Forum » Strojna oprema » Problem z trdim diskom
VeGaS ::
Računalnik zaženem in vse deluje ok. Ga izklopim (tudi napajanje). Ga ponovno prižgem in mi ne najde nobenega diska (tud v biosu ne - kot da ga ni)!!! Potem ga moram nekaj časa pustit... vse spet vklopim in normalno najde disk in se zažene
Ima mogoč kdo kakšno idejo kje bi lahko bil problem???
Probu sm že z raznimi antivirusnimi progr pa nč ne pomaga!! Tak da mislim da ne bi smel bit virus...
- spremenil: VeGaS ()
sinko999 ::
V biosu si nastavi zakasnitveni čas zagona diska, ker disk ko se je prižgal prvič je imel dovolj časa da je opravil svojo interno kontrolo in se pustil prepoznati od matične plošče.
Ni? ni ve?no !
gzibret ::
Mogoče je kabel? Lahko pa probaš še s kakšnim drugim kablom, ki preverjeno deluje.
Ali maš pa kakšno staro mašino, kjer je popustil kakšen kontakt. Ko je zadeva hladna dela, ko pa se segreje (in s tem malo raztegne) pa nič več. To se rado dogaja pri vezjih, starejših od cca 5 let, še posebej, če se med delovanjem grejejo.
Vse je za neki dobr!
VeGaS ::
Nc ne pomaga... aja racunalnik je pa star ene 3 mesce - disk je maxtor 120Gb.
Do zdj je vse fajn delal pol pa kr enga lepga dneva ne vec!!!
Sm probu tut z drugimi kabli pa isto dela.
gzibret ::
Pol pa probi utaknat kakšen drug (100% delujoč) disk v tvojo mašino. Probi še tvoj disk na kaki drugi mašini. Če se zašteka v drugem primeru, je fuč disk, če pa v prvem, pa plata. Če se nič ne zašteka, potem se ti komponente "tepejo med seboj" - v teoriji je vse kompatibilno, v praksi pa bolj tak tak
. V tem primeru pa disk prodaj in kupi drugega (ampak ne od iste firme).
Probi še zadevo od sinko999-ta.
| » | Dfi LanParty sli-dOddelek: Pomoč in nasveti | 1251 (1083) | Zheegec |
| » | Čudn problem pri inštalaciji XP professional windowsowOddelek: Operacijski sistemi | 3588 (2826) | xpozed |
| » | rami!Oddelek: Pomoč in nasveti | 1840 (1311) | patriot10 |
| » | Kontakt molexa se je dotaknil ohisjaOddelek: Pomoč in nasveti | 2378 (2078) | SkIDiver |
| » | raid problem...Oddelek: Pomoč in nasveti | 1833 (1677) | nazz78 |
