Forum » Pomoč in nasveti » zmrzne med igro
zmrzne med igro
masterpsi ::
Hi all!
Mam 1 problem:
na novo sm instaliru windowse in igro Call of duty. Prej mi je delala, zdej mi pa zmrzne sredi igre. Uporabljam iste driverje kot prej, procesor sem odvil, temperatura je 40°C,... kaj bi blo lahko še narobe? Ponavadi je problem procesor,matična,ram,grafična. Ampak nič od tega se mi po instalaciji ni spremenilo. Pa ne mi rečt d so fu***ng WinXP
help!
Mam 1 problem:
- spremenil: masterpsi ()
Napiši konfiguracijo.
masterpsi ::
ma konfiguracija n vem zakaj bi bla problem če je prej delalo.
bom jutri windowse še 1x dal gor pa brez antivirusa ker to je novo kar prej ni blo (zdej je bitdefender+firewall, prej je biu NAV2003) in sp1 namesto sp2 ker je baje tut to problem. A bi blo še kej problem?
moja konfiguracija:
Athlon barton 2500xp+ navit na 2.2GHz, 256MB rama (400MHz), Asrock K7VT4A+ grafična radeon 8500. Kaj še? WinXP pro+sp2
moja konfiguracija:
ASRock nima kvalitetnih plošč. Pa pri K7VT4A+ so v navodilih naredili napako kako Jumperje za FSB nastavit. Piše da bo PC napačno delal če se navodila upoštevajo (nekaj takega).
ASRockova (www.asrock.com) domača stran trenutno ne dela da bi lahko to prebral.
- spremenil: mtosev ()
Correction Notice K7VT4A+ FSB Jumper Setting Table on PCB R1.01 Silk Screen
Owing to PCB vender’s mistake in the production process, some of K7VT4A+ motherboards have incorrect FSB Jumper Setting Table on the PCB R1.01 silk screen. It will not cause any damage to your MB or CPU even if you follow this incorrect table to adjust the jumper setting. However, the system may not be able to boot properly if you use some of FSB 333 CPUs. If the PCB version of the MB you purchased is R1.01, please do not follow the FSB Jumper Setting Table on the PCB silk screen to adjust the FSB jumper setting. For correct information about the FSB jumper setting, please refer to the FSB Jumper Setting Table in the Quick Installation Guide bundled in the MB package. You can also find the correct FSB jumper setting table from below table or the user manual in ASRock Support CD.
The K7VT4A+
FSB Jumper position
The Correct K7VT4A+ FSB Jumper setting Table
The K7VT4A+ User manual download: http://www.asrock.com/Drivers/Manual/K7...
The K7VT4A+
FSB Jumper position
ASRockova stran spet dela!
http://www.asrock.com/news/k7vt4a%2B_no...
| » | Težave z računalnikom (nova grafična)!!!Oddelek: Strojna oprema | 1890 (1548) | eti_ |
| » | Zakaj se računalnik resetira ?Oddelek: Navijanje | 2492 (1932) | jest10 |
| » | AsRock K7VT4A-PRO plata, mnenjeOddelek: Kaj kupiti | 2602 (2059) | glinik |
| » | Nakup low cost računalnikaOddelek: Kaj kupiti | 2321 (1851) | jest10 |
| » | SempronOddelek: Strojna oprema | 1546 (1445) | jest10 |
