COD2- velik ping (multiplayer)
blazzzzz ::
zanima me zakaj imam tako velik ping v zgoraj navedeni igri (120-200) ? ;(
igram preko ALL SEEING EYE.
izloplene imam vse programe za download!
pri ostalih igricah pa je vredo!
ali je lahko kriv all seeing eye???
(igram na slo serverjih)
imam 1024kb linijo ADSL
hvala za odgovor
vedno se najde kdo, ki se ti posmehuje
Jok3r ::
napis v konzolo /cl_maxpackets 30 in pa /rate 25000
lahka ti tud igra tako šteka da ti lagira ;)
mkonci ::
Verjaten si prkloplen prek siola, in imate za en K... centralo. Smo mel isti problem pa smo dost tezil in so oziroma jo nadgrajujejo (centralo) pa se optiko so med centralam potegnl.
Recept, čimveč vas more težit operaterju za ping! (ker so ti dolžni zagotovit ping do 50!!!. (to ni treba pricakovat, ker so nesposobni, sam ce zbijejo ping na 70-80 je ze cist OK!):)
JAz imam podobni problem:
Server je na 2Mb liniji up in down.
Ko recimo igramo imam ping velik 100ms +. Toda če pri sebi zmanjšam ekran in pingam server z 20 ms max. Iz serverja pingam siolov dns 193.189.160.13 z 5 ms med igro. Res je da je server na AMIS-ovem omrežju, mi pa hodimo iz Siolovega omrežja. Hecno je tudi to, da imamo vsi nekako enak ping ? CPU ni ravno na neki minimalni velikost.
AngelOfDeath ::
naredi tracert na strežnikov ip :)
edit: Slovnica
Ma pozabimo zgoraj.
Zanimam če dam set dadicated 2, se ne morem povezati znotraj, kaj šele od zunaj na server, če pa ročno štartam, MP pa rečem server da bo dedicated pa dela ?
81577 files in iwd files
execing default_mp.cfg
couldn't exec language.cfg
execing players/MrB/config_mp.cfg
dedicated is read only.
Measured CPU speed is 3.30 GHz
System memory is 1023 MB (capped at 1 GB)
Video card is "RADEON 9700 PRO - Secondary"
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
Winsock Initialized
Opening IP socket: localhost:28960
Hostname: abakus
IP: x.x.x.x
--- Common Initialization Complete ---
Working directory: C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2
Hitch warning: 4257 msec frame time
drugače pa ročno zagnan :
163154 files in iwd files
Loading 'ui_mp/ingame.menu'...
Loading 'ui_mp/ingame_controls.menu'...
Loading 'ui_mp/ingame_options.menu'...
Loading 'ui_mp/ingame_system.menu'...
Loading 'ui_mp/ingame_leave.menu'...
Loading 'ui_mp/ingame_callvote.menu'...
Loading 'ui_mp/wm_quickmessage.menu'...
------- Game Initialization -------
gamename: Call of Duty 2
gamedate: Oct 6 2005
Hitch warning: 5019 msec frame time
Resolving cod2master.activision.com
cod2master.activision.com resolved to 63.146.124.40:20710
Sending heartbeat to cod2master.activision.com
cod2master.activision.com resolved to 63.146.124.40:20700
Hitch warning: 931 msec frame time
Type-R ::
Lp!
Da ne odpiram nove teme bom kr tu vprašal. pred nekaj dnevi sem dobil rutera in ko zazenem CoD se mi pojavi samo zacetek tista slika call of duty pol pa zasteka dalje, pa to ni delalo prej ko ni blo rutera. kak bi se dalo to odpravit. bae se neki porti odperejo na ruteri al kak.
garv ::
Na routerju si odpri porte za download in igre.
Type-R ::
ves mogoče kak se reče temu ali pa vsaj priblizno kak se to nastavi, ker bom popizdo zraven totega rutera.
kar98k ::
men pa vsaki 2min ping naraste na 999 in potem lepo del pod 60
vse sm ze probal in nic ne pomaga
s takim problemov je tezko igrat ker se mi skos to dogaja ko je huda akcija
prosim za pomoc
1mb adsl linija
drgac pa mam 90fps/s
spilam pa s firewallow, samo bratratranc ima isto konfiguracijo (1mb adsl, enak firewall) in mu lepo del
help!?
pivo ::
mam isti problem kot kar98k...le da mam 4Mbit linijo...zanimivo da ko ugasnem AV (Kaspersky) je ta ping manjši a še vedno prisoten...any ideas?
žiulenje ni potica...pa tut testu za štrudl ne
kar98k ::
ce se komu sanja kaj bi bilo PROSIM!
SeeN000 ::
mene pa znima kaj je narobe, ko sem uspostavil server (mam 1mb internet) dam dedicate internet in pure yes. ko sem spilau s kolegom ki ima adsl sva OBA imela do 70 pinga. ko sm pa kasnej spilau z drugim kolegom ki ima kabel sva pa OBA imela ping nad 100, jas sem ga imeu selo 175! a ni da ce jas nrdim server da mam max ping 10? nevem kaj je narobe. v consolo sem vtipkal komande:
/cl_maxpackets 60
/rate 15000
/snaps 40
in /cl_timenudge -20 (ta komanda mi pa ni delovala je napisal da ni pravilna)
uglaunem po teh komandih se ni cisto nic spremenilo. A se da kaj narediti da bi zmansu ping, vsaj na 50 da bi se dalo lepo igrati??
Hvala za odgovore
AnZo ::
No ta problem tudi mene zanima kako se reši. Kolega namreč naredi dedicated server ( kabel - 3 Mbps 384 Kbps). Ping je seveda čez 100. Ali je mogoče da se kako to uredi. Mislim da z takšno povezavo bi morali vsaj štirje igrat z nekje okol 60 pinga. Ali se motim?
Snowboarding is the best thing you can do with your pants on...
dobnik ::
blazzzz probaj v konzolo vpisat tele komande, glede na to da mas drugje v redu ping bi moral bit manjsi.
/cl_maxpackets 15
/snaps 30
/rate 25000
dobnik ::
AnZo probej ko delas server dat max rate na 7000 oz 8000, tko smo mel mi pr cod1 in je lepo delal.
dobnik ::
flyeR men isto na LANu dela... pocak 2min pa bo :]
crazy kure ::
predlagam nakup serverja:D
anzo teb tk ni važn ping ker si pač
NOOB:D
Kako narediti svoj server v Call of Duty 2 ?
Oddelek: Igre
229614 (3274) deadzone
Call of duty 2!ne dela server!problems!
Oddelek: Igre
276083 (4085) ViperR
cod2 server problemi[pomoč please]- modem???
Oddelek: Igre
53021 (2947) Mavrik
COD2 set dedicated 2
Oddelek: Igre
63948 (3803) Mr.B
postavitev privatnega COD serverja
Oddelek: Igre
171771 (1494) []H|M[]
