Java Error !!!
Java Error !!!
Matej_K ::
Evo, mam en problem..
Delam z javo v textpadu. Napišm en program(application)
in ko dam Compile Java dela kul..potem pa kliknm Run Java Application in mi vržen error v cmdju:
Exception in thread "main" java.lang.NoClassDefFoundError: Ime programa
Press any key to continue . . .
Problem je v tem,ker mi je še prejšn tedn vse to delal dobr, brez problemov..Mam pa vse dobr naštiman..vsaj tko kt prej
Sm že odinštaliru javo in textpad,pa je še zmeri isto..
What's wrong???
Hvala vnaprej
Reso ::
Sej ti piše da nimaš main metode;)
Morda si delal java applet aplikacijo in kompajlaš kot navadno aplikacijo.
Matej_K ::
Ne ni to, sm probu tud en applet narest, pa un dela...
Sm prej že delu applet-e in application-e pa je vse kul delal, zdj pa neki teži
Reso ::
Dodaj znotraj class-a:
public static void main(String zblj[]) {}
in boš takoj videl če potem dela;)
Matej_K ::
Ok,evo en preprost primer,ker mi vrže ta error:
import java.io.*;
public class MaxStevka
public static void main(String[] args) throws IOException
BufferedReader vhod = new BufferedReader(new InputStreamReader(System.in));
System.out.print("Vpisi celo stevilo: ");
int st = Integer.parseInt(vhod.readLine());
int e = st % 10;
int d = st % 100 / 10;
int s = st % 1000 / 100;
if ((e > d) && (e > s)) System.out.print("Najvecja stevka je " + e + ".");
else if ((d > e) && (d > s)) System.out.print("Najvecja stevka je " + d + ".");
else System.out.print("Najvecja stevka je " + s + ".");
Compile java dela dobr:) ,run java application pa ne!!!:(
Tr0n ::
Preveri path do JDKja in tvojega programa.
Hmm, jaz sem sedaj pognal zadevo in laufa.
javac MaxStevka.java
java MaxStevka
Ime datoteke mora biti enako imenu razreda.
  • spremenilo: Tr0n ()
Pomoč pri Domači nalogi
Oddelek: Programiranje
335657 (4505) Gandalfar
[Java] Frekvenca besed
71668 (1522) zila90
[Java]Pri obratu stevila mi prva cifra zgine
121465 (1286) Robi182
[java] uporaba baze .mdb z javo
51964 (1879) gtu
[JAVA]Branje podatkov tipa int, double
123765 (3663) BaRtMaN
