Forum » Kaj kupiti » Mnenje o računalniku
Kato ::
Ok sestavljam računalnik (med 250 in 300 k)pa me zanima vaše mnenje. Cene so od Funtecha.
Ohišje: Thermaltake Tsunami VA3000BNA 28.500 sit
Napajalnik: Napajalnik LC 550W LC6550G, 140mm, Fan, črn ali zlat Ver 2.0 24pin 9.200 sit
Matična: Asus A8N-SLI DELUXE ATHLON 64 nForce 4 SLI 40.500 sit
Procesor: AMD ATHLON 64 3200+ BOX S939 Venice core 40.900 sit
Procesorski hladilnik: Sonic Tower (CL-P0071) 7.500 sit
Ram: Ram DDR 1GB GeIL PC3200 Cas 2-2-2-5(400) UltraX DualChannel (2*512)
Bakreni/Platinum hladilnik s termo nalepkami, ročno izbrani najboljši čipi 39.900 sit
Grafična: GAINWARD PowerPack! GeForce 6600GT, 128MB DDR ULTRA/1960 PCX XP,DVI+TV PCIe 37.900 sit
Trdi disk: SEAGATE 300Gb SATA150 Barracuda 7200.7, 8Mb ST3300831AS NCQ 37.900 sit
Dvd-Rw: NEC ND-4550A črne barve 12.500 sit
Tv Tuner: Sapphre TV TUNER Theatrix PCI 20.500 sit
SKUPAJ: 275.300 sit
Rad bi vedel če se bo ta oprema kaj tepla med sabo, potem kje lahko kaj prišparam ter kaj bi moral nadgradit.
SKUPAJ: 275.300 sit
Kup si normalen napajalc ne pa nekega LCja.
Kato ::
Kako normaln kaj je pa s tem narobe? Ostali so manj močni pa vsi tam okoli 25 k, to je pa ja velik cvenka za en napajalnik.Pa še piše da je TIH(nekaj kar je meni zelo všeč)
Matična: DFI LP UT NF4 ULTRA D, AMD 64, nF4, RAID, SATA, 1394, Dual DDR, Dual GbE 35.500
Grafična: SAPPHIRE ATI RADEON X800 GTO2 256MB DDR3 PCI-E VGA/TVO/DVI oem 57.000 sit A si to mislil?
SKUPAJ: 289.900 sit(ok cesh je isti)
Ja pri grafični mi je pa tudi pomembno da se zadeva ne dere preveč, drugače pa sploh ne igram toliko igric, res pa je tudi da je moj zdajšni računalnik jajc, recimo grafo mam GeForce2 Mx/MX 400.
Drugače pa originalna ideja pri izberi matične in grafe je bila da bi lahko enkrat, ko bi finance dopuščale, dokupil še eno tako in jih zvezal skupaj.
jest10 ::
"Napajalnik LC 550W LC6550G, 140mm, Fan, črn ali zlat Ver 2.0 24pin 9.200 sit
Kako normaln kaj je pa s tem narobe? Ostali so manj močni pa vsi tam okoli 25 k, to je pa ja velik cvenka za en napajalnik.Pa še piše da je TIH(nekaj kar je meni zelo všeč)"
Tistim za 25jurjev piše realno moč, temu pa max
Sej tudi LC550 je dober napajalec za svoj denar. Ampak mu še manjka do 550W...
Shark-357 ::
Če ne misliš ekstremno navijati potem bo LC550W več kot dovolj
grafo sem ti pa priporočal zato ker se zadeva 100% moda v x850XT in je za take male pare več kot vredna nakupa ,asus plat se pa izogibaj ker več problemov kot je z njimi sem videl le še pri matsonicu
Kato ::
LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn ali zlat 7.900 sit 17 db, cool hvala.
Kar se pa grafe tiče a to da se 100% moda dejansko pomen da se vsaka, ni tko 1/5 uspeh kot pri nekaterih?
Ja kje pa lahko zbijem ceno?
Mogoče tukaj :
SEAGATE 300Gb SATA150 Barracuda 7200.7, 8Mb ST3300831AS NCQ 37.900 --------250GB HITACHI GST 7K250 7200rpm 8MB cache SATA 28.900
Mogoče tukaj :
Kato ::
Ok najnovejši izgled:
Napajalnik: LC 550W LC6550, 120mm, Fan, črn ali zlat 7.900 sit
Trdi disk: 250GB HITACHI GST 7K250 7200rpm 8MB cache SATA 28.900
SKUPAJ: 279.100 sit (spodbna cena)
Se da še kje zbit? Recimo kakšne so kaj razlike pri ramu, recimo tale Ram DDR 1GB GeIL PC3200 Value DualChannel (2*512) = 26.900 sit
Ta moj s hladilniki (domnevam da so hladilniki tam za navijanje) je pa kar 40 k, a je toliko hitrejši da upravičuje nakup( sicer je pa ram pri meni zelo pomembni sestavni element)
- spremenilo: Kato ()
Res je glupo kupuješ 300.000 SIT PC pa za 8.000 napajalc.
Kateri pa nimajo vsi stabilnih linij.
Shark-357 ::
Mah lej če ne bo neki nevem kako navijal itak ne bo panike tolk slabi pa spet niso teli Lc-ji .
Kato ::
Najprej bi rad poudaril da nekupujem mašine za 300 k ampak za 250, ampak sem pripravljen dati tudi malo več.Kar se pa napajalnikov tiče mi pa ni ravno jasn kako lahko dajo v ime napajalnikov nekaterim max moč drugim pa dejansko, kako se lahko povprečen laik kot jaz sploh znajde( razen seveda da vedno nabavim tisto kar je najdražje)
Kaj pa ti priporočaš mtosev?
Napajalniki pri funtechu
Napajalnik TAGAN TG-420-U01 420W Black Dual fan z aktivno PFC z SSI (EPS 24pin+8+4), ATX 12V (20+8+4) 1xVGA konektor,2xSATA
18.500
Z tem neboš nikoli mel problemov.
18.500
Shark-357 ::
Ti samo glej da bo napajalnik ki ga boš kupil imel 24 pinov in ne 20 ...
ti pa iz prve roke povem da LC550 14cm 24 pin poganja gto2@x850xt +proc@2900mhz+vse ostalo v mašini...
- spremenil: Shark-357 ()
Ok bom premislil, ampak zdej je ohišje z napajalnikom že kar 47k
Jaz sem isto plačal. Napajalc 24.000 Ohišje 23.000.
Kato ::
kaj ti bo venice box če si boš nabavu cpu kuler drug? drgač je tray 3200+ že 38k
Ja, preprosto nisem vedel da se venic box nanaša na hladilnik za cpu, tisti Sonic Tower sem pobral pri enem že sestavljenem računalniku pri funtechu in piše takole:˝# Procesor AMD Athlon 64 3200 939 BOX Venice# Procesorski hladilnik Thermaltake Sonic Tower (pasivni hladilnik, brez ventilatorja)˝
Sem pa šel na procesorje pogledat pa so vsi AMD s venice BOX ni nobenega traya.
Kato ::
Ok verjetno končni izgled:
Napajalnik: Napajalnik TAGAN TG-420-U01 420W Black Dual fan z aktivno PFC z SSI (EPS 24pin+8+4), ATX 12V (20+8+4) ,2xSATA 18.500 sit
Zvočiki: Logitech Z-5500 81.600 sit ( ne pri Funtechu)
Zvočna: na plati, boljša pride kasneje ko bo cvenk
SKUPAJ: 371.700 sit ampak ker nabavljam na firmo 297.360 sit (zvočniki bojo problem) SWEET
Oh kok sem bebec to je ubistvu FunTech AMD UltraX 3200 GTo2 s Tv tuner kartica pa malo boljšim napajalnikom
Torej:
FunTech AMD UltraX 3200 GTO2 251.000 sit
Tv kartica 20.500 sit
razlika med napajlnikoma 9.300 sit
SKUPAJ Računalnik: 280.300 sit brez DDV 224.240 sit
Zvočniki: 81.600 sit brez DDV 65.280 sit
______________________________________________________________________________________________________
SKUPAJ VSE : 360.900 sit brez DDV 289.500 sit
Torej:
Kato ::
Preračunano me ta računalnik v tem ohišju brez davka pride 218,5 tisoč v to pa niso vključeni zvočniki. benz plus cestnina do Gradza.
Kato ::
OK včeraj mi je crknil računalni, tole pišem v knjižnici, v roku enega tedna bom nabavil novega.
Pozabite kar sem napisal do sedaj.
Ne rabim računalnika za navijanje, nove zahteve:
1)STABILNOST
2)Tišina
3)Estetika
4)Cena
Okvirna cena mora biti tam nekako do 1000 €, imel ga bom vsaj 4 leta
Včeraj sem bil v Funtechu, naredil predračun.
Tsunami ohišje
Napajalnik Tagan 420 i-Xeye
Gigabyte K8NF-9 socket 939 Nvidia nForce 4-4X , Dual Chanell DDR400,PCI-Ex graf ,PCI-E, 3xPCI, 2x PATA, 4x SATA,RAID 0,1,SB zvočna 8Chanell, 1G LAN, ATX, FireWire II
Procesor 3.2 Tray AMD
Hladilnik Sonik Tower
Ram DDR Teamgroup 1 GB DC kit 2.5 2*512Mb
Trdi disk Hitachi 250 GB
Grafična Geforce 6600 128 PCIe pasivno hlajenje
Zvočniki Altec Lasing 5021e
DVD nec 3500 od doma
Skupaj 213.200
DDV 53.300
Z DDV 266.500
Kaj naj tu spremenim?
Se vam opravičujem, ker sem po nepotrebnem spraševal prej.
Kar koli že boste predlagali bi prosil, da je to dostopno v Slo, po možnosti v Jae ali Funtechu.
1)STABILNOST
2)Tišina
3)Estetika
4)Cena
Tsunami ohišje
Skupaj 213.200
DDV 53.300
Z DDV 266.500
Grafa ni nevem kaj.
MTm2H37rqt7B ::
Nevem zakaj rabis Tagana za tak sistem....
Z LCji 550W nisem imel problemov, niti ko je gural 3 diske na polno (+en kup ventilatorjev, hladnih katod, opticnih enot, vodno...), mi je prej od Chiefteca 410W zacel piskat. Plus kakor se mi zdi ima tagan 2x80mm ventilatorje not = dva za menat ce kaksen crkne + prah za pucat (brezveze)... Pri LCju imas 1x120mm ce rkne ga zamenjas z manj stroski. Verjemi, ne rabis tagana.
Jaz sem tudi zelo podoben sistem vzel pri Funtechu (ista plata, proc...), nisem vzel Sonic towerja ampak sem pustil BOX zadevo in preko BIOSa spustil obrate, dokaj neslisno (21 stopinj idle - Cool'n'Quiet, 24stopinj idle - brez C'n'Q).
Tko da mtosev ne posiljuj vsakega z tagani ker ga ne rabjo.
Aja, pa za graficno vzemi od Gigabyte (6600 PCIe pasivna) ima zelo vredu clocke za core/ram (450/500)
- spremenilo: MTm2H37rqt7B ()
Kato ::
OK sej to je bilo ravno glavno vprašanje a rabim sploh tak napajalnik, samo folk nekaj pljuva po teh LC-jih. Jaz bi z veseljem vzel deset kosev cenejši napajalnik samo da bo nekaj časa delal pa da je TIH (14 m LC Silence za 9.200 ) zna biti kar vredu. Drugače sem pa tudi razmišljal da bi nabavil Tagan 420 (normalen Black brez lučk) pri dinodj za 15.000.
Ali Tagan 380 pri Jae za 14.400 (torej ker kupjem brez DDV 11.520)
Grafa:
Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivni hladilnik heat pipe (brez ventilatorjev) OEM
A ta grafa je dovolj za novejše igre ala Doom, Need For Speed Most Wanted, B&W 2,Civilization IV, ...
Te me namreč čakajo doma.
Grafa:
Za Doom sigurno NE.
raketa ::
Vprašal bi vas kakšen računalnik mi svetujete kupiti. Imel bi ga za navadno uporabo igranje iger gledanje filmov in brskanja po internetu. Cena bi se pa gibala okvirno od 150-180 tisoč tolarjev.
Hvala za odgovor
Hvala za odgovor
- spremenilo: raketa ()
matjash ::
mtosev doom se da prav v redu igrat na 6600
Če ga je folk prefural na Athlonih 2.000 Mhz z Atijem 9600 navadno, bo s tem sistemom definitivno zmožen normalnega igranja.
... bolje pozno kot nikoli.
Ja na Medium al Low settingsu bo lahko ja.
tiborrr ::
mtosev: Jaz sem isto plačal. Napajalc 24.000 Ohišje 23.000.
Mislis reci, "mama dala"? In zakaj ze PSU za 10 jurjev ni dober?
Dare ::
Mtosev: ali tebi tagan kaj plačuje, da jim delaš tako reklamo. LC 6550 g rev 2 je čisto spodoben napajalnik, kar se tiče Dooma, sem ga pa jaz igral na navitem 9600pro in je delal BP.
Okoli grafe pa samo to: kupi 6800 gt ko že daješ toliko denarja. V Bofu ga imaš za 65 jurjev. Raje nekaj prihrani pri ohišju in napajalcu. Če škatle ne boš prenašal kar naprej naokoli imaš dobro za 7-9jurjev. LP
Kato ::
Ok 65 jurjev ne bom dal za grafično o tem sem prepričan , poleg tega mora biti računalnik tih zato so na izbiro le tri grafične ki jih imajo pri Funtechu in Jae , in sicer Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16, GeForce 6600 - 256MB DDR pomnilnika tudi pasivno hlajenje( trenutno nedostopna) ter še Gigabyte GV-NX66T128VP Geforce 6600GT 128MB DDR3 PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivno hlajenje
Prva stane 26 k, druga 29, tretja pa 45 k.
Za drugo torej tisto s 256 Mb mi je prodajalec rekel, da ima nekvaliteten ram in naj bi bila zato počasnejša od 128 Mb verzije
Kar sem pa napajalnika tiče sem pa slišal, da ima neprimerno postavljen ventilator in se zato pregreva to naj bi nastopilo pribljižno šest mesecev po vgradnji, takrat naj bi zadeva postala precej glasna .
Če sem se kaj zmotil kar se tiče pravopisa, bi rad pojasnil, da sem v knjižnici in pišem pred najslabšim monitorjem kar sem jih videl, situacija je tako slaba, da na ekranu niti ne morem prebrati kar sem napisal..
Od teh je ta najboljša.
Kato ::
D
, sam je pa tudi 20 k dražja, a je vredna take cenovne razlike?
In če kje bi bilo potrebno zmanjšat, procesor ni problem 3.2 na 3.0 razlika je 7 k, potem disk iz 250 GB na 160 Gb razlika 6.5 k sej bi verjetno tudi 160 Gb zadoščalo,. Kje še?
Ni problema. Piše se 3200+ al 3000+ in ne samo 3.0/3.2, ker to niso MHzji.
- spremenil: mtosev ()
Dare ::
Mislim da si malo preveč zapel za pasivno hlajenje. Kakšen hrup pa sploh povzroča ventilator na 6600 ali 6800. Po mojem mnenju ne prav velik. Sedaj sem montiral Zalman 700Cu na grafo in ga tudi ne slišim kaj dosti. Zato se ti res ne splača obremenjevati s tem. V Bofu imaš 6800 za 45 jurjev in to je to.
Kato ::
Meni se pa zdijo ventilatorji od grafičnih zelo glasni, tale 6800 je sicer ugodni toda je pa na AGP jaz pa kupujem za PCI.
Kato ::
Dve možnosti:
Nekaj skupnih komponent imata obe:
Ohišje :Tsunami 28.500 Sit
Plošča :Matična plošča Gigabyte K8NF-9 socket 939 Nvidia nForce 4-4X , Dual Channel DDR400 23.500 Sit
Procesor: AMD AMD ATHLON 64 3200+ tray S939 Venice core 40.000 Sit
DVD-RW: Nec 3500 od doma
Zvočniki Altec Lansing 5021e 38.000 sit
Tv-Tuner:Saphire: 20.000 Sit
Disk:Hitachi Sata 250 Gb 29.000 Sit
SKUPAJ: 179.000 Sit
PRVA MOŽNOST:
LC 550 W 140mm Fan 9.200 Sit
Grafična: Gigabyte GV-NX66T128VP Geforce 6600GT 128MB DDR3 PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivno hlajenje 45.000 Sit (ali kaj drugega v tem cenovnem rangu, grafa+silencer)
Rami: Ram DDR 1GB GeIL PC3200 Value DualChannel (2*512) 27.000 Sit
Procesorski Hladilnik: Golden Orb II 5.300
Skupaj 86.500 Sit
DRUGA MOŽNOST:
Tagen 380 W 14.500 Sit
Grafična: Gigabyte GV-NX66128DP Geforce 6600 128MB DDR PCI-Ex16 TV izhod+DVI pasivni hladilnik heat pipe 27.000 Sit
Rami: Ram DDR TeamGroup Xtreem 1GB PC3200 DDR400 BH5 DualChannel KIT (2*512) s hladilnikom 35.000 Sit
Proscesorski hladilnik: Sonic Tower 7.500 Sit
Skupaj: 84.000 Sit
Sam se bolj nagibam drugi opciji.
SKUPAJ: 179.000 Sit
PRVA MOŽNOST:
Skupaj 86.500 Sit
DRUGA MOŽNOST:
Skupaj: 84.000 Sit
Tistega sem jaz v drugi temi predlagal.
bluefish ::
box verzija je res čisto ok, vendar kljub temu kupi kakšnega zalmana, ker deluje bolje in bolj tiho.
Kato ::
Predlagan računalnik ni slab, samo jaz ne iščem nevem kakšen gamerski računalnik, dvomim npr. da bom kdaj uporabil Sli , pa ta zna biti kar precej glasen, hvala toda za tiste štiri komponente računalnika sem kar prepričan.
Mirč ::
glasen ni,zakaj
vent amd se vrti 1000vrt/min-zalmanov enakoooo.
vent grafične prilagodiš z rivatunerom
vent na matični pa zamenjas z pasivnim 1ksit stane.
in si v tišini
in si v tišini
Mirč ::
Polje Vrednost
Lastnosti senzorja
Tip senzorja ITE IT8712F (ISA 290h)
GPU Sensor Type Driver (NV-DRV)
Ime osnovne plošče Asus A8N-E / A8N-SLI Series
Temperature
Osnovna plošča 31 °C (88 °F)
Procesor 32 °C (90 °F)
GPU1: Grafični procesor (GPU) 53 °C (127 °F)
GPU1: GPU Ambient 43 °C (109 °F)
GPU2: Grafični procesor (GPU) 49 °C (120 °F)
Seagate ST3400832AS 33 °C (91 °F)
Hitachi HDS722516VLSA80 30 °C (86 °F)
Ventilatorji
Procesor 1010 RPM
Napetosti
CPU jedro 1.22 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.97 V
+5 V Standby 4.92 V
je to pregrevanje
Lastnosti senzorja
Temperature
Ventilatorji
Procesor 1010 RPM
Napetosti
CPU jedro 1.22 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 4.97 V
+12 V 11.97 V
+5 V Standby 4.92 V
je to pregrevanje
| » | Comp za 200 prešernov (20 cankarjev)Oddelek: Kaj kupiti | 3194 (2583) | opeter |
| » | Nov računalnikOddelek: Kaj kupiti | 1534 (1429) | antonija |
| » | smiselnost navijalnega compa (strani: 1 2 3 )Oddelek: Kaj kupiti | 8254 (6935) | pinx |
| » | maticna Asus A8N -E nForce 4Ultra ??Oddelek: Kaj kupiti | 1811 (1598) | Jan987 |
| » | mnenje o spodnjem sistemuOddelek: Kaj kupiti | 1619 (1358) | Veron |
