Linux server
Linux server
TuXterrestrial ::
Zadeva je takale:
Vbodu bi si ADSL na katerega bi prokluču 3 računalnike preko serverja (abit KT7 raid D650@800 + 256 ram)
Trije računalniki bi imeli Windowse.
1. Kateri hub bi potreboval, da bi delu v linuxu?
2. A bi to sploh šlo?
3. Je suse dist. za to vredu?
4. Ali bi imel kakšne probleme za špilanje iger preko tega serverja(linux<->windowsi)?
Če moram še kaj vedeti prosim povejte.
Hvala za odgovore.
simon ::
Hub nima veze z operacijskim sistemom
DA
Naj ne bi bil ovira, kolikor vem podpira adsl. Lahko poiskusis tudi kaksno floppy ali cd only distribucijo (da prisparas disk):
Fresco, CoyoteLinux...
Kvaka dela, UT tudi, za druge pa ne vem
Loki ::
sploh ne vem, zaka rabis dedicated server.
sam dej dve mrezni kartici v eno racunalo in bo enako dobro delalo.
Kaj je pa narobe z windows serverjem?
glede na to, da imas (verjetno !) tri piratske kopije winsev, ti ne bo problem instalirat se cetrte. (Again bodi pozoren na tisti verjetno, da ne bos kej tezil.
I left my wallet in El Segundo
TuXterrestrial ::
TRIJE RAČUNALNIKI v bajti bodo dostopali do adsl-ja
moj rač. bi moral biti v SPALNICI vedno prižgan ker bi hoteli drugi srfat+ problem da ko pi drugi preko mojega računalnika dostopal na internet bi imel težave pri špilanju iger in ostalga dela.
TuXterrestrial ::
No pa drugače:
3 računalniki + server vsi wndowsi (W2K)
Kaj potrebujem (hardware) da bi delovalo.(mrežne + hub)?
Je kdo že to poskusil(naredil)?
Simon.
Do zdaj je pri vsaki instalaciji linuxa bilo potrebno instalirat tudi mrežno kartico, zato sprašujem za kakšen hub (najcenejši=interni ?!l).
ToniT ::
Najboljše je nabaviti Compex 8* - cena cca. 9000 SIT.
Mrežno kartico boš pa moral še zmeraj inštalirati:D, ne glede na to kakšen hub imaš.
TuXterrestrial ::
Torej takole
Rabm mrežno kartico na vsakem računalniku.
Hub vežem na server, potem pa ostale 3 +ADSL na hub?
TuXterrestrial ::
Aja kje se da ta hub(Compex) kupiti?
TuXterrestrial ::
Še to:
Trije mailbox na treh različnih lokacijah.
Recimo 1xsiol(zraven adslja)+ 2xArnes
A to gre?
Recimo v Linux-u instaliraš mail server in pol sam napišeš serverje na katerih se nahajajo mailbox in username+pasword in ko se nekdo logira na server gre pogledat v tisti mailbox?!
Vem da obstaja sever za oddaljen dostop do pošte.(arnes)
Vem da težim ampak vseeno hvala za odgovore.
PS. mislim da jo tema, ki je ali pa bo zelo aktualna. Vprašanje je zakaj bi več uporabnikov kupovalo več dostopov na net če se lahko na ta način uredi zadeva.
GripTape ::
Aja, moras se zavedat dejstva da pri ADSL-u nimas staticnega IPja... (pri kablu ga imas)
Zato je za postavitev kakrsnegakoli streznika kabelski dostop neprimerno boljsi.
Ce mislis imeti samo streznik v smislu connection sharinga, je pa stvar izvedljiva.
TuXterrestrial ::
No ni mi čisto jasen kako bo to teklo.
Za internet mislim ni problema. Vsi trije bi bili konektani preko enega ISP-ja preko serverja. Problem sicer nev idim v dostopu do mailboxa, ki bi ga dubu pri adsl provajderju (ISP) recimo siol, ampak kako točno bi lahko bi prišel do mailboxa pri drugem ISP-ju(recimo Arnes). Ali bi se moral server(moj) v tem primeru logirat na drug server(Arnes) ali pa bi preko že obstoječe povezave na siolu lahko prišel do tega serverja?
Recimo v službi lahko pridem do domače pošte preko našga serverja z TELNET-om (Telnet xxx.arnes.si), vendar je to terminalsko delo. ali se da še kako drugače?
Saj v bistvu ne potrebujem dostop do mail boxov neprestano, ampak recimo, da se da na strežniku naštimat en timing (vsake 10 min) gre na net in potegne dol pošto na različnih serverjih in jo shrani na interni mailbox(virtualni) do katerega pride samo določen uporabnik in obratno za pošiljanje.
roscha ::
Hmm, nekam kompliciraš se mi zdi. Za tvoje zahteve ne rabiš nobenega posebnega serverja. Dovolj bo samo router ali še bolje firewall. Kot prvo ti svetujem freesco-ta, lavfa z diskete in je tako mašina relativno tiha, če odmisliš napajalnik. Zadeva ti več ali manj dela samo NAT in to zadostuje. Vsak od uporabnikov lahko dostopa do i-neta kot da bi imel svojo ADSL linijo. Če bi rad še malo zaščite zraven si omisli Smoothwall. Odličen firewall za 0 denarja. Strojne zahteve: 486, min 8Mb rama pa ene 60 Mb diska. Mail serverja ne rabiš, zakaj pa? Vsak dostopa do svoje pošte tako kot ponavadi. Preprosto. Ja v teli router/firewall mašini boš moral imeti obvezno 2 mrežni kartici. Da ne bo pomote. V galvnem svetujem ti Smoothwall uporabljam ga tudi sam in deluje odlično. Edino kar pogrešam je ftp deamon. Če ne veš kaj to je ga verjetno tudi ne rabiš. Pa saj se ga da sigurno napedenat samo lenoba je ena taka lepa stvar...
by!
TuXterrestrial ::
Aha potem rabim dve mrežni. Ena za ADSL in ena za hub je tako?
A se da to zadevo uporabiti za igrat kakšne špile recimo AOE2, srca,Q3 itd?
roscha ::
Točno tako. V linux (oz router/firewall) mašini imaš dve mrežni. Ena je priklopljena na ADSL, druga pa na notranje omrežje se pravi hub v tvojem primeru. Mrežne za linux box vzemi 3com, intel ali ne200 compatible. To zagotovo dela. Od low cost robe zagotovo delajo vse ki imajo realtekov čip in so ne 2000 compatible. Za compex ne 2000 compatible mrežne ne vem, bo kdo drug povedal..
še linka: www.smoothwall.org ter www.freesco.org
by!
TuXterrestrial ::
Še dva vprašanja.
Bi 10MB omrežne zadostovale za ta sistem ali bi potreboval 100MB?
Ali bi v na ta način lahko 3 različni uporabniki hkrati dostopali do interneta?
miranpozar ::
1. Načeloma da, vendar so itak vse moderne kartice 100Mbit. 100Mbit se pozna v notranjem LAN prometu (datoteke lahko med računalniki prenašaš dosti hitreje), do interneta pa je tok itak manjši kot 10Mbit (0.5Mbit pravzaprav), tako da je v to smer načeloma vseeno.
2. Da, na takšen način se da. Sicer ima SiOL omejitev za dva PCja na enem ADSL priključku (varianta preko huba).
Miran Požar, Portorož, www.miranpozar.com
Linux na disketi kot firewall/router (strani: 1 2 )
Oddelek: Operacijski sistemi
948888 (7271) Azrael
ADSL- dva kompa
433073 (2497) Gandalfar
koliko mreznih v 1 racunalo
202105 (1772) CaqKa
ADSL - 2 racunalnika - mrezne kartice ???
112260 (1921) Tomi
dva racunalnika + mreza +oba dostop do interneta (kako?)
272122 (1789) leskovsekg
