Katera klima
Katera klima
40 / 144
energetik ::
MadPanter, zadeva bi delovala, ampak precej švoh ker imaš samo 15°C vodo in cevi so precej ozke. Sicer pa je vstopna temperatura vode pri hladilnih konvektorjih okoli 7-9°C, notranja enota navadne klime pa je prilagojena še za nižje temperature hladila.
Pogledat bi moral tudi, kje je narejena zožitev cevi in jo odstraniti.
BorutK-73 je izjavil:
Pa še veliko vlage bi prišlo v prostor!
Od kje? Še razvlažilo bi zrak.
  • spremenilo: energetik ()
klima123 ::
Okapi je izjavil:
1) Odvisno od tega, koliko bi rad porabil cekinov.
2) Cool-line - naslov in link je nekje v tej temi.
3) Jaz imam 3,5 kW za 75 kvadratov in se mi zdi, da bi bilo v resnici tudi 2,5 kW dovolj (čeprav po tehničnih navodilih sodeč naj bi bilo 2,5 za nekje do 40 kvadratov). Je pa to odvisno tudi od izolacije in lege, kar je pri meni oboje ugodno.
O.
1. Trije namigi za cenovni razpon od 700-1.000€?
destiny ::
Mitsubishi SF serija 3.5kW
Vanadium ::
energetik je izjavil:
fino, no sej nebi ohlajeval nevem kako kvadraturo ampak za poštudirat pa je zadeva.
BorutK-73 ::
Če boš probal, potem si raje nabavi eno rabljeno notranjo enoto, važno je da ventilator dela
Glede vlage - mislim sem na kondenzacijo na rebrah notranje enote.
BorutK-73 ::
A lahko imaš zunanjo enoto na podstrešju? Temperatura ista kot zunaj in možnost prepiha po potrebi.
antonija ::
Zunanja bo pihala vroc zrak, in ce bo na podstresju ratalo vroce (ponavadi je na podstresjih vroce kot hudic ce niso ustrezno izolirana, tudi brez zunanje enote) bo zacela zunanja enota strajkat...
Do 40 stopinj bi moralo delovati brez težav. Ta Panasonic, ki ga imam (najcenejši inverterski) je narejen za delovanje do 43 stopinj zunaj (se pravi tam, kjer je zunanja enota).
O.
antonija ::
Na podstresju, kjer so samo stresniki (in se uradno lufta) je bila spomladi temperatura krepko cez 40oC. V tejle vrocini jo pomojem mirno pihne cez 50oC. Podstresja so zelo zelo vroca ce niso izolirana.
BorutK je napisal, da je enaka kot zunaj, zdaj ima osnovne podatke za odločitev. Vsekakor je koristno, da zunanja enota ne piha v nek zaprt prostor, ker ga zna že sama zelo segreti.
O.
antonija ::
Ce ima res na podstresju enako temperaturo kot zunaj, potem sploh ni problema. Me pa res matra firbec kaksno podstresje je to, da se cisto nic ne segreva v primerjavi z okolico.
BorutK-73 ::
Je veliko odprto podstrešje, prostora za celo stanovanje ker so stranske stene visoke 1.5m + še špica ki bi lahko bilo podstrešje za sebe. Ni pa izolirana streha z stekleno volno ali karkoli se pač zdaj uporablja. Izolirana so samo tla da pozimi ni izgube toplote čez plato in tipična bramac streha z zračnim mostom. So pa okna+balkon na obeh straneh tako da prepih ne bi bil problem + 2 zračnika v vsaki špici stene.
Zanima me zato ker imam zračnik v moji sobi (bila mišljena kot kuhinja v začetku) in bi lahko kar skozi zračnik potegnil cevi na podstrešje brez vrtanja tiste velike luknje za plinske cevi, kondenz in štrom. Edino kar me moti je da bi bila zunanja enota na sredini tega prostora in ne kje pri oknu.
Moram še poznanca vprašat ki montira klime, ampak je na dopustu in ga ne bom motil zaenkrat.
antonija ::
Jaz imam podobno situacijo, samo da ni skoraj nic nadzidka (prakticno samo spirovci in stresniki z zracniki). Na tvojem mestu bi nekje nabavil en cheap datalogger za temperaturo in ga pustil gor par dni da vidis kaksno je dejansko stanje. Raje trikrat izmeri in enkrat odrezi, kot pa obratno.
MadMax ::
Imam na podstrešju micko FA, pa je pri ene 45°C izmerjene (tik pod 40 zunanje) delovala kot se spodobi. (jasno, s slabšim izkoristkom, a brezhibno)
Je pa podstrešje prezračevano skozi "votle" (letvane z opažem) napušče, pa zračni kanal med primarno in sekundarno kritino ("zračna streha" ali kako že temu danes rečejo...).
antonija ::
Zracni most je tisto. In ta ful pomaga pri nizanju temperature, ker je ubistvu en sloj izolacije zraka (zrak je precej dober izolator).
energetik ::
Če imaš zračni most pod cegli in prepih, potem komot tja montiraš zunanjo enoto. Če bi imel samo cegle in brez vsakega zračenja, potem pa ni dobro.
BorutK-73 ::
Je zračni most, zato pa je taka temperatura, ker prej ko še nismo imeli nove strehe je bilo vroče gor.
Vanadium ::
No sej se tudi na vseh klimah nabira ta kondenz ki potem odteka v neko korito v tej enoti ter nato po cevki ven. Bom videl nekaj bom že probal ko bom mel čas :D
oberskitona ::
Pozdravljeni imam moznost kupiti klimo Mitsubishi model: MUH-GE 50 VB/MSH-GE 50 VB
za ceno nekje 700eu.
Ali je to smiseln nakup, za hlajenje etaze v hisi 85m2.
Vse kaj najdem o tej klimi je v nekih meni nerazumljivih jezikih ali morda kdo pozna to zadevo.
hvala in lp
Starejši model, ni inverterski, 5 kW, kar pomeni, da močan bi moral biti dovolj. Tu imaš v tabeli tehnične podatke, pa primerjaj z novejšimi modeli in cenami.
http://www.romvosclima.gr/msc-ge-35.html
oberskitona ::
Aha hvala za odgovor torej ce pogledam karakteristike je bolje nekaj evrov dodat pa bo mir in hlad pri hisi :-)
Po vsem prebranem sem odlocen torej da mora bit inverter, da ima moznost montaze dodatne noranje enote.
Kaj bi vi priporocali p/p za 85m2 hise.
hvala lp
Hayabusa ::
Da so sedaj klime v prodajnem programu večinoma invertrske je posledica direktive EU, če bi jo uporabljal 365 dni bi bila poraba res 10-20% nižja glede na on-off modele, vendar je 3/4 uporabnikov ne.
(Če delaš novo hišo ne boš dobil dovoljenja za gradnjo, če boš imel v projektu navedeno ogrevanje samo na elektriko.)
Vprašati se je potrebno, če boš v 5-10 letih amortiziral 1x dražji nakup v primerjavi z navadno.Večinoma je odgovor ne, hladita pa obe bp.
od tu dalje par postov:
https://slo-tech.com/forum/t154302/p399...
V branje2:
https://slo-tech.com/forum/t154302/p359...
https://slo-tech.com/forum/t154302/p312...
https://slo-tech.com/forum/t154302/p356...
  • spremenilo: Hayabusa ()
Hayabusa ::
Je kakšen poseben razlog, da so Gree klime malodane neomenjene na forumu ?
http://www.klimatiziran.si/gree_klimats...
http://www.atlas-trading.si/index.php?m...
ps
Za Panasonic mi je en serviser rekel (že ~20 let v klimah), da sedaj dele zanje dobavljajo iz Madžarske oz Italije, kar v praksi pomeni da dela po več mesecev ni mogoče dobiti, se oboji izgovarjajo eden na drugega.
BorutK-73 ::
Hayabusa je izjavil:
Imam namen kupiti 2 klimo na tej strani ki jo lahko sam zmontiraš, smo trenutno še ni dovolj financ
Brias ::
easyrider3 je izjavil:
Jaz pa imam sobo 25 kvadratov pa se mi zdi da klima preslabo hladi ker bi moralo to bolje hladit.Imam pa klimo 2.5 kw Mitshubishi MSZ-GE25VA.
nekaj ni ok ... ste vakumirali pri montazi?
jaz imam slabih 70m2 ... res pa je da imam zjutraj sonce, nova fasada ....
ni sans da dam na 16 stopinj .... ze 20 je v tisti sobi ki je klima prevec mrzlo ...
Koliko je realno nižja poraba elektrike pri neki super duper A+++ klimi proti neki C klimi, recimo pri neki normalni moči 3,5kw? Koliko dni na leto in koliko let jo je treba žgat, da se izplača?
energetik ::
Izračunaj. Poglej koliko ima EER vsaka od obeh primerjanih klim. Potem moraš vedeti, kolikšno povprečno hladilno moč rabiš ter ceno 1 kWh.
Primer:
Recimo neka A+++ klima ima EER 4, C klima 3. Recimo da povprečno rabiš 1kW hladilne moči, cena kWh 10centov.
Pri prvi boš porabil 60c/dan, pri drugi 80c/dan.
Torej prišparaš 20c/dan, cena superduper klime je recimo vsaj 300€ več. Torej bi rabil ene 4 leta 24/7 uporabe, da jo prineseš not. Seveda sem si številke izmislil.
V praksi bo A+++ klima imela recimo EER 3,8 una poceni pa 3,2. V glavnem, ponavadi se ne splača, ker se ne povrne v celi življenjski dobi. Druga stvar je, če jo uporabljaš še celo leto za gretje.
Hayabusa ::
Brias je izjavil:
Premalo plina.
Ja stvar je v tem, da A+++ klime imajo ponavadi še kup drugih funkcij, zaradi katerih so še dražje, razlika je lahko pri približno enaki moči hitro tudi več kot 500 evrov. Če bi z elektriko not prinesel 300, potem je za razmislit, če ti pa obe crknejo po petih letih (kot nekateri pravijo, da kaj dost več ni za računat) pa najbrž nima nobenga smisla.
No, jaz če bi grel, bi samo občasno spomladi in jeseni. Pri gretju je pa najbrž razlika še manjša.
energetik ::
No, jaz zase vem, da se mi draga inverterska klima ne bi nikoli izplačala. Navadna najcenejša split klima (Samsung, Panasonic, Proklima(Bauhaus),...) povsem zadostuje. Ko vzdržuješ temperaturo z ventilatorjem na min, so take klime praktično neslišne. Ionizatorji in podobne funkcije so bolj kot ne marketing.
papasmrk ::
Pozdravljeni,
malce sem zamudil sezono s klimo vendar vseeno...mislite da je
tale Mitsubishijeva klimatska naprava
ok ?
Je.
O.
Hayabusa ::
Overpriced švohn inverter stuff.
easyrider3 ::
Brias je izjavil:
Premalo plina.
Sem probal dati termometer pred klimo kjer piha ven zrak in klimo nastavil na 16 stopinj pa mi je termometer pokazal točno 10 stopinj,se pravi 6 stopinj manj kot je bilo nastavljeno ali kolk je sploh možno nastavit.
Ja pri montaži mi niso nič vakumirali plina ker so rekli da ni potrebno,da je zadosti plina notri.Res pa to,da imam notranjo enoto klime in zunajno samo kakšna 2 metra stran.Sedaj se je pojavil pa še ta problem ko začne iz klime kar čudno dišati in sigurno je to zaradi tega ker je čez zimo se mi začela pojavljati plesen v sobi.Sem že dvakrat razkužil uparjalnik a še vedno pride tisti vonj iz klime.
energetik ::
Pa ti veš, da nima veze, kolk nastaviš temperaturo? Dokler ne bo prišla sobna temp. blizu nastavljeni, bo klima delala na max.
Glede vonja - a posušiš klimo po vsaki uporabi? Sicer pa - odstrani filter, našpricaj magari z etanolom 75% in malo laufaj vsaj ventilator.
Brias ::
Brias je izjavil:
Premalo plina.
plina je ze zadosti notri, to ni sporno ...
ampak ko se zadeva priklopi ( zunanja z notranjo ) ... je pred zagonom ( PRED izpustom plina v sistem ( plin je shranjen vec ali manj v zunanji enoti ) ) treba sistem vakumirati ...
se najbolj lame do it your self master ki vse naredi sam, na koncu placa mojstre 50 eur za zadnji spoj in vakumiranje
ce ga ne vakumiras, je v sistemu zrak, ki ti dela piz**rije ...
2m je vcasih premalo ... ene klime so problematicne ce ni vsaj 3m ( se pac naredi en krog z cevmi ob klimi )
tudi ce bi imel hiso 25m2 iz 1cm iverke na sredi njive bi ti Mitshubishi MSZ-GE25VA morala ohladiti na temperaturo za dobiti pljucnico ...
energetik ::
Če imaš res blizu enoti, tisti zrak zelo malo vpliva na delovanje. Izračunaj si maso preostalega zraka v ceveh in notranji enoti in primerjaj z maso hladilnega plina...
Hayabusa ::
Zajeb.
Pyr0-2 ::
Najcenejša merkur klima po 2h in pol letih non-stop obratovanja še vedno dela. Kompresor je ratal za odtenek glasnejši (sesedla se je guma, ki duši vibracije), ostalih razlik ni. Hladi in greje enako. Poizkusi ekstra izolacije se niso obnesli najbolje - steklena volna se samo sesede vase in to je to.
V tem času se je puša ležaja ventilatorja malenkostno izsušila, menjava masti in deluje bp naprej.
Samemu kontrolerju se občasno malo skeglja (1x na mesec v grelnem režimu), verjetno predvsem zaradi montaže SSR-jev namesto relejev in spremembe pozicije žice na kateri meri tok.
Problemi so nastali predvsem pri tem da se je sama klima nekako uspela okužiti in je začela smrdeti.
Popolni razkop notranjega dela (ostala so samo montirana rebra, katera sem nato splahoval s vsemi kuhinjskimi zadevami ki so mi prišle pod roko (ni neke razlike dejansko), kot tudi milom in peroksidom) in čiščenje ventilatorja (svinjarije se nabere ogromno, vendar se jo ne vidi), je povrnilo hladilne sposobnosti kot tudi klimo kompletno razsmradilo.
Nekako se je razmaščevalec za štedilnik obnesel najbolje. Obstoječi filtri, kljub rednemu čiščenju, niso perfektni in spustijo velik del umazanije čez.
Glede na količino vloženega dela bi IMO bilo bolje kupiti kar novo klimo.
Čez zimo je bilo kar dosti težav z odvajanjem kondenza (luknja za odvod je premajhna in original koleno je napačno izvedeno), ko se je porihtalo, težav ni bilo več.
Investicija se je tako povrnila v celoti.
Glede na montaže brez vakumiranja - ne vem kaj sanjate. Izberete si neko enoto s top izkoristkom, nato pa ves ta izkoristek in življensko dobo vržete v kanto s fovš montažo.
delfinus ::
Brias je izjavil:
Lahko prosim razlozis kaj je lahko problematicno? Sam imam sedaj dve leti klimo LG C12AWR in mi hladi super. Hladilna moc (3,51kW). Razdalja med zunanjo in notranjo enoto je zgolj cca 1m.
lp, d.
Pyr0-2 ::
Problem bi lahko nastal le ob tekočinskih udarih hladiva in olja ali pa v tem, da je v sistemu preveč plina.
Karkoli drugega ni možno
Glede smradu še to: Sušenje klime ob neuporabi, je kar lepo priporočljivo (daš na fan only in odpreš okna in je rešeno)
  • spremenilo: Pyr0-2 ()
energetik ::
Pyr0-2 je izjavil:
To tudi jaz vedno pišem. Za vsaj 20min daš vedno po koncu obratovanja na FAN in smradu ni nikoli več.
Brias ::
delfinus je izjavil:
Brias je izjavil:
lp, d.
saj ce dela ni problema ... ene klime pac rabijo minimum dolzino cevi .... zakaj? pomojem zato kar je piro rekel ... da je prevec plina v klimi ... ce je cev prekratka, je lahko ta krog prevec nafilan ....
mat xxl ::
Ker verjamem temu forumu, sem sicer do sedaj prisegal največ na Panasonice in moram povdariti, da mi tudi takrat boljši modeli te znamke klim najstarejši na nekam objektu deluje še po 20 letih ... Trenutno pa imam problem z eno 12 ko Panasonik letnik 1996, torej je stara 17 let in sicer je začel nekaj kompresor hecati pa še je od onih modelov, ki imajo star plin prepovedan pri nas in je moral serviser že lani zelo iskati ta plin, sedaj pa spet nekaj opleta ne hladi Ok, kljub temu, da kompresor kao dela in plina je dovolj, je pa res, da je star bil ap dofilavan. No po ponovnem dofilavanju 300g plina je izstopna temperatura zraka padla na 14 st C, kar pa vseeno ni OK. Razmišljam sem prestaviti eno klimo z mojega doma staro 9 let brezhibno, sam pa da kupim neko cca 12 ko in to neko z dobrim COP faktorjem, ker jo tzelo uporabljam tudi poleg hlajenja za gretje. Kot slišim, naj bi Mitsubishi bile tudi dobre, torej kateri model svetujete naj bo naprednejši od Panasonica ali Mitsubishija ? Imam v tem stanovanju še plinsko gretje, ki pa je odurno drago napram klima gretju .....
mat xxl ::
Nihče nič ne želi svetovati ... ponuditi prodati ...?
antonija ::
Mogoce zato ker ce preberes nekaj zadnjih strani te teme bos nasel ogromno omemb kateri modeli so kul, kateri proizvajalci so kul in se celo kateri ponudniki/monterji so kul. Na forumih se nacelno predvideva, da udelezenci debate preberejo vsaj konec teme, ce se jim ze ne da cele it brat.
  • spremenilo: antonija ()
BorutK-73 ::
Če boš še grel z klimo, potem kakšno boljšo invertersko.
Pyr0-2 ::
Nadomestek starih plinov imaš propan in isobutan (R290 in R600a)
Sam sem eno staro klimo s izrabljenim kompresorjem za hec nafutral s mešanico iz jeklenke za kuhanje.
Ja, dela. In presenetljivo dobro.
papasmrk ::
Pozdravljeni še enkrat.
Po raziskovanju klim sem za površino, ki jo želim hladiti izbral 2 klimi med katerimi se moram odločiti :
Daikin Comfort FTX35JV + RX35JV
Mitsubishi MSZ/MUZ-SF35VE
Ima kdo izkušnje s kakšno klimo ? Hvala za kakršenkoli nasvet.
BorutK-73 ::
40 / 144
