Razlika R.P.M. ventilatorja na CPU
ziciko ::
Pozdravljeni.
Moj problem (če lahko tako rečem) je sledeči:
Ventilator znamke Enermax UC-9FAB-B(N) na hladilniku CPU, mi med obratovanjem močno spreminja obrate.
Preklopljen je na mat. ploščo Abit NF7-S, in mi ABIT EQ (tako tudi AIDA) pokaže število vrtljajev od 2500 - 5600. (ventilator naj bi drugač delal v območju 1200 - 2500 R.P.M.)
V kišti imam še 4 ventilatorje, dva ki sta preklopljena na ploščo in se da odčitat hitrost vrtenja, kažeta normalno, oziroma se vrednosti spreminjajo za cca 50 R.P.M.
Ne vem kaj naj bi pomenilo tako veliko odstopanje od predpisanjih obratov omenjenega ventilatorja: ali je kriv merilec obratov na plošči ali pa ventilator.
Ali je mogoče kdo imel podoben primer in kako ga je rešil?
Hvala..in LP.
Ch4N93 ::
zamenjaj ventilatorja med sabo(tega s CPU daj na drugi priključek, drugega pa na tistega kot je bil CPU vent), da boš videl če je napaka v priključku (oz. odčitavanju le-tega)
Ni nam lahko...
boštjan ::
a dejansko se tudi spreminja,al samo senzor podivja.Kolko W pa pokuri ta tvoj vent,če preveč,okoli 3-4W,ti priporočam,da ga na napjalec vežeš
NF7-S,2500+@2200MHz,MSi 5900SP,LCD Philip 190X6,Maxtor DM+9 120GB SATA,
2*256 3200/A KHX, PSU 420W DF chieftek
ziciko ::
Ch4N93, mislim da bom to naredil jutri, bom poskusil zamenjati ventilatorje...toda..tega Enermax-ovega sem kupil prav za hladilna rebra procesorja.
Boštjan, da, pozabil sem napisati da se sprememba vrtljajev ne sliši, vsaj jaz je ne.
Ventilator ima možnost ročnega spreminjanja obratov, in ko to delam, slišim kako se obrati spreminjajo odvisno v katero smer navijem potenciometer. Med samim obratovanjem pa tega ne slišim, tako da je možno da nekaj ni v redu s senzorjem.
Plata je nova (stara komaj nekaj dni) pa se mi zdi cudno da bi senzor že bil za nič?
Pa še nekaj o ventilatorju:
Spannung 12 V DC
Leistungsaufnahme 1,56 - 3,36 Watt
Drehzahl 1.200 - 2.500 U/min
Fördermenge 80 - 109 m³/h
Lautstärke 28,0 - 34,3 dB(A)
Anschluss Molexstecker
Länge 92 mm
Breite 92 mm
Höhe 25 mm
L.P.
boštjan ::
V tale 3,36W bi se jaz zagledo,ker tolko moči oddaja pri 2500obr/min in mogoče plata tega ne prenese,sploh pa,ker še maš dva dodatna priključena na plato.tale vent na PSU veži
ziciko ::
Boštjan, ali mislis na molex.. potem pa samo rumeno žičko na ploščo?
L.P.
boštjan ::
to bi blo najbolje
ziciko ::
O.K. bom poskusil jutri..
Hvala.. ..
tišanje napajalnika (strani: 1 2 )
5515626 (11699) Heavy
chasis fan + potenciometer problemček.
132180 (2025) baltso
Vroč procesor
61626 (1519) Dr Evil
Kateri ventilator?
172366 (2089) mato22
zanimam se za vent 120X120
121359 (1285) boštjan
