T-2: Informacije
T-2: Informacije
coma2black ::
danes sem dobil optiko....pa me zanima a se da na kak način konektat na ta njihow switch, ki ga dobiš zraven? sem pregledal tudi user manual originalnega MI-SM801GLX vendar ta 192.168.1.77 IP ni pravi
--=- [ Dex ] -=--
mitja_i ::
Ne da se, pa niti ni potrebe po tem.
Matheeew ::
A po novem T-2 določa potrebe uporabnikom? :\
antonija ::
Kolikor vem je vsa oprema se vedno njihova in ti nimas pravice sariti po njihovi opremi. Ti jo pa dovolijo uporabljat za namen za katerga ti jo posodijo.
Boruti ::
Mene pa zanima sledeča stvar:
Ali se je potrebno za priključek T-2 (optika) odjaviti od SIOLA, a je T-2 (optika) ločena zadeva in lahko obdržiš SIOLOV priključek?
Sem namreč v najemniškem stanovanju in najemodajalec nima interesa odklapljati Siola.:\
Ted ::
A moraš kabelsko televizijo odjaviti če naročiš Siol TV?
Mah...
antonija ::
Kabelska TV gre po enem kablu, telefon (in vsi xDSLji z njim) po drugem, optika pa po tretjem. Ce ima kaksen srecnez moznost priklopa na T2 optiko in SIOL optiko potem ima kar 4 informaciske "vodovode".
A signal ki potuje po optiki moti signal ki potuke bo bakru od kabelske oz. telefona?
Ce kupim GSM telefon, moram odpovedati stacionarnega ?
Ce kupim flaso kokakole, a moram odpovedati vodovod ?
Ne, ne in ne ;)
Gapi ::
LOL
Nisem se mogu zadržat da nebi kako oslarijo napisu.
Matheeew ::
Pri meni...
Skyline, baker, optika Telekom in optika T-2. :D
oCTANE97 ::
Živjo!
Glede T-2 TVja nimam praktično pojma, ker ga nimam, vendar ga ima kolega, ki pa ima težave pri štelanju tvja na pcju. TVja nima (pač je kot neka delavnica, ni stanovanje), tko da TV gleda samo preko LCDja. Zadevo smo povezali, da gre tel. kabel v modem SVM104 iz tega pa 2 kabla v 2 mrežni na pcju. Zanima me ali je potrebno še amino vmes vpeljat? Problem pa nastane v tem, ker nam TVja ni nikakor ni uspelo usposobit za gledanje na TVju. Naj omenim da pred reinštalacijo windowsov je delalo super. Ker ima statičen IP smo pač za eno mrežno vpisali IP naslove in te podobne zadeve, tko da internet deluje za drugo mrežno pa ni nastavljeno nič. Probali smo sto možnih načinov vendar ko klikneš na playlisto ni nič. V VLCju sem probal nastavit IP mrežne .. tisti 192.168.*.* in ni delalo. Probal sem mrežni nastavit IP in ga istega vpisat v VLC in ni delalo. Ali je potrebno nastavit kakšne dodatne parametre pod TCP/IP tako kot za internet? Smo pravilno povezali kable? Kaj je lahko narobe? Driverji so cool, windowsi tudi, internet in tv sta pred reinštalacijo delala.
Hvala za pomoč.
Kak se TV gleda na PC je bilo opisano že milijonkrat.
Poglej na T-2 forum, stavim da je tam sticky takoj na vrhu ;)
oCTANE97 ::
sem že dobil odgovor, in to ne na t-2 forumu ampak na sfs
StratOS ::
Kaj tkega pa še ne !
Pred časom sam poslal vlogo za prijključitev na VDSL pri T-2.
Pri T-2 so poslali vlogo naprej na telekom (zaradi vspostavitve linije).
In kaj se zgodi ?
Dobim odgovor (oz. dobijo) da "Ni parice primerne za razvezavo".
V mestu v bloku par metrov do centrale.
Ne moreš verjet.
Pa tak monopol.
... Me zanima kaj bo čez par let.
Mislim si po zadnjih analizah obstaja občuten pad stacionarnih priključkov, sam pa v Celju nekaj metrov od centrale ne morem dobiti parice primerne za razvezavo.
Hja, vse se dogaja. Še dobr da kabl laufa, rad bi le malce več upload speeda za lastni strežnik.
... Kaj morem, centrale so že zdaj zasedene, kaj pa šele bo ...
Kaj pa če je vse res ?
Bomo vidli, kaj bodo rekli pri hčerinski družbi, me zanima ...
"Multitasking - ability to f##k up several things at once."
"It works better if you plug it in."
"The one who is digging the hole for the other to fall in is allready in it."
Otepac ::
Lep pozdrav, imam eno vprasanje pa da ne odpiram nove teme bom kr tukaj uprasal.
Imam problem z odpiranjem portov pri uTorrentu. In sicer prej sem mel 2/2mb internet od t2, use je blo uredu vleklo je tk ko mora bit, kaki tedn nazaj pa sem nadgradil na 10/4 mb in so se zaceli problemi. Fora pa je da sploh nimam ruterja? nevem kak naj porte pol odprem, firewalla tud nimam.
Kadarkoli vlecem nekaj dol mi pise da porti niso odprti ( ko dam uno opcijo test ports) in mi vlece pri 10/4 mb internet maximalno 190 kb/s kar je dosti manj kot pa pri 2/2 mb ( prej je vleklo 250 kb/s)
Predvidevam da je nekaj narobe z t2? ker js nisem nobenih nastavitev kjerkoli spreminjal, prej pa je vse delalo vredu. mam obcutek da tud internet nasplosno bolj cudno dela. Bi mogoce moral poklicat na t2 in malo povprasat ?
Ma gdo mogoce kaksno idejo kaj storiti da odprem te porte ker je zdaj po tej "nadgradnji" use še slabše kot prej :S
Vnaprej se vam zahvaljujem za odgovore.
  • spremenil: Otepac ()
shock ::
Sploh vas ne razumem zakaj prvo ne pokličeš na help desk. A je vas strah?
Mogoče je gužva ;)
Najbrž so nastavitev "varnost" spremenili med nadgradnjo. Vprašaj jih kaj maš in če nimaš, zaprosi za spremembo na "nizko varnost".
Otepac ::
No sem jih poklical pa so rekli da mam nastimano srednjo varnostno nastavitev, kao da sem to sam izbral ko sem nadgrajeval pa ni res.
No ja rekli so da moram poslat fax oz posto da mi postimajo.
Se vam zahvaljujem za pomoc.
Tilen ::
Ibex ::
Skeniraj dopis pa ga pošlji po elektronski pošti.
mitja_i ::
@Tilen: Takšen FUD je super zadeva. Realnost pa je (žal?) drugačna. T-2 je EDINI operater, ki ob težavah na svojemu omrežju zniža naročnino (in ne obratno, kot je v članku). T-2 nima nič več nadgradenj, kot ostali operaterji. Seveda pa je vsekakor bolje imeti nadgradnjo kot ne. Dejansko so večji problem nenajavljene nadgradnje linij Telekoma ali pa nenapovedan izpad elektrike na centralah. Za pogodbe pa vemo, da jih podpisujeta dva in je nesmiselno kriviti samo enega.
Kako neverjetno naiven članek.
KameHameHa ::
Pa sem že od vsega začetka govoril, če ima cerkev v lasti podjetje kot je T2 bodo poizkušali vplivati tudi skozi ta nov medij.Čeprav se v dostih komentarjih na slo-tech in na njihovem "neuradnem" forumu distancirajo od cerkve,da nebi morebitno slabo vplivali na mnenje ljudi o t2.
Zdaj pa tole: http://24ur.com/naslovnica/novice/slove...
Samo sem čakal,da se cerkev začne vmešavat v poslovanje t2!;(
Vsi govorijo, da je konkurenca dobra stvar AMPAK ZA TAKŠNO CENO?!
Malo izven teme:
Se kdo kaj vpraša kaj se je zgodilo z Župniki obtoženimi pedofilije?
Nič premestili so jih v Vatikan in so prišli na še bolšo pozicijo.
Mogli bi v zapor,da bi videli kaj se zgodi z pedofili v zaporu pa ne govorim samo
za naše primere ampoak za vse v ZDA in drugod po svetu.
Tako je to ,ko se cerkev obnaša kot država v državi in ima svoje podpornike v najvišjih slojih v državi.
KitaKiHira
Nagi Bator ::
Pravi Rode da pred fotografi nacelno ne pije, ker potem niso primerne fotografije!
Bi bilo zanimivo vedet, kaj se ne pocne pred fotografi ?!
Morda gleda pornice :D
Sicer bi pa je zanimivo pogledat prispevek, ko se v odgovorih na vprasanja kar mucijo ne izgovorit besede pornografija in iscejo primeren drug izraz.
Morda pa res zivijo v celibatu :\
Sicer se pa to tice le TV programov, ker ne vem kako bi umaknili pornice z "internetnih vsebin" ?!
eomer ::
Um. Ravno dobil T-2. Pa me zanima a dostop do interneta je možen samo tako kot to mreže al je možno tudi tako kot je bilo pri Siolu, ko sem se prijavil v omrežje. Modema ne morem izklopiti zaradi telefona in tudi ni na isti lokaciji kot je PC.
Any idea?:D
ender ::
Pri T-2ju si priklopljen na internet ko je modem vklopljen, in imaš vanj priklopljen računalnik - nobeno drugo povezovanje ni potrebno.
r5r ::
Mene zanima, kje je "hakl". Namreč po bloku so napeljane cevi za optična vlakna, vendar na T-2 trdijo, da bodo lahko priklapljali šele čez 2 meseca, pa še za ta datum so neodločeni. :|
And it makes me wonder.
TgT ::
Če so cevi še ne pomeni, da je možna optika. Najprej morja notri napihat vlakna. Druga možnost je tudi da še ni zgrajeno vozlišče. Vse odvisno iz kje si.
Hit'N'Run
antonija ::
Po blokih vlaken ne pihajo, ampak polozijo ze napihane cevke z vlakni. Seveda za tem ko imajo pripravljenje kanale ze omenjene cevke.
Ampak poleg plasticnih kanalov rabis se kabel do bloka (oz, mnogo kablov), omarico, vsa dovoljenje stanovalcev, verjetno se kaksno dovoljenje od Zorana, etc.
Patience!!
kulSMS ::
podnajemnik ne potrebuje niti soglasja lastnika zato, da mu napeljejo optiko.
Verjetno pa je potrebno kakšne soglasje določenega deleža lastnikov, da sploh začnejo s polaganjem kanalov po bloku (po hodnikih).
bluefish ::
strinjati se mora večina stanovalcev.
Pri nas so tudi že položene cevi, sicer ne vem, ali je že tudi omarica, vendar pa se od tu nič ne premakne.
flier ::
r5r: v bloku kjer sem prej stanoval je trajalo precej vec kot pol leta odkar so napeljali kanale po bloku do trenutka ko je bil mozen priklop na optiko.
dela ::
Imam zanimivo izkušnjo, ki jo bom delil z vami:
Sem zadovoljen uporabnik T-2 storitev nekaj več kot leto in pol, od maja lani na VDSL2 in na paketu 4/512 in telefonijo. Paket je deloval s polno hitrostjo (sem seveda stestiral) do novembra, ko je sosed naročil ADSL pri siolu (ker je na EMX in drugega ni mogel - sva se pogovarjala). Ravno tisti teden mi je upload padel na 250 kb/s in takšen ostal. Saj verjamem, da je mogoče, da se je ravno tisti teden kakšna podgana spomnila, da bo šla glodat naše kable na podstrešju, a je bolj verjetno, da je šlo za kakšne rahle sabotaže telekomovcev med brskanjem po skupni omarici - pravi moja kmečka logika.
Sem klical na T-2, s spremembo profila so mi upload popravili na 350 kb/s, več ni več šlo, prišel je tudi tehnik, ki sem mu vso štorijo razložil, nakar mi je povedal, da imajo veliko takšnih primerov in telekom razne pritožbe ignorira, ker so te omarice tako ali tako njihove in po njih počnejo, kar se jim zazdi. Mi je pa pošteno ponudil zamenjavo za paket 1/256, pa sem odklonil, ker mi 4 Mbit/s downloada še vedno prav pride, tistih 100 kb/s več uploada pa tudi - cenejše variante za 4/350 paket tako ali tako ni. :D
Ko so mi priključek nadgradili v VDSL2, mi je tehnik povedal (vidim, da sem to napisal tudi tukaj na forumu), da je nova (napram VDSL 1) maksimalna sinhronizacija za download 15 Mbit, za upload mi ni povedal (ker ga nisem vprašal), ampak več kot 512 je vsekakor bilo, kot sem se lahko na lastne oči prepričal, ko sem pretestiral 4/512 paket. Bom za hec še poklical na T-2 in vprašal za maksimalen download - me zanima, koliko je pa ta padel po telekomovem posegu.
V glavnem, če imate T-2 VDSL, opazujte, kaj se dogaja z vašo linijo (ali tudi maksimalno sinhronizacijo, če imate pri paketu več rezerve kot jaz), ko kak sosed naroči kakšno siolovo storitev.
  • spremenil: dela ()
BlueRunner ::
In obratno: če imate telekomov ADSL, opazujte kaj se dogaja z vašo linijo, ko kak sosed naroči kakšno T-2 storitev.
Razlog za to so EM motnje med paricami - crosstalk. Crosstalk obstaja vedno, kadar po dveh sosednjih neokleplenih paricah poteka komunikacija, najslabša kombinacija pa je VDSL-ADSL. Pri tej pa navadno krajšo potegne VDSL. Prizadete so tudi parice istorodnega xDSL standarda, ki se med seboj še najmanj motijo - imaš VDSL, sosed si ravno tako naroči VDSL, nato pa tebi prepustnost signala zaradi šuma načeloma pade. Včasih malenkostno, včasih pa tudi opazno.
Kar pa si sam opazil pa je dobra novica, da so pri standardizaciji VDSL2 upoštevali tudi to, da bo deloval v okolju, kjer se pojavljajo tudi ostale xDSL komunikacije. Posledično je tudi toleranca na "tuje" šume večja, kar ti omogoča večjo prepustnost. Kar pomeni, da se lahko zahvališ T-2, da so ti dostavili VDSL2 modem, Telekom pa pri tvojem konkretnem primeru ni imel ničesar - ne v dobrem, ne v slabem.
dela ::
Ja, popolnoma možno, da je v tem problem. Hvala za razlago.
V isti omarici je do zdaj bil še en ADSL in še en VDSL priključek. Zdaj je torej 2:2, če se ne motim.
se7en ::
Pozdrav!
Nameravam presedlati na T-2. Po pogovoru s prijaznim dekličem na centrali imam nekaj vprašanj. Situacija je takšna. Baje, da živim 800 m od centrale. Moja želja je bila internet 10/4, 3X IPTV (od tega 1 X HDTV). Seveda mi je prijazen glasek povedal, da žal to ne bo mogoče.(4/1 + 2 IPTV, eventuelno 8/1 ampak to mora izmeriti T-2 majster ob priklopu) Kaj navesti v pogodbo, ki jo prejmem jutri? Naj naročim samo internetne stroritve in kasneje ob priklopu s stricem iz T2 ugotoviva optimalno rešitev zame? Koliko IPTV (HDTV) dejansko "požre" internetne povezave?
Thanks in advance!
OmegaBlue ::
HDTV na VDSL pozabi, samo na optiki - stvar požre tudi do 20Mbit kar naše boge bakrene parice zelo zelo redko zmorejo.
ender ::
se7en: najbolje da se dokončno dogovoriš ob priklopu - jaz sem imel na 1500 metrih (z napako na kablu 136m stran od vtičnice) sinhronizacijo 21/3, in mi je internet delal normalno s hitrostjo 10/2.
Kaki HDTV imajo ? (kodek in ločljivost)
mitja_i ::
MPEG2 in 4 in do 1080i (kakor pač oddajajo ponudniki)
vanmarko88 ::
glede na to, da optike pri meni še ni bi šel do takrat na normalen vdsl pa me zanima če ko optika pride bo treba kaj dodatnega plačat za priključitev
pa a ve kdo kdaj pride optika v izolo in kje je ploh ta centrala
ender ::
Prekolp na optiko je brezplačen.
Ah, pol pa ni čudno da tolko bandwitha porabi...
(to je MP4 Part2, kajne ?)
SasoS ::
Part 10, AVC.
vice boy ::
Sem eden tistih nesrečnikov, ki čaka na razširitev central, oz. da T-2 postavi svojo centralo.
Zdi se mi že kar malo nemogoče, (t-2 je imel na svoji strani ponosno zapisano da bo vseh 72 central zgradil do konca 2007), glej ga zlomka, kmalu januarja so objavili da bodo približno 40 VDSL central od skupno 70 načrtovanih zgradil najkasneje do konca prvga kvartala 2008
(marec!!?). Sem jim pisal mail, če vsaj vejo kateri kraji imajo prenost in mi še niso poslali odgovora.
Tako da bom prav z veseljem vstopil v prvi kvartal leta 2008.
Sej ne da bi jim zdj kej očitu, ker vem da je Big Brother nad njimi, sam nej vsaj po resnic pol povejo, ne pa nam dajajo neke lažne utvare.
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
Z drugimi besedami "Naslednjič naj bolj natančno napovejo prihodnost!" ;)
Senitel ::
vice boy: To je pač resnost slovenskih ISP-jev... Jaz že tudi tri mesece gledam svoj kraj na seznamu dostopnosti ( klik) o ADSL-ju pa še vedno ne duha ne sluha. :\ Ali Telekom res toliko nadleguje T-2, ali pa je pri T-2 ensotavno preveč ljudi iz Telekoma. >:D
Bakunin ::
> neke lažne utvare.
ti to pricakujes od ljudi, ki verjamejo v brezmadezno spocetje ter vnebohod ? 0:)
t-2 so bullies...in dobijo nazaj to kar sejejo...
vice boy ::
Z Big brotherjem sm mislu na Telekom, da ne bo pomote
Matko ::
Razlika med shemo omrežja
22.8.2007
in 31.1.2008
je zgolj v dodatni centrali Bovec, plus močnejši liniji, do Domžal in Velenja.
Zaključek naredi sam >:D
Ziga Dolhar ::
Smeh.
Križe so dal na napačno stran Tržiča :)
https://dolhar.si/
150 / 254
