Forum » Kaj kupiti » Barton 2500MHz vs. Sempron 2800MHz
Bartonček
Sami ::
Sempron je 0.13 mikronski. Seveda je moj glas za bartona.
bajsibajsi: Barton ni 2500Mhz, ampak je to Performance Rating+, enako velja za Semprona.
jest10: navijanje je odvisno predvsem od znanja in denarja, nekaj malega pa tut od sreče !
Daedalus ::
Navijanje je odvisno predvsem od sreče. Ti vso znanje na svetu ne pomaga kaj dosti, če nek procesor ni zmožen delovati na neki frekvenci. Obenem pa ne rabiš meti vsega znanja sveta, da naletiš (torej od sreče odvisno) na procesor, ki se krasno navija. Ajde, nekaj ima tu zraven poznavanje steppingov, pa plat in nastavitev v biosu. Ampak, še vedno je bistveno, kolk sreče maš pri nakupu tiste rezine silicija...
[J.P.Sartre]
[J.P.Sartre]
Silvo ::
Če ga misliš imeti,potem vsekakor Barton(L2/512k),
če pa prodajaš se pa bolje sliši"2800"kot" 2500".
Ljudje gledajo samo številke.
lp.
lp.
Silvo
jest10 ::
Motis se.
Ze Duron na 2000MHz 166MHz FSB je v 90% hitrejsi od Bartona 2500+ pa ima le 64kB L2
Razlika med Sempronom 2800+ in Bartonom 2500+ je 166MHz in "le" 256kB L2. Kolicina L2 pa pri AMDjih ni tako pomembna kot pri Intelu.
V tem primeru je sempron 2800+ gladko hitrejsi od bartona 2500+.
Razlika med Bartonom 2600+ in Sempronom 2800+ bi bila pa minimalna. Verjetno ze v prid bartona.
bajsibajsi ::
Silvo sej jaz sem to napisu ravn zaradi tega: "Zamenjam 2500 bartona v garanciji za Semprona 2800...itd" ...ce ti je kej znano. :)
Doma mam dva Semprona (2400+ in 2800+ MHz) tko, da v bistvu ne rabim Bartona, samo me je imelo, da bi menjal ravno zaradi testiranja, "ucenja", (beri: preseravanja).
Sami ::
jest10: Barton 2500+ je hitrejši in tehle dodatnih 256kb cache-a se kar pozna.
- spremenil: Sami ()
Silvo ::
Bajsibajsi,zdaj veš zakaj eni menjajo.
Mogoče še komu(razen sebi)delaš uslugo.
Če hočeš prodati rabljen računalnik zamenjaš
procesor z "močnejšim" bolje se sliši in lažje zadevo prodaš.
A misliš,da so vsi poznavalci?
Sicer sem pa zgoraj omenil kaj večina ljudi gleda.
lp.
lp.
Silvo
jest10 ::
Sami:
Ti kar sladko sanjaj.
Ja barton 2600+ je mogoce res hitrejsi. 2500+ pa pogori proti sempronu 2800+.
jest10 ::
Ne vem.
Sempron ima 200MHz FSB barton pa 166MHz. Verjetno bi ponekod bil hitrejsi Sempron, nekje pa Barton. Odvisno koliko je pri neki stvari pomembna velikost L2 in prepustnost sistema.
jRk0 ::
daj ne bluzite vec. prvo kot prvo sempron 2400+ dela pr 1,67ghz.
2800+ dela pri 2ghz, in ima multyplier 12, fsb pa 166. in vsi majo 256 L2.
Kaj izumljate toplo vodo, ce so semproni faking athlon xpji nekdanji.
SavoS ::
Fantje.....ste kot najstnice...... TUKAJ VAM VSE PIŠE
Podpis..... Kdo mi je vkradu podpis???
Sami ::
jest10: Ne sanjaj in ne izmišljuj si zgodbic, Sempron ima tudi 166FSB, tako kot Barton. Barton 2500+ pa je preverjeno hitrejši od Semprona 2800+. Razlika med bartonom 2500+ in 2600+ pa je samo ta, da im barton 2600+ za 0,5 večji množilnik in s tem 1917Mhz kar se pozna max. 2-5%.
jRk0 ::
kako to da me sempron tako vlki PR ratio? 2ghz -> 2800+, thoroughbred 2700+ ma pa 2,17 ghz. torej bi 2800+ mel 2,2 ghz, jelda?
K0K0 ::
Zato ker je njegov pr ratio primerljiv z celeronom in ne P4
- spremenil: K0K0 ()
jest10 ::
jRk0, Sami in se kdo.
Dajte naucite se BRATI.
Jaz sem govoril o Sempronu 2400+ navitem na 2000MHz! In ce je kdo pozabil racunati 10x200=2000MHz FSB. Od TU imam 200MHz FSB.(drugic se potrudite prebrati tudi post na katerega odgovarjam)
Sami:
Pravljice lahko govoris svoji babici. Tukaj jih ni treba. Barton 2500+ nima sans proti sempronu 2800+
Sami:
- spremenilo: jest10 ()
RookY ::
baron 2500+ vs sempron 2800+
Barton ga naščije....
Jest10: opažam, da si dostikrat pristranski, kar nikakor ne pomaga v debati-ah.
Juhu juhu spet bom bruhu
jest10 ::
Mislim da sem zelo malo pristranski. V primerjavi z nekaterimi...
In ta test je samo z igrami(no v sintetiki sempron 2800+ gladko zmaga)
Poisci raje se kaj drugega. Igre niso edina stvar, ki deluje na racunalnikih.
Pa poglejmo se en test kjer zmaga Sempron.(ker vem da ne znate vsi brati: 2500+ je barton, 2600+ pa XP)
Pa se malo
Pa se kaj bi se naslo, samo se mi ne da iskati.
V glavnem 166MHz vec pri Sempronu 2800+ lepo iznici Bartonovih 512L2 v vecini primerov.
Pa se malo
kopriwa ::
Tist k hoče nej ma semprona...za pisarniško uporabo, barton 2500+ pa je legenda in ne grem stran od njega še kar nekaj časa. Sploh pa je bila njegova cena zeloooo nizka v primerjavi z današnjim sempronom, pa še v špilih je bolši.
Sami ::
Danes je sošolec kupil Semprona 2600+ in bila sva zelo razočarana. Navila sva ga na max. 11X185=2035, več pa ni hotel iti, voltaža je bila že pri 1.9V. Moj bartonček pa gre brez problema na 2400Mhz in dela ko šus!
jest10: Preverjeno je Sempronček počasnejši od bartona 2500+, vse so dokazali testi in pa tudi danes sem to videl v praksi.
jRk0 ::
jest10, ti se prvo nauci bolj definirano izrazat, pol pa lahko meni govoris naj se brati naucim. bi lahko vsaj citiral tisto o navitem, ali pa vsaj eno smrdljivo besedico "navit" zraven postavil...
preberi tvoj post pa pol spet pametuj no.
jest10 ::
Sami: Kateri testi? Moji recimo govorijo drugace.
In ce se tvoj navije toliko to ne pomeni da se vsak. Dosti ima recimo semprone 2200+, ki laufajo na 2GHz in vec brez dviga voltaze.
nekaterim pa Barton 2500+ komej dela na 2200MHz, pa imajo voltazo v "nabesih"
P.S. Na kateri plati pa sta to navijala?
jRk0: Zakaj bi citirau ce odgovarjam na post tik nad mano? Ce nisi toliko pri sebi da pogledas post visje, ali pa ze iz napisanega pricakujes da na nekaj odgovarjam, ti tudi odpisovati ni treba.
Sicer se mi pa ne da vec pisati v tej debati, ker ze spominja na peskovnik.
Sami ::
Meni bartonček 2500+ brez problema laufa tudi na 2400Mhz na Epox 8RDA3+. Semprona 2600+ pa sva navijala na Epox 8RDA3I, ki je podobna kot 8RDA3+ samo, da ima manj bonbončkov, pa na 2.2Ghz noče in noče delat stabilno.
| » | barton proti sempronuOddelek: Kaj kupiti | 2992 (2013) | Jan987 |
| » | sempron 3000+ oz 2800+ do kolk (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5023 (4438) | AndrewSmith |
| » | sempron 3000 in epox 8rda3+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5431 (4855) | mtosev |
| » | sempron socket A (strani: 1 2 )Oddelek: Navijanje | 5402 (4667) | Dr_M |
| » | Duron 1800 ali Sampron 2200+ (strani: 1 2 )Oddelek: Kaj kupiti | 5239 (4567) | kixs |
