Štiri naloge iz fizike?
Princo22 ::
Ker fizika mi ne gre od rok bi prosil če mi lahko kdo tole reši ali pa saj malo pomaga?
Hvala LP
36. 10-tonski tovornjak začne voziti po klancu navzgor. Tovornjak se giblje enakomerno pospešeno s pospeškom 0,5 m/s2. Strmina klanca je 5 %. Kolikšna je trenutna moč motorja 10 s po začetku gibanja, če je tovornjak na začetku miroval? Trenje in zračni upor zanemarimo. [R: 50 kW]
12. Elektromotor z močjo 4kW poganja dvigalo z maso 600 kg. Izračunaj največjo hitrost, s katero se lahko dvigalo enakomerno dviga. S kolikšno hitrostjo se dviga dvigalo, če so v njem štirje ljudje s skupno težo 2,5kN? Pri dviganju se izgubi 25% razpoložljive moči. [R: 0,50m/s; 0,35m/s]
23. Sani z maso 80 kg vlečemo po vodoravnih tleh s stalno silo 180 N vzporedno s tlemi. Koliko dela opravimo in koliko dela prejmejo sani na 20 m dolgi poti, če a) je trenje med sanmi in tlemi zanemarljivo majhno, b) je koeficient trenja med sanmi in tlemi 0,1? [R: 3600J; 2000 J, 3600 J]
16. Voziček se giblje po vodoravnih tleh enakomerno s hitrostjo 0,5 m/s. Na vozičku stoji človek, ki drži v rokah 20-kilogramsko vrečo. Masa vozička in človeka je 160 kg. V nekem trenutku človek vrže vrečo vzporedno s tlemi s hitrostjo 2 m/s glede na tla v nasprotni smeri kot se giblje voziček. Za koliko se pri metu spremeni celotna kinetična energija sistema(vozička, človeka in vreče)? Trenje zanemarimo.[R: 70 J]
mirage ::
12.
P = F * v
P/F=v
v= 4000W/8500N = 0,47 m/s
0,75P = F*v 0,75*4000W/8500N = 0,35 m/s
23.
a) A = F*s = 20m * 180N = 3600J
b) F(trenja)= k*Fg =0.1* 800N = 80N
A1 = (180N-80N)* 20m = 2000N
A2= 180N * 20m = 3600N
  • spremenil: mirage ()
gzibret ::
Hint - najprej zračunaj, kakšno hitrost ima tovornjak po 10 sekundah vožnje (hitrost=pospešek*čas). Pol izračunaj, koliko višine dobi takrat v 1 sekundi (malo uporabi kotne funkcije) in izračunaj ekvivalentno energijo (torej, koliko potencialne energije tovornjak pridobi po enačbi Wp=m*g*h=F*h).
Na hitro:
v=0.5m/s*s * 10s = 5 m/s
h=5 m * 0.1 (to je 5% klanec, vsaj mislim, da) = 0.5 m
Wp=0.5 m *10.000 kg * 10 m/s*s = 50.000 Nm = 50 kJ
P=dW/t = WP/1 sek = 50kJ/s = 50 kW
Vse je za neki dobr!
gzibret ::
Prejeto energijo izračunaš enostavno po formuli energija=sila*pot.
E=F*s=180 N * 20 m = 3600 J
Ta energija se nadalje porazdeli v kinetično energijo sani in toploto, ki nastane zaradi trenja. Če trenja ni, vso energijo dobijo sani. Torej je 3600J odgovor na prvo vprašanje.
Če pa je trenje, pa ti vlečeš sani z manjšo silo ( v bistvu k pospešku sani prispevaš manj, kot bi sicer brez trenja), ker moraš premagati še trenje. Najprej izračunaš, koliko sile "gre v nič".
Ftr = Fg * k = 80 kg * 10 m/s*s * 0.1 = 80 N
To silo trenja odšteješ od sile, s katerimi vlečeš sani. To silo bomo poimenovali kot efektivna sila (Fe). Torej:
Fe = F - Ftr = 180 N - 80 N = 100 N
Ostane ti le še, da izračunaš energijo, ki jo dobijo sanke na poti 20 m.
E = F*s = Fe * s = 100 N * 20 m = 2000 J
gzibret ::
Evo - brezplačne inštrukcije za osnovno šolo. He he....
Princo22 ::
Hvala lepa, ker vidim da ste v fiziki bolj kot jaz mi lahko pomagate še naprej če seveda ima kdo voljo in čas. Test iz fizike pišem v sredo imam za vrešit 40 nalog iz teh štiridesetih dobim samo štiri naloge. Če ima še kdo kaj volje za rešit kakšno nalogo mu bom res hvaležen, v priliki lahko dam za pijačo.
Še te naloge so mi ostale in potem grej vse iz začetka sam. Hvala, vam bom lahko naredil test iz fizike.
Naloge so:
1. Na gladki mizi leži list papirja, na njem pa utež z maso 1 kg. Koeficient trenja med utežjo in papirjem je 0,2. List primemo in ga v 0,1 s potegnemo izpod uteži. Za koliko se pri tem premakne utež? Kolikšna je hitrost uteži v trenutku, ko papir izvlečemo izpod nje?
14. Na ledu miruje kovinska plošča z maso 85 kg. K plošči pridrsata drsalca, ter istočasno skočita nanjo. Prvi drsalec ima maso 50 kg in hitrost 5 m/s, drugi drsalec pa maso 65 kg in hitrost 3 m/s. Smer gibanja prvega drsalca oklepa s smerjo gibanja drugega drsalca kot 50°. S kolikšno hitrostjo se premakne plošča z drsalcema, če trenje zanemarimo? Pod kolikšnim kotom, glede na smer gibanja prvega drsalca, se plošča giblje?
18. Na morski gladini miruje čoln z maso 400 kg. Čolnu se približuje helikopter, ki leti vzporedno z gladino s hitrostjo 10 m/s. S helikopterja spustijo 50- kilogramsko vrečo. S kolikšno hitrostjo se premakne čoln, ko vreča prileti na palubo?
40. Hokejska ploščica se giblje po gladkem ledu s hitrostjo 15 m/s. Igralec udari ploščico s palico pravokotno na smer gibanja. Pri udarcu ploščica prejme od palice sunek sile 3,2 Ns. Pod kakšnim kotom (glede na prvotno smer gibanja) in s kolikšno hitrostjo odleti ploščica po udarcu? Masa ploščice je 160 g.
37. Z višine 15 m spustimo telo z maso 200 g. Istočasno odleti s tal z začetno hitrostjo 20 m/s navpično navzgor drugo telo z maso 80 g. Telesi v zraku trčita in se pri tem sprimeta. S kolikšno hitrostjo pade sprimek na tla? Predpostavimo, da je trk kratek.
22. Na 80 cm visoki gladki mizi miruje lesen kvader z maso 0,5 kg. Vzporedno z mizo prileti kroglica z maso 20 g in se s hitrostjo 130 m/s zapiči v kvader. Kako daleč od mize pade kvader na tla?
17. Na mirujočem vagončku z maso 100 kg sta deček in deklica. Masa dečka je 60 kg, deklice pa 40 kg. Na začetku oba mirujeta. Nato začneta hoditi v smeri drug proti drugemu. Fant hodi s hitrostjo 0,8 m/s glede na vagonček.
18. Pri balinanju na ledu vrže 75- kilogramski tekmovalec čok z maso 5 kg s hitrostjo 6 m/s glede na led. Za koliko se premakne tekmovalec po metu, če je koeficient trenja med njim in ledom 0,02?
19. Rudarja potiskata vagonček z maso 900 kg vzporedno z vodoravnimi tračnicami 60 m daleč. Prvi rudar potiska vagonček s stalno silo 400 N v smeri tračnic, drugi s stalno silo 500 N pod kotom 15° glede na tračnice.
a) Kolikšen je koeficient trenja med vagončkom in tirom, če se vagonček giblje enakomerno? [R: 0,1]
b) Kateri rudar opravi na prevoženi poti večje delo? Kolikšna je razlika?
[R:5kJ]
Fizika pomoč
Oddelek: Šola
195414 (1553) parisjan
[Fizika] Navpični met
Oddelek: Šola
292135 (1667) jype
6 nalog za fiziko ... prosim pomoč (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
7115717 (13412) lebdim
Fizika... (strani: 1 2 )
Oddelek: Šola
6219616 (16456) MatVZ
Fizikalna naloga (gibalna količina)
Oddelek: Šola
134719 (3337) Brasi10
