Forum » Operacijski sistemi » Raziskovalec ne pokaže diska, povezanega preko FireWire
aljazh ::
Zunanji disk sem preko FireWire povezave povezal z notesnikom, na katerem je WinXP pro (NTFS).
Če grem pod "network connections", pri FireWire kaže "connected". Zunanji disk je tudi naveden na seznamu "Safely remove hardware". Tudi v Device maganerju ga vidim pod diskovnimi pogoni. Ne vidim pa ga v raziskovalcu.
Kaj naj storim, da bo disk viden v raziskovalcu in ga bom lahko uporabljal?
P.S.: Disk je formatiran v NTFS, če ga povežem breko USB, deluje b.p.
migič ::
Imaš narejen particije na disku?
............. in migali so do konca svojih dni!!!!!!
Migajte z mano, naj živi migič!
aljazh ::
Ja, imam narejeno eno particijo v velikosti celotnega diska (120GB).
Disk sem sicer že normalno uporabljal in imam na njem tudi shranjene datoteke, le da sem doslej uporabljal USB povezavo, sedaj pa sem ga prvič poskusil povezati tudi preko FireWire.
migič ::
Pol pa ne vem. probaj še na katerem drugem rač., mogoče bo pa tam delalo
aljazh ::
Na žalost nimam dostopa do nobenega drugega računalnika, ki bi imel FireWire...
Ima morda še kdo kakšno idejo, za kaj bi lahko Šlo?
aljazh ::
Rešil problem. Uspel sem najti navodila od ohišja zunanjega diska, v katerih piše, da mora biti disk nastavljen na "master", sam pa sem imel nastavljeno na "cable select". Po prestavitvi jumper-ja disk deluje tudi preko Firewire.
| » | iz kamere na PCOddelek: Programska oprema | 6730 (5695) | Tomay |
| » | Nov članek: Šifriranje nosilcev podatkov v okolju Linux in WindowsOddelek: Novice / Nova vsebina | 4763 (3740) | Kostko |
| » | Zunanji disk...WD MyBookOddelek: Kaj kupiti | 3345 (2747) | mmmato |
| » | Zunanji disk WD 250GB USB e My Book 1UOddelek: Kaj kupiti | 2387 (1847) | Zheegec |
| » | Zunanji - eksterni trdi diskiOddelek: Strojna oprema | 1811 (1568) | iskra |
