Forum » Omrežja in internet » T-2: Informacije
T-2: Informacije
N75 ::
Trenutno sem na Telekomu, kjer sem zadovoljen z delovanjem tako interneta kot mobilnih zadev - praktično brez težav. Edina stvar, ki "šepa" je cena.
T2 mi je poslal ponudbo (očitno klicarijo naokoli in poskušajo pridobiti nove stranke) za 1000/1000 + 2x TV + 3x telefon za slabih 70€ (30€ manj kot trenutno za Telekom za podobno storitev samo net je 500/500).
Torej razlika v ceni je mamljiva, po drugi strani sem pa trenutno zadovoljen in ne bi rad nič spreminjal in me zanimajo malo vaše izkušnje...
- Kako ste zadovoljni s T2 internetom?
- so kakšni problemi, če imaš svoje serverje, VPN, statični IP ?
- izkušnje s T2 mobilno telefonijo?
- TV vezava, enako kot neo preko VLANa ali je kako drugače?
- sam TV vmesnik (sploh za nekoga, ki je navajen na neo-ta) ?
Ni nujno da boš imel hitrost polno 1000/1000 odvisno katera optika je, vsaj včasih je blo tako, za paket 1000/200 je blo na Telekom optiki 600/100 .
Za server doplačilo 2€ statični IPv4, IPv6 je še vedno dimamičen ki pa se ne spreminja pogosto, in pa svoj router.
Mobilna telefonija, če ni pokrito s T-2 gostuje na A1, veliko kasneje se je dobilo volte in vowifi, ne dela IPv6, slabše kot Telekom, ampak telefonijo lahko imaš tudi drugje npr. A1 .
Mislim da TV vmesnik priklopiš kamorkoli samo da je internet, tudi preko mobilnih podatkov.
TV vmesnik je boljši, nima glasovnega upravljanja.
PINki ::
Če misliš uporabljati mobilno omrežje, obvezno nastavi omrežje na ročno izbiro -> A1, drugače boš večino časa nedosegljiv, če boš na T-2 omrežju.
__Devil__ ::
T2 internet deluje dobro odkar imamo optiko od okrog decembra 2022. Prej 4g lte 1MB hitrost, zdaj 500/100 mbit. Je kar razlika
So pa vsako leto višje cene. Zdaj že 60EUR za optimum paket z 2x tv in 1x mobi paket. Ali se lahko kar tako menja operaterje kot za telefone na 2 leti? Menja se samo router/modem?
- spremenil: __Devil__ ()
Da, lahko; če ti seveda infrastruktura to omogoča. Tisti recimo, ki imajo le T-2 optični kabel do hiše, to naredijo recimo malo težje.
Horas ::
Gostujejo v omrežju Telekom.
A je to taki problem? Cene so baje enake.
t2 gostuje v a1 že nekej časa.
8700k+z390, 32gb 3600mhz, 1080ti, 700w gold, 512gb+2x250gb m.2 nvme + 2tb hdd
8500+b360, 32gb 2666mhz, rx 6600, 600w bronze, 512gb+250gb ssd m.2 + 2tb hdd
Mare2 ::
Vanadium ::
T-2 mobilna je popolnoma ne konkurenčna, če pa že imaš v paketu še mobilno pa to daš nekomu, ki res ne rabi veliko. Mojo številko sem dal sorodniku, ki bolj kot ne rabi samo za to da se javi, kliče pa minimalno tako da zakupljenih količin nikoli ne porabi.
- spremenilo: Vanadium ()
mihagr ::
Vanadium, ali mi lahko na enostaven način razložiš kaj je narobe s t-2 telefonijo.
Imam pri njih dve številki, kada rabim pokličem, ali me pokličejo, sms, mms, viber internet pošta delujejo. Ko gremo v Dalmacijo, kmalu po prestopu meje preklopoi na nekega hrvaškega ponudnika. Skratka ne vem kaj mi nebi delalo -kadarkoli. Cena naročnina in vsi pogovori, sma, itd. 10€ za oba telefona.
Hvala že vnaprej za tvojo obrazložitev.
mihagr ::
Aja, zakupljene kolkičine, to je tudi svojevrsten hec. Čudim se vsaj dvem poznanim osebam, ki mi trdita, da imata 20,60 gb prenosa zastonj v eu, potem sta pa na hrvaškem morju in iščeta vse naokoli wifi zato, da lahko kličeta preko viberja, ali nekaj takega. Sama hvala in zato plačujeta 18€ naročnine.
polde66 ::
Če ti pa že doma na T-2 slabo vleče izbereš pod omrežja A1 in ne samodejno ter obvezno gostovanje ker drugače podatki ne delujejo(logično saj si v gostovanju). Imel boš pokritost A1 brez dodatnih stroškov. Če pa potuješ v tujino boš moral ročno zamenjati na drugega operaterja. To je vsa umetnost, ki jo veliko folka sploh ne šteka.
Da poenostavim T-2 omrežje ima svoje omrežje, ki pa ni povsod dovolj razširjeno in zato brez dodatnih stroškov za naročnikaT-2 gostuje pri A1 (prej telekom).
Če gre za neznanje uporabnika pri tem operater ni nič kriv.
polde
T2 mobilna niti ni poceni niti ni dobra. Danes je toliko druge izbire in lahko vsak izbere boljšo in tudi cenejšo ponudbo. Ne vem zakaj vztrajat na tem polomu z nacionalnim roamingom.
A po 8 letih, kar sem imel T-2 mobile, še vedno niso uredili roaminga kot je treba?!?!?!
Svašta...
Svašta...
polde66 ::
Ne štekam kaj niso uredili? Roaming je tak kot pri drugih operaterjih. Če nisi razumel imaš lahko v nastavitvah omrežja nastavljeno na antomatsko in se ti bo preklapljalo samo tako kot treba. Če imaš slab sprejem t2 signala ti bo avtomatsko ruknlo na a1, če te to preklapljanje v slo moti si sam nastaviš v nastavitvah omrežja na A1 ampak potem ni več avtomatsko imel boš pa stalni a1 signal v slo. In če greš v tujino se potem ne bo sam prestavil na gostujoče omrežje. Kaj je tu nerazumljivega? Točno tako kot vsak drug operater.
polde
Vanadium ::
@mihagr: Sicer ne vem kako je sedaj, ker sem cca 2 leti nazaj po skoraj 10 letih uporabe T-2 mobilne prešel najprej na bob potem pa na A1 in sem super zadovoljen. Sem pa kar nekaj zadev dal čez pri T-2 mobilni npr.: 1 leto pred prehodom k drugem operaterju, da se je po vsakem klicu telefon odjavil iz omrežja. Pol leta so prodajal bučke, da je do mojega aparata dokler nisem končno nekako prišel do enega višjega tehnika pa je prav spremljal mojo številko kaj se dogaja. Ampak to se je pač dalo preživeti ni bilo neke bistvene sile, obolel pa sem, ko se na hrvaškem ni hotel prijavit telefon 7 dni v nobeno mrežo za roaming. Sej mi je dol viselo da me noben ni mogel dobit sam fajn pa je če rabiš nujno poklicat koga, da ti google maps dela ipd ...
Pač izkušnja je bila vedno taka, da nikoli ne veš kdaj ti bo kaj takrat ko najbolj rabiš nehalo delat.
mihagr ::
Hvala za odgovor Vanadium. Izgleda, da imam jaz srečo, ker imam t-2 tv, internet, hišni tel. in dva mobitela neprekinjeno že od 2008, ko so napeljali optiko. Od takrat nočem nič spreminjati in zadovoljen sem.
Pri drugih operaterjih je tako:
Vidiš razliko?
Preprosto dela. Ne rabiš nič nastavljati, preklapljati, vedeti in znati.
polde66 ::
Sej tukej tud dela če imaš vklopljeno samodejno. Ne vidim razlike. Lahko pa še enkrat prebereš zelo počasi kaj sem napisal zgoraj.
polde
- spremenilo: polde66 ()
Zakaj potem ročno izbiranje?
Zakaj "neznanje uporabnika"?
PINki ::
1 t2 mobilna je vključena v paket, zakaj pa jo nebi izkoristil?
Saj imaš pakete brez mobilne. Ne vem zakaj bi kupil in plačeval nekaj, kar je zanič.
Saj, če nastaviš A1 omrežje je čisto ok zadeva. Tudi jaz sem dobil številko v paketu in sem ženi naredil prenos številke. Je pa bil paket trojček bolj smiseln, če si želel višjo hitrost interneta, ker so dajali dobre popuste na trojčke. Za samostojen internet paket je bila prenizka hitrost in predrago napram ponudbi trojčka.
marS ::
Meni deluje vse. 4 telefoni, internet, TV. Pred leti je bilo nekaj težav pri roamingu, sem imel težave ker se mi ni v tujini hotel povezat pa sem moral izbirat ročno. Sedaj, zadnjih nekaj let teh težav ni. Edino kar sem doživel odkar so preklopili na A1 (pa vsake toliko se mi spet dogaja, ne vem zakaj, tudi tehniki na T-2 nekaj mutijo...) bilo kje sem v SLO, na trenutke nedosegljiv, in dobim v minuti SMS da me je neka številka klicala. To da sem bil nedosegljiv mi pravijo tisti ki so me klicali. Ne vem, mogoče gužva na trenutke na A1 pa spuščajo najprej samo svoje? Kaj pa vem.
...no more heroes...
https://ecency.com/@seckorama
miko22 ::
Torej vse deluje, le občasno si nedosegljiv. Dobra.
J.McLane ::
Tudi meni na Telekomu se kdaj zgodi, da dobim sms da sem bil nedosegljiv, čeprav je telofon na istem mestu, kjer kao nisem bil dosegljiv. SMS pride znotraj ene minute in ni problema pokličem nazaj in je. Takih dogodkov je recimo 5 na leto.
PINki ::
Pri T-2 je to nekaj "normalnega". Moja je bila večkrat nedosegljiva kot dosegljiva dokler ji nisem nastavil ročno omrežje na A1. Sedaj je OK.
mihagr ::
DV_cam ::
Sem že več kot 10 let pri T-2. Moram reči da v vseh letih ni bilo omembe vrednih težav. Vse deluje kot mora. TV vmesnik je dosti boljši kot ostali, ki sem jih probal pri sorodnikih / prijateljih. Mobilno omrežje vedno uporabljam kot gostovanje in ni nikakršnih težav. Pred leti so imeli gostovanje pri telekomu, sedaj pa pri A1. Nisem opazil razlike. Na splošno dobro izkušnje in ugodna cena.
DV_cam
Orias ::
Nekaj mesecev uporabljam T-2 mobilno telefonijo (službeni telefon). Meni deluje vse vredu. Se mi je pa nekajkrat že zgodilo, da dobim obvestilo o neodgovorjenem klicu, pa čeprav takrat uporabljam telefon (maili, brskanje po netu,....). Enkrat sem se celo z enim pogovarjal in ko sem nehal govoriti, sem opazil obvestilo o neodgovorjenem klicu. Nasplošno nimam nekih večjih pripomb, glede mobilne telefonije. Bolj zadovoljen sem kot z Telemachovo mobilno telefonijo.
sleby ::
Meni sicer vse deluje, a imam ročno na A1, ker mi drugače baterijo prehitro prekuri. Tam, kjer delam, očitno slabo lovi, pa mi stalno preklaplja.
NejcSSD ::
Jah to kar opisuješ potem ni vse v redu. Vse v redu je, da maš 0 primerov, kar opisuješ :) Jaz na Telekomu ne pomnim, zapomnim si samo račun k je 2krat višji kot drugje
quaror ::
Imam T-2 ponudbo kot novi naročnik. Prišel bi iz Telekoma...Imamo telekomovo optično omrezje.
V sklopu Oranznega diamanta mi ponujajo:
600/100mbit internet
XL-programsko shemo in vkljucen HBO...
Zanima me, kako je s kvaliteto TV slike pri T-2? Imajo še vedno skompresirano sliko na 720p?
quaror ::
Recimo kanali POP TV, Arena Sport...vsi so po programski shemi T-2 HD.
Kakšna pa je dejanska resolucija?
Pa je sploh kateri od ponudnikov v Sloveniji, ki ponuja boljšo kvaliteto slike?
Vem tudi pri Telekomu je porazno, sploh na večjih TV-jih je slika katastrofa in kockasta, neprimerljivo s ponudniki pretočnih vsebin...Netflix, Hbo Max premium...
Mikrohard ::
Najbolj gledani programi (med njimi seveda tudi ta, ki jih omenjaš), so na 1080p HEVC (v kolikor naprava podpira HEVC). Manj gledani so še vedno na 720p AVC. Če imaš multicast, potem so na živi sliki originalni streami... ampak dandanes večina glede samo še v zamiku. 4K je samo par programov (edini, ki bi ti znal biti zanimiv, je Eurosport 4K). Ne moreš pa seveda primerjat z Netflix in HBO, ker lahko pri VOD-ju uporabljaš višjo kvaliteto pri kompresiji... pa tudi izvorni material je v boljši kvaliteti (garbage in, garbage out).
- spremenilo: Mikrohard ()
quaror ::
Kako je pa s samim zamikom slike? Opazil sem recimo pri telekomu preko BOX-a 5-6 sekund razlike (od recimo live dogodka), preko aplikacije NEO na računalniku/tablici pa tudi po 1min razlike.
Recimo pri T-2 bi imel lahko sliko na TV preko BOX-a ali pa preko aplikacije na TV. Je kaka razlika v zamiku slike ter v njeni kvaliteti?
Nikonja ::
Zamik slike je problem IPTV tehnologije in ga ima čisto vsak ponudnik, kolk velik je zamik je odvisen od veliko stvari, lokacije, ali si na optiki ali bakru, zasedenosti omrežja... Če hočeš gledat v živo brez zamika potem je edina opcija antena in DVB signal.
O kvaliteti slike imaš komentar par postov zgoraj - prednost T2 je da lahko dobiš direktni ip stream tv programa in ga lahko dodaš v Kodi ali pač gledaš v VLC-u na računalniku. Jaz sem pri njih cca 18let (ko so priklopili optiko v moj blok) in do zdaj vedno zadovoljen, plus to vsake 2 leti se brez problema izpogajam za kar fajn popust.
Njihov TV vmesnik je že leta hvaljen kot najboljši v Sloveniji in če se ne motim VSE programe lahko gledaš do 7 dni nazaj, kaj baje ni slučaj pri telekomu in a1 (za Telesmeh me niti ni briga iskreno)
gansta ::
to zadnje ne bo srzalo, ker ima kolega najvecji oaket orange pa nima zamika za nazaj, mu ponuja za dodatno doplacilo
TgT ::
TV časovne funkcije so že vključene v paket Oranžni Diamant HBO in Oranžni King.
Hit'N'Run
Tu je tema : Primerjava kvalitete TV "signalov"?
Ni toliko informacij, kot bi si želel, je pa vsaj zbrano na enem mestu.
srus ::
Sem uporabnik IPTV tehnologije še iz ADSL časov na Siolu. Razlog, da sem preklopil na T-2 je bila uvedba MPEG-4 namesto MPEG-2, ko se je slika spremenila z zmazek.
Žal pa opažam, da se podobno manjšanje kvalitete zadnje časa dogaja tudi naT-2, predvsem pri športnih programih, tako v živo kot pri časovnem zamiku. Slika je sicer večinoma ostra, samo deli slike kjer je gibanje (igralci, žoga) je neostro in malenkostno zatikajoče. Sem na optiki, uporabljam samo smart TV aplikacije, nič STB.
Lepo bi bilo, če bi pri T-2 in Fori malo povišali hitrosti in uporabili manj stiskaške kodeke.
vinkop ::
res je, če narod že placuje drage naročnine na IPTV, naj ponudnik vsaj zagotovi kvalitetno sliko. Sam sicer gledam nelegalno IPTV, pa je slika celo boljša, kot pri naših ponudnikih, pa še cenejše je vse skupaj.
quaror ::
Slabše kot Telekom torej nemore biti. Bom javil v "kratkem" ko me priklopijo. Na telekomovi optiki namreč traja 3.tedne da me priklopijo na T-2.
Hitrost bo nižja kot prej..iz 1000/300 na 600/100, televizija približno isto torej, plačeval bom pa 11€ manj, plus dopropis za prvi mesec so mi dali (brez plačila 1. mesec) + HBO...vezava 2.leti
Sicer pa se kmalu lahko zgodi, da bomo pod Telesmehom, če jim dovolijo prevzem in kasneje poenotenje znamke.
quaror ::
Kakšna pa je v praksi razlika v kvaliteti slike med T2 tv in Telemach EON? Na telekomovi optiki.
Ima kdo izkušnje z enim in drugim?
quaror ::
Prišlo je do preklopa na T-2 iz Telekoma. Opažanja so naslednja:
TV imam preko vmesnika Arris. Kvaliteta slike je na najbolj gledanih programih boljša kot na telekomu. Recimo RTV, POP TV...tudi Šport TV 1.Tudi nekateri dokumentarni recimo BBC Earth
Na manj gledanih kanalih pa precej slabša. Slabša tudi od telekoma. Recimo Šport TV 2 in 3 sta povsem negledljiva in sramotno slabe kvaliete. Tudi slika na kanalih Arena Sport zelo varira. Premium in 1 OK...2,3,4 katastrofa. Tudi nekateri dokumentarni kanali so precej "kockasti".
T-2 tehnik je rekel, da je precej odvisno od sprejemnika. Sam imam LG C1 Tv sicer.
Eurosport 4k je res pravi 4k z HDR. Tudi TV prepozna HDR za razliko od telekoma, kjer je bil kompresiran 4k.
Sam TV vmesnik, mi je zelo pregleden in sem se ga hitro navadil, se strinjam z nekaterimi pred mano ki so ga hvalili. Tv daljinec precej velik sicer.
Zamika od prenosa v živo je približno 20s pri IPTV streamu
Nisem še uspel preveriti ali pri HBO dobim tudi dostop do HBO Max VOD. Nikjer nobenih informacij.
TV2GO precej bolj hiter in pregleden kot NEO lite. Edino kvaliteta slike max 720p po videnem.
Internet pa namesto 1GBit/200 Mbit samo 600/100 na telekomovi optiki, načeloma čisto dovolj. Telemach ima recimo 1000/40 na telekomovi optiki.
Ob priliki preverim še Multicast, če je sploh možen preko Telekomove optike.
Načeloma zaenkrat vse OK. Kot novemu uporabniku z vezavo, so mi pač dali najboljšo ponudbo.
David Mayer ::
Kakšno ponudba to, da bomo malo favš? Vse na 2 tv app, da ni dodatnih daljincev in kablov in podobno, vse slike 55+65 super, časovne funkcije ok. Se ne veselimo časa, ko bo vezava na Kralja po 60EUR potekla.
- spremenilo: David Mayer ()
Mikrohard ::
Najbolj gledani programi so 1080p HEVC. Ostali so 720p AVC. Enako velja za tv2go v mobilnih aplikacijah. V browserju je omejeno na 720p AVC, ker razen na Macu nikjer ni podpore za HEVC (ok... na Windows bi delalo, če bi si sam kodek naložil... ampak tega nihče ne počne).
