kater wireless router
xrado ::
odločam se med linksys, belkin, ...
kaj mi najbolj priporočate...dam pa okrog 20k
live and die by the code | blog.xrado.si
Tihi Mi53k ::
ASUS WL 500g
VASkO ::
z linksys wrt54g ne mores zgresit
odlicen router na osnovi linuxa
MitkoVIP ::
mam Belkina 54G wireless pa mi odlicno dela :D
tudi njegova osnova deluje na Linuxu :P
pujsek_ ::
No, no... Belkin se ravno ne more kosat z asusom in linksysom, ta dva ruterja sta zelo popularna ne zaradi samega delovanja ampak zaradi največ funkcij, ki jih pri drugi opremi pogrešamo (hybrid, wds, ruter bridge, multipointi...) moč je povezati skupaj več ruterjev, praktično imaš vsak mesec kak nov FW in takšne zadeve...
Belkin in starejši model Asusa wl-500g imata enako ceno, tako da tukaj po moje ni dileme kaj vzeti...:\
Welcome shop.wlan-sat portal...
perci ::
Kaj pa Canyon CN-WF514 za 13 jurjev?
novi ::
Samo tega ne kupit !!!! Kaj pa Canyon CN-WF514 za 13 jurjev
Zadeva ima skoz probleme z WAN potom. Čim jo obremeniš takoj ping astronomsko naraste, WAN se tudi nekontrolirano izklaplja enkrat na 1 mesec, drugič vsakih par ur, nato je treba hard restart OFF ON za ponovno povezavo preko WAN porta!
V glavnem sem se že zanimal kako rešit ta problem pa za enkrat še nimam rešitve.
Wireles povezava pa dela pod povprešno napram Belkin > D-link.
pujsek_ ::
Mal denarja mal muzike... :\
pivmik ::
Jaz mam Linksys WRT54G in sem zadovoljen.
Pa še opensource FirmWare ima.
Baje Belkin so tudi dobri, vsaj glede na to da je en njihov router na PCWorldovih 100 najboljših izdelkov 2005(iz novice).
LP, Gregor GRE^
mitjaje ::
Še en glas za Belkin. Sicer so te teme že bile, a ti bom na kratko povedal, da moreš imeti srečo s tem ruterjem. V veliki večini crkne že po prvih treh dnevih, potem pa ti ga brez vprašanja zamenjajo za novega (to se je zgodilo meni in še kolegu, drugih pa ne poznam). Sicer potem ko enkrat dela, dela brez težav!! Morem povedat da zadeva zelo dobro vleče oz ima dober oddajnik in sprejemnik. Kolikor sem se menil z drugimi, ki imajo bodisi Linksys bodisi Asus, niso povsem zadovoljni z signalom. Je pa res, da ima Linksys zelo dober firmware. Torej predlagam ti takole. Če rabiš velik domet, potem vzemi Belkin, če pa rabiš mali domet in veliko dodatnega "sranja" pa vzemi Linksys. Glede Asusovih pa ne bi cedel dosti.
PS: Canyon si je kupil kolega (v rolanu za 13k sit) in mu zadeva ni delovala v istem nadstropju in niti ne druga soba, ampak samo pregradna stena. Vse skupaj 5m zračne razdalije. Polom od poloma. Že ko ga samo vidiš, kakšen zgleda, ti mine da bi to kupil. Vglavnem to ni good niti za 1 sobno stanovanje :D
www.ultrasplet.net
MitkoVIP ::
hm Syslin in Asus naj bi bla ja nevem koliko dobra ker mata "nekaj" funkcij vec.samo kaj ko pac vecina rabi za domaco uporabo pa ne bojo med sabo povezval nevem koliko ruterjev pa ne vem kaj se.jz uporablam ta ruter za povezavo s sosedom pa za dsl pa lahk recem da sva v razdalji 50m in imam signal do konca (54Mbps).vmes je stena ki pa ni nevem kaksna ovira.zavarovan imam pa itak z WAP enkripcijo ki jo ponujata tudi Syslink in Asus.drzgega pa sploh ne rabim.tako da ce bi se pac odlocu za katerga druzga bi samo placu vec. za Canyona sm pa slisu tut ze veliko kritik da se zadeva sploh ne obnese...
pac to je moje mnenje in nikogar ne silim z njim.
pujsek_ ::
Ne govori neumnosti o ne vem kakih močeh Belkina, morda pren zadeva dela malce bolje, te navadne zadeve so pa čisto nič boljše od katerih drugih... Belkin ima še tudi veliko opreme iz katere se sploh ne da snet anten...
Če imaš stvar za po hiši je itak vseeno kaj kupiš, zadeve s temi navadnimi antencami tako delajo približno enako, če pa stvar pelješ ven z dodatno anteno, pa koliko sem jaz testiral belkina z ostalimi proizvajalci na razdalje do 1km, ni pokazal nobene kaj prida lastnosti, ki bi me prepričal v nakup... Asus in Linksys imata kar 300kB boljši prenos, porihtano komunikacijo hybrida in wdsja, stabilnejši signal...
Tako da jaz nebi ravno teh stvari primerjal z asusom in linksysom, je pa res, da se mi stvar malce bolj dopade od kakšnega planeta, msi-ja, gigabyta, jahta...
Stvar se mi je najbolj zamerla, ko sem postavljal mrežo tega 125MBps kompleta ruter+pci (jajce po domače povedano), razdalja 60m na pci karti usmerjena antena, ruter za eno steno bloka. Stvar sem vzpostavil s težavo na dokaj stabilno moč od -78dBm do -81dBm, kar je katastofa... :\
Dzonson ::
heh Belkin 54G je vec ali manj identicen Linksys-u WRT (vsaj kar se tice notranjosti). vsi open firmware za WRT delajo tudi na Belkinu
  • spremenilo: Dzonson ()
pujsek_ ::
Ja morda pa le ni tako identičen, no ob primerjavi v praksi, še nisem tega opazil...
Stvar le potem ni tako pošlihtana kot bi lahko bila, open FW-ji za linksys so itak bedarija, vsa poanta in dobre lastnosti Linksys opremo drži gor no open Alchemy soft...katerega dvomim da lahko daš na Belkina! >:D
Če se hočemo pogovarjat o identičnosti teh zadev ne bomo daleč prišli, svo to opremo štancajo taiwančki, tako da je približno vse isti drek morda malo različen čipset in postavitev tranzistorčkov, to proizvajalci kupujejo v kontainerjah za đabe in prodajajo po hudih cenah... (ko pa ja stvar na policah pa pride do novih kopij in podobno)!
Sama poanta je kako se stvar porihtana hardwarsko in kako se azume s softom... :\
Dzonson ::
pujsek se strinjam v vecini. moj odgovor je predvsem letel na tisto ala "belkin podn, linksys zakon". razlike so ampak malenkostne.
sam sem imel moznost stestirat oba in pride malenkostnih razlik pri vecji hitrostih
Ciho ::
A ima mogoče kdo kaj izkušenj z Vigor 2900g routerjem? Menda je kar dobr, pa nisem nikjer zasledil (pri nas), da bi se kaj več razpisali o njem.
OldSkul ::
Đonson, Linksys je zakon, tako je.:P
pujsek_ ::
Vigor oprema je že srednjega cenovnega razreda, nisem še testiral tega, sem pa ravno testiral opremo srednjega cenovnega razreda od Netgeara... več, če koga zanima klik!
Sama razlika, ki se opazi je malce boljša odpornost na motnje, stabilnejši link, precej manjše nihanje signala in prenosa. Glede same moči ni razlik in prenosi so približno enaki, a precej stabilnejši. Pravtako se tudi ta oprema precej greje, vendar v tednu dni koliko sem stvar testiral, ni zapikalo...
Wireless router canyon cn-wf514
Oddelek: Omrežja in internet
257798 (5803) jancus
Wireless router (strani: 1 2 )
546651 (5631) Kilgore T
Wireless - še en nateg?
193425 (2525) Tear_DR0P
Kateri Router - izkušnje
253028 (2292) SergioGuru
Wireless Home LAN/ADSL Sharing
131832 (1523) CaqKa
