754 A64 3000+ 939 A64 3200+
mat11 ::
Nekaj mi ni jasno, prej sem imel Asus K8N in A64 3000+ na 754 podnožju, sedaj pa imam Asusu A8N SLI in A64 3200+ na 939 podnožju, pa mi kaže Sandra iste včasih celo nižje rezultate. ???????
mat
mat
MATiCEK ::
Res si dovol povedal o svoji konfiguraciji ...
Primoz78 ::
Heh...novi Athlon64 3200+ na SOC.939 imajo frekvenco isto kot "stari" 3000+...se pravi 2 Ghz...mogoce zaradi tega. Ce pa mas 3200+ v 0,09nm tehnologiji ga kar lepo navih...meni laufa na 2375 mhz BP...na voltazi 1,4.
Lp Primoz
p.s. Napisi kaj vec o tvoji kofiguraciji ker tako ni nobenemu nic jasno...:\
mat11 ::
Hja, verjetno sem res malo čudno napisal. V bistvu me moti pri Sandri Cpu arithmetic benchmark in pa Cpu multimedia benchmark, tukaj je tako in tako vse odvisno od procesorja in plošče.
Prejšna konfiguracija:
Asus K8N
64 3000+ new castle
2x 512 Corsair 4000
Gigabayte 9600 pro
sedanja
Asus A8N sli
64 3200+ winchester
spomin isti
Leadtek px 6600 gt tdh pci
Ja, to sem vedel da dela na 2000, mislil pa sem da je hitrejši, ali pa se motim?
Navijal ga bom kasneje, ali imaš ti tudi sli plato?
mat
jest10 ::
Nastavitve imaš pa tudi gotovo enake kot prej ane?:\
Primoz78 ::
Ne mam MSI K8N NEO2 Platinum...mam pa par problemov predvsem z temp. senzorjem, kateri mislim, da mi ne kaze pravilno. Poglej si temo, ki sem jo odpru....
Lp Primoz
mat11 ::
Mislim, imam na defoltu, kakor sem imel na prejšni dokler nisem začel navijati, te še nisem navijal.
mat
mat11 ::
Ha, veš da meni miška(trackball) tudi nekaj zajebava, ravno danes sem kupil, novega. Kaj če daš preko usb-ja je bolje?
Drugače je pa zanimivo pri temeperaturah, CPU imam okoli 28-32 stopinj chipset pa okoli 32-35 stopinj, oboje z vodnim hlajeno.
mat
jest10 ::
In ti misliš da so deafult nastavitve na obeh platah enake?
mat11 ::
V osnovi bi morale biti. Mislim, da veliko ljudi ki uporablja računalnik, sploh ne ve kaj je to bios.
mat
jest10 ::
Brez skrbi niso. Še posebno v nastavitvah za rame se ponavadi opazno razlkujejo
mat11 ::
Sam imam(zaenkrat) vse na avto. Ali ne prebere bios(računalnik) kaj je v njem in se prilagodi?
mat
xenon74 ::
Možno je,
da imaš RAM ploščke vstavljene samo v prvi kanal t.j. A1 + A2. Socket 939 procesorji imajo višje performanse pri isti frekvenci, predvsem zaradi dvokanalne arhitekture dinamičnega spomina. Če je možno fizično poglej v škatlo kako je postavljen RAM, lahko pa pogledaš npr. tudi v Sandri. Za dvokanalno bi morala biti zasedena oba modra slota. Več lahko prebereš v navodilih matične plošče
X74
http://setiweb.ssl.berkeley.edu/team_display.php?teamid=30319
mat11 ::
Ram imam vstavljen uredu. Mi je pa Sandra tole napisala:
Warning W235 - Processor Vcore less than rated minimum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is lower than it should be. If you’re under-clocking the processor you may have pushed too far.
Fix: If the BIOS supports processor Vcore setting, check that the voltage programmed is correct for the processor installed. If not, check whether the mainboard supports the installed processor.
Kakšna pa je sploh prava napetost?
mat
Zheegec ::
Glej da imaš nizke timinge (in COMMAND RATE nujno na 1T, to Athlon64 obožuje sploh dual channel.
Pa še veliko nastavitev je najbrž, ki niso enake kot so bile prej... mogoče celo kaj z Windowsi?
[edit] 1.4V, najbrž samo ne prepozna Sandra prav Winchesterja.
Janez Janša, 29.04.2014
  • spremenil: Zheegec ()
mat11 ::
Očitno ne prepozna. Sem pa prestavil HTT iz avto na 5(plošča je 1000) in glej memory test je skočil iz 2866 na 4850. Grrrrrr. Res se bom moral spraviti na nastavitve.
Vcore imam na 1,39v.
mat
Problem Z navijanjem amd 3000+ (939) in asus A8N-SLI Deluxe (Pomoč!)
Oddelek: Navijanje
332883 (1765) Makina
Kompatibilnost RAM-ov na A64 platah
253270 (2487) sonac
Plata za Athlona 64 3000+ 939
262543 (2076) hostar
64bit??
252085 (1443) mat11
90 nm Athlon 64 je tu
Oddelek: Navijanje
282807 (2228) AtaStrumf
