Forum » Omrežja in internet » Pomoč pri pripravi LAN party-ja
jekson ::
Mam v mislih naredit en lan party , kjer nas bi bilo približno 30.Za sabo mam malo izkušenj in do sedaj smo na prejšnih LAN partyijih se vezali le s pomočjo 2 switchev, ki sta bila skupaj vezana preko UTP-kabla,tako da je bilo potrebna hodit iz računalnika na računalnik in nastavljat IP-je.
V glavnem rad bi postavu DHCP server,vendar mam malo pojma zato vas poprosim če mi pomagate z nekaj nasveti in kaj teorije
- premaknil iz Operacijski sistemi: moj_nick ()
Microsoft ::
Potegn si dol Windows 2003 Server. klik
Mislim, da lahko potem ze med instalacijo izberes, da bi rad instaliral DHCP.
Ko prides v Winse, gres Contol Panel > Administrative Tools > Dhcp.
Tam potem samo enejblas dhcp in nastavis, od kje do kje bodo IPji, po kolkem cajtu jih bo treba zamenjat,... klik
Na clinet PCjih pa nastimas, da naj dobijo IP od DHCP serverja. To nastavis tak, da oznacis krogec pred Obtain an IP address automatically v nastavitvah za mrezo.
by Miha
by Miha
- spremenil: Microsoft ()
urarrr ::
NAJLAŽJE je tko kot do sedaj, samo switche vklopi v router in tam vklopi s klikom miške DHCP server nastavi ip od kje do kje ...in to je to.. CCA 1 minuto dela.
Ob postavitvi w2k pa 3 ure.... in malo večje znanje...
če pa ne morš dobit routerja bi jaz rajši naredu boot cd recimo SLO-TECH linuxa http://www.slo-tech.com/script/news/izp...
za info kako dhcp, po bootu z cdja napiši man dhcpd.conf
in tam vklopil dhcp server. Stvar bi delovala do prvega restarta linuxa...stabilnost je neprimerno boljša kot pri w2k... Po želji
A typical dhcpd.conf file will look something like this:
global parameters...
subnet 204.254.239.0 netmask 255.255.255.224 {
subnet-specific parameters...
range 204.254.239.10 204.254.239.30;
subnet 204.254.239.32 netmask 255.255.255.224 {
range 204.254.239.42 204.254.239.62;
subnet 204.254.239.64 netmask 255.255.255.224 {
range 204.254.239.74 204.254.239.94;
group {
group-specific parameters...
host zappo.test.isc.org {
host-specific parameters...
host beppo.test.isc.org {
host harpo.test.isc.org {
p.s.:še vedno ti ni potrebno popolne inštalacije system in s tem posledično na novo postavljat tvoj primarni system
lp ur
group {
lp ur
LP Urarrr
jekson ::
ljudje še nekaj informacij bi rabu.
1.A kaj za 35 ljudi je potrebno imeti server in če je sploh čemu bi služil?
2.Za DHCP server je dovolj 200mhz mašina?
3.10/100 Mbitna mreža bi delovala dobro pri 35 uporabnikih,mamo pa eden 24 portni in dva 8 portna switcha?
4.Kaj se tiče elektrike bi lahko problem rešli z trofaznim tokom, kolikšno moč pa sploh ma trofazni tok?
sinko999 ::
Glede elektrike se pozanimaj pri samem lastniku dvorane da boste enakomerno obremenili vse tri faze in da ne boste vsi na eni, pa uporabite dovolj močne kable in vtičnice.
Uporaba serverja npr lahko maš gori DHCP lahko pa bi tudi bili gori strežniki od iger ki jih bi/boste igrali sam mora biti malo bolj hiter kot 200Mhz pa rama naj ima dovolj.
Ni? ni ve?no !
korenje_ver2 ::
v linuxu ce imas dhcpd, se .conf naredi na tak nacin:
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
option broadcast-address 192.168.0.255;
option routers 192.168.0.1;
option domain-name-servers 193.189.160.11, 193.189.160.12;
option domain-name "the-nox.com";
authoritative;
ddns-update-style interim;
subnet 192.168.0.0 netmask 255.255.255.0 {
range 192.168.0.20 192.168.0.200;
host bond {
hardware ethernet 00:50:BF:79:4D:39;
fixed-address 192.168.0.12;
host korenje {
hardware ethernet 00:50:8D:53:81:38;
fixed-address 192.168.0.11;
authoritative;
host bond {
host korenje {
SasoS ::
Ne rabiš niti w2k3 serverja niti linux. Vpiši v google dhcp server download in dobil boš mali miljon zastonjskih programčkov ki bodo za tvoje potrebe več kot idealni. Pol pač daš to na svojo mašino in šiba...
| » | ubuntu + network sharingOddelek: Pomoč in nasveti | 1671 (1535) | NeMeTko |
| » | LTSP (Linux Terminal Server Project) težaveOddelek: Programska oprema | 2122 (1663) | r5r |
| » | Računalnike naključno izkaplja iz mrežeOddelek: Pomoč in nasveti | 1830 (1690) | A-L-E-N |
| » | Nekaj teorije o IP naslovu in Subnet MaskOddelek: Operacijski sistemi | 6797 (6203) | jype |
| » | redhat linux 9 se obesi po uri-dveh delovanjaOddelek: Operacijski sistemi | 1367 (1175) | Road Runner |
