VB & SQL 2005 Express
camx ::
Namestil sem si VB. NET & SQL 2005 Express. Ko hočem ustvarit novo bazo, se mi na spostnem menuju kjer naj bi izbral server ne pojavi noben vnos. Ve kdo kaj je narobe ?
Slika1
Slika2
Slika3
Microsoft ::
Lazje ti bo kdo pomagal, ce bo slika res dostopna. Vsaj jaz, ne morem dostopati do slike.
Not Found
The requested URL /slika1.jpg was not found on this server.
by Miha
camx ::
Zdaj pa so :)
zerox ::
Hmh nisem še delal kaj s tem...just a thought... si poizkusil vtipkati localhost ? :\
camx ::
Sem ja, vrže pa naslednjo napako:
napaka
zerox ::
Enablaj named pipes pri protokolih?
camx ::
Vsi protokoli so enablani.
zerox ::
Na sliki 3 je zgledalo kot da so Np, Tcp ter Via disablani. A ti da enak error če napišeš krneki namesto localhosta? :) Če bi imel čas ter voljo bi sam DLjal ter sprobal....no bo pa mogoče Microsoft ;]. Si kaj pobrskal po straneh M$-ja?
ToniT ::
Probaj dati named pipes na vrh!
Microsoft ::
Ja, zgleda, kot da mas protokole disejblane. A mas SQL in VB na razlicnih PCjih? Ker mislim, da za povezavo do SQLa rabis odprt port 1434, pa tud ce je vse skupaj lokalno. Mal poglej s kaksnim port skanerjem, ce je ta port odprt. Poglej tudi, kaj ti prav firewall na PCju, kjer je SQL.
Potem, za localhost (aha, zgleda da mas vse na istem PCju), sem jst videl ze tudi zapis local ali pa (local). Lahko uporabis tudi ime PCja (Windows tipka + PauseBreak tipka), pa tam poglej, kako je racunalniku ime. Jst sem ponavad to ime vpisoval.
Aja, pa se neki bi dodal. Tam, ko dodajas SQL server, sem jaz dodajal takole:
(local)\SQLinstanca
by Miha
Nerdor ::
cime: M$ priporoča za igranje z beta produkti Virtuelni PC (VirtualPC, VMWare, Xen in itd.) ravno zato, da si ne uničiš sistema po nepotrebnem (.Net framework 2.0 beta ni pametno imeti v glavnem sistemu). :\
... for lifetime!
camx ::
Nerdor: sej ni hudega tudi če gre kaj po zlu :)
Microsoft: (ime računalnika)\SQLInstance dela :D
Hvala vsem za vaš trud 8-)
camx ::
Imports System.Data
Imports System.Data.Sql
Imports System.Data.SqlClient
Public Class Form1
Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
Dim strConn As String = "Server=cime\SQLEXPRESS;Integrated Security=True;Database=test;Pooling=False"
Dim cmd As New SqlCommand("INSERT INTO test (besedilo)VALUES('Hello World')", New SqlConnection(strConn))
cmd.Connection.Open()
cmd.ExecuteNonQuery()
cmd.Connection.Close()
End Sub
End Class
Tako dodam zapis v bazo, kako pa preberem zapise iz baze ? Brez pogojev, pač vse zapise.
Microsoft ::
V C# bi slo menda takole:
SqlDataReader sdr = cmd.ExecuteReader();
while(sdr.Read())
String row1 = sdr.se me spomnem na pamet...
Drgace pa sm jst naredu enkrat neko ASP.NET stran, kjer sm tole uporabljal. Ce te zanima, pa ce se ti da jet skoz C# kodo, pol si lahka kodo dol potegnes kle: klik
Pa dob si recimo kako knjigo o ADO.NET,kjer je dosti primerov, kjer takoj pogruntas osnove. Ce te zanima, PM.
by Miha
camx ::
Tako deluje:
Dim cmd As New SqlCommand("SELECT * FROM test", New SqlConnection(strConn))
Dim sdr As SqlDataReader
While sdr.Read
Me.Text &= " - " & sdr.GetString(0)
End While
SQL problem
Oddelek: Programiranje
142122 (1740) win64
C# INSERT statment ne vpise podatkov
111561 (1435) darkolord
C# OleDB create database
71831 (1663) DubleG
Pomoč pri programu!
81831 (1689) Mitja Bonča
[ASP.NET] problem
Oddelek: Izdelava spletišč
382625 (2275) Microsoft
