarja ni neomejeno za pc ampak potrebujem nekaj novega, primarno za delo, izbiral sem nekako top komponente in vseeno poskusil gledati na ceno. Seveda sem se zato tudi odločil za amd čeprav sem pobrskal po internetu in videl da so intelovi i7 hitrejši po testih :). Končen račun je tudi meni malce sapo vzel ampak gledam pač na to kot na naložbo ker vidim pc kot orodje ki ga potrebujem za delo, zatorej bi šel tudi v cenovno tako visoko investicijo, če bi bilo potrebno. Vendar če obstaja cenovno ugodnejša alternativa, absolutno sem za!
Torej morda amdjev procesor s 6 jedri? Razmišljam glede na tvoj zadnji post o priporočanju FX8xx samo ljudem ki mislijo navijati pcje. Ali morda phenom, ker absolutno ne mislim navijati ampak še vedno bi rad videl da mi bo hitro procesiral 3d modeliranje pri projektiranju ker trenutno si grem lahko res v tem času ko čakam na konec procesa skuhat kavico in jo v miru popijem ter se nato vrnem k delu :P . Verjetno sem se tudi zato odločil za 1200w napjalnik ker sem imel namen priklopiti zraven še električni grelec za vodo da mi ne bi bilo treba hoditi do kuhinje in bi lahko ves ta čas pač sedel za pcjem :P. Šalo na stran :). Mimogrede ali obstaja kakšna formula za izračun koliko watov komponente dejansko potrebujejo da si lahko to sam izračunam? In zakaj bi bilo narobe če bi bil napajalnik samo 20% obremenjen, se s tem življenska doba skrajša?
Tudi pri pomnilniku bi lahko privarčeval, 32GB je bilo verjetno res preveč. Bi se sprijaznil tudi z manj ampak glede na to da pomaga pri hitrosti sem se odločil za max kar mi je matična plošča ponujala.
Če imaš morda izkušnje z uporabo programov pri projektiranju, bi mi mogoče lahko svetoval za kakšno alternativo, ki bi bila še vedno vsaj podobnih zmogljivosti in cenovno ugodnejša. Ne bom rekel enakih ker verjamem da pač za več denarja več muzike :). Vseeno če te ne prosim preveč, morda alternativa v cenovnem rangu od 1000eur do 1500eur, ker primarno gledam na zmogljivost.
Hvala ti! :)
@nofaith
sem tudi sam začel z i7 procesorjem, če ne dobim kakšne cenovno ugodnejše različice je tvoja sestava zelo mikavna. Samo ni mi jasno zakaj bi potreboval vodno hlajenje? Se procesor tako pregreva da rabi vodno hlajenje? Zakaj si se odločil za Geforce in ne Ati?
Lahko bi tudi poklicali računalniške trgovine in povprašali tam in jim povedali tudi za kaj uporabljate računalnik in katere programe boste uporabljali, če iščete specifiko.
Da ne bomo tukaj na forumu drug čez drugega skakali in vam ponujali take ali drugačne ponudbe, ki mogoče ne bojo to to.
  • spremenil: D3m ()
NightHawk ::
D3m, nekdo ki dela v racunalniski trgovini pa ve kaj je optimalno? Ko gledam sestavljene konfiguracije v trgovinah velikokrat brcajo v temo.
Imaš na netu kalkulatorje. Recimo pojdi na mlacom.si in tam "sestavi" racunalnik v konfiguratorju. Na desni boš imel porabo.
Ampak tako na uč, največji porabnik je procesor in grafična, oba na 12V. Za nek i7 sistem in srednje visoko grafično rabiš dobrega 550W oziroma povprečnega 630W pa. Pod obremenitvijo bi tak sistem porabil kakih 350W max, tako na uč.
Pa še eno vprašanje. Boš kupil v tujini? Ker te bo prišlo vsaj 200 eur+ ceneje pri takih zneskih (www.hoh.de ali podobni)? In pa glede grafične - katere igre in na kakšni resoluciji? Verjetno 1920×1200 ali kaj podobnega an? Ker je brezveze dajat 500€ za grafično, če bo za tvoje potrebe zadoščala za 170€.
SuperVeloce ::
Karkoli kopuješ od napajalnikov glej koliko amperov zmorejo (skupno) 12V linije. Jaz na 2x18A (skupno torej cca. 36A) vozim navitega Q6600 in hd7870LE. Če imaš 12V linijo s 40A+ je skoraj vseeno koliko je skupna moč (tudi če je samo 500-550W). Seveda je to za sisteme z 1 grafično. Za kaj več je dobro imeti 50A+
Brias ::
un!on je izjavil:
Zdravo!
Hvala ti! :)
@nofaith
danes se je v SLOVENIJI in v EU zacel prodajat 1150, tako da z nakupom pocakaj kak dan, dva da vsi malo preracunajo in dajo cene gor ...
mislim da bi v opisanem delu clovek vzel 8350 samo iz ljubezni ( po zdravi logiki in budgetu INTELA ), amapk od danes lahko kupis ze 1150, proti temu konkurirat z 8350 je pa ne vec samo zaljubljenost, ampak ... trecky pripadnost :)
Brias ::
/ EDIT /
btw:
hoh ima na zalogi skoraj 50 1150 plat od 67 do 319 eur
in
18 procov od 165 do 305 eur ....
in jap, 650w DOBER gold PSU bo overkill ... ali pa 600w DOBER platnium ( npr. enermax 600w platimax )
NightHawk ::
Iz osnovnošolske fizike je P = U × I
Oziroma Watti = Volti × Amperi
Ker so omejitveni faktor vedno 12V amperi (ker vse glavne komponente srkajo energijo iz 12v) gledaš samo ampere na 12v. In dober 550W napajalnik ima na 12V vsaj 500W, to je pa 500/12= 41 amperov.
Primer dobrega: http://www.mlacom.si/seasonic-g-550-550w
Seasonic 550W ima 45A na 12V. To je 540W na 12V. S takim napajalnikom bi bil sistem na i7 in recimo geforce 660 pod obremenitvijo na 50% zmogljivosti nekje.
Brias: Pomoje ne rabi čakat kak dan, sej po tujini lahko naročiš nove i5 in i7 procesorje, prav tako so zunej liste napajalnikov, ki podpirajo c6 in c7 varčno stanje.
Brias ::
@nighthawk
saj elkotex je objavil da ima zalogo, samo elko je distributer, nasi racunalnicarji pa ko da jim maile dostavlja YU posta ....
ne trza noben ...
se elkotex predstavlja LGA1050 ,,,, kam je izginilo 100 pinov? :)
Haswell - 4 generacija Intel Core procesorjev
3.6.2013
Intel je 2. Junija predstavil novo 4. generacijo Core procesorjev, tokrat tudi na novem podnožju LGA1050.
Novi procesorji imajo kodno ime Haswell in so že dobavljivi iz zaloge.
http://b2b.elkotex.si/izdelki/?adv=1&
@UNION
klikni na link:
http://www.extreme.outervision.com/inde...
pa na strani na link:
eXtreme Power Supply Calculator v2.5
in na strani:
lite version
tukaj ko bos vse izpolnil, na koncu kliknes calculate in dobis od do PSU recomendation ...
glej da das CPU Utilization (TDP 2): na 100% in system load 100% ...
pa da ne bos dal 4 cpuje za quada, quad je 1 cpu ...
Attention: A single Dual or Quad CORE CPU is still 1 physical CPU!
AMPAK rezultat pride od do ( npr 500 - 550w ), to velja bolj za igracke od napajalnika ... ce ti zracuna 350 - 400w si siguren z 360w GOLD seasonicom ...
ali pa v nevarnosti z 600w LCjem ( odvisno katerim ) :)
214 / 1177
