T-2: Informacije
T-2: Informacije
tvich ::
Evo, jaz se bom pa sam mal javu v ''eter'' da raportiram moje izkušnje s T2.
5/1 paket VDSL
Trajanje: 6 mesecev
Motnje: 1x (vzdrževalna dela)
Čas od oddaje pogodbe do priklopa T2: 1 slab mesec
Lokacija: LJ, Bežigrad-Brinje
Zadovoljen: Zelo
And AC said, ''LET THERE BE LIGHT!''
And there was light--
  • spremenilo: tvich ()
glinik ::
Saj veliki večini deluje vse OK.
Je pa vedno kakšen %, ki ima stalno težave. Slaba linija, nokompatibilnost komponent, motnje z vesolja :D ...
Kot je že en omenil zagotavljanje 100% delujočih storitev je predraga naloga.
Če bi faušija gorela, cela Slovenija bi gorela :)))
Je vredno razmisleka ...
gensi ::
Smiselnost investicije je predvsem vprašanje za lastnike in ne za ostale. Zares ne razumem zakaj nekatere to vprašanje tako skrbi.
Uporabnike v principu zanimajo storitve, njihova kakovost, cene in splet naštetega.
Načeloma smo konkurence lahko veseli vsi, ki vemo kako (ne)tržne poteze si je privoščilo podjetje, ki je bilo še nedavno tega monopolist na področju povezav. Negativno vlogo je v zadevnem primeru odigrala tudi država, saj nas je kot lastnik T1 dodatno "obdavčevala".
tvich ::
@Glinik:
Samo men ne samo, da deluje OK, men deluje brez kakršnihkoli problemov. Upam ,da ne bom izpadel ''fanboy'' samo men je T2 ''dostavil'' to kar so obljubili in to kar plačujem.
P.S. Mogoče igra večjo vlogo kot se jaz zavedam tudi moja lokacija.
glinik ::
No sej z OK, sem mislil brez problemov :D
Seveda je važna lokacija, stanje infrastrukture, stanje centrale in razdalja. To je na grobo :)
Nikonja ::
Zivjo
A mi lahko kdo pove ce je priklopljen na optiko v Ljubljani/Šiški, na Šišenski cesti na parni strani ceste ! Sam pač na št. 34 in v bloku su kanalniki naštimani in tedan nazaj so tudi tiste črne kable po jaških vlekli pred blokom !
LP!
MTm2H37rqt7B ::
Nej kdo posilja fuzbal prek dimnih signalov ker se tle na T-2 nic ne vid;)
Ja SLO1/2 sta down:)
Ibex ::
Hrt.
  • spremenil: Ibex ()
MTm2H37rqt7B ::
Kaksen HRT neki, hocem v slovenscini:)
goba ::
pri nas je vse down :(
madmitch ::
Na SiOLu je blo isto. Mal skrbijo, da nas ni fršlok. Sam jim ni ratal :(
MTm2H37rqt7B ::
Bravo RTVSLO torej:)
Storm ::
Mene pa zanima, če še komu na TV praktično na vsaki dve sekundi meče ven kocke in je zvok popačen. TV se ne da gledat, ker slika non stop po malem zmrzuje.
Na tehnični pomoči mi je reku naj za 5 min izklopim Amin, ampak ni pomagalo, povejte kako je z reklamacijami, kam naj se obrnem, ker imam občutek da me itaq vsi na najbolj izi način odjebejo.
Markec The Great
MTm2H37rqt7B ::
Klici in razlozi, da NE DELA, naredu si vse iz tvoje strani, naj zdaj oni resujejo.
To sem do sedaj postudiral, glede helpdeska. Prva obrambna linija jim je to, naj uporabnik sam proba resetirat zadeve (kaj vec sam ne mores). Napotil bi te resetirat se zarnico, ce bi se jo seveda znalo.
Druga obrambna crta pa je predaja sporocila/tezave tehnikom. Potem pa se zadeve naceloma uredijo.
NavadniNimda ::
Storm:
Takoj prijavi napako na Podporo: 0590-00-002.
CrustyDOD ::
No pa imamo T2. 4/512, dol vleče z 450KB (T2 test datoteka). Kje je ostalih 50+ ne vem.. Sinhroniziral pa naj bi se na 17 max. Je pa VDSL2 modem.
Bolj zanimivo je zadevca s papirji. Naročil sem T2 takoj, ko je T2 prišel na trg preko spletnega obrazca. Takrat seveda zadeva še ni bila možna v našem kraju.. Pred kakšnim mesecom pa so našo centralo nadgradili in mi lepo poslali papirje. Vse lepo in prav, se izpolni (paket 4/512 in 1krat IP telefon) in pošlje. Kaj se danes zgodi? Striček, ki mi je prišel nastavit T2 je prišel s starimi papirji kjer je 1/1 in brez telefona. Meni nič jasno, stričku nič jasno nakar ugotoviva, da so mu dali napačne papirje. Tiste iz pred 2 let, ko sem naročil T2 preko spetnega obrazca in ne tistih, ki so mi jih poslali pred 1 mesecom in ki sem jih poslal nazaj izpolnjene. Jupi, brez telefona bomo kakšen teden, ker se pač za enega ne splača hoditi sem.. Pa še klicali so me iz T2 ali želim obdržati staro številko ali želim novo za IP telefon..
Zmešnjava!
NavadniNimda ::
Kaj pa upload?
CrustyDOD ::
Upload se giblje tam okoli 55KB. 512mbps naj bi bilo max.. Sem tudi modem direktno na PC priklopil brez routerja vmes pa je download kar isti cca 50-55KB mi pri downloadu nekje pobere.. Sem pa mislil, da bom lahko še 2 TVja vzel, smrk smrk..
NavadniNimda ::
Lahko mi daš "številko priključka" na Zasebna sporočila - bom preveril, koliko imaš pasovne širine v UL in DL. Načeloma je tako, da ti modem odprejo samo toliko, kot rabiš, saj ti manjša sinhronizacija da močnejši signal, in seveda obratno.
CrustyDOD ::
Poslano NN.
optimino ::
Eno vprašanje glede T-2 IPTV :
Zanima me če bi delovala naslednja kombinacija :
izhod amino hdmi + pretvornik iz hdmi v dvi + to vklopljeno v lcd monitor na dvi vhod ?
(da ne bi potreboval eksternega tunerja)
Hvala za odgovore.
  • spremenil: optimino ()
mitja_i ::
Da, vendar ne boš imel zvoka.
CrustyDOD ::
OK, po teženju >:D NN v privatnih sporočilih, se selimo v to temo.
En kratek povzetek.
Imam VDSL2, oddaljenost od centrale po cesti je cca 1300 metrov. Trenutno 4/512 linija + IP telefon (na sam telefon še čakam).
Ker bi rad še 2 IP TVja, je NN naredil poizvedbo in modem se je povezal na 8.8 download in 550 upload. Ko mi je to sporočil, sem šel jokat (true!).
NN potem omeni interno inštalacijo in da je možnost, da je slaba. Trenutna inštalacije zgleda približno takole: TK štanga je od hiše cca 10m in gre po zraku v našo hišo. Tam se stvar razdeli na 3 kable. 2 črna debela, ki gresta v sosedni hiši in pa en bel za našo hišo. Ta bel kabel je dolg cca 10m in gre v razdelilec (včasih smo imeli 3 telefone), ki je ves zarjavet.. Vsi trije kabli so še kar v razdelilcu čeprav se uporablja samo še enega. Ta kabel, ki je v uporabi je dolg cca 30m in je vmes tudi štukan (zvezan na roke..) gre v VDSL2 modem.
Danes sem potem preselil modem na podstrešje in ga priklopil direktno na bel kabel, ki gre ven iz TK škatlice (10m). Modem se poveže takole:
23 pa še neki Download
6 pa še neki Upload
Sedaj pa bom prenovil inštalacijo v hiši.
Možnosti:
1. možnost: 10m belega kabla + 30m UTP kabla (do moje sobe) za modem. Potem pa še za ostale place v hiši potegne LAN kable po podstrešju.
2. možnost: 10m belega kabla + cca 5m UTP kabla in je modem v dnevni. LAN se potem enako potegne po podstrešju. Za to možnost je tudi že luknja v steni, ker je bil včasih tam telefon. Ta mi je kar nekoliko bolj všeč, ker bo UTP kabel krajši.
Sedaj me pa zanima kakšne kable. NN mi je svetoval, da nej dam sukan UTP kabel za modem. Kaj pa potem za LAN (TV, PC)? SFTP? S čim naj združim UTP kabel s tistim belim od TK? Je tist plastična kocka (na obeh straneh luknice) dovolj ali kaj drugega? Rad bi seveda čim manj izgub.
CrustyDOD ::
Kaj bi bilo dobro takle kabel za povezavo med modemom in PCjem, Amino? FTP CAT 5 E
Oklopljen UTP je ta zgoraj FTP? Sem čisto zbegan sedaj, ko sem malo gledal pa nekje piše, da je to ta kabel nekje pa drugače :S Kakšna je oznaka za oklopljen UTP kabel?
ender ::
Oklopljen UTP kabel je FTP ali S-FTP. FTP ima okoli samo folijo, S-FTP pa pletenico in folijo. Nekateri S-FTP kabli imajo folije tudi okoli posameznih parov.
Brane2 ::
Jaz bi na tvojem mestu prištekal modem tako kot si ga sedaj- čimbližje omarici in od modema do Vooda napeljal mrežni kabel.
Tako bo kakovost signala optimalna.
Seveda je problem, če zraven omarice nimaš možnosti napajanja modema...
vice boy ::
Zanima me ali je 1500m res zgornja meja oddaljenosti od centrale ali je lahko tudi kaj metrov več...
Osel gre samo enkrat na led, človek pa dvakrat.
CrustyDOD ::
Brane2 ja, to bi tudi jaz naredil ampak nimamo omarice in podstrešje je čisto prazno, samo strešniki so zgoraj. Škatlica od TK je pa čisto na vrhu in tistega kabla, ki gre iz škatlice je samo toliko, da pride do podna na podstrešju. Imeti modem tam bi bilo odlično samo temperatura je problem. Poleti vroče bolj kot zunaj na soncu (+40) in pozimi mrzlo kot zunaj (-15), tako da to ne pride v poštev.
V vsakem primeru, ga moram podaljšati vprašanje je le ali prvo možnost ali drugo in pa seveda s čim naj jih združim za čimmanj izgub.
OK, se prav da lahko kar za vse uporabim FTP/S-FTP. Za povezavo do modema in za povezavo med modemom in PCjem/amino. Pri povezavi modem - TK škatlica se bo itak samo dve žički uporabta ostale pa so prazne oz. v neuporabi. :)
S-FTP potem ponuja še malo večjo zaščito kot FTP, če prav razumem.
SasoS ::
zdaj so priklopi že do 2000m se mi zdi
povezava modem/amino sploh ni kritična...tudi navaden utp kabel bo delal brez težav, če ravno nimaš radarja v kleti :)
  • spremenilo: SasoS ()
NavadniNimda ::
ViceBoy - 2000 metrov. Lahko pa poveš kraj, ulico in številko ter morebitno črko, pa preverim uradno oddaljenost.
CrustyDOD ::
Vprašanje! Kaj ima T2 dovoljenje, da odpre in napelje nov kabel iz TK škatlice? Ne TK omare ampak škatlice!! Nimamo omaric, ker gre po zraku.. S tem bi lahko dal notri nekoliko daljši kabel in nebi bilo potrebno štukati. Vrjetno je samo kakšen vijak za odvit ali dva :)
vice boy ::
@NavadniNimda
"Problem" da ne vem kej točno bodo na Škofljici zgradili centralo
moj naslov pa je Klanec 68 1291 Škofljica
NavadniNimda ::
1111 metrov zračne. Za centralo ne vem ali pa ne morem dajati napovedi, razen, da se dela (aktivno!) v lastni režiji in bo "do konca leta", torej verjetno že prej.
Pri razdalji do 1500 metrov fizične parice komot lahko računaš na recimo 4/.512 paket in 2 x TV, pod pogojem, da je vse v redu s samo parico in inštalacijo. Če pa je parica 0,8mm, pa je pasovne širine lahko še več.
baker ::
Mene zanima za T-2 telefon. Dali so mi kabl (tak kt za lan UTP al kaj je..) vendar je konec kabla predebel za moj telefon (telefon je moj že od prej)?
A so mi dal napačn kabl al bi mi mogl dat tudi telefon?
NavadniNimda ::
A si naročil telefon, ali vmesnik? Preveri na pogodbi.
Brane2 ::
CrustyDOD:
Na tvojem mestu bi modem montiral pod streho in ga napajal skozi mrežni kabel.
Pri 100M mnrežni sta uporabljeni samo 2 od štirih paric, tako da bi lahko po preostalih dveh napeljal elektriko, a to je problematično, če si "lev" za te zadeve.
Tudi temperaturni ekstremi ga ne bi smeli ubiti, če bi bil za to solidno pripravljen ( solidni hladilniki na čipih, prost pretok zraka)...
  • spremenil: Brane2 ()
CrustyDOD ::
Toda ali je stock modem pripravljen na take temp. razlike? Mislim, da ni. Pol maš pa tuki še vlago.. Zgoraj je približno tako, kot bi na vrtu postavil eno hišco s streho pa lesenimi stenami brez kakršnekoli izolacije!! Sej, če bi bila izolacija gor bi brez problema lahko gor pustil modem.
Mislim, da je najboljša možnost, da se nov kabel potegne iz TK škatlice. Če je zdej 10m dolg, bo potem cca 15-20m. Modem bo pa lepo notri v stanovanju. Če bi le poznal kakšnega k na TK dela, da mi tole naredi.
CrustyDOD ::
Ekola, da pokažem kako v p.. je vse skupi. Zraven se pa tudi vidi, da so samo strešniki zgoraj in nič drugega.
Slika TK kabla, ki pride v razdelilec :S
Slikca1
Tuki je pa še edina škatlica, ki jo imamo v hiši. V to škatlico pride glavni kabel iz štange in se potem razdeli na 3 kable, bel je za našo hišo.
Slikca 2
Me kar mika, da gor splezam pa odprem tole škatlico.
Bi bilo veliko izgube, če dam en moški konektor na TK kabel in potem en ženski na FTP, da se jih združi skupaj. To mislim une konektorje, ki so na telefon, 4pin. FTP (cca 5m dolg) bi šel v modem potem. To seveda v kolikor ne dobim nekoga, da bi mi zamenjal kabel.
  • spremenilo: CrustyDOD ()
Race_84 ::
Lep pozdrav vsem
@Navadni Nimda: tudi sam sem naročil t-2 priključek (1Mbit/s internet in 2 IPTV), zdaj pa imam nekaj vprašanj glede datuma priključitve (vprašanja bi poslal na zasebna sporočila).
  • spremenil: Race_84 ()
robbe ::
Če maš kakšna vprašanja o priključitvi lahko mirne duše pokličeš na 059 000 000 pa ti bodo to zaupali :)
BendeR ::
CrustyDOD: štromarju, ki vam je delal štromarijo reči, da naj drugič da prave cevi za na podstrešje (oz. spuščen strop). Tja ne sodijo RBT, ampak RSF (samogasna siva cev). ;)
  • spremenil: BendeR ()
Steinkauz ::
Selim se s siola na t-2 pa me zanima, zdej sm mel isdn telefon. Tut naprej bi mel isto cifro in vse, sam zdej izpoljujem obrazc pa mi ni čist jasno, kaj morm dat pr število IP tel. priključkov, število ISDN vmesnikov. Telefon mamo in je v naši lasti, sej smo ga plačal, tko da me zanima, če dam tle povsod 0
ender ::
Rabiš 1 ISDN vmesnik, da boš gor priklopil svoj obstoječi telefon.
Steinkauz ::
Ok hvala :)
ali3n ::
- mar ni tist ISDN vmesnik namenjen priklopu ISDN aparatov na T-2 omrežje?
- če boš telefon obdržal pri Telekomu,... ne rabiš nič; itak je vmes spliter.
- "Rozi vidm." "S psom!"
Ashrack ::
Včeraj so tudi mene priklopili na T-2, ISDN vmesnik, 3IPTV, 1/1 VDSL?. Dopoldne je prišel monter in kao vse naredil in rekel da bo do vecera ze delovalo ker mora TK se neke scene ustimat. Nakar klicem zvecer, ker seveda se nic ni delovalo in mi recejo da bo naslednji dan porihtano. Poklicem pred eno uro kajti se kar ne deluje in mi recejo da je samo se nekaj za priklopit pri njih in "naj bi" v popoldnevu zacelo delovati. Potem mu jaz recem da je ze skoraj 24ur od tega kar so nam odklopili telefonijo, internet in da je to absurd da se toliko casa caka. Ampak on se kar pravi da danes pa bi moralo biti.
To je moja situacijo do sedaj. Upam da bodo danes porihtali. V nasprotnem primeru jim bom pa se poslal pritozbo za povracilo stroskov na mobilnem telefonu. Kar mi po zakonu tudi pripada.
ps.Pohvaliti jih pa moram da je bil priklop od podpisa pogodbe narejen v 14dneh. Oddaljenost od centrale 1200m, kraj Kamnik.
  • spremenilo: Ashrack ()
NavadniNimda ::
Če ti ne poštimajo do popoldneva, mi lahko pošlješ svojo "številko priključka" na Zasebna sporočila in probam pomagati pospešiti reševanje problema.
SepoX ::
Moram pohvalit klicni center od T-2. Sicer te resda ne vežejo v druge oddelke, a se vsaj javijo v roku pol minute, ko jih kličeš. Siol seveda veže, ampak moraš čakat na operaterja ene 5 minut in potem še ene trikrat klicat, da se ti npr. v računovodstvu sploh kdo javi.
Drgač pa info za T-2 - Telekom je bil ravno pri meni in napeljal optiko v mojo in sosednje bajte - kraj Novo mesto. Če ne mislte pohitet, vas bodo prehitel, ker ne rabjo nobenih soglasij.
Je bila pa prava komedija, ko sem jih gledal. En je bil Slovenec, ostali šiptarji. Od tega sta ta Slovenec in en šiptar delala, tretji je opazoval, ostala dva sta pa ležala v senci in nista mrdnila nič:D Pa še nonstop je bilo: "Ej Janez a to tako...":D Pa ko je blo treba kake klešče prinest je tut trajalo da so se zmenil, pol je pa Janez kar sam hodu po orodje:D Učinkovitost na vrhuncu...
Ne vem za ostale, ampak meni je bilo kar hecno to gledat.
Malkec ::
SepoX : potem pa si predstavljaj še to kako bo delala ta optika :D
/* Xaser 3 * 939 dual sata 2 * Opti165 (ccb1e0608mpmw) @2933 MHZ*/
/*TT 120 * X800 XL *1GB Transcend pc 3200 * MAxtor 160 GB SATA II /
Ashrack ::
NavadniNimda
Hvala ampak mislim da ne bo potrebe saj telefonija ze deluje, IPTV ravno kable napelujemo edin internet se ne deluje. So nam s T2 rekli da bodo poklicali nazaj ker je treba IP se nastimat na PC saj sem se odlocil za staticen IP.
Samo to mi ni ravno jasno, saj imam tisto mrezno katera gre na T2 modem nastimano na DHCP address.
146 / 254
