ASUS P4P800-X +P42,66 533
KraP ::
Torej problem je sledec:
Prebral sem kr nekaj tem ampak mi nic ne pomaga.
system:
asus p4p800-x
P42,66 (533fsb) @ 3,2ghz na 1,6V vec negre nastavit
gf4ti 4200 128 8x
seagate120gb
nec3500
LC550W
cpu in grafa pod vodo
torej sistem negre bolj navit niti za 1mhz (pride v vinse pol pa restart brez bsod) na 3,2 stabilno
probal sem tud z drugimi rami (sam imam samsung 333)
GEIL pc3200 2x512
CORSAIR valueselect 2x256 igral sem se tudi z timingi ampak vse za manj!
in se nekaj podatkov o procesoru
za razne predloge bi bil hvalezen!
LP KraP
billy ::
Na kolko FSB je to?
KraP ::
640 oz. 160
LP KraP
  • spremenil: KraP ()
jest10 ::
Ce imas kje v BIOSu moznost spremeni PCI delilnik na 5
KraP ::
zal nimam
imam pa AGP/PCI zaklenjeno (verjetno gre za isto zadevo)??
Zanima me ce ko zaklenem agp/pci zaklene tudi ide?(moj disk je na ide) ali je mozno da je tukaj problem?
jest10 ::
Naj bi se.
Imas rame sinhrono s FSB?
KraP ::
rame mam trenutno 1:1, in laufajo na 330 , 2,3,3,6 lahko jih furam tud na 400 pri 2,5 3,3,6 (trenutno mam notri moje samsung 333)z ostalima (geil in corsair) ist drek.
Zanima me tud ali bi lahko nalozil npr.: bios od P4P800 saj ima kr nekaj vec funkcij kot ta!
za odgovore se zahvaljujem! KraP ma vas rad!
Engineer_SLO ::
bios od P4P800 NI ENAK tistemu an tvoji plati,tako da rajši ne preizkušaj,kar pa se tiče tvojega primera,pa ti moram reči da si lahko kar zadovoljen z doseženim....
mogoče bi jaz poizkusil še z znižanim ramom,se pravi na 200,ali pa z povišano napetostjo le tega,ali pa poizkusil če dela z 166....
:D
ASUS ROG Maximus X Hero, I9 9900K, NZXT Kraken X62
32GB DDR4 3200 CL16, 512MB + 1024GB GB NVME SSD+ 2x2TB 7200rpm
EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA, ALIENWARE 38 - AW3821DW
KraP ::
Ok torej nebom flesal biosa.
Probal sem vse moznosti kar se tice rama mogoce je kriva napetost le tega nastavim pa lahko
auto, 2.551V in 2.658;( .Ugotovil sem da mi z mojimi samsung 333 rami nedela stabilno na 3,2 , z 400-tkami je delo.Najbolj smesno mi je to da nemorem niti za 1mhz povecat fsb ker ko pride v vinse oz. malo za tem se masin restarta.Spremlal sem malo napetosti in mi 12V na 3100 pade na 11.65 na 3,2 pa ze 11,6 in verjetno se vec kar nevidim vec,ali je mozno da je to vzrok restarta?
imam LC550W cez par dni pa dobim od prijatla tagana 480 in bom vido ce je stanje kaj boljse.
Temp:
proc.: idle 20C full-30C
KraP
_ALF_ ::
Tudi jaz imam isto ploščo in enako pri meni se voltaža merjena z asus probe med igranjem zniža celo na 11.4v.
trenutno mam oc na 2.7 pa zgleda vse stabilno. voltazo procesorja pa sem pustil na default oz. auto.
merjeno z cpu-z je voltaza trenutna 1.568.
Če se ti računalnik sesuva boš enostavno po mojem moral stvar malo znižat.
Jz pa imam samo 300w napajalnik pa sem razmišlal nabavit takega kot imaš ti, pa izgleda da se ti voltaža enako vrti kot meni.
Zato bi tudi mene zanimalo kako je z taganom.
Prosim sporoči kaj.
AsRock dual-sata2 (bios v.OCWbeta2), Opteron 144 @ 300x9, x800Pro @ 540/540
2 x 512 Team Group PC4000 Xtreme TCCD, PSU--> LC6550
WD250 SATA II 16MB in WD800BB
KraP ::
alf / sem videl tvojo temo
jaz ga mam na 1,600V (max. v biosu) cpuz kaze 1,68 , tako da bom se 12V linijo pomeril z merilnikom
(morem si it baterijo kupit). Tagana pa upam da bom dobil v roku 2 dni.
KraP
_ALF_ ::
Zgleda da cpu-z kaže več kot je v resnici voltaža...
Jaz mam na stock voltaži v cpu-z 1.568 in ko sem navijal mašino do 2.8Ghz je pokazal enako voltažo. V biosu pa je bilo naštimano na auto.
Ja meni se voltaža tudi precej vrti merjeno z asus probe.
Bom spremljal tvojo temo, ker me zelo zanima kako deluje ta tvoj psu.
KraP ::
Hja jutri baje dobim tagana in da vidimo.
Na 2.8 , 2.9 nisem nic spremlaj voltaz sem sel kr na 3.2
tak da jutri vec podatkov.
LP KraP
_ALF_ ::
jaz pa sem včeraj poskusal na 155fsb= 2.79ghz, pa je vse lepo prišlo do windowsow
stestiral sem s sisoft sandra cpu in mem, nato pa sem želel še 3dmark03 in mi je med 2. igro kjer se streljajo, kar resetiralo računalnik
kaj meniš kaj je problem v psu-ju, al bi moral zvišat cpu-ju voltažo? ko je blo merjeno s asus probe je padlo na min 11.45v
a mogoče kdo ve kaj bi lahko blo narobe?
KraP ::
Ja probaj pa bos vido.
Kar se tice tagana je problem isti negre bol navit,tako da se je moj navijalski podvik koncal (zaenkrat) na 3.2ghz.
LP KraP
_ALF_ ::
Oj
poskušal sem dvignit voltažo, pa še vedno resetira računalnik;((
12v pa z asus probe merjeno še bol zniža pri povečani voltaži procesorja 11,2, kaj je to max kar lahko navijem? :(
Teperatura se je v primerjavi s stock dvignila smo za 2 stopinje on load
je kriv no name 300w psu?
KraP ::
Ja najboljse da probas
zakleni pci/agp
poglej kak mas rame nastimane
jaz mam 1,6v v biosu cpuz kaze 1.680 do 1.7
Jaz sem dal vceraj not radeon 9800xxl od mediona (prej gf4200) voltaza na 12V je padla na 11.3 ko kaj zazenem 10,6 pa take, isto se dogaja na enhance 300W in Lc 550W linije so skoraj enake ampak masin dela bp
hmmm prav cudasko
_ALF_ ::
oj
agp pci je zaklenjen 66/33
ramov pa nism tikal
timingsi so naštimani na 2.5-3-3-7 ...kaj je treba kaj to poštimat?
KraP ::
ja rame mas verjetno 5:4 daj jih na 1:1 daj voltazo jim dvigni
Zanima me ce bi lahko naredil Vmem mod od P4P800 namoji -X
nikjer nisem nasel namrec za mojo
LP KraP
_ALF_ ::
oj
kaj pa rame maš naštimane na avto al 266 al 333?, jz ne opazim nobene razlike med temi nastavitvami-probal sem vse tri
pa je blo enako
bom probal zvišat še v za rame, kaj si dal na max ko vem da so tam samo dve variante?
KraP ::
ja rame mam na max 2,68 nekaj takega
ce dam jaz ram 266 mi delata na 330 (pise ti v kniji) 3,2ghz , ce pa na 333 oz. auto mam 4:5 laufata na 400mhz
_ALF_ ::
ojla
stvar dela na 1.6v in navit na 2.8--> zdej bo smo treba izprobat do kam se da it z zalmanom 7700cu da ne bo temperatura previsoka. Kaj misliš do kake teperature naj bi blo še vredu 55°C je skrajna meja on load?
ej kolk je tebe stalo vodno hlajenje? kaj ko kupiš vodno dobiš ze vse naštimano, ti smo priklopiš in stvar dela al je treba kaj štimat?
rame sem dal na max v kot si rekel in timingsi so enkai 2.5-3-3-7
če pa pustim not samo gailove rame mi dela na 2-3-3-5, kaj misliš, a je bolje tako?
sisoft sandra test mi tudi z gailovimi rami naredi 3813 brandwidtha, če so pa vsi not pa 3770.
1gb ali 1,5gb rama kaj se mi bol splača?
lp, pa hvala za pomoč
KraP ::
ja vodno me je prislo nekje 25k nekaj je blo novega nekaj rablenega
stimat nerabis nic kaj pac zmontiras gor in je, najboljse da si pogledas kaki clanek pa par slik bos tocno videl kak funkcionira
jaz sem si vodno dal bol zaradi tisine kot temperatur ker spim 2m vstran.
Kaj si probo snadro pognat parkrat jaz mam vedno malo drugacen rezultat
aja rame mam v dual, probaj navijat samo z geili
p.s. kaj ti si oni alf ko smo enkrat colina skup terali,pa ko te mam v msn-ju?
KraP
_ALF_ ::
ne zal se ne spomnem da bi colina teral:))
razlik ni al so samo geili al vsi - štos je smo, da dobim manjši skore :|
trenutno igre ne rabijo tolk rama tko, da verjetno je res bolje samo geile met
Piskanje ob obremenjenosti
162858 (2494) miko 55
flashanje 9800pro (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
906437 (5033) Black Metalc
navijanje geil value 2x512 (strani: 1 2 )
Oddelek: Navijanje
594640 (3697) GregaG
LanParty nf3 + SpeedFan vprasanje
111069 (991) KraP
DFI NF3 in BH5
Oddelek: Navijanje
311610 (1246) tiborrr
