Forum » Operacijski sistemi » Težave pri reinštalaciji Win XP
Mitch ::
Pri ponovni namestitvi Windowsov XP SP2 iz samih XPjev je pri postopku namestitve prišlo do napake. Pri 34% računalnik zablokira, nakar ga je potrebno resetirati. Po ponovnem zagonu se namestitev nadaljuje od 38% dalje in pri 34% zopet zablokira. V log datoteki piše, da je prišlo do nekakšne napake z varnostnimi nastavitvami. Tudi varni zagon ni več možen saj se vedno zažene ta zloglasni setup. Glede na to, da je problem v 'varnostnih nastavitvah' ali je možno, da težavo povzroča Panda security? Če je tako, kako potem dokončati namestitev Windowsov?
Hvala, Mitch
Hvala, Mitch
- premaknil iz Pomoč in nasveti: gkovac ()
Mitch ::
Ravno v tem je problem, ker nočem formatirati particije, ker bi bilo potem potrebno zopet nameščati vse programe...
Lp, Mitch
Lp, Mitch
Highlag ::
A mislič, da nova namestitev oken pa tega ne bo zahtevala?
farko ::
Je možno da ti nagaja zaradi pande.Jes sem kupil panda security in ko sem ga naložil je bilo konec .
farko
bastadu ::
Ravno v tem je problem, ker nočem formatirati particije, ker bi bilo potem potrebno zopet nameščati vse programe...Večina programov ti tako ali tako ne bo delala brez ponovne namestitve...
Mitch ::
Da ne začenjam nove teme: Zanima me, kako gre postopek zagona Win XPjev. Najprej se zažene boot.ini to vem, vendar kaj potem? V Win 98 so se nato zagnale še system.dat in win.dat, vendar ne vem, če to velja tudi za XPje?
Hvala! Mitch
Hvala! Mitch
ToniT ::
Najprej se zažene ntldr, potem računalnik prebere boot.ini in tam izbereš OS, ki ga želiš imeti.
Nato se zažene NTDETECT.COM, ki preveri strojno opremo in jo po potrebi doda v register. Vsi ti podatki se potem posredujejo NTOSKRNL.EXE, ki začne nalagati sistem in servise.
Mitch ::
A se slučajno te sistemske datoteke z sistemskimi nastavitvami DEFAULT, SAM, SECURITY, SOFTWARE IN SYSTEM, ki se nahajajo v mapi [POGON]:\Windows\System32\Config?
Hvala! Mitch
Hvala! Mitch
Širajzl ::
... ker nočem formatirati particije, ker bi bilo potem potrebno zopet nameščati vse programe...
Formatiraj disk in ponovno naloži xp-je, ker boš prej fertik.. lp
http://s2.bitefight.si/c.php?uid=29086
Duhec ::
@Mitch, glede štartne procedure bi samo dopolnil ToniT-jev post:
Startup XP
Poizkusi še:
V Recovery Conzoli odtipkaj:
listsvc
Poišči fajle (ime_servisa), ki se začnejo na PAV*.* in enega po enega disejblaj z ukazom:
disable ime_servisa
Še EXIT za izhod iz recovery conzole in test.
Mogoče rata.
Startup XP
Poizkusi še:
listsvc
disable ime_servisa
Mogoče rata.
- spremenil: Duhec ()
| » | Nujno! Pomoc pri zaznavi CD-roma!!!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1996 (1815) | pale |
| » | Win XP in Cluster SizeOddelek: Operacijski sistemi | 1347 (1292) | BigWhale |
| » | Win ME, particije NTFS in velike datoteke?Oddelek: Operacijski sistemi | 1343 (1304) | krho |
| » | Ali w2k in XP uporabljata enak NTFS file sistem?Oddelek: Operacijski sistemi | 1584 (1415) | Mr.B |
| » | Sesuvanje winsov ali blue screen n-tičOddelek: Pomoč in nasveti | 2792 (2581) | fictionel |
