Forum » Izdelava spletišč » dreamweaver 2004
dreamweaver 2004
MmatoO ::
Vem, ni nekaj baš, ampak tak je (v naslovu namreč)
praktičen primer, sam moderiram tole stra.
Ni nekaj posebnega, ampak kot da je to važno - trud je važen
naredil bi rad še kričača (za hiro izražanje mnenj) in galerijo (posnemati sem mislil tole, saj ima ustrezne podteme (za datumsko in naslovno razporeditev dogodkov, in tudi poimenovanje slik))
Moderiram z dreamweaverjem in mislim da ne bom menjal, razen kar se tiče dopoljevanja z Flashom. (razen če ne bo šlo drugače)
Torej imam 2 problema, I'm eager to know
Hvala,
Hvala,
Life sucks and then you die!
overlord_tm ::
napišeš ga, za galerijo vem da se da v phpju, kričača se pa verjetno tudi da
vseeno je boljša verzija, da dobiš nekje že narejene skripte, glede na to da ne veš kako bi naredil. galerijo lahko narediš tudi statično, ampak potem de ne da dodajati slikc prek neta.
Tody ::
jah dreamwaver ti lahko pomaga narediti to in ubistvu sploh nima veze z tem :) Kar rabiš je koda za kričača in koda za galerijo. Obojega maš na tone na netu. Shout= kričati... Ne izumljaj tople vode, spodbujamo pa perfekcionizem
#000000 ::
Ma če ne gre za nevem kako hudo zahtevno galerijo jo lahko nardiš v DW, al pa Photoshop-u al pa FW in še bi lahko našteval, imaš še na tone raznega programja ki to naredi z parimi kliki, res pa je da nevem kako hude te galerije niso 'mislim na design' obstajajo pa tud razne free flash galerije, al pa kak extension 'dobri so za plačat' uglavnem malo pogoglaj in garantirano boš najdu kaj pametnega, za shoutBox pa je ogromno skript in zadevo postaviš z mal te ne parimi kliki. LP
MmatoO ::
hja, v prvem postu je navedeno po kateri galeriji bi se rad zgledoval - ali ti primerki z nekaj kliki zgledajo tako?
kodo za obe stvari bom pa poskusil sam najti, vendar ne na to računat :D
MmatoO ::
takole pa zgleda obicna galerija, katere kodo bi zelel posnemati - this is only a youth center
klik!
klik!
MmatoO ::
to je omenjeno že v prvem postu (torej takoj)
glavna stvar pa je sedaj ta, da si dolpotegnem kodo za galerijo in kričača, ju dodam v kodo same strani in potem posledično moderiram. Kako vse to narediti (downloadati, vstaviti - kam?, moderirati - kako?) pa ni tak lahko, vsaj ne zame, ki nimam o php-jih pojma, enako kar se tiče prepozavanja same kode (torej kaj kak 'stavek' kode pomeni)
Hvala že vnaprej na pomoči (lenuhu)
overlord_tm ::
ponavad je tako da zreven dobiš readme. za kričača verjetno samo vstaviš kodo ke kjer bi ga rad imel, potem zuploadaš na server še stvari ki piše v redameju da morajo biti zraven. mora ti pa server podpirat php in verjetno tudi kako bazo podatkov (al kričači zapisujejo v txt?). Fajlu kjer je kričač moraš spremenit končnico v php, ker drugače ne bo funkcioniral. galerijo pa postaviš kot čisto posebno stran, v posebno mapo. Inštalcija je ponavadi par klikov next, oziroma poeditiranje fajla z nastavitvami (host baze, uporabniško ime in geslo, velikost slik, ki jih želiš, tralalala ...) težji del je naredit skin, da se bo galerija prilegala strani, oz da bo ista. Za to je potrebno nekaj znanja css-a in htmlja.
pri tem delu je zakon RTFM (read the fuckin manual), ker navodila, ki bo dovolj natančno za nekoga, ki ne ve točno kaj dela in univerzalno za vse kričače na tem stvetu ni
Torej probi, ko se ti kaj zalomi, pa vprašaj :)
MmatoO ::
okie, bom ... vprašal namreč.
btm: na sami strani, kamor bi to moralo it, je pa tako ali tako že podstran, v katero bom le vstavljal linke do postrani glavne strani;
sicer pa to itaq ni baš važno.
Galerijo ne bo tak problem naredit, samo časa bo vzel precej z urejanjem, da bodo zanamci se kaj spoznali tam notri.
Kričač pa bo problem vstavit v samo kodo strani, kajti nisem nek exstpert kar se ftp-jev, html-ja ipd. tiče. Obstaja pa jasno ReadMe.
ReadMe je rešitev :D
- spremenil: MmatoO ()
MmatoO ::
hmm, žal vas moram spet moriti.
Zakaj? - ker več glav več ve/najde
Na netu nisem našel ustrezne kode za galerijo, kar kopirat pa je od ene strani ne upam. Shoutbox pa je ena primerna, vendar se iz ReadMe ne pokaže dovolj očitno kako in kaj naprej ...
Pomoć zaželjena
Pomoć zaželjena
tec ::
Iz tega kar si napisa se ne da pomagat, ker nisi sploh navedel imena skript, al pa pastal kodo, readme,..
Skript za galerijo je miljone, poglej na hotscript. Kopirat iz strani je tudi ne bos mogel, ker vecina uporablja php, ki pa je server side in ga zato ne vidis v sourceu.
MmatoO ::
ej še najraje bi imel step-by-step guide. Stvar ki se vam zdi najbolj posrečena in če se le da podobna e-galeriji. Kaj naj, pač nisem ne programer ne karkoli drugega - le laik sem.
tec ::
Brez dela ni jela...
Pejd na tisti link in isci skripto za galerijo, vecina ima demo gor, tko da vidis kako zgleda. Ko najdes neki kar ti je vsec, potegnes dol in preberes readme....notri vse pise. Redko ktera skripta ma tko napisano, da se ne bos znajdu.
Pa za to ne rabis bit programer.
| » | Kateri CMSOddelek: Izdelava spletišč | 2906 (2169) | GaS |
| » | Novice na straniOddelek: Izdelava spletišč | 1346 (1219) | tec |
| » | Katera web galerija (že narejena ali tista za IIS)Oddelek: Izdelava spletišč | 1626 (1545) | andrej |
| » | Web GalerijaOddelek: Izdelava spletišč | 2399 (2146) | Cuoresportivo |
| » | foto albumOddelek: Izdelava spletišč | 1662 (1548) | primo |
