Forum » Kaj kupiti » Plazma ali LCD televizor?
fpbs ::
kaj manjka starim modelom, saj so cenejsi in nic slabse tehnologije ni notr
Razlika med nekaterimi modeli 2010 in 2011 se skoraj lahko primerja kot črnobela in barvna TV. Med modeli 2011 in 2012 pa bo razlika manjša.
Bodo pa večinoma odpravljene moteče pomanjkljivosti, ki jih imajo modeli 2011. Pri letošnjih modelih bo naprimer LG predstavil novo WiDi povezavo (pri nekaterih modelih poleg WiFi),
govorno telekomando, namesto Adobe Flash Playerja 8 bo vgrajen Flash Player 11 in Adobe AIR 3, kar je bila glavna pomanjkljivost modelov 2011.
SkyEye90 ::
Nekateri še vedno kupujete računalnike in ne televizorje?
Po mojem mnenju bo korak naprej v kvaliteti slike (kar je recimo med bolj pomembnimi lastnostmi televozorjev) minimalen. Je bil korak LCD - LED velik? Zelo ja.. nov backlight in visoke cene.
No, precejšen preskok je bil s 3D televizorji in lani s pasivnimi 3D. Ker kupuješ za daljši čas, se afaik splača vzeti 3D - morda bo že letos poleti mogoče olimpijske igre gledati v 3D. Moj naslednji tv bo pasivni 3D. Za net, wi-fi in ostale reči mi pa dol visi, ker imam HTPC zraven.
O.
O.
fpbs ::
Danes ne moreš več kupiti TVja, ki ne deluje podobno, kot računalnik.
LED televizorji ne obstajajo. Obstajajo samo LCDeji s CCFL osvetlevanjem ozadja in LCDeji z LED osvetlevanjem ozadja.
LED način osvetljevanja ozadja je omogočalo nadaljne izpopolnevanje in doseganje mnogo večjih kontrastnih razmerij in s tem boljša kvaliteta slike, tako da jaz mislim. da je bil to kar precejšen napredek.
SkyEye90 ::
Vem kaj so LED TV. Predvsem so zasloni tanjši in porabijo manj elektrike. Kar pa se kvalitete tiče, pa so marsikatere slabše od prejšnjih neonk. LED osvetlitev nima celotnega barvnega spektra, nameščene so v večini le po robovih, kontrastno razmere pa upam da ne govoriš o dinamičnem, ker je nateg :)
djordjevic je izjavil:
Ravno v slednjem primeru se ti ne sme iti za absolutno zadnjim krikom mode - ker ga preplačaš. Imo je najbolj pametno kupiti mid-range televizor na 4-5 let. Vedno si približno na tekočem in nikoli se ne skeširaš preveč.
Sej pravim, nebi kupil novega modela cist za vsako ceno, ampak ce razlika ne bo prevelika, raje novega.
Tv pa premalo gledam, da bi se toliko sekiral. Ko je enkrat v omari, ne gre vec vn, dokler ne crkne.
st0jko ::
Danes si grem v metro po 50PV350 za 444€ brez davka. Kaj moram vedeti pri prvi uporabi?
keks?
nurmaln ::
Da električne naprave bolje delujejo če so priklopljene na elektriko.
gorann ::
@stojko
http://www.ehow.com/how_6404257_break_i...
haha, danes se tv kupuje za 5 let max ne pa dokler ne crkne, no pa saj crknejo tud po petih letih
- spremenil: gorann ()
ne crkne,no pasaj crknejo tud po petih letih
Ko bos enkrat sam kupoval, bos drugace razmisljal.
st0jko ::
@stojko
ty!
BTW priporočam da vedno preverite, če je v avstriji slučajno dela prost dan, preden se odpravite v ~100km oddaljeno avstrijsko trgovino
keks?
gorann ::
SkyEye90 ::
"Se kupuje na.." Kaj je to pravilo?
Eni tudi avtomobile menjajo na dve leti, ko pride nov model ven, spet drugi kupijo 5 let starega in ga imajo še 10 let
Za večino, ki gledajo le TV signale itak ni pomembno, ali je TV zadnji krik mode, glede na to, kakšen signal prenašajo naši ponudniki (;
- spremenil: SkyEye90 ()
Ja SkyEye90, pa zapusti državni Telekom, pa presedlaj na konkurenco.
France Rejects Genocide Accusations Against Israel in Gaza,
To accuse the Jewish state of genocide is to cross a moral threshold
Robi :P ::
mah mi mamo še tadebel sonyev TV pa za tisti POP TV, A Kanal pa take je čist ok 100Hz pa 70cm diagonala za filme mam pa itaq comp HDMI--->24" HD LED ipd.....
gorann ::
kter od ponudnikov ma se najlepso sliko
eno vprasanje za poznavalce, pri mojem pv250 nic ne pise, da je dvb-c, samo dvb-t
ko sem pa skeniral kanale prvic mi je pa dal na izbiro, cable oziroma antena, kaj bi to pomenlo?
zdaj me mika siol kabelska preko optike, pa mi ni za narocevat, ce nima dvb-c
@nokiaman, monitor je slabsi za gledanje filmov kot tv, oziroma mors met ze res super hd sliko, da je lepa
Robertos664 je izjavil:
tv se dandanes kupuje na 2leti, no vsaj jaz sem zadnje tri menjal v takšnem času.
A bi ga men tudi?
Ima kdo vse programe v 1080p, brez da bi te obrali do kosti?
- spremenil: Dr_M ()
To je Slo ponudnik televizijskih programov?
A majo ekstremno-športne filme in dokumentarce?Imajo praktično vse, kar je v HD.
A invajte že talajo?Ne.
O.
SkyEye90 ::
Če smo že pri ponudnikih..kaj pomaga ponudnik, če POPTV še vedno oddaja SD in ne HD kot vem? Se pa strinjam, da je pri drugih TV hišah drugače, pri naših pa je slika še daleč od HD.
Mimogrede, tisti, ki imate FullHD TV programe, zanima me, če kateri oddaja tudi 5.1 zvok pri filmih mogoče?
Robertos664 ::
jaz imam pri mojem ponudniku cca. 10 HD programov, ki zgledajo res super in trenutno ne potrebujem fullHD. so pa tudi nekateri SD programi v 5.1. ravnokar gledam na RTL LOTR in je fajn v 5.1.
To je 720p? (ker potem pišeš, da ne potrebuješ fullHD...)
Robertos664 ::
ja HD je ponavadi 720p, čeprav na TV če stisnem info mi kaže 1080i. v glavnem slika za moje pojme enkratna.
ko bom imel pa TV nad 70" pa upam da bodo že fullHD programi standard :)
SkyEye90 ::
Načeloma je 720p slika lepša kot pa 1080i.
Torej se le prenaša 5.1 zvok, nisem vedel. Kakšen pa je kodek in bitrate?
Hmm, kako je zdaj s tem? V prejšnji temi so kao vsi potrdili, da se pri nas oddaja 1080i.
roCkY ::
Pa še to na redkih.
Filmi so v glavnem 24p.
Kar se dokumentarcev in podobnega tiče pa je malokomprimiran 50i. Morda imam 3-4 naslove od kakih 30 z 1080p50.
gorann ::
na dva metra mas lahk komot 42", ze pri sd kanalih dobre kvalitete ni nic matranja pri gledanju
Pretiravati pa spet ni treba.
optimum ne pretiravanje!
A da te fino vrat boli pri gledajnu televizije?
Robertos664 ::
djordjevic ::
Fak, a zato imam rahlo dioptrijo na daleč, ker na 2m gledam na piškavih 32"? It's all so clear now.
