Forum » Kaj kupiti » Katera klima
Katera klima
V čem je fora grelca kompresorja, če ti rebra zmrznejo, dej malo pomisli. Oboje se mora dogrevat, drugače klima ne more dalat.
Priporočam ti tudi, da greš mel prakse furat in ne bodi samo pameten, ker ti škodje. Vsak serviser ti lahko pove, da kompresorji radi crkujejo. Kje bi bil biznis, če bi zadeva delala 10+ let močne rabe. Get real, ti kar nekaj sanjaš v PM non stop.
SplitCookie ::
Fora je v tem, da ostane kompresor najtoplejša točka v ogrevalnem sistemu, kar prepreči da bi vanj pritekalo mrzlo hladivo, ki, ko se zmeša z oljem, uniči vse ležaje, še posebej npr. pri izklopu in vklopu.
Kompresor nima kaj da crkne če ima ustrezne pogoje za delo, razen če je serijski defekt kot pri panasonico-vih klimah ali pa se ga uporablja izključno 1x letno. Ja, takrat bo crknilo.
V vseh ostalih primerih pa pomanjkanje plina (zanič povezave - puščajo) povzroči njegovo pregrevanje in rano smrt. Še raje pa gre samo zagonski/delovni kondenzator ali pa elektronika.
Kompresor je zelo zelo zelo trdoživa zadeva.
Bivši yugini hladilniki so bili dimenzionirani na vsaj 20 let delovanja - in kot taki - tudi so zdržali to dobo.
Kitajski klump pa ne bo zdržal niti 10 let, mogoče še 5 ne.
SplitCookie> Prevoziš RDEČO ! jype> Ja? A to je kaj posebnega?
Ramon dekers> Ječa je lahko naravno okolje potem ko se adaptiraš.
jype> CPP ne spoštujem _NIKOLI_
Še enkrat, kako lahko klima obratuje, če ima zmrznjena rebra? Dogrevanje kompresorja je za njegovo zdravje, rebra pa zato, da zadeva sploh lahko dela.
Bivši yugini pralni stroji, orodja,... so tudi delali 20+ let. Sodobna ekonomija narekuje, da zadeve delajo okoli 7 let. Vse več je slabo za firmo.
SplitCookie ::
Slabo za firmo, slabo za ekonomijo, slabo za gospodarstvo, vendar odlično za prebivalce.
Klima lahko obratuje tudi s popolnoma zamrznjenimi rebri, je zasnovana tako, da te zadeve preživi brez poškodb, vsaj kratkoročno
Samo njena učinkovitost = 0, ker je tudi pretok = 0
Fak, kolk si ti pameten. Daj pozanimaj se kako sploh klima deluje, kak pretok 0??? Zakaj so sploh rebra pri klimi(da ti bo lažje, se lahko vprašaš, zakaj so rebra kjerkoli)?
- spremenil: Magic1 ()
SplitCookie ::
Skozi zamrznjena rebra je pretok zraka = 0, posledično tudi ni toplote od kje za vzeti, temperatura uparjalnika pade, tlaki v sistemu padejo, pade zmogljivost klime.
Zadeva deluje bp tudi z delno zamrznjenimi rebri, vse dokler se lahko zrak giblje čez
Torej si le ugotovil, da potrebuješ grelec tudi na rebrih, če hočeš, da stvar dela pri minusu?
Sem bil presenečen včeraj, ko sem šel v klet in videl rebra od topotne črpalke, ki so bila bela namesto črna. Zelo hitro se stvar popolnoma zabaše.
SplitCookie ::
Če boš dal grelec na rebra, boš z njim samo grel okoliški zrak, še preden boš ti karkoli segrel na temperaturo, pri kateri se bo zadeva oddtajala.
Tako ali tako pa bo šla v defrost, ko bo zaznala da njen performans ni kar bi moral biti.
Lej, ti ne rabiš naredit kalorifer iz zunanje enote. Tako kot se klima, ki nima grelca, mora preklopit v kontra režim, da segreje rebra in s tem odtaja led, namesto tega grelec segreje rebra, ko je potrebno oddtajat(seveda mora grelec gret rebra in ne zraka). Klima pa lahko medtem dela nemoteno.
SplitCookie ::
Ja itak
Za tvoje nemoteno delovanje klime bi moral z grelcem nadomestiti 3kW toplote, ki jo pobere iz zraka, to je brez da bi sploh še začel odtaljevati. S odtaljevanjem pride to na 5kW ali še več.
Kje boš dobil toliko štroma ?
Če bi vsaj izklopil kompresor, ajde, 1kW, samo bo trajalo, pa spet nisi nič naredil, ker v tem obdobju kompresor zopet ne more lavfati.
Spajky ::
Navadne klime bistveno prej zmrzujejo pri večji vlagi kot inverterske, ker delajo kompresorji samo na ful, kadar delajo. Inverterske pa zmanjšajo moč in imajo tudi senzor temperature zunanjih reber ponavadi (vsaj one boljše). Pri onih navadnih pa najraje crkne zagonski kondenzator, pa te serviserji najraje probajo nategnit, da je šel kompresor (vsaj mene so probali, pa jim ni ratalo!) in ti ponudijo kakšno "refurbished" za pol cene ipd.
Če imaš malo boljšo klimo, se jo splača imet vklopljeno na šteker in preko najcenejše prednapetostne zaščite. Da se ti ne zgodi poleti ali pozimi po kaki nevihti odpoved elektronike zaradi šusa po elektriki! Klimo je pametno vsaj enkrat na dan popolnoma ugasnit za vsaj pol ure (se olje v plinu kao kondenzira in usede nazaj...)
SplitCookie ::
Razlika je samo v tem, da inverterska zmanjša moč kompresorja, ne-inverterska pa izklopi ventilator, da zmanjša previsoke tlake v sistemu
Pa posledično pretoka ni in rebra se močno podhladijo
- spremenilo: SplitCookie ()
SplitCookie je izjavil:
Popravi, it doesnt make any sense.
SplitCookie ::
Je sense, sam štekat je treba, preberi si tolikokrat dokler ne boš razumel.
Kakšen ventilator skrbi za pritisk plina???
Pritisk dela le kompresor, rebra in ventilatorji le odvajajo temperaturo.
SplitCookie ::
No, in kaj se zgodi ko izklopiš ventilator na zunanjem delu in toplota ne prihaja več iz zraka ?
Nič. Zelo mrzel plin se stisne, kar ga pa segreje na manj kot 20°C in nimaš efekta gretja na drugi strani...
Še enkrat, zgleda da ne razumeš delovanja, preštudiraj.
SplitCookie ::
No, ni efekta gretja na drugi strani - s tem elektronika efektivno zmanjša moč klime
To bi bilo pa najbolj potratna možna rešitev. Navadne klime pač ugasnejo kompresor in preprosto ne delujejo, ko ni treba, ne pa da laufajo v nasičenju.
SplitCookie ::
Zakaj potratna ?
šernk ::
Evo feedback po recimo prvem celotnem mesecu ogrevanja pretežno preko klim.
VIVAX ACP12GEDI - deluje nekje 6 ur dnevno, ko prostor segreje deluje z nekje 450W moči, povprečno za 6 ur delovanja porabi cca 3kWh.
Mitsubishi GE25VA - deluje med 8 in 12 ur dnevno, ko prostor ogreje deluje z močjo nekje 550W, v 8ih urah delovanja porabi nekje 5kWh.
centralna trenutno segreva le še kopalnice in sanitarno vodo (pol ure v jutranjem času, in 1h 45min v večernem času, slednje bomo najbrž preklopili vsaj ponoči na elektriko)
obe klimi delujeta odlično in segrejeta prostor v trenutku, račun za november bo do 65€, prej smo plačevali 45€, tako da dobrih 20€ za klime za cel november gretja. Not bad. Seveda se december, januar in februar računa dvig računa do 120€ na mesec, potem pa spet strm padec. Po prvem mesecu gretja, lahko rečem le da gre vse praktično po mojih izračunih.
šernk ::
Lepo je biti troll ane, eni pa mate čas
šernk ::
Če smo že natančni pri trenutni zunanji temperaturi klime sploh ne hladijo
easyrider3 ::
Jaz govorim za gretje,ker serviserji so tako povedali in to drgač za klimo Mitsubishi za druge ne vem. Bolj ko bo zunaj mrzlo bolj bo tiho delovala in manj bo elektrike požrla.
antonija ::
Tole se pa strasno cudno slisi... ko bo klima premagovala vecjo temperaturno razliko bo kurila manj stroma in tisje delovala?
antonija ::
um... toplotne crpalke "crpajo" toploto v "napacno" smer, to je v obratno smer kot bi toplota sla sama od sebe. V ogrevanem stanovanju sredi zime hoce it toplota ven v okolico, zato vzames toplotno crpalko da "crpa" toploto nazaj v stanovanje.
Vecja kot je temperaturna razlika med stanovanjem in okolico, hitrje bo hotela toplota uiti ven (ce je izolacija ista) in bolj se bo morala toplotna crpalka potrudit da bo "precrpala" toploto nazaj v stanovanje.
Ker si verjetno ze kdaj nosil/crpal vodo v klanec ves, da je za to treba porabit energijo. Za na dol gre samo od sebe (kot naprimer reke in potoki), gor pa ne. In visja kot je razlika med vrhom in dnom klanca, vec energije bos porabil. Toplotna crpalka dela isto stvar (samo da tukaj toplota "tece" navzgor v "klanec" ce je v stanovanju topleje kot zunaj).\
Ce bi obstajala taka naprava kot jo ti opisujes bi imeli letos druge nobelove nagrajence za fiziko, pa vsi bi imeli free energy for life.
šernk ::
A ne vidiš da samo trolla? Če ne trola pa naj serviserja menja, meni je serviser točno povedal koliko njemu pokurita 2 klimi, brez nobenih skrivanj in nakladanj, pa povedal je tudi, da pri nekaterih klimah za garancijo servis po 1 letu ni obvezen
easyrider3 ::
Sem samo povedal kar je on nekaj serviser povedal,drugače pa jaz sploh nič ne ogrevam z klimo ker mi še centralna kurjava (drva) preveč greje.
šernk ::
A to je bil tak serviser kot prodajalec v merkurju, ko sem rekel da nujno rabimo 3,5kW klimo, ko je rekel, da je pri klimi enako kot pri avih, če kupiš motor z večjo prostornino od potrebne imaš samo večjo porabo (kar seveda nikakor ni res)
antonija ::
Men se ne zdi da trolla...
Tisti serviser se je ali delal norca s tebe, al pa ni kej prevec poducen o svoji stroki.
To bo pa kar držalo, močnejše klime imajo slabši izkoristek. Verjetno zato, ker imajo zunanje enote enako velike.
šernk ::
Izkoristek za gretje se izraža v COP in imata klimi istega razreda praktično skoraj popolnoma enakega neglede na moč.
recimo:
Mitsubishi GE42VAH COP 4,57
Mitsubishi GE25VAH COP 4,57
ko se gre pa za ogrevanje večjega prostora pa pride primanjkljaj moči hitro poznati na večji porabi, preveč moči se pa ne pozna toliko, če zna klima s to močjo tudi delat.
zaključek: 3,2kW klima bo prostor ogrela precej hitreje kot 2kW, ko bo pa prostor ogret bosta obe greli recimo z močjo le 1,5kW in poraba bo ista. Torej šli smo v nabavo klime za dobrih 30 kvadratnih metrov velik prostor in vzeli močnejšo, ki se je izkazala da zadostuje za celotnih 80 kvadratnih metrov stanovanja. Če bi takrat poslušal prodajalca, bi sedaj preklinjal nad prešvoh klimo.
recimo:
Ahh torej so uspeli pri novejših klimah dobit enak koeficjent za močnejše modele. Ko sem jaz kupoval klimo(4-5 let nazaj), je imela že 35 opazno slabši izkoristek od 25, se mi zdi da vsaj pol pike.
Sem pogledal na hitro:
http://www.mimovrste.com/artikel/364000...
Po podatkih je še vedno pol pike razlike.
šernk ::
Heh pa res, sem gledal le opis na enaa.com, ki je očitno le copy paste, potem spodaj v podatkih pa dejanski podatki. Se posipam s pepelom
torej je imel prodajalec po svoje prav, le da je narobe povedal (namreč vzporednica z motorji z notranjim izgorevanjem, ga je pokopala, če bi lepo povedal da imajo manjše boljši izkoristek bi bilo vse OK, ko se spusti pa v stroko, kjer si praktično doma te pa zavede), tejle COP so pa vidim da bolj po čungalungasto napisani in če ne greš direktno na proizvajalčevo stran ni ničemur za verjet.
ta izkoristek ti pa seveda podhranjena klima spet uniči
Odvisno na kakšnem režimu je dosežen najboljši Izkoristek. Če je na max(kar predvidevam da je, saj ima navadna Mitsubishi klima identičen izkoristek), potem je vseeno če je zadeva "podhranjena", saj več kot 100% ne more delat. Le traja več časa, da segreje, oziroma ne uspe segreti prevelikega prostora. Tako da je sigurno s švohnejšo klimo manjša poraba in boljši izkoristek. Samo ti to nič ne pomaga, če te zaradi tega zebe :D
Obraba je pa večja s švohnejšo, tako da ne gre za pretiravat v nobeno smer.
SplitCookie ::
Obraba je čisto vseena kakšna je, ker klima ne bo crknila zaradi obratovanja. Po 5h letih pa je vsaka klima praktično za v kanto. Prepihani ventili, zaradi vibracij in termičnih stresov poškodovani elementi, ležaji ventilatorjev se izsušijo, kondiji napihnejo in pocrkajo, reversing valve se zabije s packarijo, rebra od klime se zapečejo z umazanijo.
Furaš dokler dela, potem pa adijo.
Večja klima bo ob hudem mrazu imela večjo moč. Ne nujno večji izkoristek in ne nujno tudi manjšega od šibkejše različice.
Npr. Medtem ko bo manjša morala stalno iti v defrost način, se bo lahko večja odtajala sama od sebe.
Čeprav pa klima doseže nazivne cifre šele po daljšem obratovanju, ko se tlaki plinov postavijo tam kjer morajo biti.
Zadeva ni črno-bela. Sploh pri gretju. Npr. klima, ki bo imela večja rebra za večji grelni efekt, bo, sicer kasneje zamrznila, vendar če bo, bo imela precej več za odtajat (večja masa materiala)
Večja klima, pa ima tudi večji pretok zraka, in zaradi tega, enakomerneje ogreje prostor - kar spet pomeni prihranek, ker rabi ogrevati na nižjo temperaturo.
Hkrati pa ima ponavadi tudi večja rebra, in močnejši kompresorji imajo precej manj izgub s pumpanjem in lažje dosegajo višje vakuume.
Kot tudi v mrazu pade moč kompresorja, skupaj z njegovim pretokom, tako da mu lahko posledično 'izkoristek' naraste oz. je višji od manjšega (več lahko potegne iz reber kakor ustrezno manjši kompresor)
Scroll kompresorji pa so pri ogrevanju itak jajca. Termični šoki od hladiva jih ubijejo, pri prenizkem tlaku na sesalni strani izgubijo ves pretok in izkoristek (ne tesnijo ker za to rabijo visok tlak na sesalni strani), ne prenašajo, da v njih priteče tekoče hladivo, ker jim spere olje kot tudi zabije vijačnico etc...
Navadni rotacijski so mnogo bolj tolerantni glede teh zadev in imajo več rezerve pri malomarnosti (npr. folk prebrika termo senzor na zunanji enoti da jim greje globoko v minus)
Vse kar je važno je to: Koliko € rabiš dati, zato da te ne zebe. Če je par € več, pa v zameno dobiš ugodje je to še vedno +.
Če kupiš npr. premajhno klimo pa lahko dogrevaš s radiatorjem (poleg tega da lavfa non-stop). Meni so take rešitve rahlo trapaste in raje vidim 'pre'dimenzionirano klimo, pri kateri me ne bo, razen v res najhujšem mrazu, zeblo.
Načeloma je razlika med 9000 in 12500 BTU tako majhna, da je nevredna omembe. Kompresor je 200W močnejši, to je pa vse poleg še nekaj večjih reber in ostalih več dimenzioniranih zadev.
Samo boh ne daj da greš kupit 6400 btu jajc. Od tega ni nič in je le za ogrevanje/hlajenje manjše, dobro izolirane sobice, ki jo ne tepeta ne vročina ne mraz.
Nekako se za izkoristek pri klimah ne smeš sekirati, saj ga sam hitro pokvariš s tem, ko namesto na high ali 'turbo' premakneš ventilator na low ko greš spat ali ko te moti. Razlika je mnogo večja kot tistih 10% v COP ali EER.
Inverter je tu malenkost v prednosti, samo vse ima svoje limite.
piromanček ::
živ
rabim novo klimo (panasonic zafrkava, baje neka slaba serija) v uč so mi padle mitsubishi klime
površina je 45m2, hlajenje in gretje sem pa iz obale tko, da ne rabi neki super duper za gretje
kateri model bi priporočali in kakšno moč? tak čimbolši p/p brez kakih nepotrebnih funkcij, ki nabijajo ceno
na hitro prek telefona mi je monter svetoval mitsubishi heavy, a je to tok boljše? ker je cena kr visoka
lp, hvala
lp, hvala
Oldi ::
Kako moč si imel sedaj in koliko časa je maksimalno laufala (če gre za off/on režim), oziroma s kako močjo, če gre za inverterco. Na osnovi dosedanjih izkušen je najlažje dimenzionirati nov nakup.
- spremenil: Oldi ()
piromanček ::
panasonic inverter, hlajenje 2,5kW, gretje 3,3kW z hlajenjem ni bilo nikoli težav skratka dovolj moči
malo bolje bi pa lahko grela predvsem zato, ker je stanovanje v treh delih, sicer ni nikoli laufala na max, mogoče je dovolj nisem pa siguren
krop ::
piromanček je izjavil:
Mitsubishi, toshiba, fujitsu, daikin 35 oz 3.5 kw
Izogibaj se airwella, ker je jajc
papasmrk ::
Pozdravljeni,
v aprilu imam namen instalacije klime in me zanima kaj priporočate za hlajenje 40 m2 prostora. O kakšnem cenovnem rangu tukaj govorimo ?
hvala, lep pozdrav
hvala, lep pozdrav
Cenovni rang je nekako od 300 do 1000+ evrov. Za 40 kvadratov bi moralo biti menda 2,5 kW dovolj.
O.
O.
papasmrk ::
Kaj pa znamke klimatskih naprav...LG, Mitsubishi, Panasonic je tukaj neka huda razlika ali za isto ceno dobim pribiližno isto kvaliteto, ne glede na znamko ?
hvala
hvala
AFAIK ni nobene prave razlike. Vsak berač bo sicer svojo malho hvalil, hladili se bodo pa vsi bolj ali manj enako:-) Jaz bi dal še največji poudarek na dolžino garancije - če je pri tem sploh kaj razlik med proizvajalci. Drugače je pa menda Mitsubishi malo dražji v primerjavi z LG in Panasonic, imaš pa še par (kitajskih) firm, ki so še malo cenejše (pri enakih zmogljivostih).
O.
O.
Tomson ::
Malo cenejse in bistveno slabse, glasnejse, manj ucinkovite.
Montirali v poslovnih prostorih 20 Airwell klim, prvo leto vse ok, drugo leto zeloo drag redni servis, ker ni vse delalo ok, tretjo leto crknila zunanja enota, resitve s popravilom ni bilo in je bilo treba kupit novo zunanjo enoto. Na vsake pol leta kaksna klima ne dela in spet halo servis.
Skratka, se strinjam, Panasonic, Toshiba, Daikin, the way to go!
