Kateri svinčnik za odklepanje?
Overclockers.com - Heh, nisem si mislil, da bodo naredili znanost še iz izbire svinčnika za odklepanje SocketA procesorjev. Toda overclockerji s(m)o znani po tem, da znamo zatežiti glede vsake podrobnosti... kar vprašajte kakšnega prodajalca v računalniški trgovini . Kakorkoli, na Overclockers.com si lahko preberete zanimiv članek o pravilni izbiri svinčnika za odklepanje procesorja. Seveda je vsem jasno, da so si svinčniki različni med seboj, saj eni bolje eni pa slabše prevajajo elektriko (nekateri svinčniki vsebujejo karbon, ki ne prevaja ampak IZOLIRA elektriko!). Ko pomislim na vsa poročila o neuspešnem odklepanju procesorjev iz Foruma naenkrat vsa zadeva dobi velik pomen. Torej, da skrajšam: pravi svinčnik za odklepanje mora v mini vsebovati čimveč grafita, saj je v našem primeru grafit prevajalec. Najboljši so mehki umetniški svinčniki, izogibajte pa se večini trdih tehničnih in obrtniškim svinčnikom! Upam, da to komu pomaga...
4 komentarji
kuntek ::
Mislim, da si se malo zmotil. karbon se v svinčnikih uporablja za mehčanje grafit pa za trdoto. Torej najboljši so trdi svinčniki 2h do 5h. Najboljši članek o tem kako odklenit procesor pa je na tej strani.:D
Kaiser ::
Kaksna pa je razlika med karbonom in grafitom? A nista oba ogljik?
luni ::
"The more graphite that is introduced into the mixture the softer and blacker the pencil will become: this group ranges from B up to 6B; the latter degree has a far greater proportion of graphite to the clay and is much favoured by artists.
At the other extreme the more clay the harder the pencil; these are manufactured from H up to 9H. The 9H pencil contains a very large proportion of clay and very little graphite and is used mainly by stonemasons and steelworkers. "Kaj pa vem... jaz sem uporabil kar cisto navaden svincnik na katerem ni nobene oznake pa je delalo :)
kuntek ::
To pa je iz amdzone "Usually, a pencil containing low amounts of clay and high amounts of graphite work better to unlock processors because clay only prevents conduction. Pencils such as 5h are optimal for the unlocking process, usually anything 2h or more is good enough though, these are hard pencils since they have low clay content (used to soften the lead piece) and high graphite content. ":|
Zdaj pa imamo dve različni razlagi o svinčnikih. Verjetno bom tudi jaz uporabil navaden HB.
Conductive INK pen
51589 (1392) blblb
Silikonska prevodna pasta
62193 (2123) dela
Rezanje povezav L1 na duronu
Oddelek: Navijanje
371793 (1437) franci
grafit
Oddelek: Navijanje
131297 (1098) Mate
Kako pobarvati L1 mostičke????
Oddelek: Navijanje
262468 (2132) jRk0
