Forum » Omrežja in internet » Zaganjanje serverja za Quake 3 preko Level 1 routerja
strictom ::
Situacija je takšna. S kolegi večkrat igramo Quake 3 na kr nekih tujih serverji. Radi bi pa malo samote. Zato sem se odločil da bi jaz naredil server. Tukaj se pa pojavi problem. Router. Imamo pa tri računalnike za routerju.
Sam router je Level One FBR-1402TX. Sem odpru port 27960 ki je deafult TCP/UDP za Quake 3. In ga potem tudi forwardal na moj ip znotraj mreže. Vse po navodilih iz portforward.com (Imajo posebej navodila za vsako igro, no vsaj večino).
Tako da to če je problem ne vem?
Potem je pa tukaj še zaganjanje serverja v samem Quaku. Nastavim dedicated za internet. In ga zaženem. Me vrže v namizje in mi lepo lavfa Quake 3 konzola.
Ne vem več kaj bi lahko blo narobe. Če je imel kdo kakšne podobne probleme bi bil zelo vesel da bi mi povedal kako jih je rešil.
LP.
LP.
- spremenila: strictom ()
OmegaBlue ::
dedicated nekako pomeni da laufa samo konzola..
tudi nisi omenil ali se priklaplajo prijatelji znotraj mreže ali od zunaj.
strictom ::
Od zunaj se priklaplajo.
fahrenGONE ::
Ce hoces da je server viden iz Q3, potem moras dat dedicated 2, npr:
quake3.exe ali q3ded +set dedicated 2 +exec server.cfg +....
Ni treba vsega pisat v command line, lahko je v server.cfg, npr:
set rconpassword "mypass"
set sv_hostname "SERVER NAME"
set sv_maxclients "32" // max klientov
set sv_strictauth 0 // preveri cdkey - zadnje case nima pomena, id software ne preverja vec
set sv_allowdownload 0
set sv_pure 0 // no ja, lahko das 1 ampak cheaterji bodo se vedno prisli okrog tega... sucks
Edit:
Sem skoraj pozabil... Na L1 routerju das pod Special AP, Port forward, porte 27960-27999 oz tak rang kot rabis. Potem moras rebootat.
Edit:
- spremenil: fahrenGONE ()
| » | Call of duty 2!ne dela server!problems!Oddelek: Igre | 6067 (4069) | ViperR |
| » | Quake 3 TAOddelek: Igre | 2176 (1671) | no at |
| » | Call of Duty serverOddelek: Igre | 3099 (2749) | Pyr0Beast |
| » | COD2 set dedicated 2Oddelek: Igre | 3927 (3782) | Mr.B |
| » | COD 2 serverOddelek: Igre | 2347 (2054) | =NiTrOx= |
