Forum » Hlajenje in modifikacije » Vent na 220V
Vent na 220V
antonija ::
A obstaja kaksna varianta da se racunalniski venti (narjeni za 12V) priklopip na omrezno napetost? Pa s tem mislim na kaksen out-of-the-box gizmo, ker transformatorja in usmernika glih nebi sestavljal....
Highlag ::
Potem pa kupi kakšen mrežni adapter 230AC/12VDC 4W bi moralo biti za povprečen ventilator dovolj
antonija ::
Kaj pa konektor? Venti maji vsi molexe...
Azrael ::
Saj to sploh ni problem, ustrezen konektor ali več od njih (odvisno od moči adapterja in potreb) namontiraš še na izhod iz tega adapterja in potem enostavno sestaviš vse skupaj v celoto, skoraj tako kot lego kocke
BTW. obstajajo tudi ventilatorji velikosti 80x80mm in večji tudi za direkten priklop na omrežje 230V 50Hz, vendar so dražji in niso preveč naklonjeni spreminjanju vrtljajev.
Nekoč je bil Slo-tech.
Highlag ::
Debeli so pa ponavadi tudi 40mm, in imajo bistveno slabše performanse
antonija ::
OK, zdej vsak 220v/12v adapter ki sem ga najdu ma en vhod in en izhod. A lahk jst tist izhod razdelim na tri ali vec izhodov in gor priklopim vente? Sej dokler so vzporedno vezani majo isto napetost )vsaj tko so nas pomojem v srednji soli ucil). Pa kolk toka rabijo recimo trije 120mm venti?
ReBi ::
Mogoče kdo ve, kko bi se dal iz napajalnika v pcju dobit 24V. mam en zanimiv ventilator, izredno močn, pa ne vem kko nej ga obračam.
jest10 ::
Priklopi črno žico na -12V rdečo pa na 12V. V večini napajalcev bo delovalo.
- spremenilo: jest10 ()
ReBi ::
ql, dela.
Uaaaaa...... me je skor odpihnl. 60mm, pa tok močn. Sam je absolutno preglasen. Ga bom dau na procesor:)
jest10 ::
Če je preglasen imaš še nekaj drugih možnosti:
Med -12 in 5V(ali 12 in -5) imaš 17V, med -12 in 3.3V imaš 15,3V in jasno samo 12V
| » | osnove o motorčku, napajanje le tegaOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2478 (2212) | int47 |
| » | Utisanje LC6550G (14cm fan)Oddelek: Hlajenje in modifikacije | 3261 (1847) | axee |
| » | Stikala za ventilatorjeOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 3207 (2719) | T0RN4D0 |
| » | (+12V) - (+5V) = 7VOddelek: Elektrotehnika in elektronika | 2625 (1981) | CaqKa |
