Vzig ventov na temperaturo
_pobesneli_ ::
Pozdravljeni...jaz rabim načrt za vzig ventilatorjev ko pride na senzorju določena temperatura.
Rad bi priklopil 2 ventialtorja od računalnika (80mm) na senzor ki bi jih vklopil recimo pri 50 stopinj.Kako bi to najbolj easy rešil?
Ne bi rad pa da ventilator spreminja obrate z temperaturo...rad bi samo vklop pri višji temperaturi
Gregor
BluPhenix ::
Recimo lahko narediš tako, da narediš en napetostni delilnik z enim NTC upor (in enim standardnim upoom) Ta NTC upor postaviš blizu izvora toplote.
Delovalo bo tako: Ko bo zadeva hladna, bo imel upor veliko upornost, in bo večina napetosti na njemu, se pravi bo imel ventilator premalo napetosti za se prižgati. Ko see bo zadeva segrela do določene temp, se bo NTCju upornost zmanjšala in bo tako imel upor vezan vzporedno k ventilatorju višjo napetost, tako da se bo začel ventilator vrteti.
To bi bila nekako najenostavnejša rešitev. Sicer ni nekaj ful precizna, vendar se da doseči neke pametne rezultate (če rabiš precizno je edino senzor + mikrokontroler). Aja, izračuni? Malo pobrskaj po googlu, je že veliko ljudi imelo pred tabo kakšne take želje.
Podpisa ni več, ker so me poskušali asimilirati.
BladE_ ::
BluPhenix-ova ideja je popolna za minimalno denarja !!drugace pa -->>
klik
Če pa ti to ni všeč pa se ena rešitev-->>
klik
al pa google
Akcija - Reakcija
  • spremenilo: BladE_ ()
Poldy ::
Pa misliš da bo dvopoložajna regulacija v redu? Mislim da se lahko hitro zgodi, da se ti bodo ventilatorji vklapljali in izklapljali večkrat v minuti... nisem bral linkov, mogoče je pa ta zadeva rešena...
BluPhenix ::
Glej če ve, da rabi to potem rabi to. V bistvu rabi le temp. stikalo. Sej ne veš zakaj ga rabi. Lahko da ga rabi za peč, da se mu pri določenih stopinjah ugasne.
Pa tudi če ti stalno ventilator uklaplja/sklaplja ni noben večji problem. Če mu je to dovolj pa ve sam :\
Poldi, večkrat v mimuti pa se verjetno ne bodo vklapljali/izklapljali. V takem primeru pa dodaš še en kondenzator pa še eno diodico pa še en uporin ti ko se uklopi drži prižgano določen čas.
_pobesneli_ ::
malo sm pozen...rabim za hladit ojačevalce...ne maram pa brenčanja ventilatorjev zravn...rabim hlajenje le ko je res kriza
Redkokdaj se zadeva pregreje ma ko se hočem da jo shladi prej kot pride do meje
Gregor
Highlag ::
Zakaj pa na hladilnik enostavno ne namontiraš enega termostikala?. Dobiš tudi take na 3oC natančne.
BluPhenix ::
Hmm, s termostikalom bi tudi šlo, vendar imajo že prednastavljeno temp. ponavadi. In termostikala ponavadi odklopijo stvari, ne priklopijo.
Seveda bo moral s termostikalom krmilit ventilator.
Randomm2 ::
Če se ne motim, se dobijo ventilatorji od Revolteca z že nekakšnim senzorjem, ki pa ventilatorja ne izklopi sam zmanjša vrtljaje....pa tut taki ki spreminjajo barvo glede temperaturo...
Mess with the best die like the rest.
_pobesneli_ ::
spreminjanje barve na temperaturo....uuu to mi je pa še bolj vseč :D
Gregor
Highlag ::
Microchip izdeluje ena integrirana vezja, ki so drugače namenjena temu. Dve verzije ena uporabi za detekcijo kar en zunanji NTC, druga ima senzor že vgrajen. Temperaturo vklopa in temperaturo izklopa nastaviš kar z upori. Idealno za to.
Žal se mi sedajle ne da brskat za tipom, ker imam vse vključno z vzorci v službi:D
BluPhenix ::
joj kako komplicirate. Preberite on ne rabi zmanjševanja vrtljajev, rabi temperaturni ON/OFF.
Highlag: zakaj pa je treba povsod vleči noter mikrokontrolerje? Zakaj bi dodajal še napajanje. če mu tega ni treba? Moj prvi post še vedno drži, NTC zaporedno z ventilatorjem in je zadeva rešena. Pa še ene dva upora za nastavljanje temp... ne pa neke revoltece...
_pobesneli_ ::
mislim da bom poskusu kar z ntc uporom,sicer se ne mudi še ker en ojačevalc mi še vedno manjka..sam treba zgodaj začet razmišljat ne :D
Gregor
Termistor - regulacija ventilatorja
92271 (2086) einstein :P
"toplotno stikalo" ?
2411697 (10205) fpbs
Elektroniki, na pomoc (NTC termistor vprasanje)
145935 (5274) svizec75
kdo mi naredi...
132211 (1894) MadMax
hardwareska upočasnitev fanov
61728 (1581) TESKAn
