Forward porta (NAT) z iptablesi
pac3k ::
Torej sem za strežnikom na katerem teče Debian distribucija, in si želim na mojem računalniku znotraj omrežja pognati program ki bi se odzval če bi se kdo povezoval iz unanjega omrežja pod določenim portom ...
NA googlu sm zbrskal da naj bi bilo to tako:
/sbin/iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport xx99 -j DNAT --to-destination $INT_IP
/sbin/iptables -t nat -A POSTROUTING -p tcp --dport xx99 -d $INT_IP -j SNAT --to-source $EXT_IP
define $INT_IP 192.168.168.103
define $EXT_IP 193.77.xx.xx
To sem vpisal v neko datoteko, in jo pognal kot root in mi javi celo kolono nekih errorjev:
debian:~# ./nat
iptables v1.2.11: Unknown arg `--to-destination'
Try `iptables -h' or 'iptables --help' for more information.
Bad argument `SNAT'
Bad argument `SNAT'
./nat: line 6: define: command not found
./nat: line 7: define: command not found
Kaj delam narobe, kak predlog, ??????
Gwanaroth ::
iptables -t nat -A PREROUTING -p tcp --dport 6666 -j DNAT --to 192.168.0.2 //za TCP
iptables -t nat -A PREROUTING -p udp --dport 6666 -j DNAT --to 192.168.0.2 //za UDP
//edit: 6666 je port ki ga zelis forwardat, 192.168.0.2 je en IP od PCja na lanu, kamor zelis forwardat. Verjetno bo pri tebi drugace.
  • spremenilo: Gwanaroth ()
Brane2 ::
DNAT-a se v postroutingu AFAIK.
SNATaš v preroutingu.
pac3k ::
OK, zadeva dela, hvala tebi Gwanaroth
Težava je nastala v tem, da drugi lahko pritekajo preko tega port k meni, ampak preko tega porta jaz en morim se povezovat k drugim .. Kaj čem dodat k pravilom?
No, da nebomo komplicirali bi bilo bolje da mi kdo pove, kako zdaj zatrem tista pravila ki sme jih zgoraj vnesel, torej ta:
IPTables
Oddelek: Operacijski sistemi
212303 (1932) Brane2
iptables
Oddelek: Omrežja in internet
61899 (1814) kihc
pomoč pri iptables
103036 (2865) HellRaiseR
iptables + forward
332785 (2360) tx-z
Kako naredim preusmeritev???
71658 (1548) 2nemesis
