Modificiranje BIOS-a
piek ::
Ok, imam sledec problem. No, ni ravno problem, nekaj me namrec ze dolgo muci.
Svojega AXP 1900+ (12*133) lahko noro navijam na ABIT NF7-S, saj prebavlja prakticno vse frekvence do 2,4 GHz (12*200).
Zdaj pa me zanima, ce kdo ve, s katerim orodjem in kako bi BIOSu dopovedal, da mi ob boot screenu (in nato posledicno v Winsih) napise "kvazi" oznako procesorja in ne le takt.
Zdaj recimo pise AMD Athlon XP CPU 2000 MHz (10*200) jaz pa bi rad, da bi mu sam popravil vrednosti, recimo , da bi mi pisalo naslednje
za 10*200 = 2900+
za 11*200 = 3200+
za 12*200 = 3500+
in podobno.
A lahko te napise sam uredim za 166 ter 200 FSB, ter kako bi to najlazje storil. Je tukaj kak korenjak, ki je ze pocel kaj takega?
Lp,
piek
--- Finish it off if you started it! ---
Veron ::
že dolgo cajta iščem to rešitev.. pa nič ne najdem...
recimo sestrin sempron na asrockovi plati pa lapo prikaže use vresnoti od 2200+ pa do 2800+
recimo ko je frekvenca na 1500mhz napiše bios AMD Sempron 2200+ (1.5Ghz), trenutno na 1.83ghz in piše 2600+ (1.83Ghz)
medtem ko meni na abitki nf7-s in bartonu pa tega ne prikazuje :S upam da se bo našla kaka rešitev
  • spremenil: Veron ()
DominusSLO ::
jaz tega sicer še nisem delal vendar mislim, da bi se dalo s kakšnim hex editorjem editirat bios in napisati željene stvari po svoje ;) seveda je tako početje na lastno odgovornost >:D
Nejc Pintar ::
meni na epox plati lepo pokaže
Lahko je biti prvi, če si edini!
piek ::
@puschkin:
Kaj ti lepo pokaze? Kaj ti recimo napise, ce das 8*200?
Veron ::
sm slišu da epox pokaže, in se ravna samo po frekventi kot npr. 1830MHZ bo paisal 2500+ za 2200MHZ bo napisal 3200+ ne glede na to ali je 200x11 ali 185x12
piek ::
No, pa grem pogledat, ce se da iz EPoX-ovega NF2 BIOSa, extractati CPU code table...
Polkovnik Sikorsky ::
Obstaja boljša rešitev: treba je samo z regeditom spremeniti ime procesorja v tej stvari
Spremeniš ime procesorja v tem ključu in potem daš export, da ti ven dav register ikono kot tukaj, in vsakič, ko klikneš nanjo, ti bo vrednost dov na tisto, ki si jo napisov not (v mojem primeru 3300+), saj se ta register tweak izbriše z vsakim ponovnim zagonom sistema, tako da bi bila rešitev vstavitev regedit ključa v startup, pa ne vem, kako oz. si mi ne da raziskovati
Kot vidiš, potem povsod ime 3300+ v mojem primeru...
AMD XP-M 2800+, 1024MB DDR400, GeForce 6600TD 300/550@500/675 Sparkle bios
DominusSLO ::
polkovnik:
govora je blo o boot screenu...
Sem ugotovil ja, samo moje navodilo še vedno komu prov pride...
Se zgodi.
kihc ::
Hehehe, dobra fora. Imam athlon xp(tm) 5500+ :>
x
Veron ::
pa je možno da ti tole pri vsakem zagonu ne sprašuje za unos? ampak avtomatsko unese....
piek ::
Jah, saj to je zanimiva resitev, a se vedno bi rad dobil odgovor na prvotno zastavljeno uganko. :)
Veron ::
samo tale rešitev, ko je navedena, ne pokaže v CPU-Z tako kot uneseš :)
Abit NF7-S
432580 (1201) mailer
OCZ VX 3200 (strani: 1 2 3 )
Oddelek: Navijanje
14610146 (7100) PrimozR
Ali je ram v okvari?
51307 (1254) OZZY
Če bi imeli na STju izbiro svojega avatarja, kakšnega bi imeli?
372531 (1827) Tarzan
Kupujem nov računalnik za 3D/2D/CAD/igre - ali bo tole dobra izbira?
91573 (1264) dxx
