Forum » Programiranje » [C]Večni problem - C in 64 bitov
Ezekiel ::
Zdravo!
Kot že nekaj časa nazaj:
tip spremenljivke long int (oziroma long long int) naj bi imel dolžino 64 bitov (8 bajtov). Do tukaj vse lepo in prav, ampak, recimo da potrebujem število oblike
kjer je na desni potem 60 ničel ... Seveda, v najslabšem primeru vzamem število
same ničle. Torej, nekaj ni uredu. V primeru, da zadeva zaseda manj kot 32 mest (torej leži v desni polovici teh 64 bitov) je vse ok, ko pa gre preko 32. bita se spremeni v nerazpoznavno packo. Primer:
moglo bi pa bit
Še podatki:
sistem: Ubuntu 5.10 za Amd 64
IDE: Kdevelop 3.2.3
GCC 4.0.2
vklopljeni CFLAGS:
normalni: -O3 -g3 -std=c99
athlon specific: -m64 -march=athlon64 -mno-align-double
pri slednjih sem uporabil še recimo -mlong64, pa ne deluje...
Torej, kako naj dobim tistih 64 bitov, ki jih vrača sizeof()?
Hvala
11110000000000000000000000000000 00000000000000000000000000000000
(1 << 4) - 1in ga premaknem v levo za 60 mest. Ampak, rezultat operacije je
00000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000
(unsigned long long int)(((1 << 5)-1) << 27) 11111111111111111111111111111111 11111000000000000000000000000000
moglo bi pa bit
00000000000000000000000000000000 11111000000000000000000000000000
Še podatki:
IDE: Kdevelop 3.2.3
GCC 4.0.2
vklopljeni CFLAGS:
Hvala
Ezekiel ::
kaj si lahko malo bolj natančen?
no, bom proval še v HEX formatu noter števile šopat, ker to vsi v člankih delajo pa bomo vidli...
Ezekiel ::
ok...
rešitev:
na koncu števila dodaš ULL , UL, L
torej nekako tako:
u glavnem, povsod kjer imaš opravka z long al pa long long dodaš na konec številke L, UL, LL...
Upam, da komu pomaga...
EDIT: pretvorbe v stilu
ne delujejo...
rešitev:
torej nekako tako:
unsigned long a = 0x000000000000000FUL
//ali pa d = 15UL;
printf("%lld: ", d);
d <<= 40ULL;
d = (unsigned long) 5;
ne delujejo...
- spremenil: Ezekiel ()
JerKoJ ::
Tuki je koda sicer za c++, ampak mislm da ni velike razlike proti c-ju.
operacija << dela brez problemov.
output, ki ga dobim (gcc version 3.4.4 20050209 (prerelease) (Debian 3.4.3-9ubuntu4), 32-bit atlhon 1600+)
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000
0000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000
0000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000
0000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000
0000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000
0000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000
0000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000
0000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000
1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
U,L se uporablja pri izpisih in konstantah.
#include <iostream>
#include <cmath>
typedef unsigned long long uint64;
std::string get_bin(uint64 a) {
uint64 c=a;
std::string s;
for (int i=0;i<64;i++) {
uint64 b=c%2;
c/=2;
if (b==0) {
s=s.append(1,'0');
} else {
s=s.append(1,'1');
std::reverse(s.begin(),s.end());
return s;
int main() {
uint64 a;
a=15;
std::cout<<get_bin(a)<<std::endl;
for (int i=0;i<15;i++) {
a=(a<<4);
return 0;
Ezekiel ::
res je...
in output:
U glavnem, sedaj deluje, čeprav ne vem, zakaj ni delovalo včeraj... mogoče je bilo potrebno računalnik restartat ...
#include <stdio.h>
void print64(unsigned long a);
int main(void){
unsigned long d;
d = 15;
for(int i = 0; i < 16; i ++){
print64(d);
d <<= 4;
printf("\n");
d = 15UL;
print64(d);
d <<= 4UL;
return 0;
//pa se funkcija
void print64(unsigned long a){
unsigned long bit = 1;
for(int i = WORD_SIZE_64-1; i >= 0; i--){
printf("%d", (a & (bit << i)) ? 1 : 0);
printf("\n");
in output:
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000 0000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000 0000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000 0000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000 0000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111 0000000000000000000000000000000000000000000000000000000011110000 0000000000000000000000000000000000000000000000000000111100000000 0000000000000000000000000000000000000000000000001111000000000000 0000000000000000000000000000000000000000000011110000000000000000 0000000000000000000000000000000000000000111100000000000000000000 0000000000000000000000000000000000001111000000000000000000000000 0000000000000000000000000000000011110000000000000000000000000000 0000000000000000000000000000111100000000000000000000000000000000 0000000000000000000000001111000000000000000000000000000000000000 0000000000000000000011110000000000000000000000000000000000000000 0000000000000000111100000000000000000000000000000000000000000000 0000000000001111000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000011110000000000000000000000000000000000000000000000000000 0000111100000000000000000000000000000000000000000000000000000000 1111000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
| » | C++ presledek med številiOddelek: Programiranje | 1752 (1424) | WarpedGone |
| ⊘ | defekt - c++Oddelek: Programiranje | 1432 (1350) | Vesoljc |
| » | Pomnilnik in c++Oddelek: Programiranje | 2612 (2321) | Gundolf |
| » | [C++] novi standardi in compilerjiOddelek: Programiranje | 1961 (1554) | Ezekiel |
| » | [C/C++] unsigned long lala = -1;Oddelek: Programiranje | 1602 (1561) | Vesoljc |
