Problem (bootanje v bios) - nov sistem
bruhanje ::
Imam problem z novim sistemom,
-Gigabite GA-K8NF9
-AMD X2 3800+
-Dual channel 2x512 MB
-Geforce 7800GT
Pri bootanju biosa se mi le-ta te NE pojavi... nimam slike piska pa tud ne. Kot, da sem pognal samo ventilatorje.
Po resetiranju CMOS (batery hard-reset), se mi včasih slika (bios) še pojavi, potem dam load optimal settings naredim shoutdown in power up in sistem se ponovno ne pokaže...
Temp CPU je 28C (vodno):8) , mam pa 550 W napajalc, diskov in druge šare pa nisem priključil.
Sedaj pa vprašanje:
- Ali ima ta matična plošča mogoče v biosu kake nastavitve, če nastane kak error, da se sistem ne postavi niti v bios???
PLiz help!!!!!!!!!
Osama ma vas rad!
boych ::
Probaj dati nastavitev Plug&play OS na enable!
AGGRESSIVINLINERULESTHEWORLD
Han ::
Katera revizija biosa je trenutno v čipu?
bruhanje ::
Evo update...
Rame sem dal na drug slot in sistem se je nekako postavil, kar mi je čudno, včasih pa dela tudi na prvem slotu. V biosu sem nastavil load-optimal settings in desible-ov Hold on Error-sistem dela:D
Inštaliral sem diske, winse, driverje in vsi restart-i delajo ok...
Ampak se mi problem spet pojavi ko računalnik popolnoma ugasnem in ponovno prižgem. Po ene 3x shut-down se računalnik brez problema postavi.
Uglavnem, kakor mu zapaše...;(
Han: F6
Osama ma vas rad!
bruhanje ::
JOOOOJ!!!!;( ;( ;(
Zdaj sem ugotovil, da moram 3x hitro prižgati-ugasniti računalnik da se bios "naloži" in potem dela.
Tako prižiganje pa je skrajno moteče... sploh za diske!
Tako proceduro moram naresti če je računalnik ugasnjen več kot 1 uro.
Updejtal sem bios na F9
A je še kakšna varijanta???
A mogoče kod ve???
Osama ma vas rad!
Spajky ::
Če oba rama nista popolnoma enaka, vrži enega ven in probaj; lahko je kompatibilnostni problem tle, če plata ni poškodovana! 8-)
bruhanje ::
Rama sta popolnoma enaka:
2x Corsair 512MB400C3 in delata OK!
Osama ma vas rad!
Azrael ::
Si testiral z Memtestom?
Nekoč je bil Slo-tech.
bruhanje ::
Azrael: Ja, brez vse je error-jev!
Ali je možno, da sistem ne zazna FAN-vrtljajev in zarad tega noče bootat??
Imam namreč vodno! V biosu pa desible-an FAN Check.
Osama ma vas rad!
  • spremenilo: bruhanje ()
Azrael ::
Možno bi bilo. Nekaj let (~5 let) nazaj so bili taki bugi precej pogosti. Mogoče se zgodovina spet ponavlja.
Priklopi za poskus gor nek ventilator, ki meri obrate in boš videl, kako je.
delfinus ::
Lahko je tudi napajalnik. Sam sem se soocil z enim cudnim errorjem. In sicer, ko je bil PC hladen se mi le ta ni pustil ugasnit preko tipke ali pa, da sem zakljucil delo v WinXP. Namesto, da se je ugasnil, se je resetiral, hkrati pa se je resetiral se FSB. Najprej sem sumil bios, potem baterijo, potem maticno in ugotovil, da je napajalnik in to celo Antec. Ko je se ni bil segret je povzrocal to, ko je prisel na neko nornalno temparaturo, pa se je PC ugasal normalno in tudi fsb ni resetiral vec. Poskus z nekim no name 400W napajalcem je samo potrdil to.
lp, D.
Azrael ::
Še eno vprašanje, praviš, da imaš vodno hlajenje. Kako vklapljaš pumpo ? Preko releja na 12V liniji ali kako drugače?
Če imaš z relejem te lahko muči njegov vklop in isklop, ko tuljavica releja inducira visoko napetost. To je v primeru, če imaš tuljavico releja priklopljeno direktno na napajanje brez zaščitnih diod. Bom poskusil poiskati sliko, če te zanima.
bruhanje ::
Nope, sorry!
Mam Zalman Reserator, prek 220V štekarja... tko da je vse skupej ločeno.
Osama ma vas rad!
Duhec ::
Kot je povedal že delfincek, menjaj napajalnik.
bruhanje ::
Heh... zadevo sem rešil!
Problem je bil v napajalniku (NOVIM) ;((
Kaj točno je bilo narobe ne vem, sumim, da hladen ni dovajal dovolj energije matični.
LC550W ---> never-ever again!!!;(( ;(( ;((
Upam, da bom komu prihranil čas in denar...
Osama ma vas rad!
overclocking failed
51165 (1062) wade
Ugašanje računalnika med igranjem
354115 (3182) Bostjan99
Ali mi proc počasi umira
Oddelek: Navijanje
91687 (1364) Azrael
Navijanje Radeona 9000 PRO in P4 Celerona 2,3 ghz
Oddelek: Navijanje
71140 (1046) Golden eye
Vklop vodne pumpe
192477 (2255) Kaboom
