Katera klima
Katera klima
153 / 154
joez7 ::
PluribusUnum je izjavil:
Klimo sem sam zmontiral, prou detajlov ne poznam, nakazujem na kit komplet, ki omogoči začasno montažo ali konkretno montažo, pri drugem pride strokovnjak potrditi garancijo.
A ma mogoče hitre spojke. Nekaj podobnega sem videl nekoč v Šparu. Nevem kako se to obnese.
PluribusUnum ::
joez7 je izjavil:
Ne vem, vem samo za klasiko.
Poleg "prediranja membrane" bi bila še plastika, ki bi ob pravem navoru spremenila barvo..
joez7 ::
joez7 je izjavil:
Hmm, če ugibam, si mel zatesnjene cevi (pred vlago in tujki) in v najboljšem primeru polnjene s dušikom.
Brez kake slike bomo ugibali in šlogali ... .
Konc koncev, pa če ti deluje, to sploh ni več važno.
PluribusUnum ::
Narobe se razumeva, nakazujem na "naredi si sam" v pravilni obliki brez specializiranega orodja.
MadMax ::
Teh pravih DIY-for-dummies se spomnem iz bauhausa, vsaj 25 let nazaj (še ni bilo R410a na širokem trgu, torej za časa kraljevine R22), so bile na hitre spojke neke specialne izvedbe, cevi pa kolikor je pač bilo, par m.
Notranje enote so danes bolje zatesnjene (včasih so bile alu kapice pod maticami), danes je dušik pod nekaj tlaka zaprt s plastičnimi zamaški. Ko prvega odviješ slišiš pih, kar te tudi potolaži, da notranja ne fabriško pušča.
Se pa danes dobi cevi par standardnih dolžin že pripravljenih za montažo (zapertlano in matice že gor), kar omogoča ene sorte DIY če si upaš brez vakumiranja. (rabiš pa vseeno kaj izkušenj, kdaj zategniti pri "prepihavanju" kot to delajo licencirani čobani)
bajsibajsi ::
enavlaka je izjavil:
Če ne boš imel sreče ali vez boš imel montažo septembra :D
Jaz sem se te dni dogovoril, da pridejo v dveh tednih zmontirati. Firma je bila omenjena v tej temi (pozitivno in negativno).
Znotraj enega tedna, ko so prejeli povprasevanje, je prisel tehnik pogledati in so nato poslali ponudbo. Gre za dve drazji klimi (ne multi split), cca. 300 eur osnovna montaza na eno klimo, 200 dvigalo, pa se nekaj za material... Placano se ni, upam da bodo drzali besedo.
MadMax ::
Če boš prisostvoval montaži, bomo veseli "poročanja iz terena": kako so delali, koliko šalabajzirali, pa koliko ur/delavcev je bilo v akciji :)
immortan ::
ste imeli težave mogoče kdaj s pridobivanjem soglasij etažnih lastnikov da ste klimo namonitrali na zunanjo stran balkona?
joez7 ::
Pri tašči JA. So pol dosegli nek konsez (aje je blo 100% ne vem), so določili linije montaž, pa kolkor vem čelno na balkon NE. Tam ko gre so določli po nekem umiku - stopniče, ali bočno na balkon. Še najraje vidijo notranjo stan balkona - ma tleh.
Tut za balkonske SE še nimajo konsenza.
tony1 ::
Ne... Na 40 let starem bloku je bil čisti teksas, nato smo se na upravnem odboru zmenili, da grejo na balkone. Dobra polovica jih je na zunanji strani ograje balkonov (najmanj moteče z vidika hrupa, pa tudi estetsko ni problematično, ker so ograje iz betona in zato sive barve, klime pa tudi), ostale so na notranji strani balkona. Tistih, ki so na tleh balkona ne vidim :-).
Od dobrih 100 stanovanj samo en posebnež ni šmerglal in jo ima še vedno na fasadi. Čakamo, da gre na Žale.
undertacker ::
Sem gledal mal po internetu, zanima me kje lahko kupim Daikin klimo, in kakšna je razlika med " navadno" montažo in montažo z Quick konektorjem?
Vse kar je quick je slabše od klasike.
immortan ::
joez7 je izjavil:
ne razumem zakaj samo naš vhod ima to težavo, vsi ostali vhodi v blok imajo na zunanji strani balkona klimo..
joez7 ::
ZA lahko noč https://ljubljanainfo.com/novica/lokaln...
Kot prvo se doseže soglasje, je čist drugače, če ma večina po nekem redu, pa skupni drenažni vod ... .
Estetika še najmanj trpi, če zadevo montiraš na notranji strani lože - balkona. Ograje niso nujno nosilne (tut če so zidane).
PluribusUnum ::
Ko bi rekel vsaj hlano noč, in pot do tega izven omejitev paglovstva.
stratosD ::
Kaj mislite o tem? tej Francozi so pa res butasti k delajo take sisteme ki so certificirani za DIY samomontažo?
mamo tudi kej bližje za nabavit kaj tazga?
https://eu.airton.shop/en/
tu stric montira sicer multisplit od Airtona - lep tutorial -> meni vse jasno
To imel bi tudi jast:)
Plusi & minusi?
Ne razumem kaj s tem pridobiš.
Nič ni vakuumiral?
darkolord ::
Ni treba, v ceveh je že plin
DeusB ::
https://www.climaconvenienza.it/en/coll.....*_ga*MjE3Mjc5NDI5LjE3ODI5MTIzNjE.*_ga_43TDQLBS4S*czE3ODI5OTA4MjIkbzMkZzAkdDE3ODI5OTA4MjIkajYwJGwwJGgw*_ga_V2N9RDDLF6*czE3ODI5OTA4MjMkbzMkZzAkdDE3ODI5OTA4MjMkajYwJGwwJGgxMDk0NzUyMzcy
Bo še kdo naročil? Sem iz Celja in bom v naslednjih dneh naročil klimo. Poštnina pride 120 za eno, 150 za 2 in 220 za 3 klime. Če kdo naj javi. lp
djfixme ::
Jaz razmišljam o nakupu, od kar ste pokazali to Italijansko stran. Monterja imam - žlahta. Imel bi dve klimi. Priporočate dve ločeni klimi ali dual split?
Gre pa za hišo P+1+2, novogradnja. Predinštalacija narejena za 1. in 2. nadstropje na sredini, tako da pomoje bo zadostovalo. Pritličje svoje klime ne rabi. Gre za cca 150m2 neto vse skupaj.
Gledal sem, da bi vzel tole: https://www.climaconvenienza.it/en/coll...
Je to ok klima?
  • spremenil: djfixme ()
djfixme ::
Je to ok klima?
DeusB ::
Točno to klimo sem tudi jaz gledal. Sam bi vzel dve ločeni, imaš sicer dve zunajni enoti, vendar če crkne verjetno crkne ena druga pa dela. Pri dual split pa ostaneš brez obeh.
djfixme ::
Enako jaz razmišljam. Samo moč ne vem, kako bi določil. Ali je 12000 BTU dovolj ali ne.
Ce te zanima, ce je dovolj 3.5kw, je dovolj ja.
joez7 ::
djfixme je izjavil:
Je to ok klima?
Upsi to je zunanja in dve notranji - pol raje vzam model 18.000btu 5kW - razen če maš super izolacijo.
Single maš pri nas, v lokalni prodajalni. https://www.aliansa.si/hlajenje-in-ogre...
Klimatska naprava Expert Comfort 35 pa se dobi tut za 440€, sam mal moraš poiskat.
Septemrba pa bodo cene nižje.
Vprašaj monterja in ga poslušaj - upoštevaj.
  • spremenil: joez7 ()
easyrider3 ::
A to iz Italije lahko kupiš klimo brez,da treba kakšno dokazilo monterja kot je to potrebno v Sloveniji?
enavlaka ::
Od kdaj rabiš dokazilo monterja?
rafunc ::
joez7 je izjavil:
djfixme je izjavil:
Je to ok klima?
Kolko nižje pa sploh lahko grejo cene Septembra? hehe. Vsaj kar sem jaz gledal price tracker nek nižji rang, se mi ne zdi kaj preveč razlik, mogoče res malenkost. Sicer se pa rabi klimo zdaj in za avgusta, tko da ni sploh debate par 10 eur gor dol :)
easyrider3 ::
Za letos sigurno že vem ampak baje da je to sedaj že vsaj 2. leti tako,da moraš ob nakupu imeti dokazilo usposabljanega monterja in to vse samo zaradi rokovanje z PLINOM,ker ne sme nič v zrak it. Kar pojdi malo po spletnih prodajalnah klime in poglej kaj vse piše ob cenah ali kje zraven njih. Pri nas ne moreš več kar kupiti klime,če ne navedeš usposabljenega monterja ali izbereš montažo kar v prodajalni.
billy ::
Pa ni tako, da ima sistem not že dovolj plina za... x metrov in to zmontiraš sam, samo s priklapljanjem obstoječih priklopov/cevi? Za več, pa mora bit usposobljen monter, kateri na novo vnese potreben plin?
Edit: torej za x metrov razdalje med notranjo in zunanjo enoto.
  • spremenilo: billy ()
darkolord ::
Ni problem vnos dodatnega plina, ampak tudi da obstoječega ne spustiš ven.
billy ::
Ja saj ni problem, tudi za hobi mojstra doma, ampak pač ker se gre za okolju škodljiv plin, mora pač bit izobražen monter.
Furbo ::
Matr kompliciramo na polno, v Rusiji pa vsak dan gorijo cele rafinerije, kitajci pa dajejo klime že psom in prašičem.
  • spremenil: Furbo ()
darkolord ::
Si naveličan čistega okolja?
billy ::
Hja pač...stari plini škodijo ozonu, ki se je sicer že skoraj obnovil, novi pa so dragi...in klima za 200e pač nima novejšega plina, ampak stara škodljiva jajca.
Nekje se treba odločit kaj hočemo...žal je to prevečkrat poceni roba.
joez7 ::
Denarnica. Lobi. Kot dimnik. Če maš. Boš plačal. Hočejo tut letne kontrole puščanja in ... .
billy ::
Ravno zaradi tega, pa potrebujemo "pastirja", kateri nam ukaže, kam moramo iti.
Ker drugače ljudje pač ne posežejo po dražji stvari, samo pač s prepovedjo. Drugače sem prepričen, da bi še strehe bile polne salonitk, recimo.
Ma kakšna škodljiva jajca? Ukinitev CFC z montrealskim sporazumom je najbolj uspešen (za moje pojme edini uspešen) okoljevarstveni sporazum ever. Od takrat ni nobenih škodljivih plinov za ozon.
Montreal Protocol @ Wikipedia
So pa plini, ki povzročajo toplogredni učinek. In jebe se mi, če ima nek star plin 1000x večji toplogredni učinek kot novi. Vsak novi ima pa daleč slabše hladilne lastnosti, pa dražji je.
https://www.mhi.com/technology/review/s...
billy ::
A...to pa super potem, malo bolje se počutim, ko sem v avtoklimi zamenjal R1234yf plin za starejšega, 10x cenejšega...sem do zdaj mislil, da uničuje ozon, ampak ker "samo" ogrevam planet, ni tako hudega, ker na drugi strani pa vozim EV in prispevam k zmanjšanju tega :D
energetik ::
billy je izjavil:
R32 sploh ni okolju škodljiv plin, samo nekoliko toplogreden je. Če celega spustiš iz klime, je kot bi z avtom naredil par 1000km več na leto. EU birokrati pa bolj papeški od papeža. ;((
Že desetletja pa so iz uporabe dejansko škodljivi CFC, ki so uničevali ozon.
vires in numeris
Vanich ::
Ni mi pa jasno, kako folk v bajte od 500.000 ali več vgrajuje klime od 300.-€.
billy ::
Ker pri bajti ne moreš kaj dosti prihranit...itak te prid premium parcela ža 200k, potem pa moraš gradit po nekem standardu, drugače ne dobiš GD...lahko daš sicer cenejši cigel, ampak tega nihče ne upa.
Da pa daš klimo za 300, namesto 2k...pa verjetno ni problem :)
joez7 ::
Klimo dejansko rabiš 14dni v letu. Pol ko jo pa maš pa nekoliko več iz razvade.
Hladi pa tista za 300€ kot tista za 2000€, sam mogoče je bolj glasna.
Isto kot z avti, pripelješ se z onetom za 1k, kot z mečko za 80k. Hitrost pa itak določajo zastoji na AC.
billy ::
Ni vse v vožnji, ampak tudi udobju, ker potem bi lahko rekel da v šotorju lahko tudi spiš, ali v hiši za 500k, ampak tole je off T.
Skratka, neumnost je, špara se tam, kjer je najmanj potrebno.
Z normalnim ICE avtom bi naredil ~45-60 t CO2-eq, z EV narediš ~20-35 t CO2-eq. Kar je 40 do 60 % manj.
Ampak zaradi EV je tudi več avtov na cesti, saj si ljudje kupijo dodaten avto, ne nadomestijo pa starega. Tako da summa summarum z dežja pod kap v najboljšem primeru.
O kakšnem ekstra udobju govoriš? Vsa ta precenjena EV jajca se vozijo kot drvarnica. Če se pelješ z ICE avtom za isto denarja, je velikokrat bolj udoben.
billy ::
Vsaj astistenčni sistemi, so pri novejših boljši, recimo vsaj s teslo, z drugimi nimam izkušenj, se lahko v koloni prepustiš, da avto sam pelja, ti pa imaš medtem konstruktiven pogovor z ženo.
Medtem ko stari za jurija, skoraj sigurno tega nima. Mogoče kak aktivni tempomat, to pa je to.
easyrider3 ::
Jaz ne bom nikoli zaupal avtopilotu v vozilu tak,da to je zame čisto zgubljena potrata v avtomobilu,ker jaz bom šofiral in noben računalnik.
billy je izjavil:
V Tesli se pelješ pa kot na lojtrniku.
energetik ::
Vanich je izjavil:
Ker tudi klima za 300€ na min ventilatorju dela praktično neslišno in hladi praktično enako dobro kot tista za 1000€. COP pa tudi nima veze, ali boš čez poletje plačal 80 ali 90€ za štrom, nima prav nobene veze.
vires in numeris
153 / 154
