linux tezava
linux tezava
gmail_samo ::
Zdrao!
Imam en problem glede nalaganja aplikacij v Linuxu!
Imam .rpm datoteko(skype-1.2.0.11 -suse.i586.rpm)
ko na datoteko pritisnem se mi odpre in ko pritisnem install with YaST ter napisem paa od roota mi odpre yasta problem pa je v tem ko izberem pod paketi skype in stisne instaliraj mi napise: Package skype-1.2.0.11 -suse.i586 was not found on the medium
Pol pa so opcije: show details, abort,retry in ignore!
vse te opcije se ze probal programa pa nisem uspel naloziti! isto mi dela z .rpm fajlom od nerota za linux!
Imam pa problem tudi z nalaganjem .tar.gz datotek tudi le teh ne zam naloziti(sem zacetnicar v linux-u) imam fajl firefox-2.0.6.installer.tar.gz v mapi file:/home/Samo to bi naj bla moja uporabniska mapa!
zdaj pa me zanima kako zazenem konzolo v to mapo in kako izvedem namestitev!
Hvala za odgovore!
Lp!
samo
hitcher ::
Sicer ne uporabljma Suse, ampak najbrž ima podobno filozofijo,
kot ostali sistemi.
Instalacijo rpm paketa naredim takole:
prijavi se kot uporabnik root pomakni se v direktorij, kjer imaš
to datoteko, ter napiši: rpm -i ime_rpm_paketa.rpm
tar datoteke pa razpakiraš takole:
če je ime_datoteke.tar tar -xvf ime_datoteke.tar
če je ime_datoteke.tar.gz pa tar -zxvf ime_datoteke.tar.gz
pri tar datoteki, se ti običajno kreira podmapa z imenom npr.
ime_datoteke
v tej mapi imaš običajno tudi navodila kako se potem paket instalira.
običajno je kakšen README ali INSTALL in podobno.
gmail_samo ::
kako pa se v konzoli omaknem do te mape kjer imam fajl rpm?
samo
tx-z ::
cd /path/to/folder
tx-z
gmail_samo ::
Pri instalaciji imam se nekaj nadalnjih problemov;
Pri rpm datotekah kot ste mi povedali kako jih naj razpakiram sem uposteval vas nasvet da instaliram to v Linux konzoli ker v Yastu ne gre! napise mi to:
Samo@linux:~>
Samo@linux:~> dir
skupno 351055
------xr-x 1 Samo users 337215488 2005-07-29 23:17 arts-write.raw
drwxr-xr-x 2 Samo users 48 2005-07-16 16:03 bin
drwxrwxrwx 11 Samo users 1144 2004-12-11 21:23 bmp-0.9.7
-rwxrwxr-x 1 Samo users 1974397 2005-07-29 16:41 bmp-0.9.7.tar.gz
drwx------ 3 Samo users 312 2005-07-30 13:08 Desktop
drwxr-xr-x 2 Samo users 80 2005-07-16 16:03 Documents
-rwxrwxr-x 1 Samo users 2755767 2005-07-16 17:28 dri-I915-v1.1-20041217.i386.rpm
drwx------ 7 Samo users 520 2005-07-16 19:30 Mail
-rwxrwxr-x 1 Samo users 10489718 2005-07-29 16:42 nerolinux-2.0.0.2-x86.rpm
drwxr-xr-x 6 Samo users 376 2005-07-29 17:30 OpenOffice.org1.1.4
drwxr-xr-x 2 Samo users 80 2005-07-16 16:03 public_html
-rwxrwxr-x 1 Samo users 6688553 2005-07-29 16:42 skype-1.2.0.11-suse.i586.rpm
Samo@linux:~> rpm -i skype-1.2.0.11-suse.i586.rpm
opozorilo: skype-1.2.0.11-suse.i586.rpm: V3 DSA signature: NOKEY, key ID d66b746e
napaka: cannot get izkljuÄŤujoÄŤe lock on /var/lib/rpm/Packages
napaka: cannot open Packages index using db3 - Operation not permitted (1)
napaka: cannot open Packages database in /var/lib/rpm
Samo@linux:~>
Kot je ocitno razbrati iz teksta se instalacija ni izvedla kaj naj naredim(sem na robu obupa)
Drugi problem pa se meni pojavi tudi pri datotekah tar.gz
Imam datoteko bmp-0.9.7.tar.gz
sedaj pa sem po vasih navodilih sel v konzolo in jo razpakiral(tar -zxvf bmp-0.9.7.tar.gz)
Samo@linux:~>
Samo@linux:~> dir
skupno 351054
drwx------ 3 Samo users 336 2005-07-30 23:56 Desktop
Samo@linux:~> tar -zxvf bmp-0.9.7.tar.gz
bmp-0.9.7/
bmp-0.9.7/m4/
bmp-0.9.7/m4/lib-link.m4
bmp-0.9.7/m4/inttypes_h.m4
bmp-0.9.7/m4/po.m4
bmp-0.9.7/m4/lcmessage.m4
bmp-0.9.7/m4/libtool.m4
bmp-0.9.7/m4/inttypes.m4
bmp-0.9.7/m4/lib-ld.m4
bmp-0.9.7/m4/inttypes-pri.m4
bmp-0.9.7/m4/iconv.m4
bmp-0.9.7/m4/gettext.m4
bmp-0.9.7/m4/codeset.m4
bmp-0.9.7/m4/nls.m4
bmp-0.9.7/m4/pkg.m4
bmp-0.9.7/m4/stdint_h.m4
bmp-0.9.7/m4/progtest.m4
bmp-0.9.7/m4/isc-posix.m4
bmp-0.9.7/m4/intdiv0.m4
bmp-0.9.7/m4/ulonglong.m4
bmp-0.9.7/m4/lib-prefix.m4
bmp-0.9.7/m4/uintmax_t.m4
bmp-0.9.7/m4/glibc21.m4
bmp-0.9.7/po/
bmp-0.9.7/po/zh_CN.po
bmp-0.9.7/po/Makevars
bmp-0.9.7/po/pt_BR.gmo
bmp-0.9.7/po/br.po
bmp-0.9.7/po/de.po
bmp-0.9.7/po/cs.po
bmp-0.9.7/po/cy.po
bmp-0.9.7/po/el.po
bmp-0.9.7/po/es.po
bmp-0.9.7/po/fr.po
bmp-0.9.7/po/hu.po
bmp-0.9.7/po/ja.po
bmp-0.9.7/po/it.po
bmp-0.9.7/po/LINGUAS
bmp-0.9.7/po/ko.po
bmp-0.9.7/po/lt.po
bmp-0.9.7/po/mk.po
bmp-0.9.7/po/nl.po
bmp-0.9.7/po/pl.po
bmp-0.9.7/po/ro.po
bmp-0.9.7/po/ru.po
bmp-0.9.7/po/sk.po
bmp-0.9.7/po/sv.po
bmp-0.9.7/po/en@boldquot.header
bmp-0.9.7/po/en@quot.header
bmp-0.9.7/po/Rules-quot
bmp-0.9.7/po/remove-potcdate.sin
bmp-0.9.7/po/boldquot.sed
bmp-0.9.7/po/POTFILES.in
bmp-0.9.7/po/br.gmo
bmp-0.9.7/po/de.gmo
bmp-0.9.7/po/cs.gmo
bmp-0.9.7/po/cy.gmo
bmp-0.9.7/po/el.gmo
bmp-0.9.7/po/es.gmo
bmp-0.9.7/po/fr.gmo
bmp-0.9.7/po/zh_CN.gmo
bmp-0.9.7/po/hu.gmo
bmp-0.9.7/po/ja.gmo
bmp-0.9.7/po/it.gmo
bmp-0.9.7/po/ko.gmo
bmp-0.9.7/po/lt.gmo
bmp-0.9.7/po/mk.gmo
bmp-0.9.7/po/nl.gmo
bmp-0.9.7/po/insert-header.sin
bmp-0.9.7/po/pl.gmo
bmp-0.9.7/po/ro.gmo
bmp-0.9.7/po/ru.gmo
bmp-0.9.7/po/sk.gmo
bmp-0.9.7/po/sv.gmo
bmp-0.9.7/po/stamp-po
bmp-0.9.7/po/pt_BR.po
bmp-0.9.7/po/quot.sed
bmp-0.9.7/po/bmp.pot
bmp-0.9.7/po/ChangeLog
bmp-0.9.7/po/Makefile.in.in
bmp-0.9.7/FAQ
bmp-0.9.7/NEWS
bmp-0.9.7/TODO
bmp-0.9.7/beep/
bmp-0.9.7/beep/debug.h
bmp-0.9.7/beep/defskin/
bmp-0.9.7/beep/defskin/pLedit.txt
bmp-0.9.7/beep/defskin/cButtons.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/vIscolor.txt
bmp-0.9.7/beep/defskin/Posbar.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Main.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Eq_ex.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Text.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Mb.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Volume.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Avs.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Pledit.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Titlebar.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/screenshot.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Makefile.am
bmp-0.9.7/beep/defskin/Makefile.in
bmp-0.9.7/beep/defskin/readme.txt
bmp-0.9.7/beep/defskin/Shufrep.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Balance.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Eqmain.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/pLaypaus.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Monoster.bmp
bmp-0.9.7/beep/defskin/Nums_ex.bmp
bmp-0.9.7/beep/playlist.c
bmp-0.9.7/beep/playlist.h
bmp-0.9.7/beep/playlistwin.c
bmp-0.9.7/beep/playlistwin.h
bmp-0.9.7/beep/dnd.h
bmp-0.9.7/beep/fft.c
bmp-0.9.7/beep/fft.h
bmp-0.9.7/beep/glade/
bmp-0.9.7/beep/glade/prefswin.glade
bmp-0.9.7/beep/glade/addfiles.glade
bmp-0.9.7/beep/glade/Makefile.am
bmp-0.9.7/beep/glade/Makefile.in
bmp-0.9.7/beep/iir.c
bmp-0.9.7/beep/iir.h
bmp-0.9.7/beep/menurow.c
bmp-0.9.7/beep/menurow.h
bmp-0.9.7/beep/vis.c
bmp-0.9.7/beep/vis.h
bmp-0.9.7/beep/pbutton.c
bmp-0.9.7/beep/pbutton.h
bmp-0.9.7/beep/beep_logo.xpm
bmp-0.9.7/beep/pluginenum.c
bmp-0.9.7/beep/pluginenum.h
bmp-0.9.7/beep/mkdtemp.c
bmp-0.9.7/beep/effect.c
bmp-0.9.7/beep/effect.h
bmp-0.9.7/beep/playlist_list.c
bmp-0.9.7/beep/playlist_list.h
bmp-0.9.7/beep/equalizer.c
bmp-0.9.7/beep/equalizer.h
bmp-0.9.7/beep/fullscreen.c
bmp-0.9.7/beep/fullscreen.h
bmp-0.9.7/beep/hslider.c
bmp-0.9.7/beep/hslider.h
bmp-0.9.7/beep/prefswin.c
bmp-0.9.7/beep/prefswin.h
bmp-0.9.7/beep/monostereo.c
bmp-0.9.7/beep/monostereo.h
bmp-0.9.7/beep/eq_graph.c
bmp-0.9.7/beep/eq_graph.h
bmp-0.9.7/beep/playstatus.c
bmp-0.9.7/beep/playstatus.h
bmp-0.9.7/beep/beep.wmconfig
bmp-0.9.7/beep/eq_slider.c
bmp-0.9.7/beep/eq_slider.h
bmp-0.9.7/beep/skinwin.c
bmp-0.9.7/beep/skinwin.h
bmp-0.9.7/beep/bmp.desktop.in
bmp-0.9.7/beep/build.list
bmp-0.9.7/beep/tbutton.c
bmp-0.9.7/beep/tbutton.h
bmp-0.9.7/beep/dock.c
bmp-0.9.7/beep/dock.h
bmp-0.9.7/beep/playlist_popup.c
bmp-0.9.7/beep/playlist_popup.h
bmp-0.9.7/beep/getopt.c
bmp-0.9.7/beep/getopt.h
bmp-0.9.7/beep/Makefile.am
bmp-0.9.7/beep/Makefile.in
bmp-0.9.7/beep/widget.c
bmp-0.9.7/beep/widget.h
bmp-0.9.7/beep/general.c
bmp-0.9.7/beep/general.h
bmp-0.9.7/beep/getopt1.c
bmp-0.9.7/beep/images/
bmp-0.9.7/beep/images/mouse.png
bmp-0.9.7/beep/images/plugins.png
bmp-0.9.7/beep/images/bmp_player.xpm
bmp-0.9.7/beep/images/bmp_eq.xpm
bmp-0.9.7/beep/images/appearance.png
bmp-0.9.7/beep/images/eq.png
bmp-0.9.7/beep/images/Makefile.am
bmp-0.9.7/beep/images/Makefile.in
bmp-0.9.7/beep/images/bmp_playlist.xpm
bmp-0.9.7/beep/images/playlist.png
bmp-0.9.7/beep/softvolume.c
bmp-0.9.7/beep/softvolume.h
bmp-0.9.7/beep/glade.c
bmp-0.9.7/beep/glade.h
bmp-0.9.7/beep/main.c
bmp-0.9.7/beep/main.h
bmp-0.9.7/beep/na.xpm
bmp-0.9.7/beep/about.c
bmp-0.9.7/beep/about.h
bmp-0.9.7/beep/output.c
bmp-0.9.7/beep/output.h
bmp-0.9.7/beep/controlsocket.c
bmp-0.9.7/beep/controlsocket.h
bmp-0.9.7/beep/textbox.c
bmp-0.9.7/beep/textbox.h
bmp-0.9.7/beep/urldecode.c
bmp-0.9.7/beep/urldecode.h
bmp-0.9.7/beep/skin.c
bmp-0.9.7/beep/skin.h
bmp-0.9.7/beep/pixmaps.h
bmp-0.9.7/beep/playlist_slider.c
bmp-0.9.7/beep/playlist_slider.h
bmp-0.9.7/beep/svis.c
bmp-0.9.7/beep/svis.h
bmp-0.9.7/beep/hints.c
bmp-0.9.7/beep/hints.h
bmp-0.9.7/beep/util.c
bmp-0.9.7/beep/util.h
bmp-0.9.7/beep/playlist.png
bmp-0.9.7/beep/xml_document.c
bmp-0.9.7/beep/xml_document.h
bmp-0.9.7/beep/play.png
bmp-0.9.7/beep/visualization.c
bmp-0.9.7/beep/visualization.h
bmp-0.9.7/beep/logger.c
bmp-0.9.7/beep/logger.h
bmp-0.9.7/beep/info.png
bmp-0.9.7/beep/sbutton.c
bmp-0.9.7/beep/sbutton.h
bmp-0.9.7/beep/number.c
bmp-0.9.7/beep/number.h
bmp-0.9.7/beep/input.c
bmp-0.9.7/beep/input.h
bmp-0.9.7/beep/playback.c
bmp-0.9.7/beep/playback.h
bmp-0.9.7/beep/mainwin.c
bmp-0.9.7/beep/mainwin.h
bmp-0.9.7/beep/plugin.h
bmp-0.9.7/intl/
bmp-0.9.7/intl/plural.c
bmp-0.9.7/intl/plural.y
bmp-0.9.7/intl/config.charset
bmp-0.9.7/intl/gmo.h
bmp-0.9.7/intl/log.c
bmp-0.9.7/intl/finddomain.c
bmp-0.9.7/intl/localename.c
bmp-0.9.7/intl/localcharset.c
bmp-0.9.7/intl/localcharset.h
bmp-0.9.7/intl/locale.alias
bmp-0.9.7/intl/dngettext.c
bmp-0.9.7/intl/ref-del.sin
bmp-0.9.7/intl/relocatable.c
bmp-0.9.7/intl/relocatable.h
bmp-0.9.7/intl/os2compat.c
bmp-0.9.7/intl/os2compat.h
bmp-0.9.7/intl/dcigettext.c
bmp-0.9.7/intl/ngettext.c
bmp-0.9.7/intl/gettextP.h
bmp-0.9.7/intl/libgnuintl.h.in
bmp-0.9.7/intl/explodename.c
bmp-0.9.7/intl/Makefile.in
bmp-0.9.7/intl/l10nflist.c
bmp-0.9.7/intl/VERSION
bmp-0.9.7/intl/gettext.c
bmp-0.9.7/intl/dcgettext.c
bmp-0.9.7/intl/loadinfo.h
bmp-0.9.7/intl/dcngettext.c
bmp-0.9.7/intl/bindtextdom.c
bmp-0.9.7/intl/plural-exp.c
bmp-0.9.7/intl/plural-exp.h
bmp-0.9.7/intl/hash-string.h
bmp-0.9.7/intl/intl-compat.c
bmp-0.9.7/intl/osdep.c
bmp-0.9.7/intl/eval-plural.h
bmp-0.9.7/intl/localealias.c
bmp-0.9.7/intl/ChangeLog
bmp-0.9.7/intl/ref-add.sin
bmp-0.9.7/intl/loadmsgcat.c
bmp-0.9.7/intl/dgettext.c
bmp-0.9.7/intl/textdomain.c
bmp-0.9.7/bmp.pc.in
bmp-0.9.7/compile
bmp-0.9.7/depcomp
bmp-0.9.7/Input/
bmp-0.9.7/Input/wav/
bmp-0.9.7/Input/wav/wav.c
bmp-0.9.7/Input/wav/wav.h
bmp-0.9.7/Input/wav/Makefile.am
bmp-0.9.7/Input/wav/Makefile.in
bmp-0.9.7/Input/Makefile.am
bmp-0.9.7/Input/Makefile.in
bmp-0.9.7/Input/mpg123/
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dct64.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dct64_MMX.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/xmms-id3.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/getcpuflags.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/README
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dct64_i386.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_frame_text.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/equalizer.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_i386.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_i586.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dxhead.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dxhead.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_frame_content.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/getbits.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/getbits.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dct64_3dnow.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_tag.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/fileinfo.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/mp3.xpm
bmp-0.9.7/Input/mpg123/mpg123.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/mpg123.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/common.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_frame_url.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/Makefile.am
bmp-0.9.7/Input/mpg123/Makefile.in
bmp-0.9.7/Input/mpg123/http.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/l2tables.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/huffman.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_2to1.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_4to1.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/configure.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_header.h
bmp-0.9.7/Input/mpg123/dct36_3dnow.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_MMX.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/decode_3dnow.s
bmp-0.9.7/Input/mpg123/tabinit.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/id3_frame.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/layer1.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/layer2.c
bmp-0.9.7/Input/mpg123/layer3.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/
bmp-0.9.7/Input/vorbis/vcedit.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/vcedit.h
bmp-0.9.7/Input/vorbis/fileinfo.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/Makefile.am
bmp-0.9.7/Input/vorbis/Makefile.in
bmp-0.9.7/Input/vorbis/http.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/http.h
bmp-0.9.7/Input/vorbis/configure.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/ogg.xpm
bmp-0.9.7/Input/vorbis/vorbis.c
bmp-0.9.7/Input/vorbis/vorbis.h
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cddb.c
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cddb.h
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/Makefile.am
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/Makefile.in
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/http.c
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/http.h
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/configure.c
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cdinfo.c
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cdinfo.h
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cdaudio.c
bmp-0.9.7/Input/cdaudio/cdaudio.h
bmp-0.9.7/aclocal.m4
bmp-0.9.7/icons/
bmp-0.9.7/icons/Makefile.am
bmp-0.9.7/icons/Makefile.in
bmp-0.9.7/icons/bmp.svg
bmp-0.9.7/README
bmp-0.9.7/Output/
bmp-0.9.7/Output/OSS/
bmp-0.9.7/Output/OSS/OSS.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/OSS.h
bmp-0.9.7/Output/OSS/soundcard.h
bmp-0.9.7/Output/OSS/mixer.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/convert.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/Makefile.am
bmp-0.9.7/Output/OSS/Makefile.in
bmp-0.9.7/Output/OSS/init.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/about.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/configure.c
bmp-0.9.7/Output/OSS/audio.c
bmp-0.9.7/Output/esd/
bmp-0.9.7/Output/esd/esd.c
bmp-0.9.7/Output/esd/esdout.h
bmp-0.9.7/Output/esd/mixer.c
bmp-0.9.7/Output/esd/Makefile.am
bmp-0.9.7/Output/esd/Makefile.in
bmp-0.9.7/Output/esd/init.c
bmp-0.9.7/Output/esd/about.c
bmp-0.9.7/Output/esd/configure.c
bmp-0.9.7/Output/esd/audio.c
bmp-0.9.7/Output/alsa/
bmp-0.9.7/Output/alsa/alsa.c
bmp-0.9.7/Output/alsa/alsa.h
bmp-0.9.7/Output/alsa/Makefile.am
bmp-0.9.7/Output/alsa/Makefile.in
bmp-0.9.7/Output/alsa/init.c
bmp-0.9.7/Output/alsa/about.c
bmp-0.9.7/Output/alsa/configure.c
bmp-0.9.7/Output/alsa/audio.c
bmp-0.9.7/Output/Makefile.am
bmp-0.9.7/Output/Makefile.in
bmp-0.9.7/ltmain.sh
bmp-0.9.7/configure
bmp-0.9.7/libbeep/
bmp-0.9.7/libbeep/configfile.c
bmp-0.9.7/libbeep/configfile.h
bmp-0.9.7/libbeep/vfs.h
bmp-0.9.7/libbeep/configdb_gconf.c
bmp-0.9.7/libbeep/configdb.h
bmp-0.9.7/libbeep/formatter.c
bmp-0.9.7/libbeep/formatter.h
bmp-0.9.7/libbeep/dirbrowser.c
bmp-0.9.7/libbeep/dirbrowser.h
bmp-0.9.7/libbeep/Makefile.am
bmp-0.9.7/libbeep/Makefile.in
bmp-0.9.7/libbeep/beepctrl.c
bmp-0.9.7/libbeep/beepctrl.h
bmp-0.9.7/libbeep/titlestring.c
bmp-0.9.7/libbeep/titlestring.h
bmp-0.9.7/libbeep/vfs_stdio.c
bmp-0.9.7/libbeep/xentry.c
bmp-0.9.7/libbeep/xentry.h
bmp-0.9.7/libbeep/rcfile.c
bmp-0.9.7/libbeep/rcfile.h
bmp-0.9.7/libbeep/util.c
bmp-0.9.7/libbeep/util.h
bmp-0.9.7/libbeep/vfs_gnome.c
bmp-0.9.7/libbeep/configdb_rcfile.c
bmp-0.9.7/libbeep/xconvert.c
bmp-0.9.7/libbeep/xconvert.h
bmp-0.9.7/configure.ac
bmp-0.9.7/config.guess
bmp-0.9.7/config.rpath
bmp-0.9.7/install-sh
bmp-0.9.7/bmp.spec.in
bmp-0.9.7/config.sub
bmp-0.9.7/missing
bmp-0.9.7/bmp.pc
bmp-0.9.7/mkinstalldirs
bmp-0.9.7/Makefile.am
bmp-0.9.7/Makefile.in
bmp-0.9.7/bmp.spec
bmp-0.9.7/config.h.in
bmp-0.9.7/beep-media-player.1.in
bmp-0.9.7/acinclude.m4
bmp-0.9.7/AUTHORS
bmp-0.9.7/INSTALL
bmp-0.9.7/Visualization/
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/xmms_logo.xpm
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/blur_scope.c
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/blur_scope.h
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/config.c
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/Makefile.am
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/Makefile.in
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/blur_8.s
bmp-0.9.7/Visualization/blur_scope/bscope_logo.xpm
bmp-0.9.7/Visualization/Makefile.am
bmp-0.9.7/Visualization/Makefile.in
bmp-0.9.7/ABOUT-NLS
bmp-0.9.7/ChangeLog
bmp-0.9.7/COPYING
Samo@linux:~>
Kaj naj naredim sedaj(kaj moram spodaj napisati?)????
Zanima pa me tudi kako se v tej kao konzoli prijavim kot root (tudi tega ne razumem) sem zacetnik v linuxu zato mi oprostite in ker je v linuxu vec konzol(shell, linux console, root console, x terminal) kako naj vem kera je prava in za kaj vse sluzijo!
Imam Linux SuSE 9.2 Personal(Pro si bom zrihtal takrat ko bom obvladal malo personal)
Hvala za odg. v naprej!
Lp!
samo
tx-z ::
su
pol vpišš geslo
pa si kot root.
oz. su root če ti tist nau prjel..
tx-z
  • spremenilo: tx-z ()
tx-z ::
po tem daš,
configure,
make,
make install..
tx-z
gmail_samo ::
Samo@linux:~>
Samo@linux:~> dir
skupno 351055
Samo@linux:~>
Kaj pa naj naredim pri .rpm datotekah!
Ayde
Lp!
samo
tx-z ::
Tega nisi naredu kot root, ane? No nared.
tx-z
ql000 ::
stari, a maš ti mogoče kake šumnike v path-u?
gmail_samo ::
ne vem linux mi gre na k****! bom ostal na win
hvala za pomoc
samo
tx-z ::
Samo ne obupat..men je pomagal k sm se z eno stvarjo je*u..magar pust za ene par dni pa probi se 1x kko:\ ;)
tx-z
M.B. ::
Rešitev za RPM je ta:
napiši su ENTER
Geslo ENTER
rpm -Uvh ime.rpm
pa je
za tar.gz pa ./configure in če gre skozi še make in su in make install. če se configure pritožuje. Potem si naloži pakete za katere se pritožuje in ki imajo v imenu -dev.
Beginners Linux Guide
Linux Newbie
Tudi sam sem začetnik v Linuxu in še nisem obupal. Pomagal sem si z Brezplačno revijo Tuxmagazine, slovenskim portalom linux.prinas.si, Googlom. Si tudi še nisem uspel vsega nastavit ampak najbolj fantastično, pa mi je to, enkrat sem bil sredi kompajlanja nekega programa in tudi Seti@home je veselo mlel. Hkrati pa je bil prijavljen drug uporabnik in igral igrico SUperTux in igrica je delala celo hitreje kot normalno. Vse to pa na 1 Ghz.
  • spremenil: M.B. ()
CCfly ::
Se je že kdo vprašal, zakaj yast ni zmogel namestiti paketka ?
"My goodness, we forgot generics!" -- Danny Kalev
xp-ji ne zaznajo zunanjega diska
51386 (1277) ant
Kako izvohati, kam se preusmerja določen link ?
Oddelek: Omrežja in internet
72721 (2367) Cokolesnik
[Gentoo] Portage se pritožuje
Oddelek: Operacijski sistemi
111170 (1113) Brane2
kateri divx codec packi/codeci
Oddelek: Zvok in slika
224363 (4097) ferjan
Glasnost MP3-ja
71471 (1365) tha_man
