Tagan 480W problem z 12v linijo?
HitriPepe ::
Imam ta napajalc in imam +12v linijo vedno pod 12v, tam okol 11.92. Nikoli ne pride preko +12V, pade pa mislim da tudi ne kaj velik.
To sem gledal v mother board monitorju.
A je to normalno, oziroma kako imate ostali?
Linija od procesorja mi tudi niha za okoli 0.03v nonstop. Plata je pa abit NF7-S za bartonom.
Saj drugače neb blo problemov, vendar se mi zadnje cajte sistem kar sam od sebe resetira. Je pa vse skup mal navito.
Napajalc še je v garanciji, tak da bi ga zamenjal če ima slučajno kako napako.
Še slikca:
640
www.STROJI.NET
DominusSLO ::
Voltaža proca ti niha z 0,3V??? Se hecaš?? Al si mislu 0,03V?
V vsakem primeru menim, da je to bolj odvisno od plate, kot od napajalca. 12V linijo pa bi moral z voltmetrom zmerit... No saj je 11,92 po moje v redu, če ne niha.
HitriPepe ::
Pardon 0.03, moja mistejka. >:D
www.STROJI.NET
Primoz78 ::
To se tudi meni dogaja...oz. se je dogajalo, sedaj pa je vse normalno...kar naenkrat, ko sem ze narocil novga :\ Tak da mi ni nic jasno...Sem pa opazal, da se mi to dogaja ce mam ram na 1:1...oz. ce je ram pri npr. HTT 270 in ram na 250mhz (divider 183)...vse kar je pod temi nastavitvami dela super...e booo...ko dam HTT na 270 in ram divider na 166 pa ne niha vec. A se pri DFI platah napaja ram iz 5V ali iz 12V?...kar vem se iz 5V, sam cudno da to vpliva na VCORE za celin 0,03V!
Lp Primoz
GAMING HTPC I5 2500k/ASUS P8P67/4GB CORSAIR XMS3/
VERTEX 3/ASUS 670 GTX OC/Antec TP-650 NEW/
Shark-357 ::
Ram se napaja iz 3.3V in 5V linije odvisno od postavitve jumperja.
Primoz78 ::
Ups...sem pozabil napisat, kdaj se napaja iz 5V...tako je shark hvala ker si me popravil ;)
Lp Primoz
HitriPepe ::
sem šel merit z volmetrom na priključke od diskov in kaže +12.20 V, tak da potemtakem bi moralo bit use uredu
in zgleda da plata mal laže.
www.STROJI.NET
Primoz78 ::
To je pa ql ane...itak da tile programi lazejo...v ponedeljek pa dobim 580W-U15...pa bomo vidli kako se obnese. Ker mislim, da pri mojem sistemu 480W kar poklekne ob 2x100% obremenitvi...:\
Lp Primoz
mislis ali ves?
Primoz78 ::
...misliti pomeni nic vedeti ane ;) ...SP2004 mi je laufal od vceri zvecer pa do danes cca. do 10h zjuto pri nastavitvah kot so v podpisu...pa kar naenkrat masina se neha odzivat in se noce niti palit ne nic...tudi ce stisnem power button nic...tako da sem moral za par minut izkljucit napajalnik in je spet vse delalo ok...kako si ti to razlagas?
Lp Primoz
nestabilen sistem.
men tut masina lohk dela 1 teden bp, pol se mi bo pa ksn dan al pa 2 skos sesuvala. pa vem da to ni zarad napajalnika.
Primoz78 ::
Dobr da ves ane ;) Jaz bom pa to ugotovil ob menjavi...:\
Lp Primoz
lepo stran vrzen denar, ni kej.
no uglavnem, kup 2force oz u22 serijo.sicer ma obicajne kable, je pa mocnejsi na 3.3 in 5v liniji.
Primoz78 ::
Sem ze narocu U15...tisto z 3.3 in 5V linijami je kar neki, ni mi cisto jasno kako da ma sam tol...e bo..bom pa razmislu glede U22...ce bo stran vrzen bomo pa se vidli ane...vse sem ze sprobal na vec sistemih in edina zadeva, ki je nisem se stestiral je PSU...tko da upam, da bo resilo moje probleme z nestabilnostjo.
Lp Primoz
tomaz321 ::
Ah, vse je povezano!!
Jast sem probaval že marsikaj pa sem pol ugotovil, da štrom niha že v hišnih vtičnicah. Problem je, ker sem preblizu transformatorja in nam tudi luči v stanovanju pogosto pregorevajo. Sem pa izmeril napetost in enkrat je zadeva dosegla celo 240V - OBUP!!!! Sem prijavil napako pa zaenkrat še ni odgovora! Upam, da bodo takšne reči čimprej rešili, kajti problem je uveljavljanje garancij in dokazovanje krivde (vsak vedno prevali krivdo na drugega, mi-potrošniki pa moramo na koncu vse to plačevat, zato se pripravljam, da se bom obrnil na zvezo za zaščito potrošnikov)
Primoz78: si ze sprobu napajalnik? kej bols? :)
Primoz78 ::
...danes ga dobim, sam sem pa plato poslal na RMA...crknila 8-O
Lp Primoz
mzidy ::
Ti imaš pa res smolo s plato:\
Primoz78 ::
Jap kar neki...:\ Tisto cviljenje plate ob obremenitvi, ki sem ga ze omenjal je postalo vse pogostejse in pri vse nizjih voltazah...tako da so mi koncno priznali garancijo...
Lp Primoz
mare87 ::
HitriPepe: NF7 laže glede linij (kakor tudi velika večina plat). Pri meni je blo odstopanje na 12V liniji do 0.12V na 5V pa do 0.05v. Vcore pa imaš tudi normalen za NF7, manj nebo nihalo pa če boš kupo 600W OCZ-ja, zaradi sestave same plate. Tako, da ni skrbi glede napalca. Na bratovi Albatron KX18D Pro II (nForce 2 U 400) pa je nihanje Vcore obupno. Mogoče je delno problem v tem, da se plata napaja iz 5V linije. Look for yourself :(.
|Skupno število meritev: 29301 CPU hitrost: 2316 MHz |
|Teče od: 12.10.2005 19:17:16 do: 13.10.2005 3:41:00 |
|Senzor | Trenutno | Najnižje | Najvišje | Povprečje|
|Vcore | 1,65 V | 1,54 V | 1,76 V | 1,64 V |
|3.3v linija | 3,31 V | 3,25 V | 3,33 V | 3,29 V |
|5v linija | 4,97 V | 4,76 V | 5,00 V | 4,86 V |
|12v linija | 12,10 V | 11,98 V | 12,59 V | 12,35 V |
To je z 300W Q-Tec napajalecem, zato je nihanje 5V in 12V linije kar vlko. Z Chieftecom 420W pa je situacija malo boljša, vendar voltaža procesorja še vedno ogromno niha.
|Skupno število meritev: 4756 CPU hitrost: 2314 MHz |
|Teče od: 5.10.2005 9:38:47 do: 5.10.2005 11:00:42 |
|3.3v linija | 3,36 V | 3,28 V | 3,38 V | 3,33 V |
|5v linija | 4,95 V | 4,89 V | 5,05 V | 4,95 V |
|12v linija | 12,04 V | 11,86 V | 12,34 V | 12,12 V |
Pa še ena iz NF7, ko je še delala, z 420W Chieftecom.
|Skupno število meritev: 5630 CPU hitrost: 2306 MHz |
|Teče od: 18.6.2005 12:15:41 do: 18.6.2005 20:03:09 |
|Procesor | 1,68 V | 1,65 V | 1,70 V | 1,68 V |
|Ram | 2,96 V | 2,94 V | 2,96 V | 2,96 V |
|+3.3 | 3,34 V | 3,30 V | 3,36 V | 3,34 V |
|+5.00 | 5,11 V | 5,08 V | 5,13 V | 5,11 V |
|+12.00 | 11,86 V | 11,73 V | 11,98 V | 11,90 V |
Napajalnik LC Power LC 6550 550W kupiti ali ne? (strani: 1 2 )
577019 (5709) Dr_M
500 W napajalnik (strani: 1 2 )
656919 (5896) mato22
Antec NeoPower 480 W vs. Tagan 480 W (mini test)
322800 (2264) DjTonic
TAGAN napajalniki
292368 (1837) cbelica
Kako zvem če je napajalnik prešvoh?
81592 (1350) Dead_Eye
