Forum » Operacijski sistemi » kako spremeniti ime v Linuxu
Cuoresportivo ::
To bo verjetno zelo lahko vprašanje za bolj osveščene linux userje, jaz sem si namreč dal komaj včeraj gor Linux. In sicer Fedoro. zanima pa me, ko sem v konzolnem načinu imam tam ROOT@nekoime:. Sedaj me zanima , kako bi spremenil NEKOIME v nekaj druzga? Iskal sem nekaj po internetu, verjetno pa nisem še dovolj v tem, da bi vidle rešitev. Hvala za čimprejšen odgovor.
lep pozdrav(best regards)
moj_nick ::
Spremeni si vnos v /etc/hostname in tudi v /etc/hosts
110111001001010001010000
- spremenil: moj_nick ()
Cuoresportivo ::
hosts sem našel in spremenil vendar mam še vedno isto ime. Hostname pa nisem našel. A je treba rebootat?
Brane2 ::
Verjetno.
Oziroma vsaj terminal še enkrat restartaj. Če ti stvar ne laufa pod X-i, pač vtipkaj "exit", nato pa se še enkrat zlogiraj...
- spremenil: Brane2 ()
Brane2 ::
Čakaj malo. Nimaš hostnamea ?
Potem bo verjetno to to. Hostname govori o imenu tvojega stroja, hosts.conf pa samo služi kot "telefonski imenik" med bootom, ko stroj še ni skonfiguriral mrežnih itd in še ne more poizvedovati preko DNSja.
Torej rabiš hostname.
Vtipkaj nekaj v stilu:
echo "_moje_ime_hosta" >/etc/hostname
Cuoresportivo ::
vpisal sem echo cuoresportivo > /etc/hostname. file zdaj dejansko obstaja. Vendar... ime je še vedno nespremenjeno. vem da ko sem se prijavljal pod nek drug account , admin, mi je pisalo root@admin:> . Pri root accountu, pa mi piše nekoime pač. Res je , da sem si nekaj nastavljal za webserver in vnašal podatke. In sedaj mi to kaj sem tam vnesel piše v konzoli. Vendar tega ravno ne želim. Moram še kje drugje pogledat?
moj_nick ::
Hm... kaj je tisto nekoime iz prvega posta? Slučajno user, pod katerim si prijavljen?
Brane2 ::
Poglej si v bashu, kateri prompti so za kaj.
Stvar drži v spremeljivkah PS1 do PS4 stringe, ki ti jih prikaže ob različnih priložnostih. Če se prav spomnim, sta PS1 in PS2 casual prompta, ki tijih prikaže kar tako v ukazni vrstici. oglej si v manpageih kaj pomeni kaj v PS1-PS4 in poglej, kja dejanjsko imaš not z echo $PS1 na primer...
moj_nick ::
Predpostavljam, da je nekoime ime userja in da sva z Brane2-tom istih misli.
Poskusi tole:
echo $PS1 > stari_layout
export PS1='\n\[\033[32m\]\w\n\[\033[0m\][\[\033[1;31m\]\u@\h \[\033[1;34m\]$(/usr/bin/tty | /bin/sed -e '\''s:/dev/::'\'')\[\033[0m\]] \[\033[0m\]'
Dobil boš moj layout, ki izgleda nekako takole:
~/directory_kjer_se_nahajaš
[moj_nick@workstation pts/2]
Če hočeš imeti spet starega, naredi takole
export PS1='`cat stari_layout`' (glej, da boš imel pravo pot do file-a stari_layout)
Če želiš imeti drugačen layout, si ga poišči na guglu ali beri navodila za ustvarjanje svojega.
Poskusi tole:
KoKi ::
al pa vzames mojega, pa lahko gledas novoletno jelko celo leto.
iz ~/.bashrc:
PS1="\[\e[31;1m\]\u\[\e[30;1m\]@\[\e[34;1m\]\h \[\e[33;1m\]\W \[\e[35;1m\]---> \[\e[0m\]"
alias ls="ls -ap --color"
iz ~/.bashrc:
# hackable
BigWhale ::
V promptu mora vedno biti user@host takisto v title baru... da ves kje si.. :P
No, ce imas eno samo masino, potem je vseen :P
Cuoresportivo ::
jaz ne vem, probal sem že vse kar ste mi opisal, pa še vedno mi piše tako kot nočem. pa sem spremenil vse te hoste. ni mi jasno.
Gandalfar ::
/etc/hostname naredi in tja notr napis
ter v /etc/hosts dodaj 127.0.0.1 [tvoj hostname]
Chronoz ::
Hmm, nism prepričan če ni tole samo za Slackware ampak mogoče je isto ... :D
Napiši v konzoli netconfig in nekje vmes te naj bi vprašalo tudi za hostname.
pecorin ::
ni mogoce problem, da si host name vpisal v /etc/hostname namesto v /etc/HOSTNAME? v slackware je napisano z velikimi crkami...
| » | DNS nima podatka - od kje dobim IP?Oddelek: Omrežja in internet | 2627 (2368) | Invictus |
| » | NetBIOS over TCPIPOddelek: Omrežja in internet | 2144 (1894) | Chessman |
| » | Web&Mail Server + Firewall&Router / Install&ConfigOddelek: Operacijski sistemi | 1391 (1238) | d0rK |
| » | linux logon ascsii art slikaOddelek: Operacijski sistemi | 1942 (1596) | CaqKa |
| » | gnomeOddelek: Operacijski sistemi | 1175 (1044) | zigismund |
