Forum » Programiranje » spet problem v Cju ... kazalci
matic ::
Sej verjamem da sem tup itd, sam ne morem pogruntat v cem je fora.. compiler pravi da v funkciji absi in to je dereferencing pointer to incomplete type .. sej zastopim angesk sam kaj je tuki incompltete type!?!? Evo koda:
#include
#define newline printf("\n")
main() {
struct kmpl {
int x;
int y;
struct kmpl *ptr;
newline;
printf("Vpisi x: ");
scanf("%d",&ptr->x);
printf("Vpisi y: ");
scanf("%d",&ptr->y);
newline;
printf("Abs vrednost |z| = %d",absi(ptr));
newline;
newline;
int absi(st)
struct kmpl *st;
return(sqrt((st->x)*(st->x)+(st->y)*(st->y)));
jeti ::
V keri vrstici ti pa javi napako?
ah že vem se mi zdi...
pri deklaraciji funkcije absi v oklepaju nisi povedal, kaj za hudiča je tale st.
Moraš povedati še, katerega tipa je.
pa tale
struct kmpl *st;
mi je tudi sumljiv...ta tip izven funkcije main ni viden, ker si ga tam not deklariral (men se zdi no, sm 95% prepričan).
pa tale
struct kmpl *st;
Bolje vrabec v roki kot (p)tič v riti!
Včasih je bil http://come.to/jeti
matic ::
hmm ja.. sej sem podal
int absi(st)
struct kmpl *st;
absi vraca int (pac rezultat), argument st pa je tipa struct kmpl (2. vrstica!) .. tako nej bi bilo kao pravilno deklerirano po knjigi od Cja, lahko pa seveda tut:
int absi(struct kmpl *st)
mozno pa je res da je tistih 85 da ni znan izven main() ... bebo.. bo kr skor 100% grem prevert! Hvala! ;) + hvala za pomoc s kazalci.. naslednji post! tist malloc sem rabu.. sej to je verjetno // upam v knjiznici stdio.h!(?) TNX
int absi(st)
struct kmpl *st;
jeti ::
Aja, sej res....v C-ju se lahko tut tko deklarira kokr si ti...nam je reku profesor, da to lahko kr pozabno, da nej deklariramo na 2. način.
Ja, napak bo verjetn res v tem, da se tvoj tip ne vidi izven funkcije main(). Raje bi ga definiral zunaj nje:
typedef struct blabla {
vsfg
gfs
} NovoImeTipa;
Sedaj je ta struktura na voljo vsem funkcijam v kodi, in sicer pod imenom NovoImeTipa.
primer deklaracije spremenljivke:
NovoImeTipa spremenljivkaX
vsfg
gfs
} NovoImeTipa;
jeti ::
vsfg
gfs
} NovoImeTipa;
tako je malo bolj praktično, saj ti ni treba vedno pisati struct ImeStrukture ampak samo ImeStrukture.
aja, malloc je kr zmeraj na voljo, ni treba nobene knjižnice vključit.
vsfg
gfs
} NovoImeTipa;
hatch ::
Deklariral si pointer zanj pa nisi allociral pomnilnika...
ptr = (struct kmpl*) malloc(sizeof(struct kmpl));
v c++ pa lahko uporabis new namesto malloc, samo je veliko manj flexibilen.
hatch ::
Se to..
lahko naredis nov tip
in sicer to naredis tako
typedef struct kmpl_p {
int x;
int y;
} kmpl;
// kmpl je sedaj TIP spremenljivke in ne spremenljivka sama. kot recimo "int"
kmpl *ptr;
// potem se bolj enostavno alloca...
ptr = (kmpl*) malloc(sizeof(kmpl));
pri tvojem primeru pa niti ne rabis pointerjev ubistvu
lahko naredis
struct kmpl {
int x;
int y;
} sp;
sp.x = 5; //uporabis . namesto -> za structe
naprimer a->x je popolnoma enako kot (*a).x
int x;
int y;
} kmpl;
kmpl *ptr;
lahko naredis
struct kmpl {
int x;
int y;
} sp;
| » | C - shranjevanje rezultatov iz baze v arrayOddelek: Programiranje | 1607 (1306) | Randomness |
| » | [C] malloc, sigsegvOddelek: Programiranje | 1492 (1294) | Andrej4 |
| » | [C] Seznam s poljemOddelek: Programiranje | 3438 (2918) | aceton |
| » | C strukture, kazalci naloga pomocOddelek: Programiranje | 1837 (1732) | DavidJ |
| » | [C] Povezani seznami in kazalciOddelek: Programiranje | 3002 (2569) | Good Guy |
