Forum » Kaj kupiti » Plazma ali LCD televizor?
Macketina ::
Fantje, pomoc.
Za tasta iscem LCD-LED televizor, ampak zaradi premalo prostora 31-32".
LCD, LED, 100Hz, DVB-T, DVB-C, do 500 EUR. Kaj predlagate?
Nasel Sharpa, Philipsa, LG, Samsunga pod temi pogoji, ne vem pa kaj se bolje obnese.
- spremenilo: Macketina ()
ABX ::
Kakšno resolucijo imaš na 22? Kakšno resolucijo boš imel na 24''? In kakšno na 55'' TV-ju? Važna je resolucija, ne colaža.
Jaz imam kot main monitor 42 in če bi mi kdo podaril tudi '50. Z 2xAA ne vidim pixlov od 1m razdalje.
Size does matter.
Je pa odvisno kaj delaš.
- spremenilo: ABX ()
PrimozR ::
Mogoče če slabo vidiš, potem ne rečem. SIcer je pa za 1 meter TV IMO bedarija, če lahko za pol cene dobiš 24'' z enako resolucijo (oz. z nekaj sreče in malo več kot pol cene celo 1920 x 1200).
Za dodatne cole mi je na 24'' popolnoma vseeno. Pik se pa ne bi branil.
ABX ::
Od kar imam '42 so moji časi na krog padli za 0.5 sec in ni več napak, vsakič dam avto točno na linijo ki mora biti. Bi ti poskusil razložit kako zdaj igram boljše vse igre, vendar ti ne morem pokazat točnih številk. Za simulacije vožnje ti lahko.
Večji ekran pomaga.
Večji ekran pomaga.
antonija ::
Verjetno so drugi imeli v mislih resolucijo za delovno povrsino... desktop bi se reklo. Za gledat motor racing pixle al pa FPS pixle pa resolucija ni tolk vazna in je verjetno bolj fino igrat na velikem zaslonu (z resolucijo 21" monitorjev).
ABX ::
Deloma se strinjam, vendar kar nekaj programov omogoča zoom in /out. Dobro je tudi če se programi lepo razporejajo po ekranu na hiter način.
Zato pa še vedno imam dual monitor in študiram na tretjega, ker en velik ekran ni vedno boljše kot več manjših.
Vse odvisno od dela.
ttommy ::
Sem kupil LCD TV Philips pfl5405h/12 in mi predvaja MKV(brez DTS zvoka) in DivX formate.Ne predvaja pa podnapisov.Mene zanima,če kdo ve kako zapeči podnapise v MKV format,pa tudi v DivX?
Gamer
Macketina ::
Niso podnapisi ze v samem MKVju? Vsaj lahko so ze notri, AFAIK.
A glede 32" noben nic ne ve?
Double_J ::
Se splača vzeti ta Philips 42PFL5405H iz siolove ponudbe za 24obrokov po 24eur?
Ali je to bolj jajc?
Dve šivanki...
djordjevic ::
Serija 5 pri Philipsu praviloma sodi med manj zmogljive, sicer pa je odvisno od zahtevnosti posameznika. To pa moraš sam pri sebi razčistiti.
mikko ::
pitch ::
Kupujem LCD...
Odločam se med LG 42LD750 in Philips 42 PFL5405
http://www.mimovrste.com/artikel/135017...
http://www.mimovrste.com/artikel/135018...
Je kdo med lastniki in bi hotel deliti izkušnjo?
- spremenil: pitch ()
rezator ::
Kaj pa pravite na 3D? Naprimer nekaj v rangu samsunga c750 46 inchev?
Some people feel the rain. Others just get wet.
Double_J ::
Haha, mikko. Se ne splača vzeti, ali ni jajc?
No ja sicer sem v Harveyu sedaj videl stvar, tam je ene 150€ dražji. Če si dosti daleč je kar uredu. Edino mi je nekako bolj všeč ostrejša slika, ki je pri LED, tle se nekoliko maže, kar vidiš pri obrazih.
Dve šivanki...
- spremenil: Double_J ()
djordjevic ::
To je imo eden najboljših 3d lcd televizorjev - sem ravno predvčerajšnjim bral test na avforums.
mikko ::
Za ta denar se dobi bolji tv.
roCkY ::
Recimo?
djordjevic ::
Kaj pa kvaliteta 2d slike?
Najbolje, da kar sam prebereš test.
http://www.avforums.com/review/Samsung-...
Macketina ::
Samsung LE32C530
Thx! Za tako ceno vec kot soliden model, ga tukaj kar hvalijo.
Nima pa LED in 100Hz... pa je kej razlike v sliki? Se splaca sploh gleda to?
destiny ::
Večina današnjih LED-ov je Edge LED, kar pomeni da imajo led osvetlitev le na robu ekrana. Taki tv-ji so sicer zlo stajliš, to je pa tud vse (razen malenkost nižje porabe in precej dražje cene). Če bi si že želel LED, pol IMO pridejo v poštev le full led tv-ji (array ledic po celotni površini ekrana), ki so pa še dražji in jih je malo, v 32'' velikosti mislim da clo nobenega.
mamomu ::
C750 nima 100Hz - ampak ima 200Hz!
Če rabiš 3D vzameš tega - če pa ne rabiš 3D pa vzami C652 ( oz C650 ). Dobiš LE55C650 za ceno LE46C750
mamomu j....!
Double_J ::
Full Array vs Edge-lit LED LCD in Summary
Initially, there has been some difference in picture quality between full array LED LCD with local dimming and edge-lit LED LCD displays. However, 2010 is promising to deliver edge-lit LED LCD models which are a closer match. If price is not a restriction then the best LED LCD HDTVs are full array tri-luminous LED LCD with local dimming as produced by Sony.
On the Horizon
Dramatic improvements in the color accuracy of LED LCD HDTVs should arrive with Quantum Dot technology. Developed especially for LED backlighting in LCD HDTVs, quantum dots promise to deliver exceptional color quality – being able to reproduce the full spectrum of colors the human eye can perceive. In addition, the elimination of color filters will deliver higher brightnesses and improved power efficiency.
On the Horizon
Dve šivanki...
rezator ::
Mamomu kakšno je tvoje mnenje o 3D na tem c750 modelu? Kaj pa 2D?
- spremenil: rezator ()
destiny ::
On the Horizon
2010 je že skoraj mimo and I haven't seen any "Quantum dot" improvements. Sharp je sicer tlačil v svoje lcd-je 4 barvne pike ampak so te njihove modele precej skritizirali.
Double_J ::
Sej 2010 ni bilo omenjeno v tem smislu, temveč da bodo EDGE bolj blizu FULL led.
Drugače pa:
http://www.presentationtek.com/2009/12/...
Drugače pa:
He believes the technology will be sold to three of the five major LCD manufacturers and integrated into consumer LED LCD displays by 2011.
Dve šivanki...
mamomu ::
3D je fajn za pogledat prvič, drugič,.. pol pa daš ta očala vstran in gledaš 2D. Ker gledanje 3D je res malo naporno.
2D slika na C750 pa je odlična! Res, slika JE odlična! Kvaliteta slike na C652 in C750 je praktično enaka - ta oba TV-ja sta - čeprav sta "LE" LCD - boljša od vseh do 1500 euro dragih LED-ov.
Moje mnenje je, da raje 850 euro za LE46C652 kot 1300 za LE46C750. Oz. vzameš LE55C652 za 1300. E, to pa je že prava mera za tv :)
mamomu j....!
trully ::
Odločam se za nakup 40" - 42" LCD TV.
Ogledane imam modele:
1. SAMSUNG LE40C652
2. SAMSUNG UE40C6000
3. LG 42SL9500
Kateri model po kvaliteti slike in dodatnih funkcijah (multimedijski predvajalnik)bolj priporočate?
1. SAMSUNG LE40C652
3. LG 42SL9500
fpbs ::
Ta članek http://www.presentationtek.com/2010/02/... je že star skoraj eno leto in je že zgodovina. Priložena skica je narobej narisana.
Stari LCD TV imajo CCFL osvetljavo ozadja. Novejši način osvetljevanja je Edge LED, mnogo boljše je LED-Backlight (Local Dimming) in kot zadnje meni poznano je Nano LED. Zaenkrat je z Nano LED osvetljavo možno kupiti samo dva tipa TV od LGja. To sta
47LEX8 in 55LEX8.
Pomembna novost, ki se mi zdi pri TV je(Amerika) (pri nas naslednje leto) možnost popolnega dostopa do interneta in sprejem nekaj tisoč programov z vsega sveta na Google TV http://www.americangoogletv.com/
47LEX8 in 55LEX8.
fpbs ::
Jaz bi se odločil za LG. Primerjaj tehnične podatke.
LG Electronics 42SL9500
* Diagonale: 42"/107cm
* Auflösung: 1920x1080
* Format: 16:9
* Helligkeit: 500cd/m²
* Kontrast: 3.000.000:1 (dynamisch)
* Anschlüsse: 4x HDMI, Komponenten (YUV), 2x SCART, VGA, Composite Video
* Maße (BxHxT): 100.9x69.5x28.7cm
* Gewicht: 24.6kg
* Besonderheiten: integrierter DVB-C/-T-Tuner (MPEG-4 AVC), 100Hz-Panel, 24p-Unterstützung, USB-Schnittstelle, DivX-HD-/MKV-Unterstützung, Bluetooth, LED-Backlight (Edge-lit)
Samsung LE40C652
* Diagonale: 40"/102cm
* Format: 16:9
* Maße (BxHxT): 97.6x65.9x25.5cm
* Gewicht: 17.7kg
* Besonderheiten: integrierter DVB-C/-T-Tuner, 100Hz-Panel, USB-Schnittstelle, DLNA-Client, Webservices
Samsung UE40C6000
* Format: 16:9
* Anschlüsse: 4x HDMI, Komponenten (YUV), SCART, VGA, Composite Video
* Maße (BxHxT): 96.1x65x25.7cm
* Gewicht: 15.1kg
* Besonderheiten: integrierter DVB-C/-T-Tuner (MPEG-4 AVC), 100Hz-Panel, USB-Schnittstelle, DLNA-Client, DivX-HD-/MKV-Unterstützung, CI+-Slot, LED-Backlight (Edge-lit)
* Format: 16:9
* Gewicht: 24.6kg
Samsung LE40C652
* Format: 16:9
* Gewicht: 17.7kg
Samsung UE40C6000
* Format: 16:9
* Gewicht: 15.1kg
mamomu ::
Ma ne glejte nekih podatkov ki so napisani na straneh! Ker jih pol manjka!
Poglejte si teste : http://www.alter.si/tabla/showflat.php/...
In tudi iz prve roke lahko povem, da je 652 najboljši izmed teh ( LED pri teh modelih je le šminka )
mamomu j....!
polde66 ::
Predvsem tudi zato ker ti Samsung podpira vse MKV datoteke, DTS zvok, Wlan in lan. kaj pa to pomeni? Da si prišparal za en WDTV Live, Egreat ali Xtreamer. Ah pa seveda, slika je čudovita. En glas več za Samsung.
polde
polde66 ::
LG ne podpira DTS zvoka, pa še za usposobit mkv morš met eno zadevo z IR povezavo da odkleneš tovarniški meni.
polde
kmetek ::
http://www.mimovrste.com/artikel/135016...
Kaj ni potem ta boljši, za isti denar?
Ne vemo če podpira isto kot C630/C650/2 serija.....
fpbs ::
mamomu ali lahko iz teh tvojih strani in podatkov ki jih imaš na teh straneh na razpolago narediš primerjavo za LG 42SL9500 in za 40C652. Slabe in dobre lastnosti enega, ali drugega TVeja, kot so kontrastno razmerje, svetilnost, reakcijski čas...in še vse tisto, ki je izmerljivo?
maslo12 ::
Da se v vrsto postavim še jaz... :)
Kupujemo nov TV, vendar je vsega toliko, da sploh ne vem več, kaj naj izberem, kaj naj gledam. Tudi obisk v trgovini ni rodil sadov, ker te tam vsak prodajalec mazili kot njemu paše, da narediš večji strošek in večji biznis njim in na koncu pozabim na vse stvari, ki bi jih od novega TV rad.
Torej, po vrsti...
- vseeno mi je, če je plazma ali LCD, če pa je že LCD pa naj bo LED
- budget - oko 800-900EUR
- velikost: čimvečja, 46" oz. več, minimalno 42"
- dobra slika jasno. :)
- gledali bomo predvsem TV preko kabelske (poročila, kaki filmi, pogosteje pa šport), redkeje kaki film na DVD pa sliek in filme na USB
- zelo, ampak res zelo pomembno je hitro preklapljanje med kanali (da ravno ne mineta 2 sekundi, ko iz SportTV preklopim na Sportklub)
- da štimajo barve, da je živo rdeča živo rdeča in da je črna, črna.
- TV bo visel na steni
- normalno pa, da mora imeti vse tiste izhode, tunere, USB izhod, 16:9, 1920:1080, Full HD, če gre za LCD pa naj bo LED, če se da PiP oz. PaP ipd,
- všeč mi je ambilight
- iz ogledov v trgovini se mi dopadejo predvajanje in barve predvsem Sony Bravie, berem da so dobri Sharpi in Samsungi.
Torej, mojstri kot zgoraj berem (predvsem mamomu in Polde66), kaj predlagate?! Hvala.
Zanima me še za kaj služi Wifi oz. Wlan na TV, če hočem še to... :)
Hvala vnaprej.
Torej, po vrsti...
Hvala vnaprej.
- spremenil: maslo12 ()
mamomu ::
ambilight = philips 46pfl7605 = LED = cca. 1200
top buy = samsung LE46c652 = LCD = cca. 850 euro
Priporočam no.2 ker:
- je ta lcd boljši v črni barvi kot katerikoli Led do 1300
- bere preko ucb praktično vse
- dlna
- internet
- dlna
- internet
mamomu j....!
Živala ::
kje pa prodajajo samsung LE46c652 za 850 eur? tujina?
edit: aha maks-pro, a gre zaupat temu prodajalcu?
- spremenila: Živala ()
kmetek ::
SAMSUNG LE46C652L 46" Full HD LCD TV
kaj tale L na koncu pomeni?
Je pa vprašanje če tile ta poceni za 850EUR imajo TV za slovenski trg?
fpbs ::
mamomu, ali si spregledal moj post zgoraj?
"mamomu ali lahko iz teh tvojih strani in podatkov ki jih imaš na teh straneh na razpolago narediš primerjavo za LG 42SL9500 in za 40C652. Slabe in dobre lastnosti enega, ali drugega TVeja, kot so kontrastno razmerje, svetilnost, reakcijski čas...in še vse tisto, kar je izmerljivo?"
