Kateri prenosnik?
Kateri prenosnik?
PeterGriffin ::
ali kaj takega schenker
Ijus ::
tole bi šlo, če bi mal' stisnil.
ne bi rabil nadgrajevat. ready to go, to play, to work.
mihec87 ::
Bolj gledam teste itd...se mi zdi da če ni ravno oreng gaming laptop(ki ima poštimano hlajenje) je žalost, saj je hlajenje problem in zadeva throttla v poden...In se dogaja že pri navadnih ne gaming da je I5 hitrejši ali enakovreden I7(tudi pri zadevah preko 1k eur)... Še gdo opazil ta vzorec ali se samo meni zdi?
brez-imenko ::
Potem ga najbrž prehiti kar kakšen res majhen SFF PC. Zadeva je narejena ravno na meji, da še dokaj dobro odvaja toploto.
www.podarimo.si pa lep pozdrav vsem, Janez
DePalmo ::
Jaz imam "gaming" laptop Asus G771JM in ga tepe hlajenje, da bi pa na njem poganjal kakšne boljše oz. močnejše igre pa odpade. Primarno ga uporabljam za programiranje in če hkrati predvajam video (imam gor obešene tri zunanje zaslone) in brskam po netu, se ventilator kar lepo vrti. Temperature pa zelo redko padejo pod 50 stopinj, tudi v mirovanju.
Grafično nVidio sem že skuril ko sem dva meseca kopal kovance (pa še to ne ves čas, recimo nekje 10-15 ur na dan) ... torej če bi vsak dan poganjal igrice, bi ravno tako šla prej kot v enem letu.
Tako da ja, "gaming" laptop samo z konkretnim hlajenjem, drugače raje desktop.
Kar se pa tiče dodatnih ramov, SSDja itd, preglej ponudbo z in brez ker te stvari niso ravno drage za dokupit, če pa vzameš cel laptop z vsem tem, zna biti občutno dražji. Sam sem vzel z HDDjem in 8 GB rama, sedaj imam 1TB HDD, 500GB SSD, 500GB NVMe in 16 GB rama.
Han ::
PeterGriffin je izjavil:
Han je izjavil:
Za jurja bi moral dobit GTX 1060. geizhals.de, idealo.de, computeruniverse.net
gtx 1060 na najdem pod 1100, razen če je brez ssd, s samo 8rama, brez hdd itd.
https://www.computeruniverse.net/en/asu...
Predvidevam, da ima M.2 režo, kamor vtakneš npr. 500 GB ali 240 GB SSD.
  • spremenil: Han ()
dvihtelic ::
Pozdravljeni.
Mi lahko nekdo predlaga prenosnik, ki bi ga kolega lahko brez problemov uporabljal za oblikovanje ( c&c, ...)? Budget nekje do 1100€...lahko tujina
svecka ::
Je kakšen prenosnik iz ponudbe Hoferja v redu za pisarniško delo in internet?
Vzeli bi SSD is starega prenosnika in ga dali v tega:
https://www.hofer.si/sl/posebna-ponudba...
svecka ::
Ali pa bi tega vzeli in dali SSD namesto CD/DVD enote:
PS: sry za double post, samo popravi opcija ne dela, ne morem urejati in shraniti.
Zoro3 ::
Pozdravljeni, kupujem prenosnik, ki ga bom potreboval za obdelavo videov (program od GoPro kamere). Videi so tudi v 4K ločljivosti. Ne gre za profi delo, ampak bolj za občasno uporabo, ampak želim, da se da normalno obdelati videe, brez da bi pol ure shranjevalo posamezen video. Hvala
  • spremenil: Zoro3 ()
Gregex ::
svecka je izjavil:
Raje tega kot onega v zgornjem postu.
polozweii ::
Kakšna naj bi bila vrednost 8 let starega prenosnika Lenovo thinkpad T510 ?
Intel i7 M620 2,67GHz
4G ram,
disk 300GB
Grafika Nvidia Quadro NVS 3100M
Baterija naj bi vzdržala okoli 3 ure.
slothec ::
Smo kupili prenosnik Asus Vivobook 7, pa želimo nadgraditi ram. Problem je, ker je treba odšravfati cel poden, matično ploščo odšravfati od ohišja (tipkovnice), zraven odšravfati še par drugih stvari (baterija, nosilec za ssd, odklopiti vse tiste ploščate stike žičk, ki pridejo na matično in celo odvijačiti vseh 8 glavnih vijakov, na katerih se drži ekran spodnje polovice preklopnega prenosnika), da lahko matično ploščo obrneš okrog in prideš do proste reže za ram. Skratka vsaj 20 vijakov in skoraj komplet razstaviti prenosnik.
Vprašanje: kako je s tem glede garancije?
  • spremenilo: slothec ()
Han ::
Pri nas imamo največji podn od servisa za Asus, zato se jaz ne bi preveč sekiral glede garancije.
slothec ::
ali po drugi strani najbolj, če ti še bolj komplicirajo?
chucki ::
DePalmo je izjavil:
Zakaj odpade igranje igrc? Sej ti prenosniki so namenjeni temu :)
https://www.amazon.de/HP-17-an041ng-Not...
Tega imam jaz že od decembra 2017, dela perfektno :)
DePalmo ::
Poglej tvojega Omena od zadaj, tam boš videl dve veliki reži za izpuh vročega zraka. Sedaj si pa poglej mojega Asusa iz vseh strani. Opazil boš da so le ob (eni!) strani reže, kjer piha ven vroč zrak.
Torej tvoj bolje odvaja toploto, moj jo ne in se prehitro greje.
Zato sem pa napisal da če že gaming laptop, mora imeti konkretno hlajenje. Kar pa tvoj Omen ima ;)
bajsibajsi ::
Ce koga mika "gaming" prenosnik, je ta vikend dober nakup https://www.hofer.si/sl/akcije/fernomen... za 849 evrov:
- 43,9-cm (17, 3") zaslon s polno visoko ločljivostjo in IPS-tehnologijo
- procesor Intel(R) Core™ i7-8550U
- NVIDIA(R) GeForce(R) GTX 1050
- 256 GB SSD + 1.000 GB HDD
- 8 GB velik delovni pomnilnik DDR4
- večstandardni DVD-/CD-zapisovalnik s podporo za DVD-RAM in Dual-Layer
- vgrajena HD-kamera in mikrofon
- USB 3.1 (tip C)
- zvočni sistem s certifikatom Dolby Audio™ Premium
- sledilna ploščica Precision Touchpad in modra tipkovnica, posebej primerna za igranje iger
- zmogljiva 4-celična baterija (44 Wh)
- Windows 10 Home in bogat paket programske opreme
- 3 letna garancija
Ijus ::
kva? to vse za 850€? damn. lepa. sam rama je 8g za dokupit še en modul.
jst mam praktično enak laptop (enake konfikguracije - edino cpu sta različna pa glede na pssmark sta neako zmožna) pa sem dal za njega 1450€. fak cigani pri telekomu.
pa še ves defekten. že ene 5x sem dobil blue screen. ... no comment.
dvihtelic ::
če dobiš bluescreen še ne pomeni da je defekten :)
yayo ::
@Ijus
sicer ne vem kaj imaš za en laptop, ampak je verjetno hlajenje na tvojem veliko bolje narejeno. Kolikor vidim Telekom ne ponuja nekih levih znamk. Blue screen pa je čisto mogoče softverski problem. Že veliko let nisem imel BSODov, sem pa jih ponavadi uspešno diagnosticiral s tem programom:
https://www.nirsoft.net/utils/blue_scre...
Ijus ::
sem si prenesel program. ja, vem da je lahko tudi software razlog - recimo driverji, kot pri meni - če inštaliram s snappy driver updater programom vse driverje na latest mi crkne (dobi bsod) pri driverjih za touchpad.
ne vem. prej sem mel acerja aspire 7741 al kako že pa v 5 letih nisem imel niti enega problema. delal kar hotel.
sedaj imam asus gl753vd. dobil ene park rat bsod. sej restart je rešil zadevo. ne spomnem se pa kaj je bilo. razen za driverje za touchpad.
bajsibajsi ::
Jaz sem ga ravnokar nabavil. Glede rama (zaenkrat) niti nimam potrebe po nadgradnji, saj prakticno nobena aplikacija ali igra, ki jo uporabljam, ne poje 8 GB+.
Ijus ::
d'best. poročaj, če bo dobro delal. :))
-ninja-91- ::
Kak je pa glasna zadeva? Kolikor berem ja glavni minus,da kar zaruži, ko ga obremeniš.
melvin ::
Katerega bi izbrali med:
Prenosnik 1.
Prenosnik 2.
bajsibajsi ::
Prvega, ker ima boljsi CPU in baterijo.
Edit/
Ima pa manj garancije, 1 vs 2 leti.
CrestaAmbra ::
Pozdravljeni, kupujem prenosnik z naslednjimi specifikacijami:
Procesor: i7-8750H (2,2 - 4,1 GHz) 9M, 6 jeder
Grafična kartica: GeForce GTX1060 6GB ; VR-Ready
RAM: 16GB DDR4 2666MHz z možnostjo do 32 GB
Disk: SSD: 256GB + 1 TB HDD
Zaslon: Nesvetleč IPS (15,6")
Garancija: 3 leta
Budget cca 1.600€. Zanima me kateri laptop bi priporočali.
Trenutno razmišljam med naslednjimi tremi:
https://www.techtradecenter.si/prenosni...
https://anni.si/prenosni-racunalniki/pr...
https://www.mlacom.si/prenosnik-dell-g5...
Hvala in Lp
ribac7 ::
Pozdravljeni
sem bodoči študent ki se odloča za nakup prenosnika, ki bi ga uporabljal za brskanje po spletu, delanje seminarski nalog, delanje predstavitev, morda delanje kakšnih simulacij. Odločam se med temi tremi modeli in sem zmeden saj nevem kateri je boljši, ker se ne spoznam zelo dobro na prenosnike in računalnike. Prosil bi da mi priporočite in zraven napišete kateri in zakaj je boljši.
Prenosnik1: https://www.mimovrste.com/prenosniki/as...
Prenosnik2: https://www.mimovrste.com/multimedijski...
prenosnik3: https://www.mimovrste.com/multimedijski...
bajsibajsi ::
CrestaAmbra je izjavil:
Garancija: 3 leta
Hvala in Lp
Bodi pozoren, drugi prenosnik ima "le" GTX 1050, tretji ima tri leta garancije.
Priporocal bi dva ta za 1700, ce ju se dobis oz. enega; preostalih 750 evrov pa podaris. :P
bajsibajsi je izjavil:
- USB 3.1 (tip C)
- 3 letna garancija
bajsibajsi ::
ribac7 je izjavil:
Pozdravljeni
Mogoce tega https://www.mimovrste.com/prenosniki/hp... , ce te ne moti, da je HP. Ali pa Ideapad 3xx in po potrebi dodati 4 GB rama.
nerro32 ::
ribac7 je izjavil:
Pozdravljeni
i5-8250u je mnogo boljši procesor od i3-6006u. Ampak pazi, noben od omenjenih nima operacijskega sistema Windows.
omglol ::
Živjo!
Hofer ima ta vikend tole v akciji: https://www.hofer.si/sl/akcije/fernomen...
Ali je zadeva dovolj močna za normalen ogled 1080p filmov? Vgradil bi edino SSD.
ja je. ta grafa bp dekodira full hd. en ssd bi bil fajn ja. za 350 (s ssdjem) dobiš dober prenosnik
m3t3k ::
Pozdravljeni
Kot bodočega študenta, me zanima nakup prenosnika in se odločam trenutno med dvema. Uporabljal bi ga predvsem za gledanje serij in brskanj po spletu ter igranju iger (predvsem FIFO, GTA, Rainbow Six).
Prenosnik 1
https://www.bigbang.si/prenosni-racunal...
Prenosnik 2
bajsibajsi ::
m3t3k je izjavil:
Pozdravljeni
Prenosnik 1
Prenosnik 2
Drugi je seveda boljsi, ampak saj je tudi drazji. Ce slucajno nisi opazil, prvi je 17 drugi pa 15".
Skoda, da zamudil tega:
- USB 3.1 (tip C)
- 3 letna garancija
m3t3k ::
m3t3k je izjavil:
Pozdravljeni
Prenosnik 1
Prenosnik 2
- USB 3.1 (tip C)
- 3 letna garancija
Sem pa tudi prebral da imajo nekateri slabe izkušnje z Acer prenosniki in me skrbi, če bi le tega kupil, sam tudi imel probleme. Imaš mogoče izkušnje z temi prenosniki?
BStard ::
omglol je izjavil:
Živjo!
Sem šel hitro kupit, hvala
care20 ::
Kateri prenosnik mi priporocate tam do 500€ na mimovrste?imeti mora procesor cimbolj odziven za v windows
omglol ::
BStard je izjavil:
omglol je izjavil:
Živjo!
Tudi jaz sem ga vzel ... Mislim da za tale denar težko dobiš boljšega ... Sploh s triletno garancijo.
care20 ::
https://www.mimovrste.com/prenosniki/le...
Bi bil ta dober?Vsaj kar se tice procesorja za brskanje po internetu,gledanja yt itd?
Tomson ::
@m3t3k:
je precej odvisno od modela do modela. Vsi proizvajalci imajo določen procent pokvarljivosti, včasih so bile razlike večje kot danes, so vsi nekje v 4-5% in za vsakega proizvajalca prenosnikov boš našel koga ki ima slabe izkušnje. Za Acer lahko iz prakse povem, da pri dveh modelih, po 5letih še vedno oba odlično delujeta. Sta pa iz malo višjega cenovnega razreda. Pri cenejših modelih pa je ponavadi tudi več reklamacij, a to pri vseh proizvajalcih ... Imata pa tako HP ProBook 450 kot Acer Aspire 7 IPS zaslon ...
@care20:
omenjeni Lenovo je precej soliden prenosnik, z dobro strojno opremo za ceno, nima pa IPS zaslona. V tem cenovnem rangu imaš opcijo Acer Aspire 5 A515 za 487€, ki je strojno nekoliko slabši (a za omenjena opravila več kot dovolj), ima pa FHD IPS zaslon. Kaj ti več pomeni ... Ali omenjeni model iz tujine, z močnejšo strojno opremo za 599€ npr. ...
care20 ::
Tomson je izjavil:
@m3t3k:
@care20:
Najprej hvala za odgovor... To mi ni najbolj znano tn pa ips zaslon ampak nekih vecjih razlik ne bi smelo bit ali pac?
Tomson ::
Razlika je ogromna! ;) IPS zaslon ima namreč bistveno širše vidne kote in ko gledaš zaslon direktno bo pri obeh dobra slika, na IPSu je ponavadi bolj dinamična, če pa boš gledal na zaslon iz strani, ali previsoko, prenizko, pa se na TN zaslonu slika hitro zatemni oz. zbledi, spremenijo se barve itd. Najbolje da preveriš sam - KLIK in KLIK ...
  • spremenilo: Tomson ()
Popravek: Najbolje, da primerja konkretna ekrana. Ker so eni IPS, ki so katastrofa. Razen če ti je všeč gledati svetlo sivo namesto črnega.
care20 ::
uh to pa je ogromna razlika na kar nisem bil pozoren...kakorkoli prenosnik je ze narocen na mimovrste
Sicer je za brata in pravi da mu to ne predstavlja problema,no zato pa tudi cena dokaj solidna
Kot sem rekel, lahko najdeš TN ekran, ki bo boljši od vseh teh na videjih, ali pa IPS, ki bo slabši.
(sem že slike lepil, lahko kdo poišče)
Sicer če nimaš smole bo IPS res boljši, ni pa garancije.
  • spremenil: MrStein ()
bajsibajsi ::
Sam bi imel raje i5-8250U + TN, kot i3-7100U + (cheap) IPS.
ribac7 ::
Tomson ::
Največja razlika je v procesorju, IdeaPad 320 ima AMD A6-9220 CPU, ki je precej švoh, nekje 4x manj zmogljiv od Intel i5-8250U v Ideapadu 330. Model 320 ima sicer 17" zaslon a z nižjo ločljivostjo, prednost omenjenega modela je le vključenem operacijskem sistemu, sicer pa overall občutno slabša opcija ...
513 / 674
