Katera klima
Katera klima
142 / 154
Kuhinje in dnevni prostori so ponavadi obrnjeni proti jugu in če tu uredis ohlajen prostor, bo bivanje tudi v ostalih prostorih bistveno boljse.
energetik ::
IL_DIAVOLO je izjavil:
Če imaš v 1 štuku. V 2-etažni bajti pa se klima v spodnji kuhinji v mansardi ne bo poznala nič.
vires in numeris
Seveda ne, vsak pameten bo stopnišče zaprl.
joez7 ::
Pravilna trditev.
Tudi pri nas sem pametoval s kasetno klimo (pa je odpadla zaradi cene ~ 2500€), potem s postavitvijo na hodnik (potreba po drenažni črpalki), je prišel monter - znanec, in mi lepo razložil in določil mesto montaže. Vzhodna stran - na zunanji zid, preboj na balkon in postavitev zunanje enote na balkonu.
ena v mansardi, druga v pritličju. Pač, ko klimi obratujeta (večidel na minimumu) so odprta vrata v hodnik in ostale prostore. Vse skupaj se lepo temperira, še največji plus pa je odstranjevanje vlage - sedaj ~45%, s sami zračenjem, pa redko pod 60%.
Tako, da so sedaj kletni prostori še najtoplejši prostor v hiši:).
easyrider3 ::
aborko je izjavil:
Jst še vedno težko razumem kako lahko nekih 800W hlajenja (razvlaževanja) podhladi hišo. Koliko imate dnevno porabo štroma v hiši? Pri nas je nekih 12 kWh dnevno in večina gre v toploto. Že en človek proizvaja 100W če nič ne dela. Kje je šele potem vsa toplota ki pride v hišo preko vseh sten, oken, strehe, zračenja, pa čeprav imate zunanja senčila se tega kar nabere. Pri nas 90m2 lahko laufa klima 24/7 na min (dry mode = ~180W) pa temperatura ne pade pod 22 stopinj.
To je vrhunsko,če imaš ti samo toliko dnevne porabe v hiši kajti jaz imam povprečno več kakor 25 kWh na dan.
 kWh
kWh
Ob tej hujši vročini katera je bila sta mi dve klimi hladili vsaka na svojem koncu pa temperatura mi ni prišla izpod 24 stopinj no dobro,da je vsaj vlaga bila malo nad 50% in je to bilo kar dobro počutje v stanovanju. Klimi sem imel nastavljeni na 22-23 stopinj in temperatura ni šla nikoli izpod 24 tudi,če sem jih nastavil na razvlaževanje je bilo še slabše saj se kar ugašata vmes. Za sproti ne morata dve klimi hladiti pa rečte kar hočete a seveda hiša nima zunajne izolacije in fasade potem pa na nekaj oken tudi sveti sonce pa ,hladilnik,televizorji,prenosniki,kuhanje nekaj otrok in odraslih ljudi.
Tretjo klimo Mitshubishi katera je namenjena samo za hladiti eno sobo bo treba pa dol vreči ,ker ne funkcionira dobro in bom nabavil novo eno z zares dobrim izkoristkom in verjetno ne več Mitshubishi.
Mene zanima za tiste ki se spoznate na klime, kaj točno je tale zvok na notranjih enoti, zveni kot neko coil whine?
Zvok se je začel par mesecev nazaj, ko je klima začela slabo hladiti, traja ene par deset sekund potem pa lahko spet zgine za uro ali dve. Vmes je serviser napolnil plin, klima je začela lepo hladiti spet, zvok pa je izginil iz notranje enote. Zdaj po par mesecih pa se je spet vrnil.
Video/audio zvoka. Pa dajte bolj naglas zvočnike, se slabo sliši.
https://streamable.com/0b4af0
joez7 ::
Zvok plina, ko spreminja fazo iz tekočega v plinasto.
Če ti je že enkrat dofilal, maš verjetno porozno nekje.
Glej za novo klimo. So se že začele akcijske cene - razprodaje zalog.
Sam na monterja še počakaj na konec avgusta.
tony1 ::
Zanimivo, koliko je stara klima, katera znamka?
  • spremenil: tony1 ()
tony1 je izjavil:
Daikin, že kar stara kake 10 let najbrž.
joez7 je izjavil:
Se pravi se ne da odpraviti tega al kaj?
PS: Vmes je bila zdaj par mesecev tišina, ni tega zvoka proizvajalo.
joez7 ::
DA, se odpravit - sam cena nebo primerna:(.
Verjetno ti je že prejšnjič zategnil vse spoje. Mal preglej zunanjo in notranjo enoto. Če boš mel srečo, najdeš mesto spuščanja plina - mal masten umazan madež:P.
Če se še dajo dobit deli za ta model.
Prvo ti bo zamenjal notranjo enoto ~200€ +100€delo +50€ plin.
Če še ne bo v redu, bo zamenjal zunanjo enoto in cevi ~400€ +150€delo. Pa bo delovalo.
Če ti je delala 10let, je ROI kar dober. Nekateri majo probleme že drugo sezono:)
Na tej enoti maš verjetno še R407. Na novo pa boš mel R32 - malce boljši ob ogrevanju.
Če se boš šel samodemontažo, glej, da boš spravil plin v zunanjo enoto.
Zalavfaš klimo na hlajenje, zapreš ventil na tanki cevi (tekoča faza), počakaš nekje 5 do 15min (spremeni glas obratovanja, zapreš ventil na debeli cevi (plinska faza) in ugasneš klimo.
joez7 je izjavil:
Super, hvala za odgovor. Dobro vedeti vsaj okvirne stroške.
simnov ::
Jaz imam pa 21let staro klimo hladi vredu koliko več porabi kot bi nova se splača menjat.
tony1 ::
Nikakor ne.
Odvisno od situacije. Ob normalni porabi ziher ne, saj je to poraba nekje do 100€ na sezono. Torej če bi bila totalno neefiktiva, ne bi pušnil 50€ na leto zaradi tega. Če pa imaš fancy stanovanje s ogromnimi nezastekljenimi okni in klima dela na max konstantno, potem pa. Je treba računat, da vročinski vali pri nas niso ponavadi ekstremno dolgi. Še letos, ko je bilo dost ekstremno se je klima uporabljala do sedaj le mesec. Še kakšen teden ali dva in bo poletja konec.
bbbbbb2024 ::
Imam en nenavaden problem, ki ga nismo uspeli rešiti (do sedaj).
Samsungova klima (ena zunanja enota, štiri notranje enote) občasno javlja napako C201. To je napaka na komunikaciji. Vse notranje enote komunicirajo preko MODBUS povezave.
Poskusili smo že, da smo dali oplet na kabel za komunikacijo, zamenjali smo vse kable (razen enega), zamenjali smo komunikacijsko elektroniko v zunanji enoti.
Zdaj, da to debagiram bolj podrobno, bi rabil LCR meter, ter en osciloskop, tak, ki se priklopi na PCja. Zanima me, kje bi si to lahko izposodil, da zdaj ne kupujem merilnega instrumenta za dobesedno enkratno rabo.
Inštalater klim je izčrpal ta bolj da ne rečem simpl nabor ukrepov, kaj bi lahko bilo narobe. Jaz bi jim pomagal, ker nenazadnje klime rabimo, samo ta dva instrumenta bi rabil. Kje bi to bilo za izposoditi si?
tony1 ::
Za osciloskop probaj kupiti najbolj kitajskega, morda podobnega kot za hobi šravfanje avtoelektrike... Ni hudič, da z dobrim stotakom ne prideš skozi... Za izposojo ne vem.
joez7 ::
bbbbbb2024 je izjavil:
Mi smo mel mal čuden problem na termostatu - poskušali vse mogoče.
Nazadnje je pomagal kondenzator (metal-film) 100nF na vodu - rešitev za 1€. Če maš komunikacijo - probaj z 10nF - vsaj 250V
Včasih pomaga terminacija - upor 120€ na eni strani https://www.andivi.si/poglobljen-pregle...
Vidim, da ste dali kable z opletom, je oplet priključen na obeh straneh, ali samo na eni - včasih pomaga, da je oplet priključen samo na eni strani.
  • spremenil: joez7 ()
VelkBla ::
Nekaj me zanima.
Danes sem pri zunanji enoti videl rahlo solzenje. Solzenje se pojavlja tam, kjer je cev za kondenz in tista stranska zaščita (delno v obliki "banje") za klimo. Če potipam tam se čuti malo vode, drugače voda gre normalno po cevi za kondenz.
Je to normalno (vročina, klima dela bolj močneje, ...itd) ali je mojster mogoče premalo gor nataknil cev in rahlo solzi ob strani?
energetik ::
Povsem normalno, če misliš na obe cevi za plin ob strani. Ne vem, o kakšni cevi za kondenz govoriš, ta ponavadi ne gre pod tisti pokrov, ampak ali direkno po steni dol, ali v kak žleb ali pa v pladenj zunanje enote.
vires in numeris
darkolord ::
Na bakreni cevi za plin je normalno, da se pojavi kondenz
VelkBla ::
Pardon, sem se zaletel glede cevi za kondenz. Mislil sem da se pojavlja solzenje (kondenz) tam ob strani, kjer sta obe cevi za plin (čez je tista zaščita, jaz ji kar rečem banjica).
In hvala.
BorutK-73 ::
To je normalno
klekej ::
Rabi kdo Vivaxa 3,5kw z wifi ključem? Jo ima kolega še v škatli. ZS.
barakus ::
Kakšne rešitve obstajajo za skrit zunanjo enoto klime? Se da kupiti kakšne pol-izdelane panele z letvami, ki bi enoto skrili / zakrili ali kaj drugega? Je kdo videl kje kakšno lepo realizacijo?
VelkBla ::
Žal nisem nikjer v živo videl izvedeno realizacijo, ampak mogoče kakšni WPC paneli ali pa narediš "kletko" iz 2D panelov za ograjo in potem daš okoli tiste trakove.
Ali pa kaj takega:
https://www.thespruce.com/ways-to-hide-...
https://www.amazon.com/conditioner-Outd...
https://laygoodsk.click/product_details...
barakus je izjavil:
Danes imajo vse, ce pokazes denar:
https://termocenter.si/category.php?cat...
Drugače pa das ponudbo na primerjam.si in poves kaj bi rad :)
killer86 ::
Zdravo.
Iščem klimo za stanovanje 40m2. Do 1500€ z montažo.
Gledal sem: LG dualcool deluxe h12s1d
Za kakšno mnenje, predlog bom vesel.
Hvala
Bistveno premalo podatkov. Za hlajenje ali gretje? Izolacija? Senčenje?
NejcSSD ::
killer86 je izjavil:
Zdravo.
Hvala
Micka AY35
https://www.harveynorman.si/klimatska-n...
Za 700€ hisense. Efekt isti.
easyrider3 ::
Zakaj Hisense k je drugih dovolj za isti denar.
Hisense al pa Gorenje isti drek.
Zakaj niso vedno zapisani vsi podatki za klimo in zakaj nimajo ve nima klime vseh rezervnih delov na spletu za kupiti.
energetik ::
Še enkrat, če je mišljeno samo za hlajenje, se vzame najcenejšega kitajca, ki ima še motorne lopute in wifi. Firme in namenske modele greš gledat, če se misliš celo zimo ogrevat.
Sicer pa na vikendu isti problem kot doma. Pa je vikend bolj približek šotora (tanke stene, min izolacija), na morju je vročina in sopara, pa je 3,5kW Midea spet totalni overkill.
Dam na quiet mode, komaj še kaj piha, prideš čez par ur nazaj in je notri hladilnica, vlaga pa še vedno visoka.
Enostavno delajo premočne klime, rabili bi na voljo več modelov z 500-1500W hladilne moči.
Na koncu bom dejansko prižgal el. radiator na min, pa zraven klimo. Tako to delajo v Singapurju itd.
vires in numeris
  • spremenilo: energetik ()
killer86 ::
Magic1 je izjavil:
Uporabljal bi za hlajenje in gretje. Stanovanje se nahaja v 2.nastropju pod streho. Nova fasada, izolacija.
Če boš uporabljal tudi za gretje, potem ima smisel kupit dražjo. Gledaš, da je močnejša v načinu gretja in ima tam boljši izkoristek. Prav tako gledaš na minimalno moč s katero lahko dela. Okoli 1kW je po moje občutno preveč. So modeli, ki delajno pod pol kilovata. Pri dobri izolaciji bo 35 premočna za 40m2.
joez7 ::
energetik je izjavil:
No eni klimo modajo. Zmanjšajo moč in povečajo odvajanje vode.
NI PREVERJENO (vsaj z moje strani) - če ma klima 600g plina - odstranijo 100 ali 150g plina.
Stem se doseže manjša moč in nižja točka rosišča. Lahko pa se točka rosišča preveč spusti in notranja enoto ledi. To gre samo za hlajenje - pri gretju pa kar konkretno zgubiš moč ogrevanja pri nižjih temperaturah in ti prej zamrzne zunanja enota - pogostejši defrosti. Pomoje je tole treba jemat z rezervo.
Mod št.2 - zmanjšanje števila vrtljajev notranje enote. Pri nižjih vtljajih je uparjalnik hladnejši in odvaja več vode.
Če je DC motor ?? verjetno z dodatnim uporom v veji (sam s tem zmanjšaš polne obrate, minimalne pa ? malo)
Če je AC motor, pa z dodajanjem kondenzatorja v glavno vejo - poskusi in vidi - 3 5 ali 8uF. Lahko tudi z manjšanjem kondenzatorja v pomožni fazi - pač odvisno od regulacije motorja.
Treba je vzet načrt konkretne klime in se malo poglobit;((
joez7 ::
Če je samo vlaga problem, pa vzami razvlažilec, sam išči čim tišjega - po možnosti z rotacijskim kompresorjem R290 (~600€).
Sam vedi, da vsa priključna moč ~ 400W ostane v prostoru in rahlo greje. Pa z odvodom kondenza se je treba ukvarjat.
133780 ::
Se strinjam, da ampak električen razvlažilec deluje super, tisti zalogovniček se sicer hitro napolni v nekaj urah, če ni na odtok... Ne pa tisti kamni ali peski, tisto je za v škatlo ali kvečjemu v omaro, če sploh kam, ne za v prostor
Vitt ::
joez7 je izjavil:
Sem na svoji (C&H Veritas) lani spustil nekaj plina, ne vem koliko, recimo da sem ga spuščal vse skupaj 4-5s, s tem se nekoliko zmanjša izkoristek, ampak ni vidne razlike
Probal tudi pripreti ventil na tlačni cevi, tako sem ji efektivno podaljšal kapilaro (moja nima EEV, kot sem že pisal), tudi brez uspeha
Glede zmanjšanja hitrosti ventilatorja, isto dosežeš če ročno pripreš loputo - piha manj, bolj hladen zrak, verjetno bolj razvlažuje, hladi pa skoraj enako močno
Imam še eno idejo, če uspe bom napisal ...
  • spremenil: Vitt ()
joez7 ::
No hvala, da deliš svoje izkušnje, včasih pa zadanemo kako....:)
No to z spuščanjem plina, načelno se naj nebi delalo - ekologija - naj bi se izćrpal.
Eni pri ugasnjeni zaprejo oba ventila - in na sevisnem priklučku spustijo ven, kar je v ceveh.
Kak se obnese ???:|
energetik ::
Ja, zmanjšanje obratov ventilatorja bi znala bit dobra ideja. Tako se uparjalnik bolj ohladi in zato precej bolje razvlažuje, hkrati se skupna hladilna moč zmanjša. Ampak to so vse posegi, ki lahko kaj poškodujejo.
Seveda je najboljša varianta nekje zraven vklopiti še razvlažilec, ampak ti ponavadi ropotajo, zasedajo pristor in je treba narediti odvod kondenza. Manj varčna ampak elegantna rešitev pa je tanek električni radiator na steni, moč nekje 800-1000W...
Doma pa bom morda vklopil kar talno gretje (TČ) samo v spodnji predsobi. TČ pri gretju v vročinskem valu ima strašen COP, poraba bi bila skoraj zanemarljiva.
vires in numeris
joez7 ::
Še sreča, da bo kmalu konec sezone klim. Brainstormig deluje na polno>:D.
Če dobi kdo kako shemo, naj jo nalima pa bomo šli skozi kaj se bi dalo narst.
Vitt ::
joez7 je izjavil:
Kak se obnese ???:|
Jaz sem tudi prej zaprl ventile, nisem pa izpustil vsega plina iz cevi (razdalja med enotami je 9m, pa ga je nekoliko več). Očitno premalo da bi se poznalo, izmerjene temp. vpiha so enake, kot prej, tako hlajenje kot ogrevanje
Za mojo klimo se na netu dobi service manual, ampak iz shem se ne vidi prav veliko. Motor ventilatorja je AC, do njega pelje 6 žičk. Ampak kot sem napisal, ne vidim potrebe da bi mu zmanjševal hitrost, če lahko enako naredim z loputo. Sem je probal tudi čisto zapret, temp. vpiha je padla na okrog 5°C, je pa še vedno kar precej hladila
joez7 ::
Tole je moja, https://ibb.co/KT2Zr1p vent naj bi mel pet žic. Naprej pa je tema:))
Ta shema bolj malo pove. Moraš odpret in pogledat kam gre teh 5 kablov. Ali je vmeš še kakšen board, mogoče so sam 2 različni opciji, 3+2 . 3 v primeru krmiljenja s senzorjem vrtlajev ter 2 za samo surovo krmiljenje.
joez7 ::
No Bnevihta deluje. Za test sem dal brisačo gor na vhod. Se kar pozna - manj piha.
Pač simuliram zabit filter.
Sam tut prej izklopi:D. Probam še program za razvlaževanje.
Vitt ::
Sheme v service manualih so vse take, ne boš našel opisa kaj je katera žička pa niti bolj natančno kako regulacija deluje glede na nastavitve in temperature. Logika pri novejših je kar komplicirana
Da se nekaj najti na youtube, npr. obstaja video o eni taki varianti motorčka s petimi kabli, krmiljenje je tam z napetostjo v eni žički, motor pa tudi v sebi ima svoj motherboard
joez7 ::
No tale moja ma več pameti kot jaz>:D.
Na DRY modu - ne gleda več temperature, pa tudi moč takoj poskoči na 350W
Bo zgleda še najbolje na Hlajenje - mal zadušena in temperatura mal nižja - moč 270W.
Bomo danes videli (dež), če bo vlaga znosna in ne premrzlo8-O
joez7 ::
V teoriji - manj plina zmanjša moč, manjša moč povzroči dvig temperature uparjalnika ob istem pretoku zraka.
Manjši pretok zraka ob isti moči povzroči padec temperature uparjalnika - verjetno poveča odvajanje vode.
Moj poskus z omejitvijo pretoka zraka, se pri meni obnese - lepo razvljažuje in malo manj hladi.
Za jesenske dni ~ 20°C pa bo zgleda treba zagnati namenski razvlažilec.>:D
142 / 154
