Forum » Kaj kupiti » Cpu, matična, grafična...
Shershen ::
Ker zadnje čase nisem preveč spremljal kakšne so cen, testov, itd. vas prosim za nekaj nasvetov.
Kupiti nameravam:
+ procesor
+ matično ploščo
+ pomnilnik
+ grafično kartico
Procesor:
Zagotovo (skoraj) Thunderbird. Kateri se najolj splača mi povejte vi (seveda ga mislim potem tudi overclockati - zračno hlajenje).
Pomnilnik:
Mislim, da je 256 Mb DDR rama povsem na mestu, je tako ? V čem je razlika, če ima oznako ECC al pa je nima ?
Matična:
Ne rabim plošče, ki ima že vgrajeno kakšno grafično, zvočno, ali katero drugo kartico. Pravtako ne rabim plošče z RAID-om. Katero, pa nimam pojma.
Grafična:
Nič kaj preveč fancy...tam do/okrog 30 tisočakov.
Aja...rabim tv out.
Se že v naprej zahvaljujem za vašo pomoč
Kupiti nameravam:
+ procesor
+ matično ploščo
+ pomnilnik
+ grafično kartico
Procesor:
Pomnilnik:
Matična:
Grafična:
Aja...rabim tv out.
yjj ::
Proc: TB praviš, morda bi ti priporočil takšnega z fsb133. če nameravaš navijati seveda takšnega z najmanjšo številko. Torej TB 1000 (266)
Pomnilnik si čist v redu izbral 256 ga bo dovolj. Kupi takega z oznako cl2, ECC pomeni da pomnilnik odkriva lastne napake in jih sam popravlja, tega ne potrebuješ pa še počasnejši je. Primeren je le za serverje ipd.
Matična: Če hočeš veliko nastavitev je pravšnja Abit KT7a, ker pa marsikdo ni pripravljen odriniti 50k je prav tako odlična LSjeva plata z Via kt7a chip setom, stvar je nova, izpiljena stabilna, njena cena pa je okoli 30 k,pa še nič dodatne šare nima
Grafična MX400 32mb po možnosto Yuan
Shershen ::
Hvala za odgovor....
Ravno berem teste matičnih plošč in se še odločam.
Na kolko pa bi se TB 1000 dal naviti z Orb-om (približno seveda) ?
Shershen ::
yjj:
predlagal si mi ploščo Abit KT7a, vendar sem malo pobrskal po uradni strani in pravijo:
Memory
Three 168-pin DIMM sockets support up to 1.5 GB PC100/PC133 SDRAM module
Podpira to sploh DDR ram ?
Memory
Binji ::
Itak da ne podpira DDR rama. To je SDRAM plata. Ma DDRja pa tko (se) ne rabis tako da se ne sekiraj. Lahko ti tudi jaz prodam KT7-RAID s duronom700(gre do 1050) in Volcanotom2.
Ce pa res ces DDR ram pa poglej za kasnim ALiMagicom&stuff.
Kdor ne navija ni Slovenc, hej, hej, hej!
Tomi ::
Glede na to, da rabiš dosti hiter sistem ( kar sklepam po procesorju ), je bolje, da daš še malo več denarja in kupiš 384 ali pa kar 512 MB rama, ker je poceni ( CAS2 PC133 256 MB je cca. 14.000 pri Mlacomu ). Jaz imam 384 in sem zelo zadovoljen, ker pohitri sistem.
Sploh pa je dobro za nova Okna, da imaš dosti rama.
Za grafično za vzemi nekaj z MX400, več najdeš pod testi na desni strani.
metrodusa.blogspot.com
burekar ::
Dej raj 40k SIT za Yuanov Geforce GTS Pro z 64MB zelo hitrega rama, ki je dost hitrejši od MX 400. Nima smisla met TB 1000@1500, 1600 če maš zanič grafično kartico.
Za Ram je pa 396 čist optimalno, pa ni treba da je DDR, ker ni skorde nobene razlike, pa še za DDR plato daš preveč keša.
Shershen ::
Hvala za nasvete:
Tomi: Ram še mam taklntak 128 Mb doma v rezervi
Burekak: 40k za grafično ??? taklntak bom moral grafično čez kakšni 6 mesecv ponovno menjati.
Odločil pa sem se nekako tako (no, ni še dokončno):
256MB PC133 7ns CAS2 DIMM SDRAM 12.614 SIT
YUAN 530T GF2MX400 32MB TVOUT 26.418 SIT
AMD THUNDERBIRD 1000/266 33.320 SIT
TT SUPER ORB SOCKET A 4.284 SIT
LS KTA PRO ATA100 133 ATX + SB 29.155 SIT
Se strinjate ?
Se strinjate ?
ChiefThunder ::
alpha mx400 s 64mb od sume pa vulcanota2 vzem...
... po liniji najmanjšega odpora. ;)
Tomi ::
Ja, 384 je sedaj ravno dobra količina rama. In bo še nekaj časa dovolj.
Samo kuler bi jaz vzel Volcana II, ker je boljši kot Orb..
Shershen ::
Orb-a sem zamenjal z Vulcanotom II.
Binji, ChiefThunder:
Sej bi kakšno boljšo grafikuljo, samo nimam $$$
Malo me skrbi matična...na uradni strani piše:
UP TO 1.2GHZ
To pomeni, da čez 1.2 GHZ nebo šlo ?
UP TO 1.2GHZ
Tomi ::
Če ne gre več kot do 1.2G, potem zagotovo obstaja patch za bios, kar pomeni, da lahko bios flashiras ( hehe, ustekleničiš ), pa bo delal na več. Skoraj gotovo.
Shershen ::
hmmm....iskal sem, vendar nič našel
Mislim, da bom kar vzel pro različito te plošče (tam nič ne piše do kolko MHz naj bi šlo).
| » | Kakšen računalnik imate pa vi? (strani: 1 2 3 4 )Oddelek: Strojna oprema | 26968 (19007) | Vlad Tepeš |
| » | Vsem lastnikom GF2 MX/MX400Oddelek: Navijanje | 2523 (1808) | AnWar |
| » | Kaj za eno kišto kupiti (za prijatelja)Oddelek: Kaj kupiti | 1480 (1305) | Jux |
| » | Dobra konfiguracija?Oddelek: Kaj kupiti | 1343 (1117) | TheJack |
| » | Nov PCOddelek: Kaj kupiti | 1858 (1502) | jakinj |
