Forum » Kaj kupiti » Upgrade racunalnika
Upgrade racunalnika
Johansen ::
Yo!
Trenutno imam:
Athlon XP 1700+ @ 2000+
Gigabyte VAX7
512 MB Ram 'kao' 400Mhz, trenutno dela na 266, omejitev MB
Radeon 9700PRO
WD 80Gb disk
na voljo imam 60K in rad bi jih uporabil za izboljsavo zgoraj opisanega sistema. Kaj mi predlagate? V glavi nimam se nic konkretnega, zato tudi sprasujem. Pri trenutni konfiguraciji me moti to, da mi sistemski RAM deluje na 'samo' 266Mhz, ceprav sem dal zanj dodatne solde in kao podpira 400MHz. Grafika mi naceloma tudi se ustreza, gleed performanc nimam pripomb, edino zadnje case se mi nekaj pregreva (spilih sem imel navito na 310:300, ceprav sedaj jo moram imeti na 250:250, drugace mi tanovi Catalysti javljajo pregrevanje, svasta... mogoce je samo ventilator sel na grafi, ne vem, moram se pogledat). Je pa drugace racunalnik namenjen nekako pola/pola (igranje / bolj resno delo).
10x za vse predloge!
Trenutno imam:
Gigabyte VAX7
Radeon 9700PRO
WD 80Gb disk
ASUS A7N8X-X 17.490,00 (Comtron)
PROC AMD XP 2500+ Barton Mobile 45W 25.505,28 (E-misija)
Zdaj pa ali 512 RAMa ali večji disk?
Plišlo je do spremembe kupi ASUS A7N8X-E Deluxe 22.725,80 SIT (Nakupi.net), ker ona zgoraj sem ugotovil da ne podpira Dual Channel RAMa.
- spremenil: mtosev ()
Johansen ::
Mtosev: 10x za odgovor. Zanimivo, sem ravno dobil ponudbo se za tole:
> * K8N nForce 3 250,DDR400, 8xAGP, 5xPCI, 2x PATA, 2xSATA,RAID 0,1, SB
> zvočna 8ch, LAN 10/100 ATX, USB 2.0 *
> 18.500
> AMD *ATHLON 64 Processor 3000 BOX (754pin)*
> 36.500
Kaj mislis o tem? Se splaca oz. bo razlika ocitna med tem in tistim kar si predlagal ti? Ne vem ce potrebujem 64bitnika...
> 18.500
> 36.500
Splača se ja.
POZOR: na Socketu 754 ni Dual Channel RAMa.
Spajky ::
J*besh dual channel; spet en več al manj marketing nateg (2-3% razlike v RealLife); vzet najnižjega A64 in navit/dvignit Fsb še malo pa je!
Po tej logiki je tudi PCI-E nateg ker je "samo" 1% - 2% hitrejša grafika kot na AGP 8x.
tomaz321 ::
Ne menjaj nč posebej! Raje še malo našparaj in si ceu komp pol skup sestau!
1. procesorja za na tole plato se ne splača več kupovat, ker se socket A poslavlja!
2. če boš menjal plato, boš tud procesor, pol se ti pa tut splača pci-e plata, ker se agp poslavlja in je hkrati tudi že dražji
3. zato boš moral menjati tudi grafično
4. dual chanel ram se pri amd ni izkazal, zato ga nikar ne kupuj; največ kar boš pridobil je kakšen %, ki ga na oko tudi slučajno ne boš opazil, bolj verjetno pa je to (kar se nemalokrat doživel), da ti bo dual povzročal težave - zmrzovanje, resetiranje compa. Običajno imajo pa plate še celo tako narejeno, da dual avtomatično prepoznajo in ga ne moreš izklopiti, kar pomeni, da če ti ga bo zadeva srala boš samo rame menjavu (sem že dostikrat doživel)!
Moj nasvet je sledeč:
1. Ali posodobi mašino s starimi komponentami (ker z nakupom novih boš preveč izgubil) in prodaj svoje! Probaj če je kakšen novejši bios za plato, ki ti bo podpiral vsaj pc2700 ram - mislim, da bi ti to moral! Tvoj athlon se zelo verjetno zelo lepo navije. Npr. moj 1700+ mi dela z box coolerjem na 2700+, drugače sem pa dobil tudi frekvence 2400MHz
s prijateljevo vodo
! Skratka malo updajtaj bios plate, navij procesor in zadeva bi ti morala zelo lepo delovati (tudi ram se da naštimat s fsb-jem - ne vem kako ma to tvoja plata ampak zadeva bi morala krasno delovati); - malo si preberi teme o navijanju (voltaža, fsb, multiplier, kako vpliva na RAM,....)
2. Če misliš kaj nadgrajevati naj bo to kvečjemu ka takega kar boš lahko v novem compu uporabil (disk - ampak tudi tu boš šel verjetno na SATA; pekač; ....)
3. Prodaš vse skupaj v kompletu, nabaviš AMD 64 , pci-e , ..... (sem že enemu predlagal kako naj v pc-domu sestavi kišto za 150-170k) - poglej post sicer je star ene 3 tedne, ampak zadeva je lahko sedaj le še cenejša
- spremenilo: tomaz321 ()
On ni reko da želi novi PC. Tak je bilo pri meni ko sem prašal ali naj vzamem R X800XT PE ali 6800U. Niste nič pomagali, ker ste o vsem drugem govorili nič pa o 800XT PE ali 6800 Ultra. Priporočali ste druge stvari jaz sem pa za 800XT PE/6800U spraševal.
Johansen ::
Hvala za full izcrpen odgovor. Problem je v tem, da mislim trenutno masino (mamaposca in procesor) presraufat v eno levo ohisje, not zmetat se par malenksto, ki so mi ostale od prejsnjih upgradeov - ram, disk, grafa) in to masino bo potem imela punca za svoje potrebe (srfanje, placevanje racunov...) za kar bo taka masina cisto v redu. Tako da moram nekaj kupit, maloprej sem narocil
to plosco: K8N nForce 3 250,DDR400, 8xAGP, 5xPCI, 2x PATA, 2xSATA,RAID 0,1, SB zvočna 8ch, LAN 10/100 ATX, USB 2.0 , za procesor pa se kolebam med Athlon 64 in Sempronom. Kaj mi svetujete? Katerega se da bolj navit? 10x za pomoc
Drugace pa se tale moj trenutni proc ne da kaj veliko navijat, vsaj iz mojih izkusenj. Meni je ratalo najvec na 2000+, visje ne gre niti v sanjah. Ocitno imam napacno serijo. Nasploh trenutna plosca ni ravno neka navijalska zadeva. Je pa stabilna, tako da bo za punco prva liga :)
flashek ::
MB ASUS A7V880 17.990 SIT(comtron)
CPU AMD Sempron 3000 333 512k Boxed 36.900 SIT(comtron)
probaj uno plato in procesor čim boljš zdilat pa kupiš še 512 rama
AMD Athlon 64 3000+ ; 2x512 MB ; Radeon X700 pro ; ASUS A8N-SLI Deluxe
Johansen ::
Ja, res je. Hocem nadgradit trenutno masino, ker za novi sistem ni $ :) Daj prosim poglej moj predzadnji post (odgovor tomaz321) in sporoci kaj si mislis?
Zdaj je se cas za spremembe, po 14ti, ko se moram izjasnit se ne bo vec dalo :)
@flashek
Za to ceno CPUja (36.900) lahko ma drugje že AMD64 (754).
DominusSLO ::
če boš menjaval za novo, se splača edino a64 s939 na nf4 plati(tudi druga grafa pci-e)...
če dobiš ene 35 jurjev za svojo plato, proc in grafo, ti prehod celo znese
flashek ::
DominusSLO: če je rekel da bo z unimi komponentami punci mašin sestavu
AMD ATHLON 2800+ 64 bit /BOX ... 35.000,00 SIT
To je ugodno.
To je ugodno.
DominusSLO ::
sorry sem preskočil par postov(malo spal danes)
Moj post se lahko tudi izbriše v tem primeru...
sorry še enkrat, LP
sorry še enkrat, LP
Glejte kaj sem našo.
Johansen ::
Np. Tud jst sm danes cist gotov pa ne vem od cesa :) Anyway, narocil sem tisto plato + Athlon 64 2800+ Box procesor. Za ostanek cekinov bom pa verjetno vzel se kaksen disk. Jebiga, ce sem mem ustrelu, prav mi bodi. Ceprav mislim, da nisem. Tko da, hvala vsem, STE mi pomagali! Lp all!
Od kje dobiš CPU (trgovina katera)?
Johansen ::
Procesor in plato bom kupu pri Harlem d.o.o., Novo mesto (http://www.harlem.si). Super je to, ker mi je zelo blizu (300m) in vedno kadar kaj rabim, dobim vse pri njih. Drugace pa dobim oboje jutri in komaj cakam da stestiram kaksna bo razlika.
Johansen ::
Samo na hitro: sem kupil zgoraj nasteto in razlika je ocitna :) Racunalnik, sploh grafika, sta obcutno hitrejsa. Radeon 9700PRO je kot prerojen, sele sedaj vidim kaj res zmore. V 3DMark2001 SE je iz prejsnjih 10400 tock zrasel na 16700. Ocitno se poleg hitrosti proceorja, zelo pozna se hitrost FSBja (prej 133, sedaj 200). Malo bom se pocakal, potem pa bom poskusil procesor (2800+ XP64) se malo naviti, me prav zanima kje je meja.
| » | Nakup računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2101 (1792) | mitjaje |
| » | rabljen procesor??Oddelek: Kaj kupiti | 2839 (2200) | Balandeque |
| » | Kupujem matičnoOddelek: Kaj kupiti | 1786 (1642) | billy |
| » | Pomoč pri nakupu celotnega sistemaOddelek: Kaj kupiti | 1817 (1648) | Gronder |
| » | Zdej pa res ne vem kakšno grafo kupitOddelek: Kaj kupiti | 1721 (1362) | Climber |
